Lämpöpumput => Thermia => : jukkishki66 29.06.12 - klo:12:05
Nyt kaikki vanhat käyttäjät antakaa hyvät neuvot ,en ole vielä lyönyt kauppoja lukkoon haluan vielä käyttäjiltä mielipiteet,eli tästä kohteesta tietoa.
Rak vuosi. 1996 : Vaaja-talo Suurelementti, tiiliverous, ,lämmitettävää 165m2, lattialämmitys , yksi taso , ei kylpyammetta eikä poreallasta , 2 + kolme lasta käyttäjinä , öljyn kulutus keskiarvo 2200l + 5 kuutiota puita vuodessa , ehkä ilman puita 2500-2600l.Suihkun käyttö yksi henkilö kerralla ,kohtuudella.
Myyjä tarjoaa Termia 8 Diplomat mallia , 150 m reikää riittääkö tämä.
ONKO MALLI Diplomat Optium 8, 1000e kalliimpi parempi , kannattako laittaa lisää rahaa parempaa malliin vai toimiiko lämmitys perusmallilla.
G2 malli vielä 1000e lisää ???
Onko valintani oikea, olen päätymässä halvinpaan malliin eli Termia DIPLOMAT 8 ,riittääkö tehot,lämminvesi???
Hinta puolesta vielä ,nyt puhutaan karvan alle 15000 e summasta ,onko hinta oikeaan suuntaan mennyt neuvotteluissa.Tämä toimitus on avaimet käteen periaatella.Jos jollakin vastaava pakeketti niin olen hinnoista kiinnostunut.
Kohde :Helsinki
Taulukossa [size=14]korjattuna[/size] näyttäisi tällaiselta:[/u]
MAALÄMMITYSLASKELMA ( keskiarvovuodelle )
Laskelma on viitteellinen. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi!
Omakotitalo ”jukkishki66” Rak. 1996: Vaaja-talo, Suurelementti 00100 Helsinki
Tulostuspäivä 29.06.2012
* Rakennusten lämmitystarve vuodessa [size=14]Lattialämmitystalo[/size] 17 540 kWh
* Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa 5 pers 6 000 kWh
* Lämmitys + käyttövesi yhteensä vuodessa 23 540 kWh
Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi 165 m2 25,1 Wh/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi 413 m3 10,1 Wh/m3/Ap/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m2 165 m2 106 kWh/m2/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m3 413 m3 175,4 kWh/m3/v
Lämmitys + käyttövesi, ei taloussähköä, vuosi yhteensä 165 m2 17 540 kWh 106 kWh/m2
ET luokittamiseksi lämmitystarpeeseen + taloussähkö 181 m2 4000 kWh 27 540 kWh 152 kWh/brm2
ET -luokan määritys ( Kilowattituntia vuodessa per bruttoneliömetri ) 181 br m2 152 ET B luokka
TALOUSLASKELMA, keskiarvovuodelle 8,1 kW tehoisella pumpulla
Kokonaisteho saadaan öljylämmityksellä 2 706 litraa 1,200 €/ltr 3 247 € 87,00%
Kokonaisteho saadaan sähkölämmityksellä 23 540 kWh 0,130 €/kWh 3 060 € 1,0 COP
Pumpun osuus lämmön tuottamisesta 23 237 kWh 0,130 €/kWh 961 € 3,3 COP
Sähkövastuksella tuotetaan 303 kWh 0,130 €/kWh 39 € 1,0 COP
- Maalämmityslaitteen vuotuinen: teho, sähkön kulutus ja COP 23 540 kWh 7 391 kWh 3,19 COP
* Pumpun osuus sähkön kulutuksesta 95,9% 7 087 kWh 921 €
* Lisälämpövastuksen osuus sähkön kulutuksesta 4,1% 303 kWh 39 €
* Lämmityssähkön kulutus yhteensä vuodessa 100,0% 7 391 kWh 961 €
Säästöä tulisi vuodessa öljylämpöön verrattuna 2 286 €
Säästöä tulisi vuodessa suorasähköön verrattuna 2 099 €
LÄMMÖN KERUU
Jos keruupiiri PELLOSSA KOSTEUS MAALAJI Tuotto/metri PITUUS SYVYYS
Maakeruun mitoitus KOSTEA SAVI 47,0 kWh/m 501 m 0,8 m
Jos keruu porakaivosta. Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu 150 m
- Häiriintymättömän kallioperän lämpötilaksi laskettu ( oC ) 7,2 C
- Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu ( W / m oK ) 2,8 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n. 3,19 COP 31 837 kWh
PORAKAIVO ON ILMEISESTI ( Ei takuuarvo! ) Riittävä!
