Ongelmia maalämmön kanssa => Yleistä => Aiheen aloitti: jhr - 04.11.06 - klo:12:25
Missähän vaiheessa kannattaisi verkkojännitteestä lähteä itkemään Vattenfallin suuntaan? Nyt -10 pakkasilla näyttäisi olevan 217V ja kun samassa 25mm2 alumiinissa on oman talon lisäksi kolme sähkölämmitteistä taloa ja vielä pari peruslämmöllä olevaa kesämökkiä niin kovilla pakkasilla tuo ei ainakaan parane. Virallinen sallittu vaihteluväli taitaa olla aika suuri, onko +/- 10% vai vieläkin enemmän?
Eikä ne jääkaapin ja pakastimen kompressorit ole nekään halpoja vaihtaa.
Heti,jo 5% on turhan suuri
Terve
Huolestumisesi voit varmasti esittää Vattenfallille koska vain, koska sähköyhtiöt saavat sähkön laatuun liittyvää palautetta verrattain vähän. Ihmiset tyytyvät helposti välkkyviin valoihin eivätkä välttämättä edes tule ajatelleeksi että sähkön laadussa voisi todella olla jotain vikaa.
Koska asumme haja-asutusseudulla ja verrattain pitkällä muuntajasta meillä E.ON teki viime keväänä mittaukset pyynnöstäni. Pihakeskukseen asennettiin tiedonkeruulaite viikoksi, joka sitten myöhemmin purettiin.
Mittauksissa tutkittiin paitsi jännitettä myös taajuutta sekä virtaa kaikilla 3 vaiheella. Myös erilaisia perustaajuuden harmoonisia mitattiin ja muutamia muita itselleni tuntemattomampia suureita. Näille kaikille löytyy omat toleranssinsa joita oli itseasiassa useampiakin per mitattava suure.
Jännitteen osalta perustoleranssi on juuri tuo mainitsemasi +/-10% @ 230V. Myös +/-15% poikkeamat nimellisjännitteestä oli mittauksissa esitettynä.
Taajuuden kohdalla perustoleranssi oli +/-1Hz@50Hz. Myös tässä oli toinenkin toleranssialue +4/-6Hz@50Hz käytössä.
Virran osalta ei toleranssia ole määritelty koska se riippuu tietysti talouden sähkönkulutuksesta yleisesti.
Virtakaaviosta nähtiin kuitenkin mielenkiintoisia virtapiikkejä kahdessa vaiheessa, jotka oli jopa isompia kuin pääsulakkeemme koko. Niitä esiintyi mlp:n kompressorin käynnistyksen yhteydessä. Pääproput eivät kuitenkaan palaneet, olivat ilmeisesti niin lyhytkestoisia. Tämä oli kuitenkin yksi motiivi miksi halusin kompuran kontaktorin tilalle Danfossin pehmon yhdessä valojen välkkymisen kanssa.
Mittaukset osoittivat että sähkön laatumme oli 95%:sti toleranssialueiden sisällä eikä siten aiheuttanut välitöntä linjan vahvistamista tai jännitteen nostoa. Sitäkin voidaan hivenen tehdä mutta linjan alkupäässä olevat nauttivat sitten lyhytkestoisemmista hehkulampuista jne.
Sen sijaan E.ONin (nyk. Fortum) verkkosuunnitteluosasto ottaa nämä seikat tulevaisuudessa huomioon ja on itseasiassa jo ottanutkin koska linjamme ei enään ole päättyvä vaan lenkki ja tilanne on siltäosin parempi. Ilmeisesti linjan varteen pystyetty gsm-tukiasema on vaikuttanut asiaan mene ja tiedä. Olen ymmärtänyt että niissä tarvitaan aika paljon jäähdytystehoa.
Summasummaarum tuo 217V on periaatteessa toleranssissa mutta ilman muuta jos valot välkehtelevät häiritsevästi tai et meinaa saada suuria yksivaihekoneita kuten ilmakompura kunnolla käyntiin niin soita ihmeessä Vattenfallille ja esitä huolestumisesi.
Omat mittaustulokseni voin lähettää ilman muuta sinulle privana jos olet kiinnostunut niitä syynäämään. Ne on pdf:nä.
