Tekniset kysymykset => Lämmönjako => Aiheen aloitti: Matti - 23.02.09 - klo:20:06
Otsikko: Termostaatin pois kytkentä
Kirjoitti: Matti - 23.02.09 - klo:20:06
Moro
Mitä tapahtuu jakotukilla jos laitan termostaatista (olohuoneen keskilattia) virran pois päältä?
Mihin asentoon se jakotukilla oleva toimilaite asettuu?
Otsikko: Re: Termostaatin pois kytkentä
Kirjoitti: ÄssäS15 - 23.02.09 - klo:21:59
Ainakin Warmian toimilaite menee kiinni.
Kirjoitti: Matti - 24.02.09 - klo:16:23
Siemens näyttäis lukevan toimilaitteissa. Lie sama logiikka et kiinni?
Kirjoitti: Matti - 25.02.09 - klo:19:03
Tää olikin näköjään jo aiemmin pureskeltu tää aihe. Täysin merkkikohtainen siis.
Kirjoitti: krosing - 26.02.09 - klo:13:52
Menee kiinni? Eli katkaisee lämmöt jos termariin tulee joku vika, ja talo jäätyy? Se on aika hassu.
Ainakin meidän Nereus termarit on normaalisti auki, eli jää auki jos virta katkeaa.
Kirjoitti: ÄssäS15 - 26.02.09 - klo:15:29
Enpä itse asiassa tuosta olekaan varma  :-X Itsellä oli termostaatti rikki ja toimilaite kiinni. Silloin warmialta käskivät tarkastaa termostaatin sulakkeen. Tästä päättelin, että toimilaite on kiinni jännitteettömänä.
Kirjoitti: krosing - 27.02.09 - klo:13:39
Tuota ihmeteltiin oikein Nereuksen huoltomiehen kanssa meillä.
Niiden toimilaitteet toimii niin että sisällä on jotain vahaa jota lämmitetään kun termari seinällä käskee lopettamaan vedenkierron. Eli vaha joka sulaa ja paisuu lämittettäessä, ja painaa kierron kiinni. Toimilaitteita kun käsin koittaa huomaa onko auki vai kiinni, jos tuntuu kuumalta on kiinni. Jos sähkö häviää tai muuta niin vaha kovettuu/ kutistuu taas ja toimilaite aukeaa.