LÄMPÖPUMPUN TEHOLUOKAN VALINTA, mitoitus keskiarvovuodelle. Vuoden alin lämpötila noin -25C
Kun ulkolämpötila on -10 C On tarvittava lämmitysteho 6,3kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -15 C On tarvittava lämmitysteho 7,4kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -20 C On tarvittava lämmitysteho 8,6kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -25 C On tarvittava lämmitysteho 9,7 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -30 C On tarvittava lämmitysteho 10,9 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -35 C On tarvittava lämmitysteho 12,1 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -40 C On tarvittava lämmitysteho 13,2 kW Täystehoinen
Täystehoisen lämpöpumpun tulisi olla teholtaan vähintään [ch8594] 8,7 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI [size=14]8,1 kW[/size] Osatehoinen
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka -17,9 C
Tuossa ulkolämpötilassa lämpöpumppu käy jatkuvasti.
Sitä kylmemmällä säällä sisälämpö laskee ilman lisälämmönlähdettä.
Sähkövastuksen käyttö huonontaa pumpun hyötysuhdetta (COP).
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin 2 906 h 33,2%
Laskennassa lämmitystarpeen referenssipaikkakuntana Vantaa, koko vuosi=4229 AP, tammikuu=691 AP
Diplomat 8 antoteho @ 0/35°C, EN 255 mukaisesti = 8,1 kW
( http://www.thermiapartners.fi/aineistoa/tws.pdf )
Edit.:
Korjasin virheeni.
Patterilämmitys muutettu lattialämmitykseksi.!
Kiitos tiedosta,mikä on oma mielipiteesi thermia 8 diplomat pumpusta.
Jos jollakin on kyseinen pumppu niin laittakaa mielipidettä pumpusta.
Talon ikä, koko ja sijainti huomioiden tarjotun pumpun pitäisi olla ihan ok. En löytänyt mistään paljonko tuollaisen Thermian antoteho on (0/35), mutta eiköhän tuo liene vähintään 8kW. Helsingissä -15c...-20c mitoitus on ihan ok. Ei taida kovin montaa päivää olla kovempia pakkasia.
Antoteho 7,2 kw kirja kertoo.
Thermian nettisivut kertoo, että 7,51 kW (0/45). Tuosta voisi päätellä että 0/30 olisi yli 8kW, jos antoteho muuttuu suurinpiirtein samalla tavalla kuin muissakin pumpuissa.
http://www.thermia.fi/tuotteet/thermia-diplomat.asp
Kiitoksia näistäkin tiedoista , lisätieto ei olen pahiteeksi.
Reilu vuoden päivät on talo lämmitetty Diplomat Duo 8 lämpöpumpulla ja hienosti on mennyt.
Talo vuoden uudempi kuin sulla, lämmitettäviä neliöitä 156, 75% lattialämmöllä ja loput pattereilla. Sijainti Turun seudulla.
Kaivoa porattiin pihaan 172 m...taisi parikymmentä metriä olla omaa pyyntöäni.
Hyvin on pumpun teho riittänyt...jopa viime talven -26 asteen pakkasilla...ainostaan 1 h tuli vastustunteja.
Voin suositella!!! 8-)
Oletko seurannut sähkönkulutksen osuutta maalämpöpumpussa.