Itkemäänhän voi ruveta kun siltä tutuu :'(
Mutta tuo yksittäinen vaihejännitteen taso ei juuri mitään kerro.
Ja jos on ajatus että sähkölaitos korvaansa lotkauttaa (muuten kuin rahasta) niin nuo mittaukset on tehtävä sähkölaitoksen liityntäkohdassa joka muuten sijaitsee haja-asutusalueella tontinlaidassa tolpan nokassa tai taajamassa talovarokekotelolla.Käytännössä kuitenkin mittauskeskuksen päävarokkeilta tehty mittauskin voidaan hyväksyä.
Tuon jälkeisien mittauksien kanssa olet omillasi.
Vaihe jännite 217 V ei vielä ole mitenkään hälyttävä jos muut vaiheet eivät siitä suuresti poikkea ja jos poikkeavat ensimmäinen tutkimuskohde on aiheutatko vinokuormaa. (kuormittaako talosi jotain vaihetta enemmän kuin toisia?)
Oletko jakeluverkon viimeinen käyttäjä jos et niin pistä pääkytkin nollille ja mittaa vaihejännitteet (jos pystyt siihen turvallisesti esim. jos pääsulakkeissa kolot mittausta varten ja käytettävissä on asianmukainen mittari sekä tiedät mitä olet tekemässä ) merkkaa muistiin. tämän jälkeen kytke sähköt päälle ja mittaa uudelleen.
Kannattaa mitata kutakin vaihetta muutamia minuutteja ja merkata noin keskiarvo muistiin.
Pysyikö vaiheiden välinen ero suunnillee samana? jos pysyi et itse aiheuta ongelmia.
Onko liittymäsi heikossa verkossa? (välkkyvätkö valosi huomattavasti kun joku kuormittava laite käynnistyy?) Jos näin on niin liittymäsi oikosulkuvirta kannattaa mittauttaa. jos tuo on riittämätön sähkölaitos joutuu hommiin. Oikosulkuvirran pystyy jokainen sähköurakoitsija mittaamaan jos hänellä on lakisääteiset mittalaitteet ja jos ei ole niin vaihdetaan urakoitsijaa.
Myös sähkölaitos voi suostua sen mittaamaan veloitusetta jos kuulut heikkoon osaan verkossa.
Taajuudessa ei käytännössä voi virhettä olla ja jos on niin tuon tuon kuulet uutisista jos telkkari toimii ;D
Tuon taajuuden kun pitäisi heittää silloin venäjän rajalta norjaan saakka.
Valtaosin samaa mieltä kuin valitsijamies mutta vähän eroa.
Niin uskomattomalta kuin se kuulostaa kyllä se sähkölaitos lotkauttaa korvaansa. Ainakin E.ON teki näin ennen Fortum aikaa. Eivät muuten olisivat vaivautuneet tuomaan mittauspömpelin pihakeskukseeni - ja vieläpä ihan ilmaiseksi. Tässä on juuri se yleinen harhakäsitys että sähkölaitos on defacto johon ei passaa ottaa yhteyttä ja jonka toimia ja "tuotteita" ei voi arvostella. Ihan hyvin voi. Ihan samaa pullaa ne sielläkin syö. Olivat itseasiassa oikein ystävällisiäkin kaiken lisäksi.
Pihakeskuksen (mittauskeskus) erottaa tolpan nokasta ja siten ilmakaapelilinjasta (AMKA 3x70+95) vain tonttijohtomme 70m (AXMK 4X35). Tuolta ne mittaukset juuri tehtiin eli pääsulakkeilta.
Oikosulkuvirran voi toki mitata uudestaan mutta useimmiten se on tehty jo sähköurakoitsijan toimesta ja merkitty sähköasennuksen käyttöönoton tarkastuspöytäkirjaan. Tietysti urakoitsija on voinut mennä siitä mistä aita on matalin ja tehnyt tämän(kin) väärin ::)
Taajuus voi olla vakio vain teoriassa. Edes GPS satelliitin kello ei ole absoluuttinen. Valtakunnan runkoverkoissa se on tietysti piiruntarkkaan oikein että sähköntuottajat pystyvät ylipäätään siihen liittymään. Sen sijaan tilaajakaapelissa näin ei enää välttämättä ole. Itselläni tuo taajuus oli 49.80Hz - 50.20Hz sisällä ja siten kaiketi toleranssissa. Olet varmastikin oikeassa ettei tässä koskaan nähdä radikaaleja heittoja. Mutta sen vuoksi tuo toleranssikin on nähtävästi tiukempi.
