Tekniset kysymykset => Aurinkolämmitys => Aiheen aloitti: Roori - 26.03.09 - klo:21:21
Otsikko: Voiskohan tämä näin toimia?
Kirjoitti: Roori - 26.03.09 - klo:21:21
(http://www.aijaa.com/img/b/00012/3888909.png)
Pälkähti tommonen periiaate päähän voiskohan tommonen toimia?
Aurigolla esilämmitetään siinä käyttövettä normaalisti pikkuvaraajassa ja
lämpö siirtyy isoon varaajaan käyttövettä käytettäessä jos pieni lämpösempi kuin iso.
Ja jos pienempi tulee liian kuumaksi saadaan kv-kierrolla se siirrettyä isoon (varmaan vain jos käyttövettä ei kuluteta).
Pieni varaaja olisi aina kylmä alhaalta jolloin aurigosta saadaan eniten irti.
Tämä on ihan teoriaa...ei taida tommosta 300L varaajaa edes olla! (väliulosotto)
Kommentteja.....!
Otsikko: Re: Voiskohan tämä näin toimia?
Kirjoitti: make - 27.03.09 - klo:08:58
Moi!
Olen esilämmitysvaraajaa täällä suunnitellut itsekin.  Tuo mielestäni pitäisi kuitenkin tehdä siten, että lisävaraajassa olisi ylhäällä toinen kierukka, jossa kylmä vesi aina esilämmitettäisiin. Minusta tuossa tulee "iso puolilämmin käyttövesitila", jossa legionellabakteeri viihtyisi. Joutuisit nostamaan päävaraajan ylälämmöt korkealle tappaaksesi bakteerit. Se taas söisi hyötysuhdetta.
Lämpöä voisi mahdollisesti siirtää esittämälläsi tavalla kierukoiden välityksellä.  Minä liittäisin kylmän veden tuohon kiertopumpun vasemmalle puolelle kierukan sisäänmenoon (jota kuvassa ei nyt ole).
300 ltr varaajia kahdella kierukalla kyllä löytyy.
Kirjoitti: Roori - 27.03.09 - klo:16:48
Taitaa olla epäselvä tuo kuva....
Siinä pienessä on 2kpl kierukoita:
-Aurinkokierukka pohjalla
-Käyttövesikierukka kokomatkalla alhaaltä ylös asti ja kunnan vesi sen alapäähän. Siinä kieruksassa siis pitäis olla väliotto ulos noin keskellä johon sais sen KV kierron.
Nuon olin yrittänyt esittää...
Eli 300L astiassa samaa vettä kuin 700L:ssa...patteri(lattia)vettä siis.
Tuossahan pitää olla kaksinkertainen "eristys" aurigosta käyttöveteen...tieääkseni
Lisänä talvikuukausina 300L läpi vois laittaa patteri(lattia)paluun jolloin sais myös silloin LV kapasiteettia enemmän sekä hyötysuhdetta hiukan ylös.
EDIT: Huomasin myös että kuvassa oli jäänyt 700L yläkierukan toinen pää kiinnittämättä...siihen tarkoitin alakierukan lämmintä putkea, eli samaa mitä termostaatti sekoittaa.
Kirjoitti: make - 27.03.09 - klo:19:54
Katoppas vain, selvä kierukkahan siinä on; luulin viivoitusta koristeluksi.  :-[
Voisi olla helpompi käyttää lämmönvaihdinta aurinkokeräimien ja varaajien välissä. Varaajat peräkkäin, lämpö vaihtimelta lattiavedellä muutamaan valinnaiseen kohtaan noissa varaajissa ja paluu vaihtimelle pikkusäiliön pohjasta. Lattiakierron paluunkin voisi liittää pikkuvaraajaan!?
Kirjoitti: Roori - 27.03.09 - klo:20:35
Keltähän tommonen varaaja vois löytyä... nämä kotimaiset ei varmaan tommosta tunne!? Aurinkolaite puolelta tietysti vois löytää.
Semmonen epäkohta tossa on että mitä sitten jos on 2viikkoa lomilla >> kulutus alhaalla ja aurinko porottaa...systeemi alkaa kiehumaan.
300L nosto 10C>90C vaatinee noin 25kwh:ta eli 6m2 paneeli/päivässä
3 päivässä 1000L 10C>90C noin approx.
Kirjoitti: Roori - 27.03.09 - klo:22:10
Tuossa omassa kaaviossa olen pyrkinyt siihen että aurinko sais tehdä töitä enimmäkseen jotain +8C asteista kunnan vettä päin jolloin olis saanti parhaimmillaan.
Aurinkoaikana siinä olisi seisova vesi, ei pumput sotke, jolloin kerrostumat parhaat...alhaalla kylmää ja ylhäällä kuumaa tai ainakin lämmintä.
Kirjoitti: make - 28.03.09 - klo:09:23
Noin kylmänä se ei kauan pysy, ellet käytä vettä koko ajan. Tuolta keräimien onlineketjusta katsottaessa harvoin näkyy alle 20 ast. paluuta keräimelle. Kradfordillakin, vaikka hänellä on viileämmät varaajat tuolla matalampilämpötilaisissa osissa. Mahtaako hän syöttää lainkaan keräimiään noista pannuhuoneen varaajista!?
Hänen logistaan näkyy hyvin kun aurinko kytketään päälle!  ;)
Tuo mainitsemasi kiehuminen vältetään pysäyttämällä keräimen kiertopumppu varaajan ollessa täynnä. Keräimet kestävät vaikkei vesi kierrä.
Kirjoitti: make - 28.03.09 - klo:09:48
Kävisikö? Väliulosottokin näyttää löytyvän.
http://www.akvaterm.fi/fin/Lamminvesivaraajat/Akvair_Solar.11.html
EDIT. Olinpa nopea. 300ltr. ei ole esilämmityskierukkaa.(väliulosottoa)
Kirjoitti: Roori - 28.03.09 - klo:09:53
Näinhän se varmaan on että ei se alhaalla kokoaikaa pysy, mutta teoriassa tuolla tavalla se on alhaisimmillaan verrattuna esim lattialämmityksen paluuseeen... meillä paluu kevät-sysjy 28-30C.
Ja ei kiertopumput sekoita 300L vettä.
Meillä LV käyttö 80% illalla joten seuraavaksi aamuksi 300L olisi "kunnan kylmä" ~10C ja siitä aurinko sitten aloittaa...
Ja se mitä päivällä kulutetaan LV:tä on heti "tyrkyllä" aurinkopiirille.
Sitten kun 300L nousee yli 700L voidaan sieltä sitten tuoda sitä 30C vettä kv-kierron avulla kun vettä ei käytetä.
Vaikeahan sitä on tietää ja kuvaajaa piirtää sen 300L lämmöistä kuinka käyttäytyy kun aurinko sitä lämmittää.
Kuinkahan sellaisen 300L lämmöt menee jos se on esim kokonaan 50C ja annetaan olla 24h...kuinkahan lämpötilat on eri korkeuksilla?
Kirjoitti: Roori - 28.03.09 - klo:10:04
Kato Suomalainenkin on osannut laittaa kierukan pystyyn?! ;)
Onhan siinä ala ja yläkierukan välissä ulosotto!...siinä valmis ratkaisu tuohon mun kaavioon.
Siinä on aurinkokierukka "venytetty" puolitankkiin...mikähän mahtaa olla "oikeaoppinen" venytetty vai pohjalla oleva?
Ja sitten toisena erilliset vai sisäkkäiset kierukat, olen nähnyt jossain ulkomaan elävillä sisäkkäisiä kierukoita jolloin luulisi kylmän siirtyvän toiseen nopeammin ja toisinpäin myöskin, eli aurinko siirtyy nopeasti käyttöveteen (hana siis auki) ja samalla vie lämpöä yläkerroksiin.
Edit: samaan haksahdettiin täälläkin 300L ei ole kuin 2 kierukkaa...ei ole sitten "se oikea" ainakaan tänne ;)
Kirjoitti: make - 28.03.09 - klo:12:01
Venytetty sotii mielestäni ideaasi vastaan. Sinä haluat lämmittää juuri sitä viileintä vettä, joka on pohjalla. Käytännössä varmasti venytettykin toimii. Kun aurinko on päällä, tulee lämpöä riittävästi puoleen varaajaan asti.
Ultimatella näyttäisi olevan 320ltr, mutta en saanut selvää onko kalustus sama kuin kuvassa olevassa. Tuossa vaan on ylimääräistäkin mukana.
http://www.ultimatemarket.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=15015
Kirjoitti: Roori - 28.03.09 - klo:12:54
Siinä on monta vaihdinta...ei oikein detalji kuvaa juuri siitä 320L:stä.