Onko sinulla erillistä lämminvesivaraajaa?.Minkä hintaiseksi sinulla tuli tuo maalämpöpaketti?.Ja onko lämmin vesi riittänyt hyvin sauna iltoina.
Onhan teillä jo porauslupa haettuna? Muuten voi tulla sanomista jos ollaan alueella 00660 HKI.
Täällä Diplomat 8 malli käytössä. 145 neliötä lämmitettävää, josta 20 neliötä on autotallia. Sielläkin pidetty n. +15c lämpöä, kun on enemmänkin harrastus tilana. Talo on vuodelta -92, Jukka-talon puuelementti. Kaikki tilat lattialämmityksessä. Viime talven kovimmilla pakkasilla -33c, ei ottanut sähköä lisälämmitykseen. Pumppu kävi tunnin ja huilasi puoli tuntia. Joten uskoisin tuon riittävän mainiosti noille neliöille. Meillä on neljä henkeä suihkuttelemassa, eikä ole lämmin vesi loppunut. Kaivo 155m, josta aktiivia 145m.
Paikkakunta Taipalsaarella, Lappeenrannan kupeessa. Ollaan kylmemmällä alueellakin.
Kiitän taas hyvistä tiedoista, asumme Etelä-Kaarelan alueella Hki 00430 , en ole vielä hakenut porauslupaa,onko tiedossa ongelmia.
Sain nyt vahvistusta että kyseinen kone olisi tarpeeksi suuri meidän taloon, kokonaisreikä 150m sekin varmaan riittää???
Onko ollut muuten koneen käytön kanssa ongelmia, säätö,huolto,mm.
Lisätieto ei olen pahitteeksi.
Lupa kannattaa hakea pikimmiten. Perusmalli Thermialta on aivan hyvä valinta ja 8kW riittää varmasti. Reikään voisi ajatella lisäsyvyyttä 10-20 metriä. Itsellä oli sama öljynkulutus ja kone on täysin sama mutta merkkinä Danfoss. Erona vain se että lämmönjako pääosin pattereilla. Reikää lisäsin 20metriä laskelmiin eli 170m. Lattialämmityksen paremman hyötysuhteen ansiosta kaivo kuormittuu vielä enemmän, kuin patteritalossa, joten suosittelen lisämetrejä kaivoon. Kokonaisurakan hinta vaikuttaa olevan kohdillaan. Mulla tuli maksamaan maaliskuussa 2012 16,6 k€ puskurivaraajan ja lisäshunttipiirin kanssa ja siis syvemmällä kaivolla.
Hyvä huomio , kone varmaan Ok , mutta reikä onko se 150m riittävä vai pitääkö ottaa 10-20 m lisää niikuin sanoit, hinta n.30e /metri .
Kuka viisas osaa kertoa,kertokaa omat mielipiteet että teen oikea ratkaisun.
Tomppeli vois kyllä laskea tuo meikkiksen talon näin jälkikäteen kun tuntuu että tuossa exelissä on liikaa varmuuskertoimia...tuli tehtyä tuo homma ihan hiha vakioilla ;)
Turku@2400L öljyä@200m3@500@@5m3 puita (joka säilyy)@4 Henkee@Pitkästä tavarasta tehty puu+tiili talo@patterit 80% talosta@menovesi max 52C@2 suihkua ei ammetta@
Jos meinaat niitä mun toisessa ketjussa heittämiä kommentteja niin ne tosiaan selitty pitkälti sillä, että olin käyttäny Jyväskylän säätietoja kun kohde oli Porissa. Mun moka siis.
Laskentaohjelmaa ei saa koskaan 100% tarkaksi.
Jo se lähtökohta, että otetaan perusteeksi vuotuinen polttoöljyn kulutus saattaa aiheuttaa virhettä.
Ohjelma laskee keskiarvovuodelle, mutta onko se ilmoitettu öljyn vuosikulutus tarkkaan keskiarvovuoden kulutus? Tavallisesti se on vain ns. ”valistunut arvaus”, tai arvio!
