Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: sailor - 11.01.10 - klo:18:10
Heitetääs vielä täky UUDEN V-mallin omistajille. Voisiko oumania "huijata" kytkemällä lisävastuksen Oumanin alalämpöjä mittaavaan anturiin? Vai ovatko omistajat tyytyväisiä alamiminiin (30 astetta).
Wanhemmassa mallissa minulla ei ole ollut alaminimi 30 asteessa kuin 35 asteen pakkasissa, jos silloinkaan?
Sopiva vastus rinnalle/sarjaan ja Ouman luulee alaminimin olevan 30 astetta, vaikka todellisuudessa se onkin 25. Säätöhän menee niin ylös ettei sitä yläpäätä kukaan koskaan tarvitse...
Etuna tietysti ajaa alaminimi aste tai kaksi lämpökäyrän alla ja saada pitemmät (ja harvemmat) käyntijaksot matalilla lauhtumislämpötiloilla.
Jani
Riittääkö uudessa V-mallissa lämminvesi, jos alaosan laskee noin alas?
Kokemuksia käyttäjiltä?
Minulla on kokemuksia vain patteritalosta.
Keväin syksyin kun ulkolämpötila on n.5-12C käy kone alaminimiä (30C) vasten.
Talvella käyrän ohjaamana alaminimi ei ota vastaan.
Kesällä, kun lämmitystarve on pieni ei tulistuslämpö riitä yksinään lämpimään veteen, nousee alaosan lämpötila korkeammaksi kuin alaminimi. Yläosan lämpötila ohjaa koneen käyntiä.
Lämmin vesi kyllä riittää. Ellei riittäisi niin yläminimiä nostamalla saisi sitä lisää. Minulla alamin 30C ja ylämin 45C ja lämmin vesi on riittänyt, tosin joskus on ollut tipalla. Ja tämäkin vain muutaman viikon ajan keväisin ja syksyisin.
Patteritalossa alaminimin laskemisella matalammaksi kuin 30C ei ole oleellista hyötyä.
Lattialämmitystalossa hyöty olisi varmaankin huomattavasti suurempi.
Tarkennetaan vielä että tarkoitus ei ole laskea alaminimiä 25 asteeseen kelillä kuin kelillä, vaan käyttää koko (25-30 astetta) skaalaa kelien mukaan. Wanhassa V-mallissa asteenkin ero vaikuttaa aika paljon tulistuksen, käyntijaksoon yms.
Jani
No meillä on uus V10,5 203GT. Ei olla vielä pahemmin ehditty sille tekemään juur mitään, mitä nyt ollaan lähinnä yritetty päästä "talon tavoille", meillä on uusi talo johon muutettiin joulun alla. Pumppu lähti käyntiin 15.10.2009 mutta aika turha sitä oli rakennusaikana seurailla kun oli milloin missäkin ovea auki ja silloin puuttui vielä yläpohjasta puhallusvillat jne.
En osaa sanoa miten vanhemmissa malleissa on tuo käyttövesipuolen säätö, pystyykö sitä pahemmin säätelemään, mutta meillä lukee manuskassa, että jos haluaisi säädellä LV:tä, pitäisi hankkia joku jälkisäätöpiiri. Käyttöveden lämpötila on ilmeisesti tehtaalla asetettu tiettyihin lukemiin ja niissä se pysyttelee. Putkimiehetkin meinas että starttitoiminnoista olisi pitänyt pystyä ottamaan käyttöön LV:n säätö mutta se vaan näytti erroria. Kysyin LÄssältä ja ne sanoivat, että se nyt on vaan siellä Oumannissa sekin vaihtoehto, mutta että ei sitä tuossa pumpussa ole käytössä. Veikeä homma. En nyt välttämäti sillä että erityisemmin haluaisin tuota käyttövesipuolta päästäkään kopeloimaan, mutta jotenkin epäloogista näin käyttäjän kannalta, varsinkin kun ei olla insinöörejä ;)
Näinpä en osaakaan sanoa mitään tuohon aloituksen aiheeseen, mahdolliseen Oumanin jekutukseen tuon alaminimin osalta. Itse laskin huvikseni sen alaminimin tehdasasetuksesta 40:een ja kävin nostamassa sen yläeron vai mikä se nyt oli 6:sta 7:ään. Ennen kyseistä toimenpidettä pumppu kävi aika tarkalleen 30 min. ja lepäsi n. 45 min. Toimenpiteen jälkeen kävi 45 min. lepäsi tunteroisen.
Meillä on myös vissiin ammuttu norsupyssyllä mitoituksen kanssa. Yläkerrassa ei ole vielä lattialämmitystä mutta tuskin sekään tulee pumppua hätistämään. Pakkasillakin nyt taannoin (-27) se kävi kuitenkin suht harvakseltaan. Sitten nousi -5:een kelit ja nyt pumppu on käyskennellyt tosi harvakseen, vaikea sanoa kun olen ollut töissä.