Oon vaan aatellut tietyllä tavalla noista UM vermeistä...toisaalta nämä taitaa olla Böro :n tekemiä, kai ne ihan ok olisi...ehkä juuri varminta UM kamaa. Siinä olisi paluuveden kierto liitännät valmiina.
Börona ruotsista sen saa varmaan paljon halvemmalti...pittee kaivaa.
EDIT: Oli Böron sivut parantuneet edukseen paljon sitten viime katselmuksen.
Siellä oli omat sol systeemitkin, tässä yksi emiserkki:
http://www.boroe.com/bibliotek/pdf/Produktblad_Solpaket1-SOL3S.pdf
Kirjoitti: tomppeli - 28.03.09 - klo:21:35
Täällä olisi yksi venytetyllä kierukalla (http://www.ultimatemarket.com/files/innoros/html/vilpo_evaraaja.pdf)
Katso esitteen viimeistä sivua (=sivu # 4), siellä läpileikkauskuva säiliöstä.
Hinta 1698,00 EUR, Ultimatemarket (http://www.ultimatemarket.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=15015)
Kirjoitti: JariA - 28.03.09 - klo:22:08
Mielenkiintoinen ajatus kaikkineen. Sitä jäin miettimään, että kahden varaajan järjestelmä olisi maalämpöpumpun ohjausjärjestelmälle haasteellinen tehtävä. Pumpun logiikan pitäisi jotenkin tietää, kuinka lämmintä vettä pienemmässä varaajassa on ja osata ennakoida se, onko lämpöä siirtymässä isompaan varaajaan vai ei. Muuten kävisi kai niin, että lämpöpumppu pitäisi aina isomman varaajan lämpötilan varmuuden vuoksi sopivan lämpimänä kaiken varalta. Samoin varaajien välillä toimivalle pumpulle pitäisi olla oma ohjauksensa.
Kirjoitti: Roori - 28.03.09 - klo:23:06
Kyllä se vähän noin on, vaativa homma. Jonkun ohjauksen pitäisi oikeastaan tietää kaikki asiat eli 1 päälle päsmäri.
Mielenkiintoinen homma sinänsä pähkäiltäväksi, millä sais yksinkertaisesti ton hoidettua sillä yksinkertainen on kaunista niinhän sitä sanotaan.
Tätä täytyy vielä kehitellä...
Normaali LV kulutuksen aikana se lämpö siirtyy "eteenpäin" kierukatlta toiselle eli homma hanskassa ilman mitään toimenpiteitä, mutta sitten ne muut tilanteet...........?
Kirjoitti: Roori - 06.04.09 - klo:21:46
Laitetaan tänne nyt vähän kehitellympi malli, tällä on kaikki mahdollista...melkein kaikkea kaikkialle. Eli vapausasteita riittää.
Tästä voi sitten helposti karsia turhimmat hömpät pois...onneksi tässä kohtaa kaikki on vain viivoja ei euroja ;)
Periaatekin hiukan muuttunut ensimmäisestä kuvasta, ei enää siirretä käyttövesikierrolla lämpöä.
(http://www.aijaa.com/img/b/00457/3964979.png)
Siitä vaan kommentoimaan...
Kirjoitti: tikma - 07.04.09 - klo:09:44
Olen kans pähkinyt aurinkovaraajan kytkentää... Yks ongelma tässä kytkennässäsi ehkä on. Jos aurinko lämmittää varaajat maksimilämpöiseksi (95C), kuuma käyttövetesikin on samaa luokkaa. Siihen pitäisi kait laittaa 4-tieventtiili?
Kirjoitti: Roori - 07.04.09 - klo:17:06
Noniin tässä on se vaihtoehto jotta ei tulisi liian kuumaa "varmistettu", toisella termariventtiilillä. Jos sattuu sellaiset kelit että kaikki paikat tupaten täynnä, ajattelin itse kyllä että 700L varaajan alaosa ei koskaan olisi yli 60C...sen vois vielä päästää hanoille. Toinen virhe minkä korjasin oli tuo 700L alapäästä otto, se meni väärään paikkaan.
(http://www.aijaa.com/img/b/00107/3969718.png)
Lisää korjattavaa? Tyyliin etsi viisi virhettä ;)
Kirjoitti: tikma - 07.04.09 - klo:18:25
Jos sais jonku toimintakuvauksen, niin vois osata kommentoidakin... Ei ihan kaikki aukea kytkennöistä ei-LVI-alan koulutuksella :)
Kirjoitti: Roori - 07.04.09 - klo:18:58
Kokonaisuutena kaiken toiminnan kuvaaminen aika pitkä juttu kun ottaa huomioon vuodenajat, auringon saatavuus, koton/poissa, iso kulutus yms.
Mutta aurinkoon keskittyvä toiminta lyhyesti (noin arvoja):
Hyvällä kelillä kesällä 8m2 aurinkoa tuottaa 25kwh/vrk ja sillä nostaa tuon 300L varaajan lämmöt 20C > 90C jos ei sitä siirretä 700L varaajaan.
Jos ollaan kotona niin LV:tä käyteskellään vähän ja silloin kierukoilla lämpö siirtyy 300L > 700L kun 300L lämpötila on yli 700L varaajan alaosan.
Normaalisti meillä ei olla kotona 8h päivällä joten kun 300L varaaja tulee päivällä esim 50C niin sitä vois alkaa siirtämään 700L varaajan keskelle/ylös ja tuoda sieltä paluukuormana alle 30C 300L varaajaan... eli venttiilit oikeisiin asentoihin ja pumppu (P) päälle, virtaus silloin 300L "katolta" 700L keskelle/ylös ja 700L pohjalta 300L pohjalle. 700L alaosasta sitä sitten shunttailtais myös lattialämmitykseen, lämmityspiirejä ei ole kuvassa.
Kun aurinko on laskenut (ja tuotto alas) niin ainakin meillä yleensä alkaa suihkun käyttö jolloin KV jähdyttää loput jämät 300L varaajasta ja priimaus 700L varaajasta, tällä tavoin saa sen 300L taas alkamaan 20C seuraavaa päivää varten.
Tuossa nyt tuollainen päivä sulateltavaksi.
Kirjoitti: tomppeli - 07.04.09 - klo:20:33
Tuotekehittelijän huoneentaulusta:
[size=18]Laitteen paras osa on se, jonka voit jättää siitä pois![/size]
Elikkä, nyt vaan vielä vähän yksinkertaistamaan rakennelmaa.!
Kirjoitti: Roori - 07.04.09 - klo:20:49
Kai sekin vaihe sitten joskus tulee kun sitä voi ruveta "sieventämään"
kunhan estensk saa siihen kaikki toiminnot...pitää hautua vielä ja mielelllään jannut voisi kysyä/kyseenalaistaa asioita! ;)
Kirjoitti: Matias - 07.04.09 - klo:21:14
Jos mä tuontapaista aurinkolämpösysteemiä hahmottelisin niin laittaisin kyllä aurinkokeräimeltä tulevan lämmönvaihtokierukan samaan varaajaan mistä lämmin käyttövesi ym otetaan.Jäisi välivarastointihäviöt ja komponentit pois tarpeettomina koskapa aurinkokeräin pystyy vaivatta tuottamaan suoraan käyttövedeksi sopivan lämpöistä vettä silloin kun aurinko paistaa.Muun ajan lämpö tulisi pumpulta.Kesäaikana saattaisi päästä tilanteeseen että pumppu ei kävisi laisinkaan aurinkoisina päivinä.
Jos lämpimälle käyttövedelle tarvitsisi esilämmitystä niin voisihan pikkuvaraajaa käyttää pumpun alijäähdyttimenä,saisi alijäähdytys hyödyn talteen myös kesäaikana ;)
Kirjoitti: Roori - 07.04.09 - klo:21:31
Kyllä se tuossa auringolla lämmitetään se käyttövesi, 300L varaajassa on esilämmityskierukka sinne se aurinko voi tehdä vaikka 90C jos pystyy. Tuossa on se etu että parhaimmillaan aurinko saa aloittaa lämmittämisen 10C veteen verrattuna että se tekisi (minulla) 30C veteen (aurinkokierukka isossa varaajassa).
Kyllä tuolla se onnistuu ilman MLP:tä ajo, sanoisin jopa paremmin jos aurinkoa riittää.
Ja joskus huonoilla keleillä tuolla pumpulla saa ajaa alkaen 10C vastaan...harvinaista herkkua (300L).