Laskennan tarkkuus ei voi olla yhtään tuota arviota parempi!
Jos taasen lasketaan talon mitoilla ja seinärakenteiden U -arvoilla, on siinäkin runsaasti virhemahdollisuuksia. Seinärakenne ehkä tunnetaan tarkkaan, mutta kuinka huolellisesti rakenteet on sitten tehty. Vuotokohtia saattaa löytyä. Ja vielä ilmanvaihto. Kuinka sitä käytetään ja toimiiko se oikein?
Toinenkin eroavuus syntyy siitä keskiarvovuodesta. Kun tarkkailemme toimivan järjestelmän mitoitusta jonkin vuosijakson aikana, saamme mahdollisesti näkyviin yli- tai alimitoitusta, kun se tarkkailujakso ei ollutkaan normaalivuoden raameissa!
Kolmas virhemahdollisuus: vuoden pakkasprofiili. Onko se keskiarvoinen ja millainen on loppujen lopuksi keskiarvoinen pakkasprofiili?
Suomen kaukolämpöyhdistyksellä on tilastoja pitkältä ajalta. Tässä laskennassa on yhdistelty kaukolämpöyhdistyksen tilastotietoa ja suomalaisia lämmitystarvelukuja.
Saattaa olla, että laskenta antaa lievästi varmuuskerrointa, mutta mielestäni parempi niin päin, kuin että se alimitoittaa.
Porakaivo on sitten ihan oma lukunsa.
Olen jo ennenkin varoitellut, että lämpökaivo on aina arvauspeliä. Kallioperässä on niin suuria ja meille vielä tuntemattomia rakenne eroja, jotka tekevät mitoituslaskelmista kovastikin vain suuntaa antavia. On parempi aina kaiken varalta lisätä kaivon syvyyttä jonkin verran.
Laskenta antaa kaivon aktiivisyvyyden. Siihen pitää porata aina lisää se kaivon kuiva, eli vedetön osuus.
Keruuputken se osuus, joka ei ole porakaivossa veden ympäröimänä, ei kerää mitään lämpöä.
Lopputulos saattaa vastata toiveita ja tuvassa on sopivasti lämmintä ja käyttövesi riittää. Joskus taasen kaikki ei tyydytäkään asukkaita. Meillä on itsellämmekin niin erilaisia vaatimuksia.
Jos tunnet kerrostaloasumisen riemut, tiedät, että siellä on aina asumassa sekä tyytyväisiä, että vähemmän tyytyväisiä asukkaita! Kerrostalon väki on hyvä otanta meistä ”keskiarvoisista”.
Nyt tuli perusteltua tietoa, elikkä poraa mielummin n.20 m syvempi reikä mitä sinulle tarjotaan ,eli minun tapauksessa se 170m reikä varmaan se hyvä vaihtoehto.
Tietystikkään se ei koskaan osu lopullisesti 100% kohilleen, laskenta on aina laskentaa, mutta sitä laskennan tarkkuutta voi tarkastella myös jälkikäteen kuin paljon laskenta oli pielessä sun muuta... :)
Mikäs sen parempi lähtökonta on kuin entinen toteutunut kulutus, ei mikään. Ja lähtötietoihin tietysti pitää luottaa, jos on annettu 2400L öljyä niin sitten se on laskennassa käytettävä arvo...ei siihen mitään muuta parempaakaan lukua ole olemassa.
Minusta laskenta pitää perustua niin että ei saa olla missään yksittäisessä kohdassa minkäänlaista varmuuskerrointa, vasta lopussa tarkastellaan tulosta ja heitetään sitten lopputulokseen vasta ne (epä)varmuuskertoimet jos siltä tuntuu, jos joka kohdassa on 10% varmuuslisää niin lopputulos voi olla vaikka:
110%*110%*110%*110%*110%=61% "varmuutta" ja siten ~61% lisää hintaa.
