Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: allis - 19.08.12 - klo:16:38
Nykyään, kun W10 käy kerran vuorokaudessa niin noi sähkölaskutkaan voi olla kovin isoja.... kohta lämmitetään yli 1000 kuutiota, saa nähdä.....
Meillä myös pumppu käy näin kesäkelillä vain kerran vuorkaudessa, kun saunotaan joka ilta niin saunomisen jälkeen pumppu käy tunnista puoleentoista ja vaikka aamusta käy suihkussa uudestaan niin pumppu ei normaalisti käynnisty ennen kun illalla saunomisen jälkeen. Eli eiköhän tässä asiassa ole apua kun on riittävän iso varaaja, meillä siis Gebwell T12 ja 2000 litran varaaja, kuutioita talossa 1100m3.
Onko Allis mitannut vuorokausikulutusta näin kesäaikaan, kun käyntijaksoja on tuo 1 vuorokaudessa?
En oo mitannu sen tarkemmin, mutta tunnin pituinen toi käyntijakso on ollut. Taisin riemuita asiasta vähän liikaa, koska tänään kylmeni ja kolmella käyntijaksolla mennään.
Kokeilin myös ohjata juuri riittävällä ylälämmöllä: vuorokautinen käyntiaika pysyi tunnissa, mutta neljä käyntikertaa. Tää taitaa olla hyvä
Jotenkin tuntuis toi ylälämmön mukainen nykyinen 3-4 käyntiä/vrk edullisemmalta kuin yksi piiiitkä käynti alalämmön mukaan. Ei luulisi pumpun tykkäävän kyttyrää noin pienillä käynnistysmäärillä?
Olen testaillut pumppua monenlaisilla asetuksilla. Laitoin alaminimin 20 asteeseen ja yritin ohjata pumppua säätökäyrällä. Tällä foorumilla toisaalla oli kerrottu, että W10:ssä olisi jokin suojaustoiminto joka ei laskisi alaminimiä alle käyrän. Itselläni kuitenkin lämpö laski reilusti alle käyrän, kunnes keksin syyn sille. Se johtui alaerosta, joka minulla oli 10. Ouman siis säätää näin: käyrän pyynti+5-alaero. Joten pyynnillä 27+5-10=käynnistymislämpö 22 astetta. Ei ihme, että meinas tulla kylmä. Nyt alaero 5, joten käynnistymislämpö on sama kuin käyrän pyynti.
Samaan tulokseen päädytty meilläkin kesäajan käytössä
Lauhtumislämpötila +48,kiinteä lauhdutus,hystereesi 2C ja tulistuslämpö samaan pataan jolloin varaajan lämpö nousee hieman yli +50
Eli kesäaikaan käyttövesivaraajana toimii entinen yösähkön 1250l:n varaaja jossa 2 kierukkaa käyttövedelle.
Käyntijaksoja tulee 1-3/vrk kulutuksesta riippuen mutta käyntijaksot jää lyhyiksi koska pintaputkistolla keruuliuoksen lämpötila nousee parhaillaa +15 asteeseen ja tämän seurauksena antoteho nousee 7-8kw:sta yli 12kw:n
Tuohon tapaan
http://aijaa.com/M3hBFs
Ei toiminut käyrällä ohjailu. Tähän asti oon ajellu ylälämmön mukaan, mutta tänään vaihdoin takaisin alalämmölle. Alko taas kellutus viilentää kämppää...
