Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: JanneM - 01.12.07 - klo:02:49
Meillä lähti myös kuluneella viikolla lämpöässä V9 käyntiin pienien alkuvaikeuksien jälkeen.
Sen verran uusi V9 teetti jumppaa että kun putkimies ensi kertaa laittoi pumpun pyörimään ja laatta on aivan kylmä niin parin tunnin jälkeen LÄ päätyi hälytys tilaan ja ruudussa luki että 'sähkölämmitys' tms.. Arveltiin että kyse oli ilmauksesta ja seuraavana päivänä putkari ilmasi pumpun uudelleen, mutta sama homma parin tunnin jälkeen..
Ilmeisesti kylmä laatta vei varaajan tyhjäksi mistä syystä LÄ päätyi tuohon hälytys tilaan. Joten annoimme lämpöässän pyöriä vuorokauden sähkövastuksella, ja sen jälkeen pudotimme lattialämmön maksimi lämpötilan 15 asteeseen. Niin sen jälkeen varaajan ylälämpö nousi normaalille n. 55 C tasolle, ja sen jälkeen pumppu on toiminut moittteetta. Eilen nostin max lämmöt 20:een, joten hiljaa hyvä tulee ..
Tosin pumppu on pyörinyt sen jälkeen lähes taukoamatta, mutta käsittääkseni se on normaalia kun laatta ja runko ovat lähes kylmiä.. (tähän asti lämmitetty 150m2 kaminalla :) )
Mutta tosiaan mielenkiinnolla jään seuraamaan miten pumppu alkaa toimimaan, ja tietty sitä mihin suuntaan sähkönkulutus tulevaisuudessa menee, kunhan saadaan tupa kunnolla lämpimäksi ensin :)
t: Janne
Onkos nykyisissä V-malleissa vipstaaki "Määlämpö" / 0 / "Auto", mikä löytyy esim. pari vuotta vanhasta T18 mallista.
Tuolla hanikalla saa määrättyä sen, että tilanteissa, joissa pumppu haluaisikin käyttää sähkövastusta ja sammuttaa kompuran, jatketaankin edelleen kompuralla katkeraan loppuun saakka. Tämä saattaisi helpottaa tuota kylmäkäynnistystä.
Antti
Onnittelut maalämpöön siirtymisestä. Ei meilläkään taannoin lähtenyt pumppu päälle laisinkaan ellei säiliön vettä lämmitttänyt ensin +20 asteeseen, ei siis edes hetkeksi.
Nyt kun pumppusi tekee hartiavoimin töitä niin kannattaa seurata maapiirin lämpötiloja vaikka muutaman euron sisä/ulkolämpötilamittareilla.
Jani
Löytyykö kyseiselle ilmiölle jokin syy sääntökokoelmasta?
Oheisessa kuvassa meillä vetäistiin 1000 litran varaaja porakaivoveden lämpötilasta kuumaksi kertaheitolla, kun tehtiin varaajan vaihto. Välillä rankaisin kylmällä aallolla (ilmojen poistelua), mistä johtuu tasainen pätkä kuvaajassa. Aikaa meni vajaa kolme tuntia. Laatan lämmittäminen on tietysti pari dekadia isompi homma.
http://www.kolumbus.fi/nissinen.antti/k110101.jpg
Valinta kytkin oli asennossa "Maalämpö" eli ensikäynnistysasennossa, joka kuvataan Oumanin manuaalin sivulla 26 (EH-203/GL rev 1.15)
