Tekniset kysymykset => Lämmönkeruu => Aiheen aloitti: sailor - 21.11.06 - klo:22:02
Törkkäsin tuohon langattomaan sisä/ulkolämpötilamittariin muutaman anturin lisää. Nämä olivatkin ilahduttavaa kyllä anturijohdolla varustettuja, joka sopii tarkoitukseen mainiosti,
Ko. langattomat anturit piitahnan kera lämmönkeruuputkistojen eristeen alle ja sisäyksikkö (näyttölaite) vaan skannaamaan kanavia läpi. Tietty vehkeestä saa max/min näytöt ulos. Sekä asetettavan lämpötilahälytyksen rajan :D
Laitteessa siis 4 kanavaa, ulkolämpötila-antureiden mittaalue +70 asteeseen asti, joten tällä saa mittailtua myös käyttövettä. Koska halvemman näyttölaitteen saa lähes extra-anturin hinnalla niin kannattaa miettiä useamman näyttölaitteen hommaamista. Tuo halvemman laitteen anturi ei näytä ilman kosteutta, kuten irtoanturi, joten se sopii paremmin pelkän lämpötilan monitorointiin. Muutoin kanavia skannatessa näyttö näyttää aina ko. anturin lämpötilan ja kosteuden a´3 sekuntia.
http://www.clasohlson.fi/default.asp?sid=8
kuvaston sivu 78.
Kivaahan näissä antureissa on se että ne sisältävät itsessään digitaalinäytön, joten "pannuhuoneessa" näkee lämpötilat myöskin.
Ai niin, kesällä siirtyy tietysti yksi anturi uima-altaan vettä mittaamaan :)
HC (hard core) miehille ko. pulju myy langatonta paistimittaria, sillä saa mitattua +300 asteeseen asti langattomasti, asetetavalla hälytysrajalla. Tämä mittaa vaikka kuumakaasun lämpötilaa tai sen voi asettaa hälyttämään OUMAN:n bugituksen varalta.
Jani
P.S Eikö tosiaan ole keksitty edullista purkkia, joka lähettäisi dallasin antureiden datan langattomasti MLP:ltä yläkerran tietokoneelle. Onko ainoa mahdollisuus laittaa läppäri autotalliin ja sieltä wlan:lla yhteys
Yhden rasian löysin jo aiemmin. USB/RS232 1-wire masterin voi korvata Ethernet versiolla. Siihen kun liität suoraan langattoman purkin tai ehkäpä viisaampaa että ensin tuot yleiskaapeloinnilla (cat) ylös kerrokseen sikäli kun löytyy ja sitten vasta liität Wlaniin. Jää vähemmän harjateräsbetonia väliin vaimentamaan kuuluvuutta eikä tarvitse alkaa hankkimaan parempaa mikroaaltouunia (2,4GHz:n ISM-bandit) ;D.
Se vaan että jos on tottunut käyttämään LogTemp ohjelmaa niin se ei taida ainakaan vielä tukea kyseistä mokkulaa. Mut ehkä jos kiltisti pyytäisi MRsoftia pohtimaan olisiko se kenties mahdollista jonain kauniina päivänä.
Anyway. Hintaa purkilla on bout 160 taalaa eli reilun huntin ecuissa riippuen tietysti siitä saatko kotiin yhtä diskreetissä pakkauksessa kuin Pfizerin siniset pastillit pruukataan toimittamaan. Meinaan vaan jos toi tulli alkaa penäämään omiaan niin sitten taisi tulla vähän kalliimmaksi keikaksi.
Alla on linkki mokkulan kotisivuille:
http://embeddeddatasystems.com/page/EDS/PROD/HA/HA7Net
Kerrothan kokemuksista jos vaikka päätät kokeilla systeemiä.
Tämäkin "mokkula" tuli joskus googletettua. Mutta softa tuohon maksaisi toiset 150 taalaa.
pahisn liki on myös ns. weatherstation:it, joissa anturit lähettävät langattomasti tietoa pääyksikölle ja pääyksikön saa liittettyä tietokoneeseen. Näihin keskuksiin taas ei saa liitettyä aloitusketjussa mainittuja langattomia antureita.
Tilanne on siis tämä:
- autotallissa on MLP ja autotallin seinän takana on sähköpääkeskus ja tuleva adsl-purkki/4 porttinen kytkin. Tästä pisteestä on tietysti kaapelointi yläkerran tietokoneelle. Tietoliikennejohdotuksen kytkeminen odottaa sähkömiestä (huokaus)
Vaihtoehdot:
1. vanha läppäri langattomalla verkkokortilla MLP:n viereen ja yläkerran koneeseen verkkokorttia tai adsl-purkin vaihtaminen langattomaan versioon
2. Seinän läpi meneminen ja saako "tietomyrskyadapterin" (http://tietomyrsky.fi/tuotteet/1-wirebus/?lang=FI) liitettyä jollakin ilveellä rj-45:n kautta kytkimeen ja sitä kautta talon verkkoon
3. Colibrin kehittelemä Oumaniin suoraan liitettävä systeemi, jolloin data tulisi LÄ:n omilta antureilta.
4. OUMAN:n ohjaussofta tingattuun hintaan?
Lähtökohtatoivomuksena tietysti olisi että yksi tietokone taloudessa (24/7) riittäisi. Vaikka tuskimpa joku vanha läppäri nyt kauheasti suuttuu autotalliolosuhteista. Mikäköhän on ko. läppärin minimivaatimukset raudan ja softan osalta.
