Lämpöpumput => STIEBEL ELTRON => Aiheen aloitti: WPF - 08.06.11 - klo:15:11
Tervehdys,
Stiebelin pumppuun saa ohjelmoitua kesäkäytön automatiikasta. Kesäkäyttö sammuttaa latauspumpun
Ensin laitetaan kesäkäyttö "ON" asentoon.
Sitten valitaan rakennustyyppi.
1 laskee 24h keskiarvon.
2 laskee 48h keskiarvon.
3 laskee 72h keskiarvon.
ja lopuksi lämpötila.
Minulla rakennustyyppi on laitettu kohtaan 1 (itsellä puutalo)
Lämpötila on 18C.
Kosteiden tilojen mukavuus lämmitys on ollut pois päältä, mutta hellasäröä ei ole syntynyt ;D lienee siis sama jalanpohjaan, ajaako näillä helteillä kosteiden tilojen lattiaan 22C vai ei mitään.
Miten muilla Stiebel lämmittäjillä ko. asetus?
En viitsinyt ryhtyä kikkailemaan tuon kesäkäytön kanssa vaan laitoin ihan manuaalisesti koneen tekemään vain käyttövettä.
edit: Kikkailuinnon tappoi viimeistään se älypää, joka on suomentanut Stiebelin käyttöohjeen. Tuosta kesäkäytöstä ei tajua ohjekirjan perusteella mitään. ::)
Tervehdys,
Lämpötila on 18C.
Mulla kesäkäyttö päällä koko ajan ja lämpötilan pudotin 17 asteesta 14 asteeseen. Aurinko tuppaa lämmittää tupaa jo keväällä sen verran.
Kosteissa tiloissa ei silloin ole kiertoa.
Käyttöveteen menee 5-10kWh/päivä (7 henkilöä). Halpaa on..
niin tuota kesäkäyttöä ei ole tullut edes kokeiltua, kun yksinkertaisella kiekon pyöräytyksellä masiina lämmittää pelkkää käyttövettä.. :-)
Mistä / millä asetuksella tuon kosteiden tilojen mukavuuslämmityksen saa päälle? pahisn kylymät lattiat:( Ei vaan sokee nää... Oishan noita varmaan hyvä vähän lämmitellä, että kuivuiskin välillä...
Pumppu on WPC10.
Pumppu on WPC10.
Ei lämpöpumpulla ole kait tekemistä mukavuuslämmityksen päälle menon kanssa, jollei sitten ole rakennettu kahta eri lämmityspiiriä, joista toinen on vain kosteille tiloille.
Nosta lämmityskäyrää. Se ainakin auttaa. Nykytaloissa lattiat on kylmät koska nollakeleillä ei tarvita vielä lämmitystä, kun eristeet on niin hyvät.
