Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: rintis - 30.09.10 - klo:20:41
Otsikko: Vuosi maalämpöä takana
Kirjoitti: rintis - 30.09.10 - klo:20:41
Tänään tuli vuosi maalämmöllä täyteen.
ajalla 30.9.2009-30.9.2010 Lämpöpumppu kulutti 6983kWh oman mittarin mukaan.
Käyttötunteja tuli 2888 h, josta lämmintä käyttövettä 149 h.
Lisälämpö1 oli 13h ja LL2 4h. Tuo lisälämpö1 kertyi kokonaan tammi-helmikuun vaihteessa kun aloitin lämmittää kellarikerroksen tuoretta valua samalla kun pakkasta oli yli 20 astetta.
Lisäksi puuta on poltettu n. 4000 kWh:n edestä.
Lämmönjako on toteutettu pattereilla. Kellarikerroksen pesutiloissa on vesikiertoinen lattialämmitys, joka on tehty viime talvena.
Talo on 1960 rakennettu purueristeinen rintamamiestyyppinen talo. Neliöitä on 127.
Jatkossa varmaan olisi syytä lisätä patteritehoa, jotta kiertoveden lämpöä saisi alemmaksi. Mistähän saisi hommattua Purmon monilehtisiä pattereita kohtuulliseen hintaan?
Otsikko: Re: Vuosi maalämpöä takana
Kirjoitti: teppojaakko - 08.01.11 - klo:21:14
Moi rintis
Mulla on kans tämmönen rintamamiestalo-58 pystyhirsirunko
Olen remontoinu koko talon ulkoa ja sisältä (ikkunat,lämpökeskus,(ÖLJY) ovet ,yläpohjan lämpövuotoja ei ole.
patteriverkostotalo.
Öljykulutus/vuosi n. 2400l
lämm.ala n.130m2
käyttösähköä n.4300 kwh/vuosi
vedenkulutus n.90m3/uosi
5 hengen perhe/2aik./3lasta
Ja nyt kun pitäis muuttaa porakaivolämmölle talo, niin ei tiedä yhtään mitä pitäis laittaa, mikä pumppu,kuinka syvä kaivo ,kuinka teh.pumppu,tulistustekniikka ????osateho/täysteho???????.AUTTAKAA TE JOTKA OLETTE VIISAAMPIA NÄISSÄ.
mikä pumppu sulla on ja kuinka syvä kaivo
Kirjoitti: sam68 - 08.01.11 - klo:23:15
Koska tähän Thermian osioonkin kirjoittelit niin vastailenpa vähän jos auttais mietinnässä.
Teillä olisi erinomainen kohde G2-mallin Thermialle, koska käyttövettä tarvitaan reippaammin. Tämä tuottaa siis huomattavasti kuumempaa vettä lämmityskaudella, joten se ei ihan heti lopu. Toinen vaihtoehto on Duo-malli erillisellä 300L varaajalla.
Teholtaan pumpun tulisi olla tuolla öljynkulutuksella, joka toivottavasti on huipputarve, 8kW. Kaivon syvyys kannattaa ottaa varmanpäälle koska saat siitä lähes puolet takaisin kotitalousvähennyksellä eli 170m. Jos kaivon maaosuus on pitkä eli yli 20m laita vielä lisää metrejä.
Tulitusteknikkalla et tee sen kummemmin mitään kuin esim. Rintis tai  muut Suomalaiset patterilämmittäjät. Vaihtoventtiiilipumppu toimii kyllä hienosti kun otat termarit pois pattereista ja lisäät 100L puskurivaraajan patteriverkoston rinnalle. Tämän pumpun säätäminen on minuutin homma ja hienosäädöt on helppo tehdä itse. Silloin laite toimii ympärivuoden hyvin ja kaipaa vain sihtien puhdistusta toimiakseen vuodesta toiseen ongelmitta.