Tuossa tulee se melkein sivutuotteena se käyttöveden esilämmitys ja joskus se on jopa päälämmitys ;)
Alijäähdyttimellä tarkoitat vissiin näitä pumpuissa valmiina olevia alijäähdytinvaihtimia (t=20-30C)?
Kirjoitti: make - 08.04.09 - klo:11:58
Jospa kuitenkin laittaisit aurinkopiiriin lämmönvaihtimen ja asentaisit varaajat sarjaan. Kuumin "aurinko"vesi siis 700l varaajan yläosaan, sitten puoliväliin ja viimeksi 300l varaajaan, paisteesta riippuen. Lämpöpumpullekin vesi 300l varaajan alaosasta, jolloin lämmittäisit myös sillä aina kylmintä mahdollista vettä.
Tuon maapiirin lämmityksen jättäisin pois. Kotimaisen valmistajan kanssa kerran juttelin aiheesta; olivat testailleetkin vastaavaa. Ei maksa itseään takaisin, eikä nestettä saisi kuumentaa yli 20 asteiseksi.
EDIT: Tämmöistä sarjakytkentää tarkoitin : http://www.solarwebseiten.de/Anlagen/Ermengerst/Live_Ermengerst/live_ermengerst.html
Kirjoitti: Roori - 08.04.09 - klo:16:49
Kiitos kommenteista...pitää tota sarjotusta punnita kuinka se menis.
Olen pyrkinyt pitämään 300L varaajan vain Aurinkoa varten koska sen aloituslämmön saa mahdollisimman alas jotta auringosta saisi mahdollisimman alhaisella jo jotain talteen (n20C), jos ottaisin sieltä aina pumpulle paluun niin sen lämpö nousee väkisin lähelle 700L alaosaa 30C koska dT pumpun yli on vain sen 6-7C...
Kuvan kytkennällä pystyn valitsemaan ladataanko pumpulla 300L:een, vain jos auringosta klo 16:00 mennessä on tullut huonosti.
Onko siitä nesteen kestosta jotain M/V? 20C On jo aika mukava lämpötila maasta, sillä MLP anto nousee jo jotain...pitää kaivaa taulukoita niin saa M/V. Sekin on vielä laskematta kuinka ylös sen maanesteen saa kun aurinko porottaa ja kierrot täysillä.
Kuka valmistaja oli testannut?...kannattavuuden taakse pääsee tossa asiassa helposti piiloon, voi olla joku ihan muu syy kun eivät ole optioineet esim äly loppuu ohjauksesta tai oma kate kannattavuus laskee... jos hinta nousee niin kauppa ei käy.
Kirjoitti: Roori - 08.04.09 - klo:21:20
Laskin muuten tossa Niben arvoilla (listasta joka on täälläkin joskus ollut esillä) että jos maaneste on -5C tai sitten 10C eli sitä nostetaan 15C niin COP kasvaa 57%-59%-62% jos tehdään 35C-45C-55C vettä. Lässän sivuilla oli joskus käyrä muistaakseni että taisi olla lähemmäs 90% kasvu 20C nostolla, yritin nyt sitä kaivaa mutta ei taida siellä enää olla.
Copelandistakin koitin kaivaa esille COP:n nousun tulolämmön suhteessa, mutta epäonnistuin. Joku on joskus noita copen datatietoja löytänyt, mistähän... kun tuntuu olevan mullan alla.
Kirjoitti: tomppeli - 08.04.09 - klo:22:30
Koeta löytää dataa täältä:
http://www.emersonclimate.eu/products.cfm?what=scroll&title2=Scroll_Compressors
Valitse:heating, R407,  standard
saat tyyppilistan, ja sieltä tyypille tulee lopulta dataa.
Valitse sieltä: "Related Documentation" ja sopiva lipun kuva, tulee lisää PDF -dataa.
Lycka till, elikkä lykkyä tykö!
Kirjoitti: Roori - 08.04.09 - klo:23:26
Jep toi on kollattu edestä, takaa ja alta...;) ei tulosta.
Toisaalta sitä maanestettä ei kannata nostaa paljoakaan korkeammalle kuin mitä pumppu sitä laskee....muutoin se lämpö viedään maahan ja naapurille ;).
Käynnin alussa ehkä voi ylittää, se "ylijäämä" tulee kumminkin takaisin ylös kun kierros tulee täyteen...ainakin osittain tulee takaisin.
Sitten taas jos paikat meinaa ylikuumeta (kerran kesässä), voi systeemiä viilentää maahan pelkällä aurinko+maa kiertopumpuilla.
= Maan lataus...naapurin kaivoon ;)
Kirjoitti: Roori - 09.04.09 - klo:21:47
No nyt tuolta muualla mainitusta "omistajan tyttären dippatyöstä" ;) löytyi taulukoita joiden perusteella COP nousee n.30%
tilanteesta 0/35C tilanteeseen 10/35C ja olettaisin kysessä olevan scrolli kompuran.
Tuosta vois vetää kevyen päätelmän että 15C nosto parantais COPia 50% luokkaa eli maatulon nosto +5C:tä +20C:een
Kirjoitti: Roori - 11.04.09 - klo:23:24
Olen koettanut kollailla varaajia tuohon mun kaavioon, siis sitä 300L kokoa, mutta kotimaan tarjonta tuntuu olevan heikkoa lukumäärällisesti:
-AkvaiSol 300, korkea ja esilämmityskierukka puuttuu, hinnasta ei tietoa
-Ultimate hypridi 300L, ei oikein selviä mitä vakiona, kuumakaasu+kv-kierukka vissiin, hinta korkea ja sol-kierukka puuttuu.
-Tämmösen löysin: http://www.termax.fi/easydata/customers/termocal/files/liitetiedostot/termax_hybrid_300.pdf
Taitaa olla Euronomin varaaja joten kallis, siinä liikaa kamaa mutta sisältää mahkuja valita piippu.
Muita ei sitten täältä löytynytkään, mutta naapurissa taas tuntuu tuo tarjonta olevan runsaampaa ja hinnatkin paremmat ja lisäksi kruunun kurssi nykyään.
Onko jollain vinkkejä, ei viittis itte tehä ;) nim. kokemusta on.
Kirjoitti: Roori - 14.04.09 - klo:18:24
(http://www.aijaa.com/img/b/00155/4018855.png)
Tuli vaan mieleen oliskos tämän tyyppinen aurinkovaraaja hyvä.
Siinä käyttövesi jähdyttäis alaosaa ja sais itteensä ylhäältä mahdollisimman lämmintä...tässä ei varmaankaan ole vastaan väittämistä näin on hyvä.
Mutta tuo aurinkokierukka nuon pitkänä on minusta hyvä koska lämpö sieltä siirtyy aina sinne missä on suurin dT eli aina mahdollisimman ylös ja alhaalta paluuna katolle mahdollisimman kylmää.
Eikö tällä saisi parhaimman kerrostuman aikaiseksi, aurinkokierukka jakaa sen lämmön juuri sille korkeudelle kuin se haluaa jakautua siellä varaajavedessäkin. Varaajavesi pysyisi mahdollisimman paikoillaan eli ei lähtisi kiertämään.
Aurinkopiirin kierto alaosan ja katon dT:n perusteella, eli aina kun katolta saatavissa kuumempaa kuin sinne oltais työntämässä niin kierto päälle. Tietyllä hystereesillä tietysti.
Mitäs mieltä, onko tommosta nähty ja kokeiltu?
Kirjoitti: Matias - 14.04.09 - klo:23:25
Tuossa taitaa tulla tilanne että keräimeltä varaajan kierukalle pitäisi aina tulla kuumempaa vettä kuin varaajan yläosan veden lämpötila koskapa varaajan lämmönvaihdin kierukka siirtää lämpöä myös varaajan vedestä kierukkaan jos siinä kiertävä vesi on kylmempää kuin varaajan yläosan vesi.
Tietysti on olemassa säätöautomatiikkaa jolla esim virtausnopeutta säätämällä  tuo ei toivottu lämmönsiirtyminen voidaan estää mutta kumminkin hankaloittaisi keräimeltä saatavan matalampien lämpötilojen hyödyntämistä.
Toinen tapa olisi sijoittaa keräimen kierukka ihan varaajan alaosaan jolloin auringossa lämmennyt vesi tulisi varaajan alaosaan ja kierukan lämmittämä vesi nousisi painovoimaisesti varaajan yläosaan ja alkaisi kerrostumaan sieltä.Olisi laajempi hyödynnettävän lämpötilan alue kun varaajan alaosa aina jäähtyy ensimmäisenä vettä kaytettäessä  :)
Kirjoitti: Roori - 15.04.09 - klo:20:03
Ensinnäkin enimmäkseen automatiikat tänä päivänä ovat kierrosohjattuja...minusta ei kannata muuta harkitakkaan sillä saa lämpöjä hallittua.