Onneksi kuitenkin useat sähkökojeet ei paljon tykkää kyttyrää vaikka jännite vähän verkossa vaihtelee. Itselläni oli aikanaan vanha venäläinen mustavalkoinen töllö jota asuntovaunussa kiusasin 120V jännitteellä ja vasta tuon jälkeen se alkoi rykimään tosissaan. Sähköllä on kiva tehdä kaikkia kivoja experimenttejä ja omalla vastuulla tietysti. Muuten voi mamma ihmetellä kun ei hella enää lämpiä ;D
Melkein pakko tähän kertoa mitä omassa taloudessa tapahtui muutama päivä sitten.
Heräsin keskellä yötä siihen, kun pakastin alkoi hälyyttää. (Tapahtuu yleensä, kun pakastimen ovi jäänyt raolleen tjms)
No nyt tilanne oli kuitenkin toinen. Pakastimen kompura piti todella kummaa ääntä - jurisi ja kävi muutenkin todella hiljaisella nopeudella. Kun sitten yritin sytyttää valoja keittiöön niin ne ei syttyneet, kokeilin olohuoneen valoja ja ne syttyi. Siinä hetken aikaa asiaa ihmetellässä kävin vilkaisemassa sähkötaulussa, josko jokin sulake olisi lauennut.
Oli siinä keskellä yötä melkoinen ilme varmasti naamalla, kun tuijotin sähkömittaria epäuskoinen ilme naamalla. Lähes jokainen ledi paloi vuorotellen ja yhtä aikaa ja lisäksi vielä se vikavalokin vilkahteli välillä. :o Joten ei muuta kuin soitto sähkölaitoksen päivystykseen, josta selvisi että vika ei ole pelkästään meillä vaan isommalla alueella ja ovat vikaa etsimässä.
No eihän siinä mitään ulkonakin vain 17 astetta pakkasta, josta tulikin mieleen että mitähän sitä maalämpöpumpulle kuuluu. Matkalla pumppuhuoneeseen huomasin, että ilmanvaihtokonekin on parasta sammuttaa, kun ainostaan tärisee ja pitää todella ilkeää ääntä. >:(
Pumppuhuoneessa oli tilanne se ettei maalampöpumppu ollut päällä. Pumpun omat sulakkeet olivat lauenneet, joten nostin sulakkaat takas ylös ja toivoin, että saisi edes lattian kiertovesipumpun päälle. Pumpun ohjainkeskus lähti käyntiin ja sain valikoista pakotettua lattian kiertovesipumpun päälle. KV pumppu pyöri ihmeen hitaasti, mutta parempi sekin kun ei mitään. Kerkesin odotella tunnin verran, kun sähköt katkesivat kokonaan. Siinä sitten vain toivomaan ettei korjaukset kestäisi pitkään.
Kahden tunnin kuluttua sähköt palas takaisin ja eikun kokeilemaan, josko pumppu lähtisi takaisin päälle. Lämpöpumppu toimi muuten helkutin hyvin paitsi kompura ei lähtenyt pyörimään! Muutaman kerran käynnistelin ja sammuttelin pumppua ja todettava se oli, että kompura ei lähde käyntiin. En sitten aamuyöstä ketään korjaajaa viitsinyt hälyttää paikalle (tuskin olisivat edes tulleet) niin kytkin sähkövastuksen päälle ja lähdin nukkumaan.
Aamulla 8:lta yhteys huoltomieheen, joka lupasi tulla paikalle 12:sta aikoihin. Kämpässä alkoi 11:sta aikoihin lämpötila olemaan jo melko reippaasti alle 19 astetta, joten päätin käydä muuttamassa pumpulta koko vastuskapasiteetin käyttöön. Tuossa vaiheessa kävikin esille, että ainostaan 3kW:n vastus oli ollut käytössä. No 9kw asetus päälle. Vaan ei - nyt se ei laittanut mitään vastuksia päälle ja lähti se 3 kW:n vastuskin pois päältä. ??? Ei kait siinä auttanut muu kuin odotella sitä huoltomiestä.
