Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: AAA - 07.02.07 - klo:21:32
[size=13]Helmikuu 6th, 2007, 11:59pm, sailor kirjoitti:
Eli vastus juttelu alkaa......
Edelleen sen vastuksen oikea paikka on tulistuspumpussa siellä alhaalla, josta lämmitysvesi otetaan. Kun kompura ei enää jaksa niin yläsäiliön lämpö on jotain 60-100 astetta, siellä vastuksella ei tee mitään. Alasäiliön lämpötila on tuollaisessa tapauksessa alle 30 astetta, jolloin pienin murehdittava asia lienee lauhtumispaineet?
Jani
Tero vastaa:
Otetaanko V -mallissa lämmitysvesi todellakin alhaalta???? niinkuin sanot. Palaako paluuvesi sitten ylös. Perustele!
KimmoK miettii:
Minun nähdäkseni V mallissa lämmitysvesi ei lähde varaajan yläosasta vaan hieman alempaa.
Ei siis ylhäältä eikä alhaalta vaan jostain siitä välistä.
Tero heittää:No se otetaan ulkovaipan yläosasta, mutta odotellaan Sailorin perusteluja.
KimmoK säestää:
No joo. On se "aika ylhäällä"
Tiedä sitten onko rakennekuvat mitenkä uskottavia...
Sailor vastaa:
Käyty pumppua ihmettelemässä. Lämmitysvesi otetaan ylhäältä (n.40 cm), paluu on aivan alas. Kirjoitin siis aiemmin väärin.
Vastuksen paikalla silti tuskin lienee suurta merkitystä tässä tapauksessa kun se on ensisijaisesti tarkoitettu varolaitteeksi.
Ei kiinnosta koko aihe kauhean paljoa, mutta katsokaa tuolta alta Oumanin ohjekirjasta lisää ja jatkakaa aiheesta:
________________________________________
[/size]
Jatketaan aiheesta.
Mikä on:
1. Vastuksen tehtävä?
2. Mihin se auttaa?
3. Missä sen tulisi olla
4. Vastuksen osuus kokonaiskulutuksessa.
Kehittävä sana vapaa...
Helmikuu 6th, 2007,
Mikä on:
2. Mihin se auttaa?
4: Lämpöässässä 0%. Muusta en tiedä...
Btw, joskus olen kuullut väitteen, että tuotakin vastusta pitäis joskus käyttää päällä, ettei se mene toimimattomaksi. Pitäis joskus kesäaikaan kokeilla. Miten sen saa V10:ssa päälle?
@OJ
Omalla vastuulla voi kokeilla:
- kompressorin moottorinsuojakytkimestä kompura pois päältä ja sitten odottelemaan...
Ilmeisesti T mallin lämpöässien vastus ois osatehomitoitusta ajatellen ihan ok paikassa. Eli se on lämmitysvaraajan keskivaiheilla tai hieman sen alapuolella.
Huonopuoli siinä on se että se on 6kw vastus joka rysähtää kerralla päälle. Ainakin saunankiuas on syytä virittää kytkeytymään tuolloin pois päältä mikäli mökissä on 25A sulakkeet.
;D Onneksi on puulämmiteinen kiuas. Samojen sulakkeiden takana sijaitsi aikoinaan vanhan vesivaraajan 11kw:n vastus. Sen muistan, että sitä kokeillessa sähkömittari otti kierrosta aika reippaanlaisesti :P
Ei sitä vastusta tarvitse käyttää, jollei tarvitse. En tiedä onko Lämpöässässä tavallinen vai haponkestävä vastus. Haponkestävä kestää lähes ikuisesti. Tavallisen vastuksen ongelma on ruostuminen ja kun ruostetta on tarpeeksi paljon niin vastuslanka palaa ylikuumenemisen vuoksi. Joten ei se käyttämällä miksikään muutu.