Tuossa taitaa nyt juuri olla niitä varmuuskertoimia toisensa perään, mutta ei siitä yli syvästä kaivosta tietysti mitään haittaa ole, ainostaan se keventää kukkaroa 600€ mikä ei sinänsä ole iso raha kun ajattelee sen kaivon käyttöikää vaikka nyt minimissään 30v =20€/v.
Joo on mullakin vähän sellanen käsitys, että Suomessa on tapana varmistella aikalailla mitoituksien kanssa. Esim. EED:lla kun laskee optimoidun kaivon syvyyden niin tulee huomattavasti matalampia kaivoja kuin vaikkapa SULPUn ohjeella. Ero tulee ihan siitä, että EED:n mielestä on ihan ok, että viina menee talvella viitisen astetta pakkasen puolella pahimmillaan.
"Varmuuskertoimissa" ei mielestäni ole sinällään mitään vikaa, mutta vähän vaan ihmetyttää, että miten sitä rahaa löytyy kaivoon jotenkin ikäänkuin eri budjetista kuin rakentamiseen noin muuten. Muutenkaan en ymmärrä monen raksarahankäyttöä. Sama tonni se kaivoon käytetty on kuin mitä valuuttaa käytetään vaikkapa ruokakaupassa.
Niin, joku laittaa 600 euroo varmistaakseen tulevaisuuden energian riittävyyden ja toinen laittaa rahan Pollucomeihion tai loggerointiin ym. vastaaviin ja käyttää näihin äärettömän määrän työtunteja (omia tosin). Elämä on valintoja täynnä ja pääasia että on itse tyytyväinen. Ratkaisun tekee jokainen itse.
Onhan se tietysti noinkin vaikka eipä noihin loggauskamoihin kuuttasataa ole palanut, mutta se ei varmaan ollutkaan pointti.
Tunteja toki palaa kaikenmaailman säätöihin, mutta jos hyvin käy niin sen minkä mielenkiinnosta säätää, saa sitten sähkölaskussa osittain takaisin. Samaa ei voi sanoa kaikista harrastuksista...
No laitoinpa exeliin ja tämmönen tuli
(http://i6.aijaa.com/b/00127/10454622.jpg)
Puunkulutuksen huijasin pois kun niiden käyttö jatkuu entisellään.
Kaivossani on reilusti mittaa, mutta niin pitikin koska mahdollinen laajennus otettiin poratessa huomioon ja lisäksi tässä kohtaa on kovin rosoista/pehmoista tuo kallio joten siihenkin tuli varmuuskerrointa. Kaivo on siis 156/154m ja 105m olis riittäny Bergheatilla.
Sitten tämä pumppuni teho 7.7kW 50C menovedellä on exelin mielestä osatehoinen ja oma mittaus osoittaa alla olevaa, eli vielä on reilusti tehoreserviä jäljellä (max ed%=60%), menoveden lämpötila tullee ennemmin vastaan kun on nuo patterit.
Kerätty data, kylmin pätkä MLP-aikana, helmikuussa/ 2011:
alin ylin käyntiaste%
-12,0 -1,7 2,75 39 %
-15,4 -5,5 2,67 42 %
-11,9 -5,4 2,73 43 %
-14,9 -7,0 2,67 46 %
-19,7 -13,5 2,65 52 %
-24,0 -15,1 2,64 57 %
-23,1 -14,8 2,61 54 %
-18,4 -11,0 2,62 53 %
-17,5 -10,6 2,64 49 %
-21,8 -14,2 2,56 56 %
-22,9 -14,9 2,54 60 %
-22,4 -10,2 2,62 51 %
-14,5 -9,1 2,75 48 %
-15,0 -8,4 2,74 48 %
-18,3 -11,8 2,70 55 %
-19,2 -12,2 2,66 50 %
-15,2 -3,0 2,76 42 %
Kiitos hyvistä neuvoista ,eli pumppu on todettu riittävän tehokaaski ja reikä olisi 170m.Nyt mentiin budejettissa yli mitä olin ajatellut eli euroissa pyörittään 15450 paikeilla, toimitus avaimet käteen periaatteella.
