Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: kapynotko - 25.08.05 - klo:17:41
Taas kysymyksiä viisaammille.
Lämpöässän V-mallissa on vain yksi lämmityspiiri,
kuulemma yleensä rakennetaan toinen piiri koneen
ulkopuolelle.
Mitäs tämä lysti tekee lisähintaa?
Miksei sitä ole siinä valmiina jos sen kuulemma
"kaikki" siihen haluaa?
Mites muun merkkisissä laitteissa?
Vai mainostetaanko kaikkia koneita "hinnat alkaen"
tyyliin ja sit rakennetaan puolet lisää koneen ulkopuolelle?
Ei oo helppoo!!!
Miksi siinä tarvitsisi olla 2 eri lämmityspiiriä ???
Sanovat että on hyvä kun on oma piiri kosteille
tiloille ja oma sitten muille.
Ekowelliin tinkasin samaan hintaan kiertovesipumpun toiselle piirille.
Mites Ekowellissa mahtuuko toinen pumppu
koneen sisään vai tuleeko sekin ulkopuolelle?
Ekowellissä on sisällä maapiirin, I- ja II-piirin kiertovesipumput ja käsittääkseni noiden I- ja II-piirien kolmitieventtiilit, eli molemmat piirit voi kiinnittää suoraan lämmönjakopiireihin.
Lisäksi ohjausyksikössä on tuki II-piirille eli ei tarvitse erillistä ohjausyksikköä sitä varten.
Lisäksi siellä on lisälaitteena alijäähdytyspiiri, tulee höyrystimen (luulen) alapuolelle.
Kyseessä siis 752 -malli eikä hajuakaan miten se eroaa 750 -mallista.
Leveyttä 110cm. Syvyyttä hieman yli 60cm. Veisi aika paljon tilaa kodinhoitohuoneesta, meillä teknisessä tilassa. Tarkat mitat löytyvät ekowellin sivuilta.
Rahastusta.
II-piirin tarvitset jos et laita termostaatteja. Jos laitat termostaatit, ne tulee tiloihin, joita et halua lämmittää kesällä ja pistät termostaatit yksinkertaistesti kiinni. Kosteita tiloja on hyvä lämmittää kesälläkin. Nereus-kaltaisiin järjestelmiin II-piiri on pakollinen (tosin nereuskin taitaa nykyään tarjota termostaatteja).
Itse en laittanut II-piiriä, ajattelin pärjätä termareilla. II-piirillä on tarkoitus jälkilämmittää ilmanvaihtoa jos sille tulee tarvetta.
Jälkeenpäin alkoi mietityttää että ehkä se II-piirin käyttö olisi ollut järkevää, kun II-piiri lähtee ylempää varaajasta ja siten siis lämpimämpänä. Eli kosteisiin tiloihin saisi lämpimämpää vettä kuin mitä lähtee muualle kiertoon.
S-mallissahan on valmiina jo tarkoittamasi erillishunttaus. Eli toisella piirillä tuodaan märkätilojenpiiriin eli siihen 2-piiriin lämpimämpää vettä, jota huodynnetään jatkossa mm. IV-koneen jälkilämmityspatterilla.
Ei se erillisshunttaus ole pelkästään Nereuksella käytössä! Siinä tarkoituksena on muunmuassa se että kosteiden tilojen lattiaan saadaan johdettua lämpimämpää vettä, koska haluttu lämpö sitä vaatii. Toinen tarkoitus sillä on se että kesällä saadaan muut tilat periaatteessa kytkettyä pois pelistä, eli ei turhaa lämmitystä.
Meillä on kaksi piiriä. Aivan turha keksintö. Lisäkustannukset ovat saavutettuun etuun nähden älyttömät. Joku jo mainostikin termostaatteja. Itse laittaisin jakotukilta toukokuussa muut piirit kiinni ja avaisin syksyllä. Tässähän puhutaan kokonaista 20 sekunnin vaivasta. Nyt kesällä en lämmittänyt kosteitakaan tiloja. Muutenkin on turhan kuuma, joten järjetöntä laittaa viielentävää ilmalämpöpumppua ja MLP:tä "kilpailemaan" keskenään.
Kivahan se on ohjelmoida MLP:n L2 piiriin pari lämpösykäystä kuivattamaan lattiat, mutta onko se kustannusten väärtti, juu ei. (IMHO)
Jani
... Itse laittaisin jakotukilta toukokuussa muut piirit kiinni ja avaisin syksyllä. . .
Mutta eikö silloin joudu säätämään virtaukset uudestaan?
Miten virtaukset säädetään kohdilleen?
Kun sulla kesällä on kaikki lämpökierrot kiinni niin mikä sulla on varaajan alaosan lämpötila pumpun käynnistyessä tuottamaan kuumaa käyttövettä? Entä mitkä on yläosan käynnistymis/sammumis lämpötilat?
Ultimate perfektionistiversiota tavoitellakseni...
http://www.saunalahti.fi/~kaivo/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=idLammonjako;action=display;num=1125403575;start=0#0