Toiseksi, kyllä tuo aloittaa siirron varaajaan yläpäästä, lämpö siirtyy heti siihen kohtaan missä dT alkaa kasvamaan, eli kerrostuminen minusta on hyvä.
Em. aiheuttaa myös sen että vesi ei varaajassa ala kiertämään kun se lämmin on heti ylhäällä eikä ala alhaalta kertymään ylös.
Tuon etu on myös että kuuma on nopeammin ylhäällä, KV kierukan saatavilla, verrattuna esim ääritapaukseen, "lautaseen pohjalla".
Ja kyllä se paluu keräimelle jäähtyy kun aurinkokierukka jatkuu alas asti.
Semmonen "lautanen" pohjalla saa sen alaosan lämmön heti nousemaan...ei se lämpö mielestäni sieltä pohjalta kovin nopeasti ylös nouse, eli siinä menee aikaa kun se kerrostuminen tapahtuu ja sillä aikaa se pohja pysyy tarpeettoman lämpöisenä...pitkällä kierukalla se kerrostuminen on "hetivalmis" kuin jotku kiukaat ;)
Ja alhaalta on kylmää tarjolla kauemman keräimelle.
Kierrosluku ohjatulla jutulla tuon saisi jopa "ylikerrostumaan" ts ylhäällä olisi kuumempaa kuin "normaalisti".
Ainut huono puoli tuossa on se iltapäivä jolloin on laskevan lämmön aika, ei osaa oikein arvioida kuinka hyvin sillä kierrosohjauksella päivää saa "pidennettyä", eli olisi se laskuvaihe mahdollisimman lyhyt, ja siten lämmön siirtymä ylhäältä alas pieni.
Minusta tuo on ihan harhakuvitelmaa että se "lautanen" siellä pohjalla on hyvä...noissa kehittyneemmissä levyvaihdin systeemeissäkin sitä lämpöä jaetaan useammalle tasolle varaajaan (yleensä 2:lle).
Kirjoitti: Roori - 25.04.09 - klo:23:52
Kappas vaan kuin vahvistuksena noille mietteilleni kohdalle sattui kuvan mukainen liitäntäkaavio:
(http://www.solgruppen.se/bilder/4ssoltank.jpg)
Jossa juttu suurinpiirtein sitä mitä itsekin ajattelin niinku periaatteellisella tasolla. Siinä aurinkoa varataan tankkiin 2-lla "jousella" eri korkeuksille lämpötilojen perusteella varmaankin.
Tota tankkia muutenkin ei ole pidetty ollenkaan huonona tuolla naapurissa.
Kaikki kierukat tossa on 12m pitkiä, aurinkokierukat 18mm ja LV 22mm (vastannee LK45:sta suomi termistössä).
Kirjoitti: Pkon - 01.10.09 - klo:13:24
Laitatin systeemit uusiksi toukokuussa 08. Öljyn tilalle tuli NIBE 1140 17kw ja katolle 3kpl tasokeräimiä. Vanhan öljykattilan  (kaksoispesä, myös puun poltto mahdollista) jätin varalle, samoin 1800 l varaajan lämmitykselle. Käyttövedelle tuli 350/450 vaippavaraaja, jota aurinko lämmittää ja lämpöpumpulla loput. Keräysputkisto pellossa 3 x 300m.
Talo on 400 m2 josta 220 täyslämmintä ja 180 puolilämmintä kellaria (+15 talvipakkasilla). Raknnusvuosi -92. Paikkakunta Sipoo.
Aiemmin kului öljyä 6000 l ja sähköä 15 - 25t kwh (kotitalous + lv-lämmitys). Nyt on mennyt öljyä 0, sähköä 18 t kwh/ensimmäinen vuosi (sisältää kotitaloussähkön)
Aurinkovaraaja on antanut 15.5.08 lähtien 5600 kwh. (Eka vuosi 3000 kwh, melko pilvinen kesä) Legionellat pystyn tappamaan lämmittämällä silloin tällöin puilla, koska NIBE ei nosta tarpeeksi korkealle lämpöjä.
Lämmönjakelussa on betoniin upotettu lattialämmitys, todella kattava. Lisäksi on "vedonestopattereita" ikunoitten alla. Tästä johtuen voin ajaa lattiaan hyvinkin haaleaa vettä - paukkupakkasillakin riittää 34-35 C. Tästä johtuen COP on ilmeisen hyvä.
Lämpöpumppu ajaa siis kiinteällä lauhdutuksella lämmitysvaraajaan lämpöä, vanhaa lämmönsäätelyjärjestelmää en ryhtynyt muuttamaan, koska on toiminut erittäin hyvin. Vaihtovettiilillä ajetaan MLP:stä lämmintä lv-varaajaan, jos sitä muista lähteistä ei tule. Lämmin vesi kiertää lämmitysvaraajan vanhan lv-kierukan kautta esilämpiämässä ennen kuin tulee lv- varaajaan.  Eli esilämmityksessä tilanne on pahimmillaan maaliuos 0 -> varaaja 35.
Lämmin suihkuvesi ei ole koskaan loppunut lämpöpumpun ollessa päällä. Kesällä kyllä kuumimpaan aikaan pistän pumpun pois kun aurinko riittää lämmittämään lv varaajan yli 60 C:een. Tuolloin alkaa muutaman suikuttelijan jälkeen lämmin vesi haaleta.
Kyllähän tuo kokonaisuus kallis oli, mutta säästöä kertyy tuon 6000 l öljyä vastaava summa vuodessa. silloin kun tein päätökset öljyn hinta läheni 1 € / litra, nyt on takaisinmaksuaika vähän venynyt kun öljyn hinta tuli alas 5,5 v -> 7,5v. Mutta eiköhän tuo taas tän systeemin aikana taas nousekin tuo öljy.
Systeemistä tuli aika monimutkainen, meni vähän lvi-firmalta sormi suuhun. Haadon expertti kävi kattomassa ja pari putkea piti vaihtaa toisin ja sen jälkeen on toiminut erittäin kiitettävästi.
Käynnistyksiä on asennuksesta lähtien tullut noin 2300 ja tunteja 1700. Eli käsittääkseni käy aika harvakseen ja sopivan pitkään. Eniten käynnistyksiä tulee kuitenkin kesällä pilvisinä päivinä.
Kirjoitti: Jussi5 - 17.01.10 - klo:13:11
Mielenkiintoinen ja iajankohtainen linkki, kävin juuri putsaamassa  lumet kerääjistä, mutta auringosta ei tietoakaan.   Ongelma on, että en näe keskustelun alkuun liittyviä kuvia tai linkkejä. Ensimmäinen joka näkyy on postauksen #7 linkki akvatermin sivulle. Oliko siinä jotain muita skissejä tai linkkejä joiden pohjalta  keskustelu käynnistyi?
Kirjoitti: Roori - 17.01.10 - klo:13:28
Kappas vaan kyllä siellä kuvia oli....mihinkähän on kadonnu.
En muista oliko ne "aijaa.com":lla olevia kuvia.
Häviääkö ne aijaa:sta tietyn ajan kuluttua?
Kirjoitti: sailor - 17.01.10 - klo:16:50
Olisiko siinä mitään ajatusta että ajaisi auringon lämpöä maanesteen kautta kaivoon? Alkulukemiseksi naapurifoorumilta löytynyt linkki: http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2003/T2199.pdf
Tuossahan olisi se etu että paneelien tuotto olisi aivan ylivertainen kun lämpöä siirrettäisiin +4-6 asteiseen kaivoon. Miten mahtaa "kannettu" lämpö sitten pysyä siellä kaivossa lienee toinen juttu.
Käyttöveden tekoon paneelit ovat kyllä hyvät, mutta kun MLP tekee käyttövettäkin ainakin kakkosen COP:lla niin taloudellinen hyöty jää laihaksi. Harrastuksenahan tietysti aivan mainio.
Jani
EDIT: myös http://www.greennetfinland.fi/fi/images/b/b5/GTK16.6.08.pdf
Kirjoitti: Roori - 17.01.10 - klo:18:22
Jani
Ei kai sitä sinne oikeen "lataamalla lataamaan" kannate tehdä.
Mutta ehkä siinä mielessä niinkuin tossa jossain esikerkissä oli että jos ylimääräistä tulee niin jäähdytetään se maahan eikä tuulettimilla ilmoille. Oli joku sairaala Norjassa jossa jäähdytysteho vietiin reikäkenttään.
