Lämpöpumput => CTC Ecoheat => Aiheen aloitti: kt12816 - 01.10.08 - klo:16:12
Morjensta kaikille! Nyt on CTC 10,5 pyörinyt meillä 9357h ja sähköä on kulunut pumpussa 7725kWh, josta sähkövastuksen osuus 1020kWh. Kompressori on hyristellyt 2579h. Olemme asuneet talossa 1.3.2008 lähtien, mutta täydet lämmöt ollut siis päällä nuo reilut 9000h.Pariin kuukauteen ei ollut edes syksyllä vielä villoja yläpohjassa. Talomme ja autotalli/varasto yhdistelmän koko on yht. 250m2 ja kuutioita tulee 700m3 ja sit löytyy yksi varaavatakka.Molemissa rakennuksissa on ollut koko ajan päällä normaali +22C huonelämpö. Meitä asuu taloudessa 2 hlöä ja tykätään olla kovinkin pitkään lämpimän suihkun alla..varsinkin vaimo:). Eli summa summaarum, laskennallinen kulutusarvio oli 9000kWh lämmityksen osalta, joten siinä näyttäisi pysyvän, tosin lämpimän käyttöveden todellinen vuosikulutus ei nyt ihan paikkaansa pitävä vielä ole. Omasta mielestäni kokonaisuus on lämmennyt tosi taloudellisesti ja autotalli/varastojen lämpötiloja tiputtamalla on mahdollista saada energiatehokkuutta lisää. Pumpun toiminta on ollut loistavaa koko ajan. Ei yhtään häiriöilmoitusta tai muutakaan ongelmaa. Toimii moitteettomasti sähkökatkosten jälkeenkin. Ainut mitä olen nyt jäänyt kaipaamaan on toimiva etämonitorointi jollaista ei valmiina konseptina näytä löytyvän CTC pumppuihin, harmi että pumpusta ei saa mitään tietoja suoraan tietsikalle tai internettiin.
CTC 10,5 kW otettu käyttöön viikko sitten.
Hiljainen on, verrattuna ainakin Nibe ja Thermia -merkkisiin, joita olen käynyt katselemassa. Pumppu kellarin portaiden alapäässä, kellarin ovi voi olla auki, eikä pumpun käyntiä kuule ylös. Pumpulle tulee vielä oma tila, kunhan ehdin seinät rakentelemaan...
Kulutuksista laitan tänne tietoa kunhan hiukan kokemusta kertyy. Nyt käyntiaikaa noin 3:20 /24h ja 34 käynnistyskertaa. Ulkona tuo 3-8 *C ja sisällä 21*C, talo rintamamiestyyppinen, uusilla ikkunoilla, ilman lisäeristyksiä... Taloudessa vahvuus 2+4 sekä kaksi kuraista koiraa... Hiukan ylimitoitettu pumppu, kaivo 210m, tarkoituksena on rakentaa 100m2 puolilämmin autotalli, johon lämpö otetaan samasta koneesta, siksi tällainen mitoitus.
Palataanpas asiaan. Tiedonkeruun rakentelu tökkii työkiireiden takia, mutta enköhän sinnekin saa vielä jotain kirjailtua.
/Kari
Päivitetäänpäs hieman...
Käyttövuorokausia nyt noin 34, keskimääräinen vuorokausikulutus 13,2 kWh. Aika sopivasti tuntuu menevän näillä keleillä. Saunassa ja suihkussa on käyty, lämpimän veden kulutus ajanjaksolla on 6,5 m3 (tuntuu mielestäni suurelta). Tosin suurehko laumahan meitä tässä asustaa ja puberteetin riivaamat lapsukset viihtyvät suihkussa liiankin hyvin.
Edelleen kaikki mielestäni hyvin... laite pelaa ja lämmintä riittää!
Vielä kun ehtisi asennella sen etämonitoroinnin... lelut odottelevat laatikossa...
/Kari
Hep,
Niinkuin yllä lupasin, lisäkokemuksia seuraa.
Vuosi takana. Tunteja rontti 8800 ja kulutus karvan alle 4600 kWh.
Rintamamiestalo, 1½-kerrosta, kellari puolilämmin (15-17*C), takka (ei varaava), sauna puilla... 6 henkeä, lapset teini-iässä, joten vettä kuluu... Remontoitu ja lisäeristetty 80-luvulla.
Talo tosin täynnä tietokoneita ja muita elektronisia härpättimiä, sähköä kuluu kaiken kaikkiaan 18500 kWh/a...
Ikkunat uudet Tiiviltä (2007), eteisen lattia lämpeää sähköllä. Talossa tavallisesti 19,5- 20,5*C
Kaivo 210m. Vesi noin 2m maan pinnasta
Takassa palaa yli 3m3 puuta talvisin.
Missä vika?? Eihän tämä näin halvalla voi mennä :-)
Öljyä kului ennen 1200-1800 litraa vuodessa, eli kuitenkin hollilla ollaan... hyötysuhteet kohdallaan? ( 1800l x 10 kwh/l x 0,7 hyötysuhde = 12600 kWh) joka on karkeasti alle 3 kertaa 4600 (13800). Helppo talvi tietysti takana, mutta kuitenkin.
Tyytyväinen täytyy olla.
/Kari