Ollaanko hinnan suhteen oikeilla jäjillä???
Tätähän minäkin olen monesti yrittänyt painottaa, menee jo kohta jankuttamiseksi. Mutta mitä väliä on esim. jollain 100 €/vuosi vastuskäytöllä tai 30 metriä turhan syvän kaivon teettämisellä jos samaan aikaan häviää vaikkapa 5000 €/vuosi auton arvon alenemiseen joka vuosi uudestaan ja uudestaan?
Niin aiotko laajentaa tai lopettaa puun polton tjms kun noinkin syvää reikää haluat?
Tuossa tuntuis olevan jo reilusti varmuutta kun meikiksenkin reiässä on 47% lisäys "tarkkaan" syvyyteen, tarvitsisin 105m ja mulla on 154m aktiivisyvyyttä.
Puut on poltettu metsästä, muutama motti on koivua vielä varastossa.
Rakennus oikeutta jäjellä 90m2 ,eli kokonaisala olisi n.255m2.
Ei ole kyllä ajatusta laajennusta ainakaan itse tehdä.Joten jos oikein tulkitsen se 150m olisi ihan riittävä , ja rahaakin jäisi sukan varteen.
Ilmeisesti vuorokausilukemia helmikuu 1011.
Laskin noista ylimmän ja alimman perusteella keskilämmön perässä käyntiprosentit.
-6,9 C 39,00%
-10,5 C 42,00%
-8,7 C 43,00%
-11,0 C 46,00%
-16,6 C 52,00%
-19,6 C 57,00%
-19,0 C 54,00%
-14,7 C 53,00%
-14,1 C 49,00%
-18,0 C 56,00%
-18,9 C 60,00%
-16,3 C 51,00%
-11,8 C 48,00%
-11,7 C 48,00%
-15,1 C 55,00%
-15,7 C 50,00%
-7,6 C 42,00%
Tämän perusteella pumppu on reilusti mitoitettu.
Oliko mitoitusperusteena nuo lukemat tuolla ylempänä?
Onko talon lämmön pitävyyttä parannettu tuon öljyn kulutus arvion jälkeen.
Millaiselta vuodelta / vuosilta tuo kulutuslukema on?
Alempana vielä jatkuu:
Laitoin 2400 litraa taulukkoon, ilman halkoja.
Jostain toisesta kohdasta löysin myöskin:
Re: Mitoitus öljystä maalämpöön...
Vastaus #2 - 29.04.2008 - 18:37:22
Mitäs foorumi on mieltä:
Kulutus 2300L ja puita n. 5m3 saunassa ja takassa yhteensä/vuosi ja max menovesi 50C yli -25C pakkasilla, erillinen varaaja ajatus 750L.
Pitäskö laittaa teholtaan 7.0kw vai 7.8kw pumppu (tehot arvoilla meno50C/maa0C).
Kun toisaalta täällä etelässä maa on varmaan yli tuon 0C.
Ei taida tommosesta "ylitehosta" olla haittaa tuolla varaajakoolla, vai onko ihan turhaa tuo isompi pumppukoko!
