Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: alvari - 22.08.11 - klo:14:17
Otsikko: Villa Classic laukoo sulaketta
Kirjoitti: alvari - 22.08.11 - klo:14:17
Moi ! Tällainen ongelma ollut jo jonkin aikaa...
Villa classic 75 (2003) laukoo lisälämmön sulaketta pois päältä ja kone pysähtyy....ei anna kuitata ennenkuin kone asennossa "vain LP".
Sähkäri mittasi vastuksen , sanoi että on OK .
Kone toimii "vain LP" asennossa moitteetta.
Lisäksi keruuliuoslämpötilojen anturit ilmeisesti "sökönä" kun näyttää ihme lukemia...
Toimiiko huippukuumennus esim talvella ilman lisälämpöä eli onko vesi terveellistä kun vielä pieni lapsikin taloudessa ? :(
Valikon tietojen mukaan lisälämpöä käytetty koko koneen käyttöaikana vain 23tuntia ?
Käyttöajat :
LP 13328
LISÄ 23
LV 5667
Apuva  :D
Otsikko: Re: Villa Classic laukoo sulaketta
Kirjoitti: Matias - 22.08.11 - klo:17:51
Thermia Villa 75 sähkökuvan mukaan lisälämmölle ei ole varsinaista omaa sulaketta,sähkö tulee suoraan lämpöpumpun pääsulakkeilta.
Tuon kuvan mukaan lisälämmitykselle ei ole edes sähköistä ohjausta.Päävirtapiiriin on kytketty 3-vaihe ylikuumenemissuoja ja sen jälkeen termostaatti ja nämä on nestekapillaareilla toimivia.Ei siis sähköistä ohjausta.(?)
Mahtaisko se nyt laukoa tuota ylikuumenemissuojaa?
Tai sitten vm2003 Villa Classic on erilainen mitä tämä kuva
http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/Villa%20Clasic%20Asennusohje.pdf
(http://i7.aijaa.com/b/00216/8541813.jpg) (http://aijaa.com/v.php?i=002168541813.jpg)
Kirjoitti: alvari - 22.08.11 - klo:18:49
Jeps...juurikin tuo suoja !!!  ::)
Kirjoitti: Matias - 22.08.11 - klo:20:45
Huomasin Villan kuvasta että lisälämmön vastus onkin ns virtauslämmitin ja sen sijainti on menovesiputkessa(ks kuva)
Tarkista että menoveden kiertopumppu(kuvassa n:o 5) pyörii ja putkessa kiertää vesi kun lisälämpö on päällä.Ilman veden kiertoa ylikuumenemissuoja laukeaa hetkessä kun vastuksen ympärillä on vain litra-pari vettä.
(http://i4.aijaa.com/b/00201/8543299.jpg) (http://aijaa.com/v.php?i=002018543299.jpg)
edit:
Kyllä siinä kumminkin on vastuksien ohjaus releillä ohjauskortissa.Oli vaan hieman erikoisesti piirretty piirikaavioon
Kirjoitti: alvari - 23.08.11 - klo:08:33
Menovesipumppu käy ihan normaalisti... !
Jos kone käy "vain LP " asennossa ja vaihtaa asetuksen "AUTO" lle niin heti laukeaa tuo ylikuumenemissuoja !!! Ei ymmärrä....onko tuo suoja sitten viallinen ? Saako väärää tietoa ? Jos esim ohjainpaneelista käret yhdessä ???  :-?
Kirjoitti: Matias - 23.08.11 - klo:09:19
Auto: Lämpöpumppu ylläpitää huonelämpötilaa kompressoripiirillä ja tarvittaessa lisälämmöllä,lämminvesituotanto
etusijalla. Suositeltu normaali käyttötila.
Auto asennossa lämmitysveden pitää kiertää talon lämmitysverkossa (patteri tai lattialämmitys) sen jälkeen kun käyttövesivaraajan lämpötila on saavutettu.Onhan teillä talon lämmityskierto päällä?
vain LV: Tässä käyttötilassa lämpöpumppu tuottaa ainoastaan lämmintä käyttövettä, ei lämpöä lämmitysjärjestelmään.
Voidaan käyttää kesäaikana jos ei haluta lämmitystä edes koleina jaksoina.
Kokeiles miten toimii "Vain LV" asennossa. Jos myös siinä asennossa laukoo suojaa niin voi se sitten olla viallinen.
Kuinka nopeasti ylikuumenemissuoja laukeaa kun "Auto" asetus on valittu?
Hälytyksen syyt - ylikuumenemissuoja
Jos lisälämpö ei ole toiminnassa tarpeesta huolimatta on ylikuumenemissuoja tarkastettava/kuitattava. Kuitattaessa kuuluu
klikkaus. Ylikuumenemissuoja saattaa laueta mekaanisesta tärinästä kuljetuksessa.
Tuosta kuittausnapista niin sieltä pitäisi kuulua selkeä naksaus tms kun suoja virittyy  kun nappia painetaan.Varsin usein nuo virittyvät suojat tarvitsee melkoisen voimakkaan painalluksen napista että se oikeasti virittyy ja kojeesta kuuluu naksahtava ääni.
Kirjoitti: alvari - 23.08.11 - klo:13:25
Moi ! Lattialämmityskierto on päällä.
Täytyy kokeilla tuo "vain LV " asento....
Kyllä tuosta kuuluu tuo selvä' naksahdus silloin kun sen saa kuitattua..
Ei siis kuittaannu "AUTO"  asennossa ollenkaan..."vain LP " asennossa kyllä saa kuitattua .Kun kuitattu ja laittaa koneen "AUTO" asentoon niin laukeaa heti kun kone käynnistyy !  :-/
Kirjoitti: Matias - 23.08.11 - klo:15:24
Kyllähän tuo alkaa siihen kiertyä että ylikuumenemissuoja itse on jotenkin viallinen.
Jos kokeilet tuota lämmitystapaa jossa ainoastaan sähkövastus menee päälle ja jos siinäkin suoja laukaisee välittömästi niin alkaa olla hyvät perusteet uusia ylikuumenemissuoja.Vian tarkka rajaaminen ja mahdollisesti suojan uusiminen kannattaa delegoida sähköalan ammattilaiselle.
vain Lisä: Lämpöä tuotetaan vain lisälämmöllä (sähkövastuksella). Voidaan käyttää lämmittämiseen ennenkuin
lämmönkeruupiiri on valmis.
Toi ylikuumenemissuoja saattaa olla tuota mallia
http://www.kauppasatama.fi/?tuote=W4-41323                         (E.G.O. 55.31542.010)
Kirjoitti: alvari - 24.08.11 - klo:17:39
Jepjep...uusi ylikuumenemissuoja tulossa. Kiitos " Thermian" asiakaspalvelun  ::)
Kirjoitti: Matias - 24.08.11 - klo:21:43
Tuollainen asia ihan vaan tiedoksi että tuolle ylikuumenemissuojalle tulee sähkö (3X400V) suoraan lämpöpumpun pääkytkimeltä.Että jos jotain teet sille niin katkaise ko pääkytkimestä sähkö ensin.
Kirjoitti: alvari - 25.08.11 - klo:07:58
Tietysti.....taulusta pumpun sulakkeet nollille !
Sähkäri tulee käymään  ;)
Kirjoitti: alvari - 30.08.11 - klo:12:59
Noniin...uusi osa paikoillaan ja laitteet toimii moitteetta !!!  ::)
Kiitos vielä Thermian "tuotepäällikölle" nopeasta ja asiantuntevasta avusta !!   [smiley=dankk2.gif]