Huoltomies tuli noin puoli yhden aikoihin ja totesi melko nopeasti, että kompuran kontaktori on melkolailla kaput. Hän kävi kipaisemassa uuden vastaavan Onniselta ja tämän vaihdon jälkeen kompura lähti käyntiin...
Jälkeenpäin sähkölaitokselta selvisi, että sähkövika oli ollut se, että kahdesta vaiheesta oli jännitteet pudonneet alas. Se että kuinka alas niin ei selvinnyt.
Ja myöhemmin hoksasin senkin miksei se vastus lähtenyt päälle; oli nimittäin estetty sähkövastuksen käyttö alle -10 asteen pakkasilla( ja ihan itse olin sen asetuksen laittanut).
Muut sähkölaitteet selvisivät kyseisestä jänniteen laskusta vahingoittumattomina. Hieman nyt on mietityttänyt, että jos tuossa olisi hajonnut kodin elektroniikkaa oikein urakalla niin olisiko sähkölaitos ollut korvausvelvollinen?
-Janne-
Meillä oli taas alkuviikosta tälläinen tilanne, tässä pc:ssä jolla nytkin kirjoittelen, on UPSin perässä. Tilanne oli sellainen että 19" putkinäytöllä ei voinut katsella valkoista ruutua koska se haukkasi niin paljon lisävirtaa valkoisella ruudulla että UPS alkoi huutaa että nyt mennään jo akulle kun virta ei riitä verkossa. Eli jännite oli pudonnut juuri yli 15%:n maksimista koska tuo -15% on kohta jossa upsi alka kiljua lisävirtaa. Soitin paikalliselle sähkötarjoalle että tilanne on nyt tämä että 60W lamppu näyttää 40wselta. ja demosin samalla upsin toiminnan. Tulivat seuravana päivänä laittamaan seurantalaatikon sähkökaappiin. Tälläine tilanen tuli eteen myös edellisessä asunnossa toisella paikkakunnalla joka oli ns. linjan päässä. 16ampeerin sulake kesti hyvin kuivausrummun pesukoneen 2 tietsikkaa ja muutaman 60w lampun. Upsi alkoi kyllä aina huutelemaan lisävirtaa kun kuivari meni päälle. joten sillon ei voi pctä käyttäämutta sulake ei palanut Sitten Sähkötarjoaja veti sitten uudet kaapelit muuntajalta maahan taloon kun alue oli ns herkkää ukkos aluetta. Seuraavana päivänä kun vaimo laittoi taas samat pesukoneen ja kuivarin päälle niin sulake sanoi välittömästi poks. Soitin sähköasentajalle joka oli ollut asentamassa et nyt teiän asennukses on jotain vikaa ku meni sulake. Sähkäri kyseli et mitäs sulakken peräs on ja kerroin et nuo aikasemmat vehkeet. Sähkä sanooi et toi määrä laitteita ei ikinä voi toimiakka yhden 16 amp sulakkeen perässä,johon sanoi et on kyllä toiminu viimeset 10 vuotta. No ei sulake voikkaan palaa jos ei tule tarpeeksi virtaa että se palaisi. Eli samalainen jänniteen alennus oli kyseessä nyt . Saas nähdä mitä kertovast tutkimuksen jälkeen. Olisko pitnäy saada palautusta sähköstä kunei ole saanut 10 vuoteen kuin 85% osan siitä mistä on maksanu -:)
Kiitoksia neuvoista, täytynee mittailla vielä itse lisää ja ottaa sitten yhteyttä sähköyhtiöön. Huoli alkoi siinä vaiheessa, kun peremmälle alettiin rakentaa uutta taloa ja siinä yhteydessä vedettiin uusi 75 neliöinen kaapeli, mutta vain uusille liittymille. Vanhoihin jäi sama kuin ennenkin ja jutellessani asentajien kanssa he pitivät tuota alimitoitettuna.
Talo on uusi joten kiinteistöjohto on asiallinen ja oikosulkuvirran mittaustakin seurasin aikanaan vierestä. Rajat ylittyivät mutta vain niukasti. Olen ilmeisesti kuitenkin siinä oikeassa, että kompressoreille alijännite on erityisen pahasta ja se lyhentää käyttöikää vaikka suoranaisesti mikään ei heti menisikään rikki?