Samalla tavalla vois aurinkoa viedä maahan ennenkuin paikat kiehuu.
Kyllähän se sitä kallioo siellä lämmittää eikä se minnekään karkaa jos reikä on talvella vedetty "kuiviin", eri asia on jos on kaivo kuin Hondalla niin sitten se menee ns "kankkulan kaivoon".
Se siirto pitäis tehdä silloin kun MLP käy niin se menis suoraan se hyöty MLP:lle (COP taivaissa) ja paluu maahan nousisi vaikka vain muutaman asteen joka sitten "virkistää" sitä kaivoa.
Harvoin vaan sattuu MLP tarve ja hyvä aurinko samaan aikaan sen takia se homma pitäis kierrättää varaajan kautta. Tämä pelais ok periaatteena ehkä keväisin ja syksyisin...kesällä tarvii vähemmän MLP:tä jos on kerran aurinkoa, no on niitä vähemmän aurinkoisia kohtia kesälläkin.
Tommosella ajatuksella vois vähän aurinkolaitteita ylimitoittaa jos sellaiset kerran laittaa...
Ja taitais tuo homma pelata ehkä vielä paremmin jos on maapiiri eikä porakaivo.
Kirjoitti: sailor - 18.01.10 - klo:17:15
Suuri kysymys on: "paljonko porakaivoon saadusta energiasta saadaan käytettyä hyödyksi?" Itse ajattelisin sen niin että laitetaan pari kiinanpaneelia aurinkoon ja upotetaan kaivoon vaikka 20-30 metrinen lattialämmitysputkistosta tehty lenkki. Kiertovesipumpuksi 15W kuluttava värkki, joka olisi sijoitettu huoltokaivoon.
Nesteeksi tähän lenkkiin -35 kestävä seos. Ohjaukseksi riittäisi varmaan lämpörele (3 euroa), joka käynnistää pumpun aina kun se lämpenee yli 30 asteen. Kaivohan ei voi kiehua yli, eikä se yläosa koskaan lämpene varmaan yläosastaankaan yli 15 asteiseksi.
Maanestettä olisi tietysti suuri kiusaus käyttää a-paneelin kanssa kuten puhallinkonvektorissa jäähdytykseen. Mutta sitä ei voi jättää "heikon" pakkasenkestävyytensä vuoksi pihalle. Muutoinhan se olisi paras vaihtoehto.
Jani
Kirjoitti: Roori - 18.01.10 - klo:20:43
Jani
Ei taida se maaneste kestää kuumuuttakaan jos sitä sinne paneeliin ajattelee, mikähän mahtaa olla maanesteen korkein sallittu lämpötila?
Jos ajattelee että saa 50kwh auringosta, niin nostaa se sen 30m syvän kaivo-osuuden lämpöä noin 30C jos ei se lämpö maahan uppoisi ja uppoohan se.
Kai tuokin 50kwh olis parempi sielä varaajassa ja sillä määrällä kaivo huilii ja kerää voimia tulevia varten.
Mitäs olette mieltä kummasta sen auringosta ladatun energian saa varmemmin takaisin hyötykäyttöön joko maapiiriin vai kaivoon ladatusta: Oma ääni menee maapiirille.
Kirjoitti: Jussi5 - 19.01.10 - klo:20:45
”Olisiko siinä mitään ajatusta että ajaisi auringon lämpöä maanesteen kautta kaivoon? ”
”Mitäs olette mieltä kummasta sen auringosta ladatun energian saa varmemmin takaisin hyötykäyttöön joko maapiiriin vai kaivoon ladatusta”
Samansuuntaista juttua olen nähnyt kuin tuossa Sailorin välittämissä GTK-kalvoissa, noita ostari-tason suuria mlp-jäähdytys systeemejä on useita kymmeniä Ruotsissa. Taitaa GTK-kalvot olla ihan kopsattukin ruotsalaisten kalvoista. COP mielessä tuollainen hehtaarien kaivokenttä voi toki kesäviilennyksessä latautua hieman, en tiedä. Hyöty saadaan kuitenkin investointitehokkuudesta eli halpa mlp-lämmitys, halpa jäähdytys ja vain yksi kaivo(kenttä). Hienoja järjestelmiä.
Ok-taloille tutkimuksia ja virityksiä on myös tehty, mutta aika laihoin tuloksin. Ongelma on kallion lämmönjohtavuus, eli mitä parempi lämpökaivo, sen tehokkaammin myös hävittää tuodun energian eli varastointi ei onnistu. Joidenkin tutkimusten mukaan  jo kaivoon ja takaisin pumppaamisen energian takaisinsaanti on tiukassa. Värmepumpsforumin kokeilijat inttävät tietysti muuta omistaan.
http://www.byfy.lth.se/Publikationer/3000pdf/EK-3047.pdf
Yksi käytännön sovellutus ok-taloissa tulee siitä, että vaikka aurinkokerääjien ylikuumeneminen pitää rajata mitoituksella ja suuntauksella, jonkinlainen ylikuumenemisen esto on hyvä olla kun varaajan pohja lähestyy 100 C astetta.. Kunnon vakuumikeräinten stagnaatiolämpötila kesäpäivänä on 200-300C välillä, ja paine 10 Bar + jolloin lämmönsiirtoneste (esim propyleeniglygoli) voi menettää ominaisuutensa, ja keräimet tehonsa. Tämän estämiseksi on useita menetelmiä, esim. latauksen hidastaminen ohjaimella, nesteen osittainen höyrystäminen, nesteen lorauttaminen ulos, uima-altaan tms. shuntin lämmittäminen, tai tämä kaivoon dumppaaminen. Ylilämmön siirto kaivoon tehdään lämmönvaihtimella tuon erilaisen nesteen takia, ja ohjaimelta vaaditaan ao. dumppaus-funktio, jolla luetaan antureita ja ohjataan venttiiliä ja maapiirin pumppua. Pitää tietysti olla tarkkana materiaalivalinnoissa ja varmistuksissa. Vielä jää sähkökatkoksen riski, joten pressuakaan ei kannata unohtaa, varsinkin jos talo jää tyhjäksi kesähelteillä.
Eli ensimmäiseen kysymykseen mielipiteeni on ;  kaivoon lataamisessa on  paljonkin järkeä tilanteessa jossa tavoitellaan suurta tuottoa isolla keräinjärjestelmällä, eikä ole muuta ratkaisua aurinkosysteemin suojaamiseksi. Ja jälkimmäiseen;  ei kummastakaan.
Ei hätää, meille MLP lämmittäjillekin jää aurinkokeräimistä kesäajalle tuo sailorin mainitsema  mainio harrastus. Ja mitä Roori tuossa ideoi, varaajaan lataaminen. Pannaan paukkuja tähän.
PS.  Mitä mieltä foorumilaiset GTK:n palveluista maalämpöasioissa ? Joku voisi avata uuden ketjun.
Kirjoitti: Kuumaa_kalliosta - 20.01.10 - klo:15:21
Olen vähän miettinyt itsekin tuota aurinkoenergian varastoimista kallioon, koska meillä lämpökaivojen tuotto saisi olla suurempi. Kaivoja on ikävä syventää, koska silloin keruuputket olisi vedettävä ylös ja korvattava pidemmillä.
Aurinkoenergian varastointi on kannattavaa vain, jos sen voi tehdä pienemmin kustannuksin kuin vaikkapa kaivon syventäminen maksaisi. Etukäteen ei tiedä, miten paljon keruuliuoksen talviaikainen lämpötila kasvaisi. Lämpöä varastoituu keruuputkien ympäristöön mutta kenties pohjavesien virtaukset vievät osan lämmöstä muualle. Virtaukset lienevät usein yksisuuntaisia, joten takaisin sieltä ei tule mitään.
Ehkä tällainen ratkaisu olisi vielä taloudellisesti perusteltu: katolla pari kahden neliön edukasta tyhjiökeräintä, jotka liitetään kaivon keruupiiriin pienen kiertovesipumpun kautta. Kiertovesipumppu olisi päällä termarin kautta ja saisi pyöriä koko ajan silloin kuin lämpökeräimessä olevan keruunesteen lämpötila on riittävä (? 5-10° C).
Keruunestettä ei toki kannata pyörittää katon kautta pakkasilla. Etelä-Suomessa ei ole alle -30° pakkasia juuri koskaan ja ehkä keruuneste sietää lievemmät pakkaset. On talvia, jolloin -20° C ei ole alittunut  täällä juuri kertaakaan.
