Ongelmia maalämmön kanssa => Yleistä => Aiheen aloitti: maakuth - 09.09.07 - klo:15:21
Otsikko: Vuoto uudessa keruupiirissä?
Kirjoitti: maakuth - 09.09.07 - klo:15:21
Meillä on 400m PEM-putkea järveen vedettynä ja Euronom Exotic -lämpöpumppu. Pumpulla on ilmaussäiliö ja hana, josta ilma päästetään pois. Asennusvaiheessa kerrottiin, että nesteen pinta säiliössä vajenee alkuun, kun kuplat tulevat hiljakseen putkistosta pois, ja nestettä pitää sitten tarpeen mukaan lisäillä säiliöön. Nyt pumppu on pyörinyt melkein kaksi kuukautta, ja nestettä tuntuu edelleen menevän lähes litra päivässä - onko tämä enää normaalia? Pottumainen tuota on rueta korjaamaankaan kun putkisto on maan alla ja vedessä.
Otsikko: Re: Vuoto uudessa keruupiirissä?
Kirjoitti: johnny73 - 09.09.07 - klo:15:50
Meillä ei ole alusta alkaenkaan mennyt nestettä desiäkään ja pinta ei paisunta-astiassa vaihtele. Kannattaa ruveta etsimään vikaa.
Kirjoitti: Kuumaa_kalliosta - 09.09.07 - klo:17:36
Sama täällä.
Ehdottomasti kannattaa, tuo litra päivässä tulee ajan mittaan kalliiksikin. Onko teillä putkissa jatkoja? Melkein aina kyse on liitosten tihkumisesta. Jos putki on laskettu säällisesti eikä murjottu kiviin, sen pitäisi olla ehjä.
Kirjoitti: maakuth - 09.09.07 - klo:18:29
Putkessa ei ole liitoksia muualla kuin pumpun luona, eikä sieltä tihku mitään. Putki laskettiin kyllä erittäinkin varovaisesti ja peiteltiin lapiolla, että ei pitäisi olla asennusvaiheessa rikkoutunut.
Kirjoitti: Kuumaa_kalliosta - 09.09.07 - klo:20:00
No sittenhän vuodon täytyy olla pumpussa. Haiseeko pirtu?
Kirjoitti: SH9 - 10.09.07 - klo:09:13
Kannattaisi soittaa asennusporukalle.
Se olisi myös hyvä tietää paljonko ne täyttäessä saivat nestettä laitettua (litramäärä) ja kuinka huolella ilmasivat keruupiirin. Täyttömäärästä voit vähän laskeskella olisiko putkeen jäänyt ilmaa. Järven pohjassa voi olla korkeampia kohtia jolloin jää helposti ilmataskuja.
Mutu -tuntumalta ajateltuna järvipiirin tiiviyden voisi teoriassa testata pysäyttämällä pumpun, laittaa pumpun puolen sulut kiinni keruupiiristä, raottaa ilmassäiliön hanaa ja seuraa laskeeko pinta säiliössä. Se kyllä vaatisi jonkin verran aikaa.
Kirjoitti: Raid - 10.09.07 - klo:10:04
Teki asennusfirma ilmauksen kunnolla?.
Ainakin meillä ilmaus kesti melkein 1h, kunnes ilmaa lakkasi tulemasta saaviin.  Sen jälkeen olen kerran lisännyt n 2 litraa järjestelmään. Eli asennusfirma tutkimaan vuodon syytä pikaisesti. Talvi tulee....
Kirjoitti: Mosse_new - 10.09.07 - klo:10:30
painemittari-venttiili yhdistelmällä voisi testata myös. Eli pumpattaisiin maakiertoon painetta suunnilleen 1 bar. Paisuntasäiliö lienee tilavuudeltaan pieni, joten paineen pitäisi nousta tuohon nopeasti. Jos taas on isoja ilmataskuja, paine nousee hitaasti. Samoin paineen laskusta voisi päätellä vuodon suuruutta. Päättely on tietenkin hankalaa, jos ei ole vertauskohtaa. Mutta tietenkin selvän vuodon siitä erottaisi.
Kirjoitti: Kuumaa_kalliosta - 10.09.07 - klo:12:42
Totta. Nimimerkki "maakuth" kirjoitti, että asennuksesta on mennyt jo liki kaksi kuukautta ja päivässä saa lisätä melkein litran nestettä. Tämähän merkitsee kymmeniä litroja.
 Jossain on nyt tosi iso ilmatasku tai vuoto.
Kirjoitti: seppaant - 10.09.07 - klo:17:19
Paineistamalla paisuntasäiliö ja seuraamalla pinnan laskua voidaan päätellä onko putkistossa ilmaa.
Jos lähtökohta on se että paisuntasäiliössä on ilmakehän paine ja se sen jälkeen paineistetaan yhden bar:in ylipaineeseen, puristuu putkissa oleva ilma noin puoleen alkuperäisestä tilavuudestaan riippuen vähän siitä kuinka syvälle järveen putket on upotettu.
Lisäksi putki vähän pullistuu paineen noustessa. Laskeskelin suuruusluokan: Yhden bar paineen nosto lisää 400m putken tilavuutta noin 0,6 litraa.
Yhteenveto: Jos 1 bar paineen nosto vajauttaa paisuntasäiliötä n. 0,6 litran verran, putkistossa ei ole ilmaa. Jos vajentuma on suurempi, on putkistossa vajentumaan nähden kaksinkertainen määrä ilmaa.
Kirjoitti: Raid - 10.09.07 - klo:22:49
Sen verran vielä tuohon putken asennukseen. Asennusfirma laittoi putkeen 1,5baarin paineeen ja putken päähän mittarin sen ajaksi kunnes pumppu ja muu putkisto oli asennettu(tähän välii meni 1,5vkoa johtuen muista tekijöistä) Sinä aikana ei paine putkessa hävinnyt mihinkään joten putkisto oli ehjä.
Kirjoitti: seppaant - 11.09.07 - klo:19:11
Sen verran jäi mietityttämään paineen noston vaikutus putken pullistumiseen, että päätin kokeilla asian.
Värkkäsin varoventtiilin paikalle painemittarin ja polkupyörän venttiilin. Pumppasin paisunta-astiaan 1 bar ylipaineen. Astian pinnan laskun mukaan putkiston tilavuus kasvoi 0,4 l. Minulla on porakaivossa ja kaivosta lämpöpumpulle putkea yhteensä 520m. 400m putkessa vastaava tilavuuden kasvu olisi ollut 0,3 l. Laskelmissanihan oli vain 100% virhe. Suurimpana syynä oli varmaankin se, että putken lujuusarvot on annettu 20C lämpötilassa ja kaivon 6C lämpötilassa putki myötää huomattavasti vähemmän.
Se että putkessa ei ole jatkoksia ei vielä takaa sitä, että putkessa ei voisi olla vuotoa. Minulla kävi niin kun asensin lämpöpumpulle putkistoja, että putkiliikkeestä ostetussa 22mm täyspitkässä kupariputkikangessa oli pieni särö. Yhtä hyvin voi muoviputkessa olla valmistusvirheestä johtuva vuoto.