Jani
EDIT: saako tuota tietomyrskyn adapteria ihan valmiiksi koteloituna ?
Onko kenelläkään kokemuksia tästä virityksestä http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?products_id=28&a mp;language=SE
Värmepumpsforums populära och problemfria temperaturlogger, även kallad Rickards Värmepumpslogger.
Enkel att installera och med ett användarvänligt gränsnitt
hinta n. 100 e
Tuohon Sailorin esittämään caseen.
Mieleen tulee tuo 2. vaihtoehto mutta vähän muunneltuna.
1-wire lan kulkee talon cattikaapeloinnissa oikein mainiosti. Sitä ei passaa kuitenkaan suoraan kytkeä ethernettiin (kytkimeen, hubiin, adsl yms.), koska se on täysin eri protokolla. Toi HA7net tuossa yllä olisi ollut nimenomaan mediamuunnin 1-wire LAN -> IP (ethernet). Tämän jälkeen sen olisi voinut tehdä ja systeemi olisi ollutkin itseasiassa aika elegantti.
Mutta jos laitatkin sen läppärin yläkertaan ja laitat siihen sen 1-wire USB/RS232 adapterin. Sitten tulet ko huoneen RJ45 plugista cattikaapelia pitkin tekniseen tilaan ja ristikytkennälle. Ristikytkennässä yhdistät mlp:lta tulevat anturin karvat yhteen äskeisen kaapelin kanssa ja etkä edelleenkään yhdistä niitä muuhun datakaapelointiin. Pidät nämä siis kokoajan erillään.
Nyt kun haluat lisätä systeemiin huonekohtaisia antureita niin teet lyhyitä lerpanpätkiä, jossa toisessa päässä on RJ45-plugi ja toisessa DS18S20 anturi. Voi olla vaikka vain 5cm pitkä niin ei pyöri kaapelia turhaan jaloissa. Tosin mittauksetkin tulee sitten rasiakorkeudelta. Sitten ristikytkennällä napsaset kaapelilla taas vain tuon linjan siihen 1-wire LAN solmukohtaan jonka teit jo mlp:n antureiden yhteydessä. Jos haluatkin ottaakin tuon huoneen kaapelin takaisin datakäyttöön niin edellinen kaapeli pois ja toinen tilalle jonka koplaatkin sitten ethernet kytkimeen 1-wire lanin sijaan. Olihan mun selostus mahdollisimman sekava?
Tuolta jenkeistä Hobby-Boardsilta saat valmiiksi pakattuja sovittimia. USB versio on RS232 versiota helpompi. Siinä on RJ11 liitin. Niillä oli myös valmiita RJ11-RJ45 adapterikaapeleita olemassa. Mutta RJ11-liitin (6-nap runko kuten RJ12 mutta 4 kaapelia käytössä) sopii myös suoraan RJ45 (8-nap) suoraan käyttäen vain tämän keskimmäisiä johtimia. Eli välikaapelin voi helposti taiteilla myös itse kun pitää huolen kytkennästä joka 1-wire lan tapauksessa ei voi enää helpompi olla. Ohjeet kytkentään löytyy myös Hobbyn sivuilta. Jenkeistä tavarat saa edullisemmin, koska taalan kurssi on euroon nähden alhainen. Tulliakaan ei tarvitse maksaa kun ostokset ovat kerralla pieniä ja tulevat kirjeessä kotiin. Mulla kesti ekalla kerralla 5 päivää saapua ja tokalla kerralla 4 viikkoa kun meidän paikallinen posti jakoi kuoren tietysti väärin.
http://www.hobby-boards.com
Noniin, tilaus on tehty. Iso kiitos Vallulle ;D
Toteutustapa jää nyt vielä vähän auki, mutta selviää kunhan saan homman toimimaan ensin "pöydällä".
Taidan päätyä vain seuraaviin mittauksiin:
- maapiirin tulo/meno
- LKV
- L1 / L2 lähdöt
- Ulkolämpö
- Autotallin lämpö
Jani
Muutama käytännön kysymys Vallulle:
1. Vaikka kysymys on "1 wire" systeemistä niin voiko kaikki anturit vetää omilla johdoillaan yhteen esim. sokeripalaan? Vai aiheutuuko useasta johdosta mittauspulsseihin "heijastuksia", jotka sotkevat systeemin.
2. Anturijohdotuksen(ko) voi tehdä vaikka kytkentälangalla? Pumpun käynnistyminen (joka nollasi sisäulkolämpötilamittarin min/max muistin) ei aiheuta haittaavaa rf-piikkiä?
3. Onko anturit tarkkoja kolvin mallista? Tarviiko suojajännitekolvin, vai meneekö tavallisella 25W:n 230V:sella.
Jani
P.S Ensin meinasin laittaa privana, mutta jos näistä olisi hyötyä muillekkin...