Toinen ongalmatilanne ovat pitkät kuumat hellejaksot, kuten Jussi5:n viestissäkin käy hyvin ilmi. Pystytäänkö kallioon siirtämään niin paljon lämpöä, etteivät keräimet pääse kuumenemaan liikaa?
Näitä asioita pitäisi varmaan selvittää siten, että katsoisi keräinten teknisistä tiedoista niiden lämmöntuotto- ja siirtokyvyt ja sitten koettaisi laskea, miten paljon lämpökaivoon saadaan siirrettyä energiaa.
Jos tällainen yksinkertainen ratkaisu olisi teknisesti mahdollista, sitten vaan olisi mietittävä, säästääkö investointi vaikkapa 10-15 vuodessa yhtään mitään. Keräimet, niiden telineet, putkitukset, lisäkeruuneste, kiertovesipumppu, termostaattikytkin tai pari sekä asennustyö maksavat kuitenkin kohtuullisesti ja käyttökuluissa on otettava huomioon kiertovesipumpun viemä sähkö (? 25-50 W).
Mikäli maapiirin keruunesteen kierrättäminen on liian riskikästä, silloin aurinkolataus muuttuu oleellisesti kalliimmaksi, kun pitää laittaa lämmönvaihdin ja kattopiiriin toiset nesteet.
Etukäteen tulosta on mahdoton arvioida. Kaivon lämmöntuoton kannalta on hyvä, jos pohjavesi on liikkeessä. Lämmönvarastoinnin kannalta asia onkin päinvastoin. Koskaan ei ole kaikilla mukavaa.
Kirjoitti: seppaant - 20.01.10 - klo:16:32
Pitää muistaa, että kaivoon ladattua aurinkoenergiaa ei sieltä ilmaiseksi pois saada.
Edelleenkin tarvitaan 1 kWh sähköenergiaa jotta kaivosta saadaan 2 kWh energiaa on se sitten alkuperäistä kalliolämpöä tai ladattua aurinkoenergiaa.
Hyöty tulee siitä että kaivon ja tulevan keruunesteen lämpötila on vähän korkeampi kuin ilman aurinkolatausta ja tästä seuraa hivenen parempi hyötysuhde ja se ei tosiaankaan ole paljoa.
Pitää taas kysyä: "Paljonko on paljon"
Kirjoitti: seppaant - 20.01.10 - klo:17:23
Tein pienen laskelman:
Minulla lämpöpumppu kuluttaa vuodessa 6300 kWh
Energiaa menee taloon 18900 kWh (COP =3,00)
Kaivosta otetaan 12600 kWh
Graniitin lämpökapasiteetti on n. 1920 kJ/m3C
Tarvitaan 7875m3 graniittia, jota jäähdytetään 3C, tarvittavan energian saamiseksi.
150 m kaivolla se tarkoittaa halkaisijaltaan 8m pötköä.
Hyvällä 4m2 aurinkokeräimellä saatetaan saada vuodessa 4000 kWh energiaa.
Tällä energiamäärällä lämpiäisi yllämainittu graniittipötkö 1 C.
Oletetaan, että keruuliuos olisi vuoden ajan keskimäärin tuon 1 C lämpimämpi
1C keruuliuoksen lämpötilassa parantaa COP:ia 0,07 yksikköä.
Nyt 18900 kWh:n energiamäärän tekemiseen kuluu sähköä
18900/3,07 = 6156 kWh
Säästö on 6300-6156 = 144 kWh
Säästö 144*11c/kWh = 15E84c
Paljonko on paljon?
Kirjoitti: sailor - 20.01.10 - klo:19:37
Te mietitte liian hienoja  ;)
Omat ajatukseni kaivon lämmittämiseksi pyörivät seuraavien kilkkeiden ympärillä (en siis aio lämmittää käyttövettä):
- Tämmöistä asfaltin tai tiilikaton päälle:
http://cgi.ebay.de/Poolheizung-100m-NEU-versandfrei_W0QQitemZ310194018133QQcmdZViewItemQQptZPool_Zubehör?hash=item4839011755
- KV-pumpuksi joku: http://www.nettiosa.com/product_details.php?p=1299
- voimanlähteeksi joko aurinkopaneeli tai virtalähde
Sitten tietysti maalattu lämpöpatteri ja normi 15W:n KV-pumppu.
Muita "tosi hyviä" ideoita:
- yläpihan rännivedet kerätään mustaan säiliöön, joka juoksutetaan sitten kaivoon 1m3 30 asteista vettä antaa 29kWh energiaa kaivoon
- laitetaan tarkastuskaivoon paluuputkeen kiinni "syyläri", johon laitetaan puhaltimiksi 5kpl tietokoneen tuulettimia. Virtalähteeksi 10-30W:n aurinkopaneeli, hifimpi käyttää akkua niin toimii yölläkin
Eli kaivon lämmittämiseen ei varmaan kannata käyttää kovin erikoisia (=kalliita) ratkaisuja. Meilläkin on pihassa 200m2 asfalttia, jonka alle olisi tekovaiheessa voinut vetää muutaman metrin putkea  :-[
Koska kaivossa on kesälläkin kylmää vettä niin lämpötilaeron saa suureksi kehnollakin kerääjällä.
Taidan lisätä tuota kiepin asfaltin päälle,  uima-altaan lämmitysmaton rinnalle: http://cgi.ebay.de/Solarschlauch-38-mm-Schwarz-fuer-Solarheizung-Absorber_W0QQitemZ280403752005QQcmdZViewItemQQptZPool_Zubeh%C3%B6r?hash=item41495db445
Lämmitysmattoni (joka ainakin toimii hyvin uima-altaan kanssa): http://www.poolpowershop.de/schwimmbad/waerme-solar/solar-solarzubehoer/solar-max-sunheater/sunny-max-sonnenkollektor-122-x-630-m-sunnymax.html
Mattoon ajattelin virittää ensi kesäksi eristeen alle ja päällystää sen vaikka rakennusmuovilla. Se kun on aika tuulisessa paikassa.
Jani
EDIT: Lisäämällä eristämättömän varaajan ennen varsinaista varaajaa saa kesäkaudella esilämmitettyä vettä varsinaiseen varaajaan. Esim: Kesän 40m3 vettä 7 asteesta 20 asteeseen pitämällä ikkunaa auki saadaan 605 kWh ilmaisenergiaa.
Kirjoitti: Kuumaa_kalliosta - 20.01.10 - klo:22:00
Kiitos oivallisesta laskelmasta!
Jos aurinkokeräyshankinnan kuoletusajaksi laskisi 20 vuotta optimistisesti, silloin viritelmän kustannus saisi olla 300 euroa, jotta se olisi oikeasti edes omillaan.
Eipä ole kannattava hanke. Eikä mihinkään Miranolilla maalattuihin pattereihin ole syytä langeta. Kun niistä tulee nesteet pihalle, silloin ollaan jo kovasti tappiolla.
Kirjoitti: seppaant - 21.01.10 - klo:10:03
Laskelmastani voi päätellä, että ei ole taloudellisesti kannattavaa ladata aurinkoenergiaa olemassaolevaan maalämmön keruujärjestelmään.
Jos haluaa hyödyntää aurinkoenergiaa, pitää se käyttää suoraan energiana käyttöveteen tai lämmitykseen.
Jos edellämainittu 4000 kWh tuotetaan lämpöpumpulla kuluu siihen sähköä 4000/3.0 = 1333 kWh
Säästö suoralla aurinkoenergialla on 1333*0,11E/kWh = 146 E/vuosi
Onhan tämä jo kymmenen kertaa enemmän kuin kaivoon lataamisesta saataisiin. mutta kyllä tässäkin takaisinmaksuaika venyy pitkäksi.
Mutta emmehän me "Pelle Pelottomat" tuijota pelkkiä kustannuksia, säästöjä ja takaisinmaksuaikoja, vaan meistä on mukava pohtia näitä asioita ja rakennella omia virityksiä.
Kirjoitti: Kuumaa_kalliosta - 21.01.10 - klo:15:32
Lämpöä ei tarvita paljon juuri silloin, kun sitä auringosta saisi eniten.
Lämpöenergiassa on se ikävä puoli, että sitä on huono varastoida.
