Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: nvg - 12.11.07 - klo:15:27
onko Diplomat TWS:ssä mahdollisuus laittaa ajan mukaan muuttuvia tavoitelämpöjä lämmitykselle?
Ajattelin, että voinko pihinä miehenä tehdä samaa kuin teen nyt vuokrataloni vesikiertoisella sähkölämmityksellä, eli halvemman sähkön aikana varaan lämpöä laattaan esim. 4 astetta suuremmalla lämmöllä?
Tiedän, että MLP:n hyötysuhteen kautta saavuttamani etu on mitätön, tai kenties etua ei edes ole, jos ylimääräisen lämmittämisen hyötysuhde on esim. alapohjan häviöiden takia suoraa lämmitystä huonompi?
Kertokaa ja kommentoikaa.
nvg
Jos Diplomatissa on sama säätöjärjestelmä kuin noin kolme vuotta vanhassa Duossa, valitettavasti siinä ei ole sisäistä reaalikelloa.
Thermian englanninkieliset kässärit löytyvät täältä:
http://www.thermia.com/products/thermia-documentation.asp?menuid=358
Diplomat TWS:n manuskassa ei kyllä kellosta puhuta mitään.
Itse itselleni vastaten (MLP nyt käytössä muutaman viikon): Diplomat TWS:ään voi laittaa EVU (tjsp) -liitäntään 10k vastuksen, joka aktivoi aseteltavan lämmönpudotuksen.
Minulla on sähkötaulussa sekä yösähköstä, että sähkön hinnasta kertovat liitännät, ja jommasta kummasta voi ottaa ohjauksen apureleelle, joka kytkee tuon vastuksen liitäntään päiväsähkön tai kalliin sähkön aikana.
Periaatteessa tuota vastusta voisi kytkeä myös kellokytkimellä tai gsm-ohjauksella (jonka voisi laittaa rinnalle joka tapauksessa).
nvg
Mielenkiintoista... olenkin ihmetellyt, että mikä se "lämmön laskemis"-asetus siellä pumpun käyttöliittymässä oikein on...
Onkohan tuollaisesta 2 asteen pudottamisesta esim arkisin työaikaan mitään hyötyä - vai jopa haittaa, kun kyseessä on kivitalo. Rakenteet jäähtyy, niin sitten kun normaali lämpötila kytketään päälle, alkaa normaalia kovempi lämmitys. Voisi kuvitella, että säästöä syntyy vasta pitemmillä ajanjaksoilla (esim viikonloppu).
Kyllähän tuo olisi "poiskotoa-kytkimen" takana ihan ok juttu, mutta kun ajattelee miten kauan betonilla kestää lämmetä uudelleen tulisi tuonkin pois kotoa kytkimen olla ohjelmoitava/ajastettava.
Ei se työpäivän pudotus onnistu järkevästi.
Minusta yksi tärkeimpiä asioita asumisviihtyvyydessä on tasainen sisälämpötila. Kylmän tunnetta ei tarvi juuri olla ja siksihän maalämpö on keksitty että voi pitää lämmöt kohdallaan ilman lämmityskulujen miettimistä ;)
Juu, ei tuommoista kannata laittaa sen takia, että työpäivän aikana laskisi lämpöjä - se vain ei toimi betonilattian kanssa, eikä varsinkaan kivitalossa. Lähinnä ajattelin sitä, että ajaa pumppua enemmän edullisemmalla sähköllä, ja vähemmän kalliimmalla, mutta maalämmön hyötysuhteen takia etua ei taida käytännössä olla.
Poissa/kotoa -kytkimenkin kanssa vähän niin ja näin esim. viikonlopun mökkireissun takia, pienessäkin talossa on 10 kuutiota betonia lattioissa, jos sen päästää kylmäksi, niin lämmittäminen kestää eräänkin hetken.
Nykyisessä vuokratalossamme on sähkökattila ja pudotan päivällä (07-22) veden tavoitelämpöä viisi astetta. Päivisin ei lämmitys käy päällä kuin yli 10 asteen pakkasilla (noin). Paksun betonilaatan takia sisälämmössä ei eroa juuri huomaa päivän aikana. Kovien pakkasten aikana voisi alkuillasta huomatakin, mutta kun tänä talvenakaan ei semmoisia ole ollut, kylmin yö on ollut -22 :)
Itse asiassa en tiedä, onko tämmöinen kikkailu muutenkaan hyväksi, vaikuttaako lämmön sahaaminen esim. putkien kestävyyteen?
taitaisi kuulua tämä keskustelu jo muualle kuin merkkikohtaiselle palstalle.
nvg
