Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: torakka - 20.06.09 - klo:16:58
Otsikko: Porakaivo
Kirjoitti: torakka - 20.06.09 - klo:16:58
Onko lämpökaivon teettämisessä "suden kuoppia"joita tulis välttää.
Olen nimittäin päätymässä maapiirin sijaan porakaivoon,koska olen käsittänyt sen olevan jotenkin varmempi ratkaisu.Riittääkö 140 mm.reikä ja voiko/tarvitseeko putkea laittaa kaksi kiekkaa poranreikään.
Kai kaivon poraajat osaavat hommansa.
Otsikko: Re: Porakaivo
Kirjoitti: tomppeli - 21.06.09 - klo:13:18
Lämpöpumpun teholuokka ja porakaivon syvyys riippuvat talon tarvitseman lämpöenergian (kWh) määrästä ja siitä, missä päin maatamme asustatte.
Jos on kyse öljylämmityksen tilalle asennettavasta kalliolämmityksestä, on tiedossa oleva öljyn vuosikulutus arvokas perustieto.
Samoin on, jos on ollut ennestään sähkölämpö. Silloin on tiedossa vuotuinen sähkön kulutus, jota käytetään perusteena suunnittelussa.
Jos kyseessä uusi talo, on sille suunnittelija laskenut energian tarpeen, jonka pohjalta valitaan lämmityslaitteen teho ja porakaivon syvyys.
Jos haluaa varautua ns. täystehomitoitukseen, pitäisi kulutustieto olla kylmimmältä talvelta.
Viime aikoina on ollut muutamia leutoja talvia, joiden kulutuslukemia on arveluttavaa sellaisenaan käyttää.
Vuotuisten lämmitystarvelukujen perusteella voidaan leudon talven kulutustietojen pohjalta muuntaa lämmitystarve vastaamaan pahempaa pakkastalvea.
Laskentatietoutta.:
- Lämmitystarve, Motivan yleisohjeita  (http://www.motiva.fi/julkinen_sektori/energiankayton_tehostaminen/kiinteistojen_energianhallinta/kulutuksen_normeeraus/mita_ovat_lammitystarveluvut)
- Motivan lämmitystarve-esite (http://www.motiva.fi/files/2070/Lammitystarve_2005_0607_high.pdf)
- Kuntaliiton julkaisemat lämmitystarveluvut (http://www.kunnat.net/k_peruslistasivu.asp?path=1;29;356;61485;42528;38145;38146)
- Ilmatieteen laitoksen tietoutta (http://www.fmi.fi/tuotteet/kauppa_11.html)
- Energialaskuri Biohousing (http://www.biohousing.eu.com/heatingtool/Ecalc.asp)
On syytä ottaa huomioon kovat pakkasetkin.
Alimitoitetulla järjestelmällä joudutaan turvautumaan suorasähköllä tapahtuvaan lämmittämiseen.
Kaikki lämpöpumput ovat suorasähköllä toimivalla sähköpatruunalla varustettuja. Patruuna kytkeytyy käyttöön, kun pumpun oma teho ei riitä.
Jos kaivo on alimitoitettu, se menee pitkällä pakkaskaudella umpijäähän ja kaivossa oleva keruuputki menee "ruttuun" jään puristuksessa.
Puristuminen ilmenee maanesteen ulospursuamisena. Jäätyminen vaurioittaa keruuputket.
Kaivon syventäminen jälkeen päin on kallista.
Kysymykseesi sudenkuopista:
- Älä alimitoita
- Jos kaivoon ei tule vettä tai sitä tulee heikosti, porauta lisää syvyyttä
- Jos porausjäte valkoista, se on kalkkikiveä, porauta lisää syvyyttä
- Porakaivon parhaat metrit ovat kaivon pohjalla. Kallioperän lämpötila on siellä pari astetta korkeampi, kuin 20 metrin syvyydessä. Porauta siis mieluummin yksi syvä kaivo, kuin kaksi matalaa.
Kirjoitti: sailor - 21.06.09 - klo:15:17
- Älä alimitoita
lisää...
- painehalkaisu kaupan päälle (tarvittaessa).
- ota 165mm reikä, jos mielit saada reiästä kasteluvettä, tällöin sinne mahtuu pujottamaan imuputken
Jani
Kirjoitti: tunkki - 22.06.09 - klo:11:31
Eräs porakaivofirma kertoi että 5.5" poralla päästään aina tekemään kaivo loppuun asti, mutta jos tehdään 6.5" reikää ja kaivo osuu sopivasti johonkin kunnon vesisuoneen, niin porauskalusto ei välttämättä pysty jatkamaan reikää loppuun asti vaan täytyy tehdä uusi reikä ja luonnollisesti asiakkaan kustannuksella.
En itse tiedä asiasta enempää, mutta aivan mielenkiintoinen pointti.
Meillä on 5.5" ja ajattelin kyllä saada sieltä kasteluvettä...
Kirjoitti: sailor - 22.06.09 - klo:16:49
Lisätään vielä yksi ohje:
- valitse sellainen porari, jolla vehkeet piisaa oli vedentulo mitä tahansa  ;), äläkä missään nimessä tee mitään: "asiakas maksaa muusta kuin valmiista työstä" sopimusta
Jani
Kirjoitti: tunkki - 23.06.09 - klo:23:14
- valitse sellainen porari, jolla vehkeet piisaa oli vedentulo mitä tahansa  Wink, äläkä missään nimessä tee mitään: "asiakas maksaa muusta kuin valmiista työstä" sopimusta
Joo, näinhän se pitää sopia.
Olisi muuten mielenkiintoista tietää, että onko kenelläkään käynyt kuvailemallani tavalla eli poraaminen on pitänyt keskeyttää kun kalusto on hiipunut liiallisen vedentulon takia? Vai onko tuo lähinnä teoreettista...
Kirjoitti: Eno - 24.06.09 - klo:11:38
Mulla kävi pari viikkoa sitten porarit paikalla. Lämpökaivosta suunniteltiin 195m syvää, mutta eivät kuulemman vedentulon takia päässeet kuin 186. Täytyy vain toivoa että kapasiteetti riittää myös talvella. Mitoituslaskelma taisi kertoa että 179 riittäisi.
Kirjoitti: tikma - 24.06.09 - klo:15:36
Saikko 9 metriä alennusta hinnasta?
Kirjoitti: tunkki - 25.06.09 - klo:13:48
Onko reikä 5.5" vai 6.5"?
Kirjoitti: Jean - 25.06.09 - klo:22:13
Moi, Enpä sanoisi että suurempia "kuoppia" on poratessa. Huolehdi ensin että sulla on "LUPA" porata ( saat Rakennusvirastosta - yleensä kaupungin alueilla lähellä Päijänne-Vesitunnelia, ammusvarastoja ja muita maanalaisia käytäviä, varastoja jne...). Käytä Suomalaista Poraajaa - ulkolaisilta kun kestää hieman tulla jos ongelmia kaivon kanssa on....ei millään pahalla.... Mukavaa kesän jatkoa. T. Jean
Kirjoitti: Eno - 26.06.09 - klo:12:22
Ymmärtääkseni 5,5". Porareijän halkaisijasta ei ole ollut erikseen puhetta, enkä itse ole toistaiseksi asiasta kysellyt. Luotan siihen että kauppias osaa mitoittaa myymänsä järjestelmät oikein  :o