No hitsi. En huomannutkaan että olit laittanut kysymyksiä ennenkuin nyt. Täytyy tehdä tolle (ulko)näöllekin jotain. Sori vaan.
1. Olet ihan oikeilla jäljillä. Tähteen kytketyn 1-wire verkon ongelma on juuri sakaraheijastelu. Mullakin tuli nappulan huoneen anturista (sakarasta) pulssia takaisin niin että sotki mittauksia pahemman kerran. 100 ohmin vastus anturin datakarvaan sarjaan demppaamaan tepsi minun tapauksessani. Toinen mahis on käyttää 1-wire hubia erottamaan sakaroita mutta näillä anturimäärillä (alle 15) en tähän vielä lähtenyt koska sain tällä tavoin vielä pelittämään.
2. Anturijohdot tein itse seuraavasti. Hain kaupasta sopivan mittaisen ja edullisen RJ-45 (UTP) kaapelin ja panin sopivasta kohdasta poikki. Toiseen päähän kolvasin anturin kiinni ja toisessa päässä oli valmis RJ-45 töpseli. Eli yhdestä kaapelista saat siten kahdelle anturille kytkentäjohdon.
Kahden kokoista kutistesukkaa kannattaa käyttää anturin jalkojen erottamiseen toisistaan sekä koko liitoksen eristämiseen. Anturin pää kuitenkin pari milliä esille. Huomattavaa on, että valmis anturi voi olla myös tosi lyhytkin esim. vain 5cm:n töpö jolloin se on aika huomaamaton kun se törröttää huoneen datarasiasta. Tosin mittaustulos tulee sitten tältä korkeudelta.
Pumpun käynnistyminen ei ole aiheuttanut mulla mitää radiotaajuuksisia häiriöitä ainakaan sofar. Mulla 4 anturia on nyt mittaamassa mlp:n kyljessä ja kaikki toimivat. Sen sijaan se mitä itsekin joskus aiemmin totesit on tuon anturin luotettavan kiinnittämisen kanssa vähän hankaluuksia. Laitoin sitä lämpöäjohtavaa piitahnaa(?) väliin ja anturin nippusideankkurin kanssa kiinni. Paras ratkaisuni toistaiseksi.
Sokeripalaakin voi varmaan soveltaa mutta mulla on teknisessä tilassa ristikytkentä pömpeli jossa tein kytkennät. Tein yhden lisärivistön 16kpl RJ45 töpseleitä joka ei sovellu datakäyttöön vaan on nimenomaisesti tätä varten. Niissä on kaapeli vedetty liittimestä toiseen suoraan eli ne on kaikki nyt kytketty rinnan. Eli tämä on mulla se solmupiste käytännössä joka vastaisi sitä sokrupalaa.
3. Kolvi miehen mukaan. Luoja kuulema antoi 2m ja sanoi että jaa siinä suhteessa kuin haluat. Itse olen 1.92m :(
Ei vaiskaan 25W kolvi on ihan hyvä jos kärsä on suht terävä/sopivan kokoinen ja tina n.1mm vahvuista juoksetteella. Voit laittaa lukkopihdit lutikan juureen johtamaan kuumuutta pois jos menee kauan tinatessa. Samalla saat lutikan pysymään paikoillaan. Olen tinannut ilmankin ja toistaiseksi yhtään lutikkaa ei ole vielä mennyt sököksi.
4. Kohta eli CAUTION
Ainakin mulla huoneiden rj-45 datarasiat ovat siinä mielessä vähän kökköja että niistä menee reunimmaiset karvat sököksi jos työntää esim. puhelimen rj-11 (rj-12) töpselin sisään. Sehän kapeampana liittimenä sinne muuten menee. Periaattessa näitä rasioita pitäisi voida käyttää myös puhelimien ja muiden telelaitteiden kanssa jossa yleisemmin käytetään noita RJ-11 liittimiä. Eli varmista tämä ettei mene rasiat raunioiksi. Paras olisi ehkä järjestään käyttää RJ-45 liittimiä ja tehdä vaikka kaapelissa sitten muutos jos tarvis vaatii (1-wire USB:ssa RJ12) - just in case
Olen käyttänyt eräällä tavalla tähtikytkettyjä antureita 7-9 kpl ja on toiminut.
Kokeilin jonkin aikaa myös USB-adapterilla DS9490R ja se periaatteessa toimi, mutta kuitenkin aika ajoin läppärin kanssa pysähtyi. Kiusallista kun aikasarjat katkeavat siihen, että adapterin ja tietsikan yhteispeli ei toimi. Järjestelmä kadotti USB-portin ja niitä draivereita piti asennella uusiksi. Sitten vaihdoin takaisin sarja-adapteriin (se neljän zenerin mötikkä) ja se toimii paremmin.
Kokeilin myös DS2423P pulssilaskuria eräällä kytkennällä kWh-mittarin kylkeen. Lukemia tuli, mutta LogTemp ei tulosta niitä kuvaan joten pitänee keksiä jotain muuta.
T: pertti
