Tekniset kysymykset => Lämmönjako => Aiheen aloitti: --Make-- - 25.10.08 - klo:18:25
Vanhoja yksirivisiä olen ajatellut vaihtaa paremmin lämpöä luovuttaviin kaksirivisiin jotta saadaan haaleammalla menovedellä tehoa.
Minkälaisiin olette vaihtaneet ja kuinka edullisesti olette saaneet ja mistä? Esim. 600mm korkea ja 1400mm leveä kaksiripainen Purmo tai Uurrelevy Oy tuote maksaa ~200 egee
Ostin toukokuussa Uurrelevystä kaksi Klassik-mallin patteria,
60*1100 ja 60*1400, tyyppi 22
Niissä on siis kaksi lehteä, joissa kummassakin vielä konvektiolevy. Ne lisäävät patterin tehoa ja kannattaa ottaa mukaan.
Maksoivat brutto 420e (ALV 0), mutta sain pyytämättä alennusta 52% :). Niihin hitsattiin vielä erikoistyönä sisempään levyyn D20 muhvit, jolloin ne istuivat suoraan vanhoihin putkiin, jotka olivat lähes kiinni seinässä.
Sen verran oli ongelmia, että ensimmäinen toimitus meni pieleen, koska hitsari ei ollut huomioinut sitä, että noin paksua muhvia lehteen tungettaessa reikien väli pienini lehden leviämisen vuoksi puolisen senttiä, jolloin patterin reiät eivät osuneet enää putkiin. Hakivat ne pois ja sain ne korjattuna takaisin muutamassa päivässä.
Maksoivat kotiin tuotuna rahteineen (n. 40e) yhteensä karvan verran yli 300e.
Haluaisin vielä mielipiteitä, että kannattaako vanhoja yksilevyisiä lähteä vaihtamaan esim. Purmo kaksilevyisiin tehokkaampiin??
Viime talvena ei tarvinnut ajaa edes 40 asteista verkkoon ja talo pysyi kutakuinkin lämpöisenä.
Jos ei tarvinnut tuota korkeampaa (+40C) menoveden lämpötilaa patteriverkkoon, ei ole aihetta suurentaa patterikokoa.
Hämmästyttävän alhainen patteritalon menoveden lämpötila Teillä.
Ei ollut huippukylmä tavi. Helmikuussa oli kuitenkin aika kylmää.
Paikkakunnasta riippuen alin lämpötila oli Oulussa ja siitä alaspäin noin -26C ... -16C.
Jos menoveden lämpötila nousee useinkin talven kuluessa +50 asteeseen, on syytä miettiä pattereiden pinta-alan kasvattamista tai puhallinpattereiden hankintaa.
Alhaisempi menoveden lämpötila parantaa pumppulaitteiston hyötysuhdetta; sähkön kulutus laskee jonkin verran.
Teillä ilmeisen hyvin lämpöä pitävässä talossa on runsaasti mitoitetut patterit!
Hyvä näin!
Meillä on 1-levyiset patterit ja maalämpö.Lämpö talossa riittää -25 pakkasille kun koneen lämpöasetus on +38/+43.Kone lämmittää varaajaa ja siitä Ouman säätää menoveden lämpöä patteriverkolle.Muistelen että muutaman kerran on 10v:n aikana on ollut kovempia pakkasia ja silloin olen nostanut patteriverkon kiertopumpun nopeuden maksimiin ja koneen lämmön ylärajan +50 asteeseen.Jos tuo ei riitä niin sitten on reservinä sähkövastus ja 40kw:n puukattila mutta muistelen ettei niitä ole tarvinnut pakkasen takia käyttää
Minusta matalammalla kiertoveden lämmöllä patterilämmitys on jotenki tasaisempi kun patteri on koko alaltaan tasaisen lämmin eli patteritermostaatit on enimmäkseen kai täysin auki ja Ouman hoitaa käytännössä säätöhommat.
On sitä kyllä mietitty jos vaihtais patterit 2-levyisiksi mutta tulee aikalailla hintaa,sellaistakin olen ajatellut että värkkäis yhteen pari 1-levyistä että tulisi 2-levyinen niin ei tarttis kuin puolet uusia 2-levyisiä.
Sitäkin olen miettinyt miten tuon uusien pattereiden konvektiopellin sais vanhan patterin taakse (helpolla) kiinni mutta ei ole vielä oivallusta tullut. :)
Jatkan vanhan keskustelun pohjalta. 60-luvun lopulla rakennettu talo, jossa alkuperäiset 1-lehtiset patterit. -20 pakkasella patteriveden paluulämpötila (Stiebel näyttää ainoastaan paluun) on noin 44 astetta, eli meno ilmeisesti luokkaa 50 astetta. Viime talvena ei sähkövastuksia tarvittu lämmitykseen, mutta sitä edellisenä ehkä 200 kWh verran eli ei juurikaan. Pumppu on ollut toiminnassa reilun viikon päästä kaksi vuotta ja sähköä on käytetty lämmitykseen 11410 kWh ja lämmitysenergiaa on tehty 41470 kWh, eli cop on 3,6.
