Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: J.M - 20.02.07 - klo:07:43
Nyt tarvittaisiin pikaista apua.
Pitäisi valita maalämpöpumppu muutaman tarjotun väliltä. Kaikki suunnilleen samaa hintaluokkaa 13000-16000 e sis. kaivon kallioporauksen (140 - 190 m) (tarjouksen hinnat vaihdelleet, koska osassa tarjouksia maansiirtotyöt ja huoltokaivot ym. ovat mukana ja osassa taas ei).
Tarjolla olisi LÄ C10, Nibe1210 7kW, Geopro GS75 ja Carrier 30NQC9XP.
Lämmityspinta-alaa on n.185 m2 ja kuutioita n. 690m3. Lämmönjakona on lattialämmitys. Taloon ei tule pore- tai kylpyammeita, pesuhuoneessa normaalit 2 kpl suihkuja.
Lämpöässän C-mallista en ole kuullut mitään hyvää esim. lämminvesi ei riitä edes neljälle hengelle normaalikäytössä ja käyttää usein sähkövastusta vedenlämmittämiseen, pitääkö paikkansa? Entäs miten muut mallit? ??? Meidän tekniseen tilaan ei mahdu isommat laitteet esim. LÄ V-malli.
Kuinka syvä porakaivon pitää olla, koska toiset tarjoavat "vain" 140m (GP) kun taas Carrier 190 m?
Kiitos tiedoista jo etukäteen. ;D
Noista Carrier sitten Nibe.
LÄ:n C-malli tai Geopro GS = juu ei...
Kannattaisi varmaan pyytää ekowellin ECT.mallista ja karhun 60cm leveästä KV-mallista tarjoukset.
Varmaan jo olet sen verran selannut foorumia että tiedät notta ei kannata kilpailuttaa avaimet käteen periaatteella, jos edullisesti meinaa saada...
Koska et mainitse:
- paikkakuntaa
- konemerkkien hintoja
- IV-koneen jälkilämmitystä
Niin tarkempia neuvoja (reiän syvyys, koneen teho jne.) ei pysty antamaan.
Jani
@J.M.
Olen erittäin vahvasti sitä mieltä että GeoProlla on ihan oma logiikka millä arvataan lämpökaivon syvyys vastoin suomen lämpöpumppuyhdistyksen ohjeita.
190m vois olla hieman yläkanttiin, mutta parempi hieman yli kuin paljon ali tarpeen.
Samoin kuten Sailor, myös minä rajaisin LÄ C:n Ja GP GS:n pois.
Tarkasteluun mukaan ottaisin ehkä LÄ uusimman V mallin ja Thermian.
Sailorin mainitsemat lisätiedot tosiaan on oleellisia tarkempaa proffailua varten.
Nippelin tarkkaan mitoitukseen löytyy suunniittelufoorumista ketjuja jotka kannattaa selata.
Meillä kuutioita kyllä vähemmän.
Mutta.
Thermian pienin pumppu ja 120m aktiivireikää riittivät pitämään talon lämpöisenä ilman lisävastusta ja takkaa 34 asteen pakkasellakin.
Veikkaisin että kannattaa ottaa se edullisin.
Olet saanut aika hyvin tarjouksia,itse sain vain kaksi joista toinen tuli 2kk myöhässä.
Avaimet käteen ratkaisussa on hyvätkin puolensa,
varsinkin jos tulee takuumurheita. Ja ainakin tietää etukäteen paljonko maksaa.
Kaivonrengas+kansi maksoivat n.70e
Ja kannattaa tilata kaivonrenkaaseen reiät valmiiksi.
Ei tuu niin hiki piikatessa.
Kiitoksia näistä tiedoista. Näiden perusteella pyydän vielä tarjouksen Karhulta ja Thermialta.
Kiitti RAKSARI vielä extra vinkistä kaivonrenkaan reikien osalta. :D
Ehkä noinkin, jos tietää, mihin kohtaan reiät halutaan ja jos sementtivalimo on palvelualtis.
Meidän mlp-asentajilta ei siinä kyllä kauan nokka tuhissut kun piikkasivat reiän sinne, mihin tarvitsivat.
Mutta meidän kirvesmies otti 7kg:n lekan ja löi kaivonrenkaaseen reiän...arvaa jännittikö?
Reikähän siihen tuli...sisäpuolen suurempaan koloon sitten sankoon jääneellä muurauslaastilla pyöräytys.
Itse olisin kyllä nakertanut 5 sekunnin hommaa 2 tuntia jollakin poravasaran läystäkkeellä.
Jani
Sain myös tarjouksen Thermialta hinta oli n.15000e :'( Kaikki laitteet tuntuu olevan samaa hintaluokkaa.
Nyt vaan pitäis pystyä valitsemaan oikea laite? Osaako joku auttaa, toivottavasti.
Vielä kertaukseksi talossa ja viereisessä työhuonerakennuksessa/AT:ssa on noin 185m2 ja 690m3. Tarkoitus käyttää kesällä myös maaviileää.
Laiteet ovat siis LÄ C10, Carrier 30NQC9, GS75, Thermia Diplomat 10 kW, nyt Nibe 1220 (ennen 1210) 8kW, Karhultakin tuli tarjous KV-malli, mutta heidän ohjeiden mukaan myös KV- malli tarvitsee enemmän tilaa kuin meidän teknisessä tilassa on käytettävissä :'(.
Olisiko järkevää laittaa myös 2-shunttiryhmää, jotta kosteisiin tiloihin saadaan oma lämmityspiiri?
Niin vielä jäi pois noita kaivattuja tietoja.
Tarjoukset ovat siis olleet paketteja ja siksi koneiden hintoja ei ole erikseen.
Kohde on Hämeessä ja IV-koneen jälkilämmitys vesipatterilla.
Tietääkö kukaan, että onko tosiaan ettei Karhun KV-mallia saa laitettua pienempään tilaan kuin heidän ohjeessaan on.
Kiitoksia noista aikaisemmista kommenteista :)
En tiedä, mutta arvaan: laitteen ympärillä pitää olla tietty tila, jotta putkiliitokset voidaan tehdä. Ei kannata yrittää laittaa ahtaampaan tilaan kuin valmistaja suosittelee. Entäpä, jos sulla on pumppu jo paikallaan, mutta liitoksia ei saada tehtyä? Tulee kalliiksi.
