Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: jjkeranen - 17.05.06 - klo:16:58
miten kytkeä käyttöveden kirtovesi pumppu. lämpö pumppu on erillisessä rakennuksessa ja ajattelin kierättää veden sisällä olevan jakotukin kautta takaisin lämpöpumpulle. olen kuulut että pitäisi hankkia erillinen n.30l vesipoileri sisälle ja kierättää sen kautta. pitääkö paikaa onko kokemuksia?
malli on lämpöässän c 10
En kyllä äkkiseltään keksi mitään syytä tuolle ylimääräiselle varaajalle. Toki ei siitä varmaan haittaakaan ole, mutta sen rahan voi kyllä sijoittaa järkevämpäänkin kohteeseen ;).
Lämpöpumpulta jakotukille KV syöttöputki n.30-40mm. Jakotukilta paluuputki lämpöpumpulle n.16mm. Tähän 16mm:n putkeen pieni pumppu joka "imee" tukilta päin ja palauttaa veden siis lämpöpumpulle.
MUISTA eristää putket kunnolla!!
no niin tänään vihdoin sain kytkettyä kiertovesi pumpun paikoilleen. kytkin punpun sillain että se kierrättää jäkotukilta takaisin lämpö pumpulle. lämmintä vettä saa melkein heti kun hanan aukaisee. huono puoli on se etttä lämpöpumppu lähtee vartin välein päälle, kun ala lämpö laskee nopeasti. täyttyy alkaa ajastaan kiertovesi pumppu. ihme värkkejä nämä lämpöpumpput ainakin lämpö-ässä.
kertokaa jos on kokemuksia. aloitteliakin vois oppia
jotain uutta ;D
Onhan sinulla siinä kiertovesipumpun vieressä linjasäätöventtiili, sillä pitää kuristaa se kierto todella pieneksi niin pumppu ei hurahtele liikaa käyntiin ! Ja ainakin minulla on kellokytkin mikä katkaisee kierron yöksi pois kun silloin harvoin tarvitaan lämmintä vettä !
Hmmm... "alalämpö laskee nopeasti" ?!?
Mihin kohtaan LÄ:ssä olet kytkenyt ns. paluuputken jakotukilta?
Jos käyttöveden kierto johonkin vaikuttaa, niin lähinnä ylälämpö pitäisi laskea.
Suosittelen myös kellokytkintä. Alkaa noita kellohärpäkkeitä olla jo sen verran pitkin taloa, että allekirjoittanut ainakin suosittelee sellaista jossa on automaattinen kesä/tavi-ajan siirto. :P
Mielestäni paras ratkaisu ongelmaan olisi anturi
lvk-johdossa joka vertailisi pääkäyttö- lämpötilaa
ja katkaisis kierron aina kun se lähestyy säiliön
alarajaa.
Tottakai yöpysäytys on ok
niin tietysti ylälämpö laskee. tuli väärin kirjoitus,kytkennät on tehty ohjeiden mukaan. olen nyt ajastanut pumpun kellolla. toinen hyvä idea olisi että laittaisi pumpun kauko ohjauksella.
saisi päälle silloin kun haluaa. ei maksa kun 20e.
semmoinen joka tulee pistorasiaan.kantomatka 20m.
linjansäätö venttiilikin voisi olla hyvä idea.
Mitä sanotte liiketunnistimesta jolla pumppu hörähtää käyntiin kun on liikettä keittiössä ja sammuu heti kun liike loppuu.
Onko muuten kellään minkäänlaista arvausta sen suhteen kuinka suuri merkitys sähkönkulutukseen on sillä onko kiertovesipumppu jatkuvasti käynnissä vaiko eikö?
Itselläni oli ensimmäiset kolme vuotta pumppu jatkuvasti käynnissä ja vasta vuosi sitten asensin sen ajastimen taakse. Sähkönkulutuslukemia vertailessani en juurikaan huomaa mitään merkittävää muutosta, sitävastoin käyttömukavuus on selvästi heikentynyt koska lämmintä vettä joutuu odottelemaan...
Ei arvausta, mutta laskepa [kv-pumpun teho kW] x [käyttöaika h] / [sähkön hinta € / KWh]. Ei voi päätä huimata.
Kiertohan laitetaan nimenomaan käyttömukavuuden takia. Tässä foorumilla on joskus ollut esillä sekin, että jos kiertoa ei ole, niin silloin vettä kuluu enemmän. Silloin sitä lämmintä odotellessa saa lorotella sitä lämpimänä ollutta, mutta putkessa jäähtynyttä vettä. Ei kuulosta järjelliseltä touhulta sekään.