Tyypillisen oloinen tapaus "vanhasta"asennuksesta jossa ei ole mitattu oikosulkuvirtoja ja tuskin edes laskettu suunnitelmissa riittäviksi.
Tuo oikosulkuvirta kertoo myös jotain verkon kunnosta. Asentajan on aina mitattava tuo oikosulkuvirta ja merkattava käyttöönottotarkastus pöytäkirjaan. Sen hän tekee todetakseen ettei tullut vedettyä liianpitkiä / ohuita vetoja, jos näin kävi oikosulkuvirta on liian alhainen ja suojalaite (sulake) ei toimi (pala) riittävän nopeasti.
Vuosien jälkeen tuo samainen mittaus voi antaa aivan toisen tuloksen, esim. voimakkaasti lisääntynyt kuormitus saman muuntajan perässä ja huonot liitokset sekä alhainen verkkojännite alentavat oikosulkuvirtaa.
Palautuksia et sähkölaitokselta saa kun et ole myöskään ylimääräistä maksanut.
KWh-mittari mittaa tehollisarvoa ja nyt kun olet vahvemmassa verkossa sähkölaitteidesi ottotehot myös kasvavat joten myös sähkömittarisi pyörii rivakammin => sähkölaskusi tulee nousemaan :D
Juuri näin. Tässä näen sen yhden monista motiivin miksi tulevaisuudessa taloautomaation yleistyessä pertsasähköt vaihtuvat pikkuhiljaa ihc:hen, väyliin yms. keskusjärjestelmiin, joissa on relelähdöt. Jahka tietysti kun näistä saadaan uutuuden viehätys veke ja hinnat järkevälle tasolle.
Näiden systeemien skaalautuminen ja muuntautuminen kodin nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin on oleellisesti helpompaa. Lisämoduuli ryhmäkeskukseen ja avot, taas on esim. 8 lähtöä lisää. Puhumattakaan siitä jos mamma haluaakin sängyn päätyyn paniikkinappulan, josta syttyy jokaikinen tuikku palamaan kun orava rapisee vinnillä tms. Lähes mielikuvitus on enää rajana.
Ei tarvita ihme virityksiä jos muuten on kuparia tajuttu kylvämään järkevästi taloon rakennusvaiheessa. Onnistuu se tietysti pertsasähköilläkin mutta talojen ikääntyessä ne tuppaa olemaan hiuksia nostattavia virityksiä. Ei ole mikään ihme että oikosulkuvirrat tuppaavat vähän putuamaan kun - tuostahan minä sen nappaan ryöstäjällä - sähkärit tekevät kytkentöjään.
...Pakastimen kompura piti todella kummaa ääntä - jurisi ja kävi muutenkin todella hiljaisella nopeudella. Kun sitten yritin sytyttää valoja keittiöön niin ne ei syttyneet, kokeilin olohuoneen valoja ja ne syttyi.
Kyllä on korvausvelvollinen. Täällä kävi samoin muutamia vuosia sitten ja sen tuloksena pakastin hajosi.
Aamukahvitkin piti keittää olohuoneessa, koska keittiö oli täysin pimeänä ;D
PKS korvasi pakastimen lukuunottamatta pientä omavastuuta.
Asutko Malibra Tupoksessa? Oliko se ke-to välinen yö, kun tämä ilmiö tapahtui, en tarkalleen muista. Tupoksella Pöytäpetäjänpihalla oli yöllä sähköjohto komeasti lepäämässä keskellä tietä. Ihan työnpuolesta ajettiin siellä ja satuttiin paikalle.
Meillä oli nimittäin samat ilmiöt kuin teillä pakastimen kanssa, kuten myös valojen kanssa, eikä lämpökojekaan pyörinyt. Sähkökeskuskin jurisi oudosti (kontaktorit ilmeisesti).
Ensimmäiset ilmoitukset Oulun seudun sähkölle oli tullut 11 maissa illalla ja minä soittelin muistaakseni jossain kahden maissa, kun vaimo soitteli töihin pienessä poltteessa, kun mikään ei meinaa toimia. Sähköyhtiö ei kyennyt paikallistamaan vikapaikkaa, eikä myöskään onnistunut katkaisemaan virtaa koko verkosta. Käsittääkseni tällainen virran johtaminen sähkölaitteisiin alistaa koneen vikomaan, myöskin syttymään jos huonosti käy.