Kirjoitti: JariA - 21.01.10 - klo:16:07
Aiemmin tässä viestiketjussa mainittiin suurikokoiset porareikäkentät. Lueskelin aikoinaan Ruotsissa tehdystä kokeilusta. Siinä varastointi tehdään siten, että porattiin 3 metrin välein kymmeniä reikiä ympyrän tai neliön muotoiselle alueelle. Lämpöä syötetään ensisijaisesti kentän keskellä oleviin reikiin. Häviöt muodostuvat pienemmiksi, koska lämpövaraston "ulkoreunaa" on yksittäistä reikää kohden vähemmän kuin jos lämpöä ladattaisiin vain yksittäisiin etäällä toisistaan oleviin kaivoihin. Usean vuoden lämmityksen jälkeen kallioperän lämpötila voi nousta niin korkeaksi, ettei lämpöä tarvitse ottaa varastosta lämpöpumpun avulla. Mutta tässäkin järjestelmässä lämpöenergian hävikki varastoinnissa oli lähes 50% luokkaa.
Kirjoitti: Emppu - 22.01.10 - klo:12:28
Aurinkolämmön tehokas hyödyntäminen maalämmön yhteydessä näyttää kiinnostavan monia, niin minuakin. Mutta se taitaa jäädä harrastuspuolelle suurten investointikustannustensa takia.
Vai onko tietoa, tarjoaako joku suomalainen firma tähän valmista ratkaisua pientaloihin?
Ruotsin sivuita on tullut vastaan yksi firma joka tarjoaa järjestelmää, jossa aurinkoenergiaa syötetään käyttöveteen, lämmitykseen, keruupuolelle - tilanteen mukaan aika mielenkiintoisella tavalla. Mitä mieltä olette? Ks. Evi Heat, Ruotsi.
Kirjoitti: sam68 - 22.01.10 - klo:13:44
Ei tuota hankintaa pysty normaali taloudessa perustelemaan järkevästi Suomen kamaralla. Olisi kyllä erittäin mielenkiintoinen homma. Keruupuolen kun sais jollain konstilla pidettyä aina yli 10 asteen olisi hyötysuhde mallillaan. Takalla tuo onnistuisi mutta siinäkin on haastetta.
Kirjoitti: Jyrki - 22.01.10 - klo:14:08
Mitenkä olisi jos tuota keruupuolta lämmittäisi IV-koneen poistolämmöllä jos sitä on jäljellä?
Kirjoitti: justus01 - 22.01.10 - klo:14:33
Jos IVK:n poistoilma on selvästi keruupiiriä lämpimämpi lämmityskaudella, niin silloin kustannustehokkainta olisi varmaan huoltaa tai vaihtaa IVK. Kesällähän keruupiiriin voi yrittää työntää lämpöä tuloilman kytkettävällä maaviileäpatterilla. Tuolla samalla patterilla voi sitten talvella ottaa sen saman energian sieltä takaisin, tuloilman esilämmityksellä.  ::)
Kirjoitti: Jussi5 - 22.01.10 - klo:15:36
Emppu kirjoitti ;  Mitä mieltä olette? Ks. Evi Heat, Ruotsi.
Ihan on aito markkinointimerkonomin ja patenttijuristin suunnittelema hybridipumppu. Kun katsoin tätä viimeksi kolme vuotta sitten, mainostettiin ”patent pending” eli ikään kuin jotain olisi saatu patentoitua, nyt näyttää olevan vaihteeksi  ”patentsök”. Googlaa tai pyydä kopsut patenttihakemuksesta, tutkitaan sitten !
Keskustelu täälläkin kerran vuodessa.
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1134.0
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2297.0
Vaikuttaa ruotsalaisfirmojen vanhalta kusetukselta, palkataan patenttijuristi hakemaan ja pyörittelemään patenttia jollekin tärinänvaimenttimelle tai yleisluonteiselle  kytkennälle muutamaksi vuodeksi, mikä aika voidaan mainostaa  jotain ”patentsök värmepumps teknik”.  Innovatiivista on hakemuksen muotoilu siten ettei kesken kampanjan googlettamalla löydy.
PS:Admin.
Onnistuisiko vaikkapa erillinen osio "Maalämmön myynti ja markkinointi" tms,  jossa voisimme keskustella parhaat vedätykset ja  säilyttää ne keskitetysti. Olisi nuorempien jäsenten helpompi löytää.
Kirjoitti: Roori - 22.01.10 - klo:17:29
On se aika kumma juttu kun joskus pistin tämän ketjun liikkeelle että sais aikaan vireän keskustelun aiheen ympärille, teoria tasolla.
Hiukan aluksi se saikin tuulta mutta sitten on oltu monta kk ihan hiljaa...
Ja sitten yhtäkkiä PAM ketju nousee taas henkiin, se on ilmeisesti tämä kevään/auringon odotus kun saa porukat liikkeelle... aivan kuten kollikissatkin. ;)
Eipä ole tainnut kukaan vielä viedä teoriasta>>käytäntöön näitä SOL+MLP kehitelmiä...
Kirjoitti: sailor - 23.01.10 - klo:15:10
Alkaa hahmottumaan, eli:
Tälläinen pumppu, joka mahtunee ainakin 2 putkisiin kaivoihin, ja joissa on vedenpinta väh. 5-6m syvyydellä. (http://cgi.ebay.com/DC-12V-mini-submersible-water-pump-38-05_W0QQitemZ300369755347QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item45ef6ebcd3)
Tässä sama pumppu paremmilla mitoilla (kalliimpi): http://cgi.ebay.com/7L-12V-Submersible-Solar-Fountain-Brushless-Water-Pump_W0QQitemZ350262497838QQcmdZViewItemQQptZBI_Pumps?hash=item518d45922e
Sitten aikaisemmassa linkissä olevaa mustaa letkua 100m leviäksi maastoon, tai vaikka kiepille asfaltin päälle.
Sopivaksi virtalähteeksi (pumppauskorkeuden mukaan): http://www.euroopancamping.info/product_catalog.php?c=3
Törkätään mötikkä kaivoon, laitetaan kieppi aurinkoon ja toinen pää takaisin kaivoon, suunnataan paneeli aurinkoon, odotetaan auringon paistetta. Hifimpi viritys käyttää akkua, lataussäädintä ja lämpörelettä.
Jani
P.S Ulkonakin on vain 20 astetta pakkasta
EDIT: suurimman hyödyn saavat tietysti kahden kaivon omistajat, kun toisesta kaivosta pumpataan vettä toiseen kaivoon.
Kirjoitti: Jussi5 - 24.01.10 - klo:11:49
Roori,  kiitos tuosta tarkistuksesta aiemmin. Ketjun alkupään kuvat ovat ilmeisesti kadonneet.
Sinnikkäästi olet aurinkokeskusteluja aloittanut ja hyvä niin koska olet mielestäni hyvinkin oikeilla jäljillä aurinko-mlp yhteiskäytössä tuossa ketjun alkupuolella. Täällä ja värmepumpsforumin ketjuissa tapaa toistua joku väärä yleistys, olettama tai laskelma, joista sitten tullaan väärään johtopäätökseen. Tällä kerralla kaivoon varastoinnin pyörittelystä päätelmään, ettei varastointi ylipäätään onnistu ja kannattavuutta ei saavuteta ok-taloissa.  Mielestäni  tuossa meni vikaan. Kaivosta ei toki ole varastointiin, aihe on loppuun kaluttu. Kannattavuus ja varastointi ratkeavat.
Tässä vaihteeksi käytäntöä, uuden järjestelmän ensimmäinen aurinkoinen päivä oli eilen 24.1 ja systeemi käynnistyi ensi kertaa klo 12.30. Ensin mlp huilimaan varaajan pohjan viilentämiseksi testiä varten. Keräimiin jäi puhdistuksen jälkeen  melkoisesti kuuraa, mutta ohjain starttasi pumpun automaattisesti. Testin, ilmauksen ja tasoittumisen jälkeen muutama lukema pumppuyksikön tulo-meno putkien lämpömittareista;
aika         keräimeltä C   keräimelle C
12.30                     keräin 72C, pumppu käynnistyi
13.30      42      34         ulkolämpötila, –12C
14.15  43      36
15.05      40      37
16.00      36      27
16.05                    aurinko painui horisonttiin
16.15      34      23
16.30      30      22,            ulkona –14C ,  mlp päälle
Vakuumiputket (U-pipe), 6 m2,  30 asteen kallistus, lounaaseen. Tarkoitus oli testata onko glykolit jäässä, eivät olleet, ja taisi tuo jo jotain tuottaakin. Virtaus ja lämpömäärä täytyy selvittää.
Kirjoitti: Roori - 24.01.10 - klo:13:45
Eli Jussi5 omistaa MLP+SOL systeemin, kö?
Minkäs merkkiset U-tupet, taitaa olla 2kpl 20putken zydeemi?
Sinulla ei taida sitten olla energiamittausta siinä?
Aika korkeita lämpöjä jo kumminkin talläiseen vuodenaikaan...ja noinkin pitkän ajan :)
Onko pumppu kierroslukuohjattu?
