Tekniset kysymykset => Lämmönkeruu => Aiheen aloitti: Jarski - 10.09.06 - klo:13:35
Otsikko: Mistä Rst-lankaa ?
Kirjoitti: Jarski - 10.09.06 - klo:13:35
Mistä löytäisin ruostumatonta lankaa painojen sitomiseen, kun putki asennetaan järven pohjaan ? Kuusakoskelta löytyy, mutta ohuin oli 3mm ja se on jo aika tiukkaa "solmia"... ::) Tommonen 2mm olis lienee hyvä. Jostakin paikasta löysin hehkutettua, mutta hinta oli Kuusakoskeen verrattuna niiin suolanen että annoin olla. Tais olla n. 50e/50m :o
Otsikko: Re: Mistä Rst-lankaa ?
Kirjoitti: Jome - 11.09.06 - klo:06:29
Oletko kysellyt sähköliikkeistä RST-nippusiteitä? Maksavat jonkin verran, mutta ovat helpohkoja käsitellä.
Kirjoitti: SamiR - 19.09.06 - klo:08:42
Ei tuohon sitten kävisi ihan tavallinen muovinen nippuside?
Kirjoitti: mnk - 19.09.06 - klo:09:24
Lankaa olisi esim. tässä:
http://www.emil-hitz.ch/katalog/Teil_07_web.pdf#search=%22rostfrei%20Eisendraht%22
hinnasta ei tietoa. Ei eu:n sisällä.
Yksi vaihtoehto käyttää meriankkurikettinkiä, joka sellaisenaan on jo painavaa ja saa kieputettua  keruuputken ympärille ja nippareilla  kiinni...  Rosterinen hipokettinki olisi varmaan ultimate kamaa  8).
Toimittajia /  teräslankoja :
http://www.kompass.com/kinl/index_norobot.php?Page=/guide/L_3_I_fi_Z_WW_F_12_PgB_3_C_35440
Kirjoitti: SamiR - 19.09.06 - klo:13:14
Biltemasta löytyy 0,9mm ja 1,5mm rst-lankaa. Hinnat 2,5€ ja 3,5€ / 25m kerä.
Kirjoitti: Jarski - 09.10.06 - klo:22:23
Kiitos vastauksista !  :)
Meillä suunnitelma muuttuikin Beeksi viime metreillä ja päätettiin upottaa putket järvenpohjaan, joten eipä tarvii painottaa kun myllättiin metri kovaa savimaata päälle. :D
Kirjoitti: Kuumaa_kalliosta - 10.10.06 - klo:10:16
Oletko varma, etteivät liuosputket nouse pohjan savesta? Liuosputken ja saven tiheys on niin erilainen, että nostetta on. Jos putki pullahtaa yhdestä kohdasta pintaan, voi tulla loputkin perässä.
Kirjoitti: SamiR - 10.10.06 - klo:11:10
Onhan tuo putki täynnä nestettä, joten eipä sitä nostetta taida hirveästi olla. Ja jos nousee pintaan niin saahan siihen ne painot sitten jälkeenpäin  ;)
Kirjoitti: Kuumaa_kalliosta - 10.10.06 - klo:11:38
Veden tiheys on 1 kg / litra ja saven yli 2 kg / litra. Jos on kymmenen sentin halkaisijallinen liuosputki, metrin matkalla sen noste savessa on n. 8 kg.
Toivottavasti pysyy pohjassa. Sinällään savi on hyvin tahmaista tavaraa, kuten hyvin tiedämme omasta kokemuksesta. Mutta jospa jossain kohdassa onkin putken peitteenä hiekkaa tai mutaa, niin siellä putki saattaa päästä liikkeelle.
Kirjoitti: SamiR - 10.10.06 - klo:13:06
Kerropa miten laskit tuon nosteen. Nimittäin, jos putki on täynnä nestettä, jonka tiheys on lähellä veden tiheyttä ja nylonputken tiheys on 1,14x103kg/m3 niin mielestäni nostetta ei pitäisi juurikaan olla :-/. Vai onko minun päättelyssäni nyt jotain ihan pielessä ???.
Kirjoitti: Kuumaa_kalliosta - 10.10.06 - klo:13:54
Kas kun liuosputki ei ole vedessä vaan saven sisällä. Siellä on tuo noste. Mutta toki jos putki pullahtaa savesta veteen, noste on hyvin pieni (30 % alkoholiliuos).
Kirjoitti: SamiR - 10.10.06 - klo:15:07
Juu, nyt ymmärtää...se oli se savi ;).
Ihan ettei menisi pilkun viilaamiseksi ;D niin otettakoon huomioon myös se seikka että savessa olevaan putkeen vaikuttavat myös huomattavasti suuremmat kitkavoimat ja putken päällä olevan saven massa 8).
