Ongelmia maalämmön kanssa => Yleistä => Aiheen aloitti: mnk - 06.03.07 - klo:23:00
Tuli hulluhkona ideana mieleen moinen sovellus, jossa aikaisemmin asennetun maalämpöpumpun RINNALLE rakennetaan MYÖHEMMIN toinen uusi pumppupiiri, jolla oma keruupiiri/kaivo pihalla ja lämpöpiirin lähtö ja paluu kytketään rinnakkain. Edellyttää tietenkin, että pihalla on edellytykset laajennukselle. Tällä "rinnankytkennällä" saataisiin lisävoimaa jos pumppupaketti 1 olisi jostain syystä alamittainen ; esim jos vanhaa kiinteistökompleksia laajennetaan niin paljon, että aikaisempi teho pitää saada esim 40-60% isommaksi. Ennen esin 14kw pumppu ja tarvitaan 7kw pumppu lisää. Toinen vaihtoehto myydä vanha pois ja uusi isompi tilalle. Koska tehotarve vaihtelee paljon vuodenajan mukaan, saisi 2:lla pumpulla skaalautuvuutta. Pumpun "säilymisen kannalta olisi hyvä, että on säännöllistä pyöritystä, niin kylmä-aineiden tiivisteet ei kuivu. Pienelle koneelle rooliksi kesän lattiapiiri(t) + lämmitystä talvella. Isommalle koneelle suihkuveden tekeminen + lisälämmitys talvella.
Kertokaapas kommentteja (mahdollisia ongelmia / hyviä puolia) tälle idealle ja tiedättekö yhtään kohdetta, johon olisi ideaa sovellettu. Kyseessä sekä varaajaympäristöt (ns. kotimaiset) tai ruotsalaiset pumput.
Löydöksenä ehkä se, että jos tämä mahdollista, niin se kannattaisi jo ostaessa ottaa huomioon jos kapasiteettitarpeen määrittely on kovin vaikeata.
Ei se ajatuksena huono ole. Geoprolla taitaa isommat mallit olla tuplakompuramalleja. Onkohan niiden toiminta-ajatus vastaava (ensin käytetään yhtä kompuraa mikäli lämmöntarve ei ole suuri)?
Eikös ne ruottalaiset ole keksineet invertterin (IVT x15). Kait niitä tulee/on tujumpiakin?
Ja riittävästi (15KW/max mitoituksella ) putkea peltoon.
Ainakin tämä olisi 2*7K:ta edullisempi, ellei varaajaa laske.
Entä pieni öljypoltin ja MLP sarjaan ja hehtaarin kokoinen varaaja ja aurinkolämpöpaneeliit omaan piiriin.
(sitä ainoota ilmaista ja saasteetonta)
Nimi ehdotus:
DUAL CORE 2 MLP jos samassa pannuhuoneessa.
Cluster MLP jos eri tiloissa.
Raid lisätään nimeen jos lämmittävät samaa varaajaa.
SUN lisätään eteen jos aurinko paistaa systeemiin.
UPS jos saman harjan alla puupesiä.
PS huhutaan ilmaston lämpenemisestä .. ei jääkaudesta.
Kysymys oli vanhan MLP-ympäristön kapasiteetin parantamisesta. No voisihan sitäkin itse asiassa X-koneellakin parannella, mutta aika kallista. Toimintafilosofialtaan olisi hieno idea, koska saisi erittäin joustavan tehonlisäyksen vanhan päälle.
Veikkaan, että X-koneen hintaero joustavuudesta aika iso verrattuna esim 7KW:n pumppuun .
Kotimaan X-hinnoista ei ihmeemmin tietoa, mutta naapurissa hinnat näin. Myyvät paikallisen ilmaisjakelulehden mainoksessa näillä hinnoilla:
http://www.alingtid.se/bygge/pdfer/026.pdf
(sivun oikea alareuna) - lukekaa pienellä painettu OBS