Kirjoitti: Jussi5 - 25.01.10 - klo:18:47
Roori kysyi,
Kyllä. Keräimet on 24-putkisia, itse maahantuotu, ei myydä Suomessa. RPM ohjaus on mutta ei käytössä. Myös KWh-laskenta + virtausmittari lähtivät toimimaan sunnuntaina. Ongelmia kun startti tuli näinkin aikaisin ja ohjain antureineen viriteltynä uuden varaajan ja mlp:n säätöön.
Nuo lauantain testauslämpötilat eivät kerro oikein muusta kuin liian lämpimästä varaajasta. Mlp oli pois testin ajan, mutta varaaja ei ehtinyt jäähtyä riittävästi, menovirtauksen lämpötila tulee suoraan aurinkokierukoista. Sunnuntain ajo mlp päällä ja ylemmästä kierukasta oli vastaavasti n. 40/60 C ja teho jotain 500 W. Minun mielestä nuo oli heikkoja ja lyhytaikaisia tuottoja vakuumikerääjältä  kirkkaassa paisteessa ja syy on tuo lämmin varaaja ja kerääjien ei optimaalinen suunta ja kallistus.
Kirjoitti: Roori - 25.01.10 - klo:18:50
Onko sulla kaavioo kuinka olet toteuttanut tommosen kokonaisuuden?
Kirjoitti: Pkon - 27.01.10 - klo:10:22
Jussi5, kun sanot että valmiiksi lämmin varaaja oli syy huonoon tuottoon, niin itse olen pohtinut samaa omien keräinteni osalta, mutta koulufysiikka on hieman päässyt ruostumaan.
Eikö kysymys ole lämpötilaerosta varaajan ja keräinten välillä. Silloin kun varaaja on valmiiksi lämmin, niin keräimille menevä neste on myös lämpimämpää. Jos keräimen kokoama säteily lämmittää nestettä vaikkapa 15 asteella, eikö ole ihan sama millä lämpötilan tasolla tuo lämpeneminen tapahtuu, kun deltaT on sama?
Itse olen mieltänyt niin, että korkeammilla lämpötiloilla toimittaessa saantoa huonontaa keräimessä tapahtuva lämpöhukka (keräimen ja ulkoilman lämpötilaero on isompi)? Olenko oikeilla jäljillä?
MLP + 3kpl tasokeräimiä (eivät myöskään optimaalisesti suunnattuja), auringosta 3000 kwh vuodessa
Kirjoitti: Jussi5 - 28.01.10 - klo:13:58
Roori kysyi,
Järjestelmä on uusi ja testattavia ideoita paljon. Jos kaavion piirrän, niin korkeintaan lyijykynällä.
Pkon kysyi,
” Jos keräimen kokoama säteily lämmittää nestettä vaikkapa 15 asteella, eikö ole ihan sama millä lämpötilan tasolla tuo lämpeneminen tapahtuu, kun deltaT on sama? ”
Ensin onnittelut huimista säästöistä ja COP parannuksesta. Sinun järjestelmästäsi, Nibe 1140 (ilman varaajaa), iso erillinen varaaja ja keräimet, päätellen olet koulufysiikan ja lauhtumislämpötilat ainakin laitevalinnassa muistanut.
Sitten tuohon kysymykseesi;  Olet oikeilla jäljillä lämpöhäviöiden osalta. Sen sijaan varaajan tai
siirtonesteen lämpötilataso ei ole samantekevää, vaan ratkaisevaa. Siirtyvä teho on melko suoraan verrannollinen varaajan lämpötilaan. Kun edellä, lauantain testissä, varaajan vesi oli minulla liian lämmintä, sen seurauksena varaajan lämpö nostaa siirtonesteen lämpötilaa (tasoa), mikä puolestaan vähentää siirtonesteen kykyä sitoa lämpöä kerääjältä, siis delta T supistuu. Siirtoneste toki vieläkin lämpenee jonkun 10-20 C kerääjässä, mutta ei niin paljon kuin kylmempi siirtoneste suhteellisesti lämpenisi. Tällöin menetän tehoa heti keräimessä. Osa menee häviöiksi siirtoputkien korkeamman lämpötilan takia, vaikka niissä onkin järeä eristys. Siis deltaT ulkoilmaan on suurempi.  Ja kerran vielä luovutettaessa lämpöä siirtonesteestä varaajan veteen koska deltaT on täällä taas pienempi.
Sellainen huomio vielä, että tasokeräin käy aina paljon kylmempänä kuin vakuumiputki jo eristyksen eroista johtuen. Nuo minun vakuumit ovat huipputuottoiset ja tällä hetkellä sarjassa, joten testitulokset eivät edusta ihan tavallista ratkaisua. Tasokeräimeltä ei voine edellyttää tuottoa tai edes käynnistymistä kovassa pakkasessa. Sydäntalven testit jäävät mielestäni harrastukseksi, talvituotantoon ei kannata juuri pyrkiä koska kelejä ei yksinkertaisesti näytä olevan, puhdistus on työlästä ja yhteisajo vaatisi modaamista muutaman kWh:n takia. Asia korjautuu kohta itsestään
Kirjoitti: Roori - 28.01.10 - klo:16:29
Roori kysyi,
Pkon kysyi,
Tottahan turiset....
Helmikuussa varmaan alat saamaan "oikein jotain" kotiinkin!
Mihin sinä tuuppaat sen auringon, erilisvaraajaan vai ja kierukallako?
Mikä keräin/kenen?
Kuinka MLP integroitu SOL:iin tai toisinpäin?
Kirjoitti: Pkon - 05.02.10 - klo:09:37
Mitenköhän tämä teoriassa toimisi: isäukolla on rintamamiestalo, johon olen harkitsemassa MLP + aurinko yhdistelmää.
Laitteissa löytyy historiallista kerrostumaa. Alunperin taloa lämmitettiin puukattilalla, joka sijaitsee ulkorakennuksessa (ent. navetta ym.). Varaaja on 8 kuutiometriä. N. 40 m lämpökanavaa talolle.
90-luvulla lämmitys saneerattiin öljylle. Kattila talon kellarissa ja varaaja 1 kuutioinen.
Jos nyt laittais maalämpöpumpun ja keräysputket peltoon. Ja sitten navetan katolle aurinkokeräimiä, jotka lämmittäis 8 kuution varaajaa. Maalämmön keräyspiirin laittaisi tulemaan takaisin pellosta varaajan kautta, jossa aurigon lämmittämä vesi lämmittäisi keruunestettä.
Unohdetaan tässä vaiheessa kustannukset ja pohditaan miten tämä voisi teoriassa toimia.
- lämpimämmästä keruunesteestä saisi MLP:llä paremman COP:n (jossain oli mainittu, että + 10 astetta antais 50% paremmin)
- jos keruuneste lämpiäisi varaajassa kovalla auringonpaisteella "liikaa" niin kuinka lämmintä nestettä MLP voi ottaa?
- jos keruuneste lämpiäisi varaajassa vaikka 10 astetta, maariirin jälkeen niin jos MLP ottaa siitä 5 eli menisikö aurinkokerääjien keräämä energia osin peltoon MLP:n jälkeen?
- jos  em. systeemi oli vain "pellon lämmitin" niin pitäisikö rakentaa eri keräyspiirit 1. maasta ja 2 varaajasta, joita sitten joku älykäs venttiili vaihtaisi sen mukaan kummassa on lämpimämpää?
Varmaan kustannussyistä em järjestelmä ei ole kannattava, mutta miten mielestänne teoriassa toimisi? :P
Kirjoitti: Spretti - 02.03.10 - klo:05:27
Itselläni on Evi Heat Split Sun 10kw + 200/300l varaaja. + 300/300m lämpöputkea savimaassa lämmönlähteenä.Talo on n 180m ja rakennettu 1980 normien mukaan. Pummpu asennettu viime kesänä mutta on vain peruslämmöllä talossa (14C) koska asun vielä ulkomailla. Evi Heat on siinä hyvä että mitään ylimääräistä ei tarvitse asentaa jos lisää aurinko lämpöä. Pumppu hoitaa kaiken ohjauksen ja ajaa  lämmöt piiriin tai lämmitykseen jos tarvetta.Olen myös saanut hommattua "halvalla" 10m2 tyhjiöputki keräimiä, joten tehoja pitäisi olla tarpeeksi. Katsotaan kuinka COPpien käy ja onko Evi Heat niin hyvä kuin mainoksessa sanotaan. Palaillaan asiaan kun saan kytkennät tehtyä = syksyllä