Voipa olla että menen raplaamaan sen alaminimin alemmas. Ei tuolla pikkusiirrolla ollut meidän käyttöveteen mitään käytännön merkitystä. Voin sitten kertoa jos jotain merkittävää on havaittavissa.
Sellainen on mietityttänyt, että onko normaalia käytöstä pumpulta sellainen, että se kesken käyntinsä joskus harvoin (tyyliin kerran, pari kuussa) jytkähtää pari kertaa lyhyin väliajoin saman kuuloisesti kuin silloin kun se lähtee käyntiin? Eli on jo käynnissä mutta jytkii kuten käynnistyisi? Eikä olla vielä lähellä pysähtymislämpöjä tai mitään. En keksi tuohon mitään muuta potentiaalista selitystä kuin joku ilmakupla, josta värkki ei tykkäisi?
Mitä mieltä olette siitä, kun LÄssän ohjeessa sanotaan, että maapiiriin ei saa laittaa painetta, mutta meillä putkarilla oli itsellään LÄssä ja hän oli tutkinut asiaa laajalti ja pitkälti ja hän oli tullut siihen tulokseen, että LÄssälle on parempi, että maapiiriin pistetään pieni paine, se vähentää käyntihäiriöitä jne.
Kiinnostava sinänsä miten erilainen vaikuttaa olevan tämä uusi V-malli edellisiin verrattuna. Jossain kiisteltiin sen sähkövastuksen sijainnistakin varaajassa, meillä oli manuskassa sen kuvattu olevan nyt siellä varaajan yläosassa - eikös siitä aiemmin tultu siihen tulokseen että se oli alaosassa päin eli tyhmässä paikassa? Liekö ne muuttaneet sitäkin sitten. Ja siitä oli keskustelua aiemmin että saako V:n muutettua täystehoisesta osatehoiseksi itse, niin kyllä tämän uuden ainakin saa ihan Oumanista valittua kummaksi haluaa.
Olihan sitä vuodatusta tässäkin. Raplailen sitä alaminimiä kunhan tässä joutaa ja raportoin jos on jotain kerrottavaa, kyllä näitä on porukalla hyötyä pohtia, siitä voi olla hyötyä jollekin joka on hankkimassa laitetta.
Meillä on nyt uuden mallinen V10,5 jyrissyt talossa reilut pari vuotta. Alun hässäköinnin jälkeen kaikki on toiminut kohtuu hyvin. Meillä on alamin 35 ja ylämin 45. Näillä säädöillä joskus saattaa suikussa tulla sellainen hetki, että lämmin vesi loppuu (ei se lopu, mutta ei tule enää yli 38 asteista), mutta alle minuutin odottelun jälkeen saa valutella sitten ihan miten paljon taas tahtoo.
Hieman kyllä mietitityttäisin laittaa tuota alaminimiä alemmas. Voisihan sitä kokeilla sitten jos joskus sattuu olemaan ihan itsekseen vaikka viikonlopun ja saisi kaikessa rauhassa "säätää".
Olen kokeillut suurin piirtein hyvin pakkasia pidelleen tammikuun ajan pitää tuota alaminimiä 30 asteessa ja päätelmäni on, että se ei ainakaan näillä rautaisemmilla keleillä ole kovin häävi ratkaisu käyttöveden kannalta. Jos sattuu menemään suihkuun pumpun käytyä juuri, lämmintä vettä kyllä riittää, mutta jos sattuukin menemään silloin kun varaajan lämpötilat ovat aika alhaalla, lämmintä vettä saa kyllä odotella, aika haaleita suihkuja on silloin luvassa. Nostin nyt helmikuussa alamimimin 35:een ja nyt ei ole ollut lämpimän käyttöveden kanssa mitään ongelmaa, sitä tulee välittömästi ja riittävästi. Voisihan tuota kokeilla laskea eri keleillä sitten uudestaan, mutta jotenkin vaikuttaa, että käyntijaksoihin tuolla ei näytä olevan ihan hirveästi vaikutustakaan, onko alamimimi 30 vai 35 - jolloin vaaka kallistuu käyttömukavuuden puolelle tietenkin. Ja meillä on siis lattialämmitys, ei käyttöveden kiertoa.
JOS ei noilla pakkasilla ja alaminimeillä lämmin vesi riitä niin sitten TREND kiinni ja säätämään se tulistus kohdalleen. Noilla alaminimeillä pitäisi ylälämpöjen pysytellä visusti 55 asteen yläpuolella.
Voihan tietysti suihkuttelutottumuksissa ja käyttöveden paineessa olla eroja, mutta silti...
Jani