Omakotitalo Matti Maalämmittäjä Patterilämmitystalo 20100 Turku
Tulostuspäivä 30.06.2012
* Rakennusten lämmitystarve vuodessa Patterilämmitystalo 15 600 kWh
* Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa 4 pers 4 800 kWh
* Lämmitys + käyttövesi yhteensä vuodessa 20 400 kWh
Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi 200 m2 19,0 Wh/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi 500 m3 7,6 Wh/m3/Ap/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m2 200 m2 78 kWh/m2/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m3 500 m3 156,0 kWh/m3/v
Lämmitys + käyttövesi, ei taloussähköä, vuosi yhteensä 200 m2 15 600 kWh 78 kWh/m2
ET luokittamiseksi lämmitystarpeeseen + taloussähkö 217 m2 4000 kWh 24 400 kWh 112 kWh/brm2
ET -luokan määritys ( Kilowattituntia vuodessa per bruttoneliömetri ) 217 br m2 112 ET A luokka
TALOUSLASKELMA, keskiarvovuodelle, 7,7 kW tehoisella pumpulla
Kokonaisteho saadaan öljylämmityksellä 2 400 litraa 1,200 €/ltr 2 880 € 85,00%
Kokonaisteho saadaan sähkölämmityksellä 20 400 kWh 0,130 €/kWh 2 652 € 1,0 COP
Pumpun osuus lämmön tuottamisesta 20 400 kWh 0,130 €/kWh 916 € 2,9 COP
Sähkövastuksella tuotetaan 0 kWh 0,130 €/kWh 0 € 1,0 COP
- Maalämmityslaitteen vuotuinen: teho, sähkön kulutus ja COP 20 400 kWh 7 046 kWh 2,90 COP
* Pumpun osuus sähkön kulutuksesta 100,0% 7 046 kWh 916 €
* Lisälämpövastuksen osuus sähkön kulutuksesta 0,0% 0 kWh 0 €
* Lämmityssähkön kulutus yhteensä vuodessa 100,0% 7 046 kWh 916 €
Säästöä tulisi vuodessa öljylämpöön verrattuna 1 964 €
Säästöä tulisi vuodessa suorasähköön verrattuna 1 736 €
LÄMMÖN KERUU
Maakeruun mitoitus MÄRKÄ SAVI 58,0 kWh/m 352 m 0,7 m
Jos keruu porakaivosta. Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu 154 m
- Häiriintymättömän kallioperän lämpötilaksi laskettu ( oC ) 7,4 C
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n. 2,90 COP 35 486 kWh
LÄMPÖPUMPUN TEHOLUOKAN VALINTA, mitoitus keskiarvovuodelle. Vuoden alin lämpötila noin -23C
Kun ulkolämpötila on -10 C On tarvittava lämmitysteho 5,6kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -15 C On tarvittava lämmitysteho 6,6kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -20 C On tarvittava lämmitysteho 7,6kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -25 C On tarvittava lämmitysteho 8,7 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -30 C On tarvittava lämmitysteho 9,7 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -35 C On tarvittava lämmitysteho 10,7 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -40 C On tarvittava lämmitysteho 11,8 kW Täystehoinen
Täystehoisen lämpöpumpun tulisi olla teholtaan vähintään [ch8594] 7,5 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 7,7 kW Täystehoinen
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka -20,3 C
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin 2 649 h 30,2%
Laskennassa käytetty lämmitystarveluvut [ch8594] Turku, koko vuosi=4115 AP, tammikuu=667 AP
- Saunan lämmittäminen tapahtuu alhaisella hyötysuhteella ja siitä lämpöenergiasta menee varsin suuri osuus "harakoille"!
- Lämpimän veden kulutustottumukset vaikuttavat melkoisesti mitoitukseen.
Jos lämmintä käyttövettä kuluu paljon, jakaantuu se koko vuodelle melko tasaiseti ja silloin talon lämittämisen pakkaskuluksen osuus jää pienemmäksi.
[/list]- Rakennuksen lämmitysenergiaa 7,6 Wh/m3/Ap/v on varsin pieni kulutuslukema.
En pystyy tähän paremmin vastaamaan Sinulle!
En löytänyt tarkempia tietoja rakennuksestasi, jotta sen peruteella en kulutusta voinut laskea. Se laskenta on muutoinkin epätarkka, koska tarkkoja seinärakenteiden U -arvoja ei helosti saa.
Oman rakenuukseni osalta laskelma pitää varsin hyvin kutinsa.
Silti edelleenkin totean, että virhemahdollisuuksia on aina tarjolla!
