Tekniset kysymykset => Lämmönkeruu => Aiheen aloitti: jussiha - 28.08.05 - klo:14:49
Porasimme 250 m syvän kaivon lämmön keruuta varten. Vettä ei kuitenkaan löytynyt. Pysyyköhän kannettu vesi kaivossa...? onko kokemuksia? Mitä on tehtävissä?
Jos reikä on täysin kuiva, niin voi olla kaksi mahdollisuutta: joko reikä on yhteinäisessä kalliolaatassa, jossa ei ole yhtään halkeamaa tai sitten paikassa, jossa pohjavettä ei ole. Jälkimmäinen ei taida Suomessa tulla kyseeseen.
Ainakin nimimerkki MOT osaa varmaan kertoa, miten painehalkaisu saattaisi auttaa asiaan.
Mietin vaan geologiaa tuntemattomana, miten laaja tuollainen yhtenäinen kalliolaatta saattaa olla. Ei kai ole poissuljettua, ettei kymmenien ellei satojen metrien levyiseen laattaan painehalkaisu onnistu?
Kertoisko joku mikä on "painehalkaisu" ja miten se tehdään?
Itselläni tulee mieleen että kai siihen kilotonni TNT:tä tarvitaan ennen kuin suomen kallioperä halkeaa....
Mikä firma porasi kaivon ja milloin ?
Kuivalta vaikuttava kaivokin voi täyttyä hitaasti.
Kysy porafirmaltasi painehalkaisua kaivoosi. Pudottamalla (aivan) pienen kiven kaivoon, kuulet jos molskahtaa.
Painehalkaisu tehdään periaatteessa laittamalla porattuun reikään ns. kiristyvä tulppa, manshett i(sopivaan syvyyteen), jonka läpi menee tukevaa painevesiletkua.
Manshetin läpi pumpataan KOVALLA paineella vettä reijän alaosa täyteen ja nostetaan (reilusti) painetta. Pumppauksessa paine nousee ja jossain vaiheessa (toivon mukaan paine reijässä antaa periksi) ja kalliossa (mahdollisesti/todennäköisesti) oleva vesialue "saa" avaramman ladun porattuun reikään ja porareikä alkaa täyttyä PAREMMIN vedellä. (saa kuvata paremminkin....)
Mikäli porareijässä ja sen läheisyydessä on halkeamavesisuonia, niin tuon painehalkaisun tarkoituksena on avata noita hiushalkeamia (porapöly niistä pois) / laajentaa niitä, jolloin kalliolaatan halkeamissa oleva pohjavesi pääsee tihruamaan/virtaamaan kunnolla kaivoon.
Kaivo kannattaa pumppauttaa puhtaaksi porauspölystä ennen/jälkeen painehalkaisun.
Kaivonporausfirma ei ole pätevä ellei se osaa tehdä/teettää painehalkaisua. Painehalkaisu kannattaa sitoa poraustarjouksen kiinteään hintaan ! Älä tilaa kaivoa sieltä, mistä et saa painehalkaisua.
Markkinoilla mielipiteet jakautuvat hieman sen suhteen onko painehalkaisu tärkeätä vai ei. Kannattaa kysyä useita mielipiteitä.
Oma kaivo oli porattaessa kuiva, mutta täyttyi vedellä itsestään muutamassa viikossa.
Olen yrittänyt tilata jälkikäteen painehalkaisua, mutta ei noita firmoja oikein kiinnosta painehalkaisut jälkikäteen.
Millä hakusainoilla kannattaa googlella etsiä ULKOMAAN artikkeleita painehalkaisusta. Sanalla painehalkaisu ei ihmeemmin löydy tarinaa edes suomeksi.
jos kaivoon ei saa millään vettä ja jos "kannettu"vesi ei kaivossa pysy niin hyvä keino on täyttää kaivo
savipitoisella maalla.
Älkää hyvät ihmiset täyttäkö lämpökaivonne reikää millään!!!!
Soittakaa johonkin porakaivoyritykseen, joka suorittaa porareikien painehalkaisuita ja tilatkaa ko. työ heiltä.
Kannattaisi tämä asia selvittää ennenkuin valitsee porausyrityksen, koska vastuuntuntoinen yritys suorittaa painehalkaisun samaan poraushintaan!!
Eräs ystäväni asustaa Sveitsissä. Kertoi, että heilläpäin otetaan myös lämpöä maasta. Koska pohjavettä ei alpeilla kai ole he täyttävät lämpökaivonsa sementillä tai jollain muulla kovettuvalla seoksella. Kuullosti oudolta tosin alueella myös jodlataan. Sekin kuulostaa oudolta.
Edelliseen kirjoittajaan kuitenkin "yhtyen" älkää kaatako ainakaan sementtiä reikään. Tai saatte kaataa, mutta minä en käskenyt... ;)
Olen minäkin joskus kuullut vedetöntä reikää betonoidun. Huollettavuus kyllä turehtyy siihen.
Ihmettelen jos suomessa ei kallioreiässä kannettu vesi pysy. Luulisi pysyvän.
Joku maailmanpäivä net keksii vielä semmosen hyytelön jolla reiät täytetään, siihen kun vois joskus jopa putkenkin korjata/vaihtaa.
Sveitsissä täyttävät hienolla hiekalla tai saviliejulla. Ei eroa merkittävästi pintamaahan vedetyistä putkista. Betoni on hölmöä.
Suomessa kuitenkin painehalkaisu ensin, koska pohjavettä on. Lottovoitto lienee helpompi kuin umpikuiva kaivo ?
