Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: maapiiri - 01.02.12 - klo:12:27
Otsikko: lämpöässä v15 käyttövesi lämpiää liikaa?
Kirjoitti: maapiiri - 01.02.12 - klo:12:27
Eli, v15 kyseessä, (vanhan mallinen)
kovilla pakkasilla(20-30) tuntuu, että kompressori käy ison osan(lähes kokoajan) vuorokaudesta jaksottain, välillä n.5min pysähdyksissä.
Kun pumppu nostaa siis alalämmön tarvittavaan, samalla ylälämpö nousee helposti yli tuon 70 asteen, kovimmilla (yli-25)pakkasilla jopa 80-90. Onko tämä normaalia ?(ominaisuus) Lämpöä kyllä riittää, varsinkin alakerrassa, mutta ehkä yläkerran lattioista osa on kylmempiä kuin pitäisi. Käyttöveden kanssa saa siis olla varuillaan, varsinkin lapset, ettei polta itseään..
Tässä arvoja, mitä mieltä?
-20  =33
0     =26
+20 =19
ylämin 55
alamin 30
yläraj. 70
min18
max 48
syys 1
vent.kesäs.17
Laitoin myös tietoja tuonne "keruulistaan".
Kommentteja kiitos!
Otsikko: Re: lämpöässä v15 käyttövesi lämpiää liikaa?
Kirjoitti: JPN - 01.02.12 - klo:15:19
Eikö sinulla ole säätölaiteryhmää/syöttösekoitusventtiili (eli termostaattia Oras 4200) käyttöveden ulostulossa ??? Laita(ta) ihmeessä, ennen kuin joku polttaa itsensä pahasti. Se tuo myös mukavuuttaa, koska käyttöveden lämpötila pysyy tasaisena.
Pumpun käynnistys tapahtuu jomman kumman ylä- tai alaosan alarajan ohjaamana, ja se käy niin pitkään kun samainan yläraja saavutetaan. Siis mikäli alamin käynnistää pumpun, niin se käy kunnes alaero saavutetaan, riippumatta yläosan lämmöistä.
Kirjoitti: Ipe - 01.02.12 - klo:15:30
Mulla olis tommonen sekoitusventtiili myynnissä edullisesti, jos tarviit. vm.2006. Paa YV:tä.
Ipe
Kirjoitti: W10 - 01.02.12 - klo:19:08
Varoituksena termostaattiventtiilistä voin kertoa että, älkää missään tapauksessa  kääntäkö termaria kiinni. Kara jumittuu sinne pohjaan, kun normaali säätö on hyvin pientä.
Kirjoitti: sailor - 01.02.12 - klo:19:56
-20  =33
0     =26
+20 =19
ylämin 55
alamin 30
yläraj. 70
min18
max 48
syys 1
vent.kesäs.17
Kommentteja kiitos!
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2227.msg24138#msg24138
Ei sillä että se sopisi juuri sinun tapaukseesi, mutta sen luettuasi ymmärrät että ei ole olemassa "hokkus pokkus" neuvoja, joilla saat koneen toimimaan parhaiten, vaan täytyy edetä askel kerrallaan.
Aika paljon sinulla menee sähköä, taitaa IV-koneen jälkilämmitys viedä aika paljon.
Sinun pitää tehdä ainakin seuraavat asiat:
- tarkistaa maapiirien tasapainoitus
- tasapainoittaa lattialämmityspiirejä
- muuttaa koneen asetuksia
- mitata tulevan ja lähtevän nesteen lämpötila
Hyvä uutinen sen sijaan on että koneen saa käymään sinun nykyasetuksiisi nähden varsin mallikkaasti etkä tarvitse sekoittajaa.
Tee ihan ekana semmoinen temppu että otat pääsulakkeista sähköt pois ja laitat takaisin. Samalla tarkista mikä ohjelmistoversio sinulla on käytössä, jotta sinulla ei ole bugittavaa ohjelmistoversiota käytössä.
"Vika on korjattu seuraaviin versioihin:
- Lämpöässä 203/GL v1.17 (20.12.2005)
- Lämpöässä 201/GL v1.17 (17.02.2006)
- Geopro 202 v1.12 (20.12.2005)
- Geopro 202/S (15.05.2006)"
EDIT: Ei sulla ylimääräistä tietokonetta ole...trendistä näkee heti mitä Lämpöässäsi tekee.
Lue: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2120.msg21687#msg21687