Naapurilla hajosi jotain sähköapparaatteja ja aikoi ottaa yhteyttä Oulun seudun sähköön.
-Santeri-
Juurikin siellä.
-Santeri-
Juu ei todellakaan kuulostanut terveeltä minkään sähkölaitteen toiminta tuona aikana.
-Janne-
Malibra, tuo ml-pumpun kontaktorin hajoaminen lienee johtunut ylivirrasta. Se taas on seurausta niistä pudonneista vaihejännitteistä (kun jännite tippuu, niin virta kasvaa...). Mene sen korjauslaskun kanssa sähköyhtiölle ja vaadi maksettavaksi!
Monta asiaa pitäis tontinvalinnassa ottaa huomioon.
Meillä on talo 100m päässä lähimmästä muuntajasta ja me olemme ensimmäinen talo kyseisessä piuhassa. Kun pumppu starttaa ei valot siitä välky tms..
Mutta siis täysin tuurilla. Ei moista hoxinut suunnitella.
Meillä on muuntajalta matkaa 700 metriä ja olemme piuhan viimeisiä. Pumpuksi on tulossa LÄ S15. Piuhan varrella olevilla valot vilkkuvat jo nyt, joten onkohan toivoakaan saada tuota pumppua toimimaan ja kestämään. Miten toiminnan ja kestävyyden voisi varmistaa pumpun ja sähköjen asennusvaiheessa?
PEHMO käynnistin ehkäisisi käynnistymisessä tapahtuvaa jysähdystä ja välähdystä.
Enempää ei voine auttaa muu kuin sähkölaitos.
S15 on muuten junalattoman iso pumppu. Onkos sulla minkälainen linnake tekeillä?
334 m2 / 1075 m3 eli keskikokoinen kivitalo.
Meille tulee lämpimän käyttöveden kierto ja S-mallin pitäisi pelata paremmin sen kanssa kuin V-mallin (ainakin myyjän mukaan). Täällä olleet kommentit ässästä ja kierrosta ovat käsitelleet vain V-mallia. S-malli taitaa olla vähän harvinaisempi.
Hehee, nyt aletaan olla oikealla hehtaarilla mitä talojen kokoon tulee. Tuollaiseen ei varmaan ihan heti tarvitse ruveta elintasosiipeä rakentamaan.
Suosittelen ehdottomasti pehmoa ja sähkösuunnittelussa otettava huomioon että syöttökaapeli pumpulle on mahdollisimman lyhyt ja mielellään pykälää vahvempi kuin vaatimus.
Huh! :o
Eikös tuon kokoisessa linnakkeessa pitäisi olla jo parikin poreammetta ja tilaa erillisvaraajalla varustetulle T mallin lämpöässälle?
(T malli on hyvinpitkälti kait identtinen S:n kanssa paitti että varaaja on ulkoinen & eikä käy niin lyhyissä pätkissä)
Ei ole poreammetta ja muutenkin vedenkulutuksemme on pientä (meille sanotaan aina, että vesimittarimme on pakko olla rikki). Tilat ammeelle ja T-mallille olisi varmaan löytynyt.
Nyt on pehmokäynnisteinen pumppu tilattu. Muutaman viikon päästä nähdään, himmeneekö valot koko niemessä, kun pumppu kerää kierroksia.
Tämä ei ehkä liity asiaan, vaikka linjan päässä asunkin ja valot vilkkuu useasti.
Yhtenä iltana ihmettelin viileitä lattioita ja pumppu pannuhuoneessa oli ihan pimeänä. Sähköpääkeskuksessä selvisi, että kompressorin automaattisulake oli lauennut pois päältä. Onneksi pumppu lähti uudelleen käyntiin, kun laitoin sulakkeen takaisin päälle. Soitin asentajalle, joka sanoi tulevansa sähkömiehen kanssa vaihtamaan sulakkeen "hitaammaksi". Pumppu voi kuulemma käynnistyessään aiheuttaa "nopean" sulakkeen laukeamisen. Ei kuulosta kivalta, että pumppu vois sammua itsekseen esim kahden viikon talviloman aikana :-/
Onko kellään kokemusta vastaavasta ilmiöstä?
