Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: rmn - 08.05.09 - klo:16:28
Villa Classic 105 pumppu on toiminut moitteettomasti jo vuodesta 2002 lähtien, mutta tänään huomasin ensimmäistä kertaa hälytys valon vilkkuvan. Ohjauspaneelissa on myös teksti "ALARM Lisä". Tutkailin ohjekirjaa ja sen perusteella kyse on lisälämmön ylikuumenemissuojasta ja se pitäisi tarkistaa/kuitata. Kuitattaessa pitäisi kuulua klikkaus.
No aukaisimpas sitten etupellin ja kokeilin painaa ylikuumenemissuojan palautuspainiketta, mutta mitään ääntä ei kuulu ja hälytysvalo jatkaa vilkkumistaan. Kokeilin myös katkaista virrat pariinkin otteeseen pumpulta, mutta häly tulee heti päälle virtojen takaisinkytkennän jälkeen. Niin ja pumppu toimii muuten kaikin puolin moitteetta vain sähkövastus näyttää olevan pois pelistä.
Onkos jollain kokemusta kyseisestä hälystä ja mitäkähän kannattais seuraavaksi yrittää tehdä?
Se kuittaus on sellainen n. 5mm tappi pellistä läpi. Paina pellistä vastaanpitäen todella kovaa niin napsahtaa. Jos ei niin hommaa huolto paikalle.
Kokeilin uudestaan tuota kuittausta ja onnistuihan se kun runttasin oikein kunnolla sitä nappia. Eli nyt hälytys loppuu kuittauksen jälkeen, mutta alkaa uudestaan saman tien.
Kokeilin tuossa aikani kuluksi mitata sähkövastukset ja ne olivat ihan kunnossa, joten vika lienee ylikuumenemissuojassa/releessä tai siinä vastuksessa, joka on työnnetty sinne lämpöpatruunan sisään. Huoltomies on tulossa maanantaina paikalle, jos homma ei ratkea omin voimin ennen sitä.
Kiitokset vielä sami68:lle avusta :)
Eipä kestä. Siksihän nämä foorumit ovat ;)
Jos sähköt tulee kahdella syöttökaapelilla voi vastuksille tulevassa olla vaihe pimeänä. Se ainakin aiheuttaa samaa ongelmaa.
Sama ongelma iski, mutta en heti paikanna tuota kuittausnamiskaa eli missä se tarkalleen ottaen on?
Laitekantana Thermia Eko Classic 105, 9KW lisävastus, EBT 500/300 lämminvesivaraaja vuodelta 2003.
