Ongelmia maalämmön kanssa => Yleistä => Aiheen aloitti: ladygin - 31.10.07 - klo:16:51
Tällä viikolla uutisissa on maalailtu ongelmia sähkön riittämisestä kovilla pakkasilla, kun Venäjä ei enää täydennäkään vajettamme kuten aiemmin.
Jos tuotto on 3000MW/vrk ja tarve kovilla pakkasilla 5000 MW/vrk (pyydän anteeksi, nollat voivat olla pahasti pielessä ;D), ottamalla kaikki varavoimalat käyttöön saadaan tuotettua 1000MW lisää, mutta vielä jää vajetta 1000MW ja silloin uhataan kotitalouksia piinata sähkön jakelun katkoksilla!
Puilla voi tietysti lämmittää takan, mutta lämpöä siitä ei riitä kaikkiin huoneisiin. Jäätyvätkö vesikiertoiset lämmitysjärjestelmät sähkökatkon aikana ja aiheuttavatko vuotoja sulaessaan? Kärsiikö pumppu, jos sähköt katkeavat useana päivänä?
Pitääkö hankkia oma generaattori ja löpöä varastoon vaiko petrolilämmittimiä kriittisiin tiloihin?
Itseltäni ovat jo autotallin lattialämmitysputket jäätyneet toissa talvena kovilla pakkasilla, kun vesikierto oli tunnin poissa päältä painesäiliön huollon ajan. Lämmitys oli toki toiminut huonosti jo ennen sitä. Vai luottaisimmeko kasvihuoneilmiöön ja siihen, ettei kovia pakkasia enää pitkäaikaisina tule?
Luotamme kasvihuoneilmiöön, viime talvena oli 2-3 viikkoa kovia pakkasia. 8)
Sen lisäksi, että sähkön hinta nousee, myös jakeluvarmuus huononee. Tällaista ei kait voi tapahtua kuin Suomessa. Lilius kuitenkin saa optionsa.
Öö mites tuossa lopulta kävi? Menikö putket rikki tai jotain muuta?
Itekin mietiskelly että mitenkä mahtaa käydä sähkökatkon aikana...
Kun riittävästi saadaan maalämmityksiä verkkoon niin sähköjen säännöstely saa kokonaissähkön kasvamaan, koska maalämmittäjien pumput ja lisävastukset iskevät käyntiin katkon jälkeen. Maalämmittäjille olisi edullisempaa antaa koko ajan pieni perusteho, jolloin lisävastuksia ei tarvittaisi.
Olen sähkön saatavuudesta huolissani. Mietin ostaako autoon invertteri vai taloon aggregaatti, koska minulla kulkee osa putkikierrosta kylmistä tiloista. Ne vaativat jatkuvan pumppauksen.
Laita paikallisakku, joka aina kytketty sähköverkosta tehonsa ottavaan lataajaan.
Sen perään luotettava invertteri, joka on aina kiertopumpun sähkönsyöttajänä.
Kun tulee kohtuullisen lyhyt sähkökatko, jatkaa kiertopumppu pumppausta ilman mitään lisätoimenpiteitä.
UPS-laite on tällainen, mutta niissä olevat akut ovat liian pieniä muutaman tunnin katkolle.
On tietysti isoillekin tehoille UPSeja, mutta liian kalliita.
12Volt 55Ah akulla 25W kiertopumppu pyörii invertterin hyötysyhteesta riippuen lähes 20 tuntia ilman lisälatausta.
Kävi aika vanhanaikaisesti...eli lattialämmitysputki meni sulaessaan halki ja vedet tyhjeni autotallin lattiaan. Pakkanen jatkui ja vettä oli pakko lisätä kiertoon, että muu talo pysyi lämpimänä. Putkimies kävi pari kertaa katsomassa, eikä uskonut minua, kun sanoin, että jonnekin se vuotaa. Itse en tiennyt tarpeeksi systeemeistä vaan uskoin putkimieheen. Hän ei kunnolla ehtinyt perehtyä asiaan, kun silloin oli kuulemma niin paljon putkivuotoja joka puolella ja hommaa riitti kylmenevissä kämpissä. Vakuutusyhtiö kuivasi vuotoa koko kesän, onneksi siis vuoto oli kellarikerroksessa ja autotallissa, joten ei siitä mulle suurta vahinkoa lopulta koitunut. Mutta samana keväänä hommasin sitten maalämmön, ettei enää tehot loppuisi ja putket jäätyisi! :D
Ei taida olla maalämmöstäkään pelastajaksi kun sähkökatko tulee.
Vielä noista lattialämmitysputkista... eli sulla meni putki halki. Entäs sen jälkeen? Pystytkö enää lämmittään tallia ollenkaan vai onnistuitko jotenkin "paikkaan" hajonneen putken?
Karulta kyllä kuulostaa mikäli ensimmäisen "väärään aikaan" tuleen sähkökatkon jälkeen at:n lattialämmitysjärjestelmä ois kaput. Talossa tätä ongelmaa ei ehkä niinkään ole kun aika monessa talossa on tulisija varalämmitysmuotona.
Tärkeintä on kai pitää neste kierrossa, vaikka lämmitys loppuisikin katkon aikana? Semmoisessa talossa, missä lämmityskierto on vaarassa jäätyä, voi kai lisätä kiertoon jäätymistä estävää ainetta kuten glykolia?
12VDC kv-pumppuja löytynee. Niiden varmentaminen akuilla on helppoa, ja syöttö ja varaaminen rinnan olevalla 13.8VDC powerilla yksinkertaista.
Tulevaan talooni tulee invertteri, ja teknisessä tilassa pistorasioita sekä varmennetulle, että normaalille sähkölle - ja kaikki pumput siis pistorasioiden kautta, jolloin hässäkkätilanteessa niitä on helppo siirtää eri syöttöihin.
Enkä malta olla kertomatta tutustani, joka hommasi 1500VA UPSin kerrostalossa asuessaan vain sen takia, että sähkökatkon sattuessa voisi hämmästyttää naapureita imuroimalla! Koska kaveri ei muuten ollut mikään siivousintoilija, mietimme, josko tehtäisiin talonmiehen kanssa diili, että juuri tuosta asunnosta katkaistaisiin sähköt vaikka kerran viikossa :)
nvg
Halkinainen putki korjattiin ja viime talvena taas toimi lämmitys. Ehkä ei ihan luvallista laittaa liitoksia lattialämmitysputkiin, jos olen oikein ymmärtänyt...mutta niin ne vakuutusyhtiön palkkaamat miehet toimivat. Vuodon paikantaja sanoi, että tällaisia tapauksia on paljon: autotallin oven läheisyydessä putket jäätyvät helposti kovilla pakkasilla. Pitänee tiivistää oven ja lattian rakoa nyt, kun en enää pidä autoa tallissa (joka on täynnä mopoja, laskettelusuksia yms nuorison roinaa 8)). Kovilla pakkasilla voin joutua roudaamaan roinat ulos ja auton sisälle, jollei ole mahdollista
lämmittää autoa lohkolämmittimellä sähköpulan vuoksi.