Tällä paketilla saavutat lähes täyden tehon eli lisälämpö tulee avuksi jossain -25 paikkeilla. Mitoitus on silloin kohdallaan kun vastuksia käytetään jonkin verran apuna. Jos ei käytetä ollenkaan niin laite on liian tehokas ja käy lauhoilla keleillä lyhyitä jaksoja, joista kompura tykkää kyttyrää. Toivottavasti tämä varmanpäälle mitoitettu vaihtoehto auttaa päätöksessäsi. Jos huippukulutuksesi on isompi kerro se niin katsotaan uudestaan..
Kirjoitti: Matias - 08.01.11 - klo:23:24
Tuliko ulkoseiniin lämpöeristystä lisää?
Kirjoitti: teppojaakko - 08.01.11 - klo:23:34
moi sami68,eka vaihtoehto ok,pitäis saada kerralla nyt toi järjestelmä semmoseks ettei tarvi huolehtia enää sen jälkeen muusta kun käytellä vaan
Kirjoitti: teppojaakko - 08.01.11 - klo:23:36
ei tullut lisäeristystä kun ei ollu tarvetta,lämpövuotoja ei ole yläpohja,ikkunan alukset eikä muutakaan
Kirjoitti: sam68 - 09.01.11 - klo:08:57
Tuo G2:n käyttövesi tulee vielä hyvällä hyötysuhteella, joten siinä on kyllä järkevä pumppu teille.
Onko tuo ilmoittamasi öljynkulutus teidän omien kokemuksien tulos esim viime talvelta?
Kirjoitti: teppojaakko - 09.01.11 - klo:10:28
on joo, joka vuosi aika tarkka vuosittainen kulutus
Kirjoitti: rintis - 09.01.11 - klo:18:18
Hei teppojaakko
Minulla on alkuperäisillä eristyksillä (10 cm puru) eristetty talo. Lämpövuotojakin löytyy.  Neliöitä minulla on aika lailla saman verran kuin sinullakin. n. 130. Pumppu on Thermia Diplomat TWS 8, kaivo on 150 metriä syvä. Puskurivaraajaa minulla ei ole.
Kun laitat maalämmityksen, selvitä riittääkö nykyisten pattereidesi koko. Öljyllä tulee helposti lämpimämpi kiertovesi kuin maalämmöllä. Patterit saattavat olla alimitoitetut maalämmölle. Ainakin minä aion kasvattaa patteripinta-alaa. Kovilla pakkasilla (esim -29) lähtevä vesi pitää olla turhan kuumaa. Yllättävän kuumaa vettä Thermia on jaksanyt tehdä, mutta se ei ole taloudellista. Vastukset menevät kovalla pakkasella päälle kun pumppu on tehnyt käyttövettä ja integraali pääsee laskemaan normaalia alemmas.
Huomasin myös että minulla vanha öljylämmitys lämmitti myös hormia, joka jäi pois kun siirryin maalämpöön. Se jäähdytti yläkerran makuuhuonetta selvästi.
Sami68 ohje pumpun mitoituksesta kuulostaa minustakin järkevältä.
Lukemalla tätä palstaa saat varmasti paljon tietoa. Käyttäen omaa harkintaa lisänä saat varmasti hyvää tietoa. Minä ainakin sain runsas vuosi sitten paljon hyötyä tästä palstasta
Kirjoitti: teppojaakko - 09.01.11 - klo:18:27
moi rintis
joo toi samin ehdotus tuntuu hyvältä ja ens viikolla tulee putkiliikkeen
insinööri mitottaan tarpeet niin ajattelin et näytän ton samin textin sille,ja kysyn mitä mieltä se on,
semmonen kysymys ois et voiko tehdä niin että laittaa esim thermia diplomat TWS 8 kw pumppu,ja sit varman päälle syvä kaivo,
jos on liian syvä kaivo niin voiko pumppu jäädä liian tehottomax
Kirjoitti: rintis - 09.01.11 - klo:18:35
Liian syvästä kaivosta ei ole muuta haittaa kuin hieman suuremmat porauskulut. Halvimpia porakaivometrejähän ne viimeiset metrit ovat. Parempi hiukan syvä kaivo kuin yhtään liian matala. Eri paikoissa kaivot ovat hiema eri lämpöisiä. Nyt jos laittaisin kaivoa, porauttaisin minäkin varalta hieman lisää.
