Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: Valpo - 07.03.05 - klo:21:02
Pyysin tänään tarjouksen Lämpöässä V10:stä. Mitä ko. kampe maksoi teille?
PS. Ihmettelen, miksi tällä foorumilla jaetaan niin niukasti hintatietoja. Onko pakettinne ollut niin kallis, että hinta ei kestä päivänvaloa? Vai onko tämä jälleenmyyjien ylläpitämä mainoskanava?
Hintojen vertailu ei ole aina ihan helppo, koska toimituspaketit saattavat vaihdella kovastikin.
Lisäksi tulee se asian inhimillinen puoli, että pelkää itse maksaneen enemmän samasta hyödykkeestä kuin naapuri maksoi.
Mutta me kun hankimme V15 pumpun kesäkuussa -03, hinta oli tasan 9000€. 120 metrin 6½" porakaivo putkineen ja nesteineen oli tasan 8000€. Porakaivon hintaa lisäsi liki 20 metrin matka kallioon.
Että sellaiset perustamiskustannukset tällä kertaa. Jos ja kun jättää sen uuden Mersun ostamatta, saa sillä tavoin Mersua ajavan öljyllälämmittäjän kiinni muutamassa vuodessa.
Siis tuo Satakuntalaisen porakaivo on 210 metriä syvä!
Taas oli näppishäiriö.
Ihanan kallista ;D
V10=vähän alle 8000e
180m porakaivo =6000e
sitten vielä putkiasentajan työ+putkia+liittimiä
n.1000--1500e ,tätä työtä kun ei ole eroteltu muusta talon putkiasentajan töistä joten heitin vain arvion.
lisäksi tuli taloon tehtyä tekninen tila n.4neliötä johon sai kaikki sullottua ,ilmanvaihto,keskuspölynimuri,sähkö/atk keskus,vesimittari ja v10+lattialämmitusjakotukki+ikkuna seinälle
mitäs tuolle nyt laittais rakennuskustannuksia 4neliötä=4000e
eli elämä on :o
ai niin ,ostin sen rakennusmersun (vito) ennekuin aloin rakentamaan ;D
V10, sisätilan lämpöantura, GSM-modeemi, 210m:n porakaivo putkineen ja nesteineen, ojankaivu talon seinästä lämpökaivolle, kaivonrengas+ kansi, hiltin vuokra reiän tekoon kivijalkaan+ lattiaan, asennukset, sähkötyöt yms. jotain muuta pientä mitä ei tuu mieleen= vajaat 18 kiloeuroa.
Edit: Lisäks tietty hieman omaa työtä, esim. mlp omin voimin omalle paikalleen.
Btw, miks pitäis ostaa Mersu ;D
(V10=vähän alle 8000e
hmmm.. ??? kysyin v10 .
sain noin hinnan 11300e maaputkilla/aineilla
porakaivolla noin:5600e lisää
eli mitä sun hinta piti sisällään tohon nintaan ?
ja millanen kämppä ?
mulla tulossa 133m2 +40-50m2 autotalli
lämpöstä tilaa...
pitää vissiin ottaa tiukka ilme >:( tai kysyä toiselta ....
Jos et asu Ivalossa niin V9 riittä kyllä mainiosti noihin neliöihin.
Hintaeroa ei varmaan paljoa tule mutta käypähän vähän pitempiä jaksoja.
Jani
Katso Karhun hintoja sponsorin sivulta, yllättävän edullisia!?
KV 10 300 litran tulistusvaraajalla, hinta 8700 € ja KV 8, mikä todennäköisesti riittää tarpeisiisi, hinta 8300 €
lämpöstä tilaa...
v10 oli haettu suoraan tehtaalta (lapualta)
myyjä http://www.maalampo.net/
porakaivos tuli putket 3kpl ja liuos mukaan ja reikä
165mm
talon on rakennettu yhteen kerrokseen koko on 138m2 ja lämmin autotalli 112m2 joka sijaitsee n.15m päässä talosta
Maalämpöpumpun asensin taloon,nopeammin kuumaa vettä ja ei tarvitse hukata lämpöä pitkiin putkivetoihin.
Lämpöässäs on kaksi säädintä ja ylensä se toinen käytetään suihku ja sauna ja kodinhoito tilojen lämmityksiin mutta mulla se on käytetty pelkästään autotalliin lämmitykseen
on helpompi säätää kun saa ajaa oumannista käppyrät kohdilleen. :P
Nyt kun oli -20--> -25 pakkaset lämpöpumpun käyntiaika n.13-14h
0 asteilla n.6-8h
tallissa lämpö pysyy n.10-14c
-25--0 pakkasella
Ostin oman lämpöpumpun jo kesä 2004 joten hinnat on varmaan nousseet?
Hain kanssa tarjouksen V10:stä hinnaksi sain aluksi 12560€ hieman tingittyäni hinnaksi muodostui 11800€ Hintaan kuuluu V10 ja 500m putkea sekä nesteet ja tietysti asennustyöt. Putket laitetaan pinta asennuksena tulee kuulemma paljon halvemmaksi. Taloon tulee 197m2 + tallin lämmin osa on 30,6m2. Voiko sieltä lapuan tehtaalta ostaa jokainen kaduntallaaja vai pitääkä olla suhteet kohdallaan ja tietääkö joku tämän päivän hintoja jos hommaa suoraan tehtaalta? ???
Ekowell 1002, teho 11 kW
2 piiriä, molemmat omilla säätökäyrillä ym herkuilla.
(Ulkoanturi, sisäanturi, kwh -mittari, kiertoveden ohjaus luonnollisesti vakiona)
200+ kaivo, putket ja nesteet asennuksineen ja täyttöineen.
Pumpun asennus (itse raahasin paikalleen) myyjän toimesta, sisältäen kytkennän Pelicanin vesipatteriin.
Lattialämmitysputkistot 290+ m2:n (yläkerrassa lämmönjakolevyt, kellari ja 1. kerros valuun), jakotukki joka kerrokseen, näille ohjauslogiikka, huonetermostaatteja 11 kpl ja 1 lattiatermostaatti.
(Lattialämmitys Wehofloor)
Hinta about 22000 e, hankittu 2004 kokonaispakettina.
Niin, unohtu kertoo että käyntiajat talvella samaa luokkaa kuin MPa:lla, kesällä 1-1,5 h/vrk.
Vuoden sähkönkulutus lämmityksen osalta 9000 kWh.
