Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: Sami - 09.10.07 - klo:11:03
Otsikko: V15 pätkii / hajoaa
Kirjoitti: Sami - 09.10.07 - klo:11:03
No niin.
Osaako joku sanoa mistä vois johtua semmonen oire,
kun kompura menee päälle/pois nopeaan tahtiin.
Joskus loppuu itsekseen ja jää pyörittämään hetkeksi liuospumppua ja joskus suojakytkin pamahtaa pois päältä. Tulee melkonen pauke ja suojakytkimien takana pientä kipinää kun kompura käynnistyy ja sammuu nopeaan tahtiin.
Yleensä tämä tapahtuu silloin kun käytetään lämmintä vettä. Nyt kun oiretta on ollut, olen sammuttanut koko härvelin, sen jälkeen käy normaalisti kunnes lämpenee ylärajoille jolloin taas alkaa. Ongelma pienenee jos säädän käsin L2:n pienelle (vain L2 käytössä vielä) ja tämäkin vaatii että jakotukilta on ainakin pari piiriä aika isolla  mutta jos moottorisäätö on käytössä niin heti saman tien alkaa ryske kun pannu lämpenee.
Tehdasasetuksilla mennään tällä hetkellä kun ajattelin että jos auttais... Moottorisäädin on asennettu niinkuin lässä ohjeessa kerrotaan.
pahis.
 :o ???
Otsikko: Re: V15 pätkii / hajoaa
Kirjoitti: @ntti - 09.10.07 - klo:11:43
Moro!
Postauksessasi pisti silmään, että käytössä on vain L2 piiri. Mitäs on asetusarvona L1 piirissä ja onko mittausanturi olemassa vaikka ei olisikaan aktiivisessa käytössä. L1 piirin (asetusarvoa/mittausta?) käytetään säännöissä, joilla kompuraa sammutetaan ja käynnistetään. Ohessa ote 203GL manuaalista:
- kompressorin käyntikäsky annetaan, kun varaajan alaosan lämpötila (mittaus 10) laskee alle ["säätimen määräämä
menoveden L1 lämpötila + 5°C - ”VaraajaAlaEro"] asetusarvon “VaraajaAlaMin"
- alaosan antama käyntikäsky poistuu, kun varaajan alaosan lämpötila (mittaus 10) ylittää ["säätimen määräämä menovedenL1 lämpötila + 5°C] asetusarvon [“VaraajaAlaMin" + "VaraajaAlaEro”] lämpötilan
Tämä ei välttämättä ole oikea syy, mutta kannattaa varmaan käyttää hetki asian tutkimiseen....
Antti
Kirjoitti: allis - 09.10.07 - klo:13:31
Kokeile laittaa VaraajaYläMin arvoksi 50 C. Itselläni oli samanlaista ongelmaa ja Lämpöässältä neuvottiin tiputtamaan edellä mainittua arvoa. Ei ole sen jälkeen ongelmia ollu
Kirjoitti: @ntti - 09.10.07 - klo:20:52
No niin.
kun kompura menee päälle/pois nopeaan tahtiin....
Tarkennatko vielä, että mitä tarkoittaa tässä tapauksessa "nopeaan tahtiin". Onko kyse muutaman sekunnin huilitauosta vai useamman minuutin pysähdyksestä?
Edellisessä viestissä mainittiin yläminimin laskeminen. Tämä puree siinä tapauksessa, että alaosa pysäyttää kompuran lämpötilan noustessa 55 asteeseen. Kun lämmönkulutusta ei ole, niin alaosan lämpötila nousee huomattavasti ripeämmin kuin yläosan lämpötila. Meillä tosin tämän pysäyksen jälkeen kompura ei kuitenkaan heti lähde käyntiin vaan välissä on kyllä muutaman minuutin hiljainen tauko.
Jos ei sinulla ole vielä datankeruuta pumpulta olemassa, niin suosittelen ottamaan muutaman pullon olutta, kellon ja lehtiön ja menemään pumpun viereen ihmettelemään lämpötiloja ja tavaamaan käynnistyslogiikan sääntöjä. Se saattaa olla nopein tapa päästä juonesta kiinni, että mitä oikeasti tapahtuu. Näyttääkö se L1-piirin mittaus käytännössä mitään, eihän anturi ole esim. varastossa  pumpun sisällä nauttimassa voimakkaasti vaihtelevia lämpötiloja  ::)
Kirjoitti: Sami - 10.10.07 - klo:16:06
Täällähän tapahtuu ja lämpöässältäkin on otettu yhteyttä, kiitos kaikille. Pätkiminen on nopeaa, eli n.sekunnin välein. Naapuri saattaa ihmetellä kun valot välkkyy niinku diskossa kun kompura ottaa käynnistysvirtaa... L1 on ajettu alas eli OLETAN että tällöin mittausta ei tulisi huomioida säätimellä.(autom.- käsisäätö ja alasajo) Mittaa kuitenkin L1:n ja se näyttää esim.35 astetta L2:n pysyessä tarkasti asetetussa. L1 anturihan on tehtaalla jo valmiiksi laitettu. Olutta menee muutenkin liikaa mutta hyvä idea kuitenkin, illalla istuin selvinpäin pannuhuoneessa ja seurasin mitä tapahtuu. 6-7 jaksoa kesti pätkimistä, sitten asettui.
-->käytiin suihkussa*2 ja ei mitään ongelmaa. Tässä vaiheessa käynnistys tapahtui aina alaminimin mukaan. Aamulla herättiin taas samaan ryskeeseen.
Kyllä harmitti.
Selvennyksenä tuohon "kipinöintiin" että se tapahtuu kontaktorin K2 takana, eikä moottorisuojakytkimien takana kuten ensin väitin.
Tämähän on ihan luonnollista kontaktorin toimintaa.
Päälle, pois, päälle....räps räps
Kirjoitti: Sami - 18.10.07 - klo:05:07
Sain laitetoimittajalta ohjeet, ja nyt näyttää olevan ok.
Tilannetta seurataan...
 ;D ;D