Jollain aikavälillä on tarkoitus remontoida huoneet läpi ja tuossa yhteydessä olisi hyvä sauma uusia patterit. Kysymyksiä:
1) Vaihtamalla patterit useampilehtisiin, pärjättäisiin alhaisemmalla veden lämpötilalla, jolloin pumpun hyötysuhde paranisi. Jos OLETETAAN, että pattereiden vaihdon jälkeen cop olisi edellä mainitun sijaan 4,0, niin energiaa olisi mennyt 10368 kWh. Säästöä siis 1042 kWh, eli rahassa noin 130e. Vaihtoon lähtisi noin kymmenen patteria, eli rahaa palaisi pyöreästi 2000e. Jotenkin tuntuu, ettei kannata... Löytyykö laskennasta joku posketon virhe ja/tai onko tuo cop 4,0 täysin metsässä?
2) Jos järjestelmä on suljettu, niin kestääkö patteri loputtomiin vai tekeekö aika tehtävänsä? Ts. olisiko patterit hyvä uusia vaikkei edellinen kohta antaisikaan aihetta.
3) Tarkoitus on pysyttäytyä painovoimaisessa ilmanvaihdossa koneellisella poistolla ryyditettynä ja remontin yhteydessä puhkaista reikä ulkoilmaan patterin takaa, jolloin korvausilmaa lämmitettäisiin patterilla. Itse en keksi miksei tämä toimisi myös vanhoilla pattereilla. Keksiikö joku muu?
Moi
Lainaan minäkin hieman vanhaa keskustelua. Ongelmani on siis muutama patteri kellarikerroksen PH/KHH. Talon 1 ja 2 kerros on paremmin eristetty ja kellarikerros sitten vähän huonommin(alkuperäistä 60 luvulta). Olen ajattellut jossain vaiheessa vaihtaa kolme patteria kun remppaan PH/KHH. Nythän joudun menolämpötilaa pitämään kellarikerroksen mukaan ja termarit pienemmällä muualla. Jos laittaisi uudet patterit remontin yhteydessä niin voisi pienentää menoveden lämpötilaa jonkun verran?! Onko kellään omakohtaisia kokemuksia patterin vaihdoista ja sen vaikutuksista?
Mun piti laittaa ensin sellaisia 40x80-120 1-levyisten tilalle 60 x 100-160 ja c22, mutta päätin sitten laittaa lattialle kaikki. Eli tulee ensin 22 mm lauta ja lämmönluovutuslevyt ja päälle suoraan 60 x 60 cm kivilaattalattia. Hintansa puolesta tulee kuitenkin ihan siedettäväksi, kun lattian uusinta olisi ollut kuitenkin kyseessä. Laatat tulee kuitenkin halvemmaksi, kuin laatu laminaatti, parketista puhumattakaan. Vanha parketti vie lattian tasosta pois 19 mm ja tilalle tulee n 34 mm. Ei ole vielä paha savotta ajatellen keittiötasoja ja ovia. Pyyntilämmöistä lähtee heti 15c° vähintään, että heilahtaa. Ja olisi varmaan saanut noilla pattereillakin helposti vajaa 10c° ehkä ottaa. Järkeilin kuitenkin, että se ilman kierto alkaa huonontua radikaalisti lämpöä laskemalla ja ei huvittanut alkaa mitään tuuletusta järkeilemään pattereiden takia. Muutoinhan noissa voi laittaa niin isot patterit tilalle, kuin vain kehtaa. Pattereita voi nostaa vaikka pystyasentoonkin jos tila sallii, niin korkeus tehostaa ilman kiertoa huomattavasti. Eli ainakin kannattaa suosia korkeita matalalämpö pattereita muutoinkin.
Vaihdoin vanhoja vesipattereita kesällä 2011 uusiin. Kiertoveden lämpötilaa pystyi huomattavasti alentamaan uusimisen jälkeen.
Kävin hakemassa patterit Tallinnan puolelta. Tässä yhdistyi positiivisesti kokonaislogistiikka muidenkin hankintojen suhteen :) Pattereiden merkki on Termolux. Ainakin silloin pattereiden hinta oli todella kilpailukykyinen. Sähköpostilla sovittiin kaupat - Tallinnan satamassa oli jo odottamassa pakettiauto, maksu käteisellä (kuitilla) ja tavarat omaan pakettiautoon. Oli melko vaivatonta.
Kattoppas vain, sieltähän löytyykin noita 90 cm korkeitakin, vaikka kellarin seinään, tai autotalliin.
http://www.termoluxradiators.com/fi/termolux-classic-fi?showall=1#tekniset-erittelyt
