Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: mansesta - 02.07.12 - klo:23:10
Pirkanmaalla olevaan paritaloon 107m2+107m2+puolilämmin autotalli 45m2.Öljyä kulunut 15v:n aikana keskimäärin 4650L/v,25kW:n Lakan kattila nykyisin, 20v vanha.Asuu 2+2 hlö tällähetkellä.Voisi olla 4+4hlö.
Tarjotty Nibe 1145 12kW ja 208metrin kaivo.LV varaaja 300L ja 200L puskuria.Talossa patterilämmitys,paitsi pesuhuoneissa lattiassa vesikierto.
IVT tarjoaa 2x140m kaivoa+14kW:n pumpun.Varaaja 500l ja puskuri 200l.
Kysymys olisi,millainen pumppu ja millainen kaivo(syvyys ja 1 vai 2 kpl)
Melko vaikea sanoa maalämpökauppiaista miten asiantuntevia kukin on.Molemmat vaihtoehdot saattaa toimia, mutta asiasta ei ole varmuutta.
Olisiko teillä hyviä ehdotuksia toimintatavaksi?
Taulukossa näyttäisi tällaiselta:
MAALÄMMITYSLASKELMA ( keskiarvovuodelle )
Laskelma on viitteellinen. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi!
Paritalo ”mansesta”. Vaihtamassa öljystä maalämpöön 33100 Tampere
Tulostuspäivä 03.07.2012
* Rakennusten lämmitystarve vuodessa Patterilämmitystalo 29 925,10 €
* Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa 8 pers 9 600,00 €
* Lämmitys + käyttövesi yhteensä vuodessa 39 525,10 €
Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi 259 m2 25,2 Wh/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi 661 m3 9,9 Wh/m3/Ap/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m2 259 m2 116 kWh/m2/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m3 661 m3 45,3 kWh/m3/v
Lämmitys + käyttövesi, ei taloussähköä, vuosi yhteensä 259 m2 29 925 kWh 116 kWh/m2
ET luokittamiseksi lämmitystarpeeseen + taloussähkö 279 m2 4000 kWh 43 525 kWh 156 kWh/brm2
ET -luokan määritys ( Kilowattituntia vuodessa per bruttoneliömetri ) 279 br m2 156 ET B luokka
TALOUSLASKELMA, keskiarvovuodelle 14,0 kW tehoisella pumpulla
Kokonaisteho saadaan öljylämmityksellä 4 650 litraa 1,200 €/ltr 5 580 € 85,00%
Kokonaisteho saadaan sähkölämmityksellä 39 525 kWh 0,130 €/kWh 5 138 € 1,0 COP
Pumpun osuus lämmön tuottamisesta 39 315 kWh 0,130 €/kWh 1 795 € 2,9 COP
Sähkövastuksella tuotetaan 210 kWh 0,130 €/kWh 27 € 1,0 COP
- Maalämmityslaitteen vuotuinen: teho, sähkön kulutus ja COP 39 525 kWh 13 805 kWh 2,86 COP
* Pumpun osuus sähkön kulutuksesta 98,5% 13 595 kWh 1 767 €
* Lisälämpövastuksen osuus sähkön kulutuksesta 1,5% 210 kWh 27 €
* Lämmityssähkön kulutus yhteensä vuodessa 100,0% 13 805 kWh 1 795 €
Säästöä tulisi vuodessa öljylämpöön verrattuna 3 785 €
Säästöä tulisi vuodessa suorasähköön verrattuna 3 344 €
LÄMMÖN KERUU
Jos keruupiiri PELLOSSA KOSTEUS MAALAJI Tuotto/metri PITUUS SYVYYS
Maakeruun mitoitus MÄRKÄ SAVI 48,5 kWh/m 815 m 0,9 m
Jos keruu porakaivosta. Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu 250 m
- Häiriintymättömän kallioperän lämpötilaksi laskettu ( oC ) 6,3 C
- Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu ( W / m oK ) 2,8 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n. 2,86 COP 45 521 kWh
PORAKAIVO ON ILMEISESTI ( Ei takuuarvo! ) Riittävä!
LÄMPÖPUMPUN TEHOLUOKAN VALINTA, mitoitus keskiarvovuodelle. Vuoden alin lämpötila noin -29C
Kun ulkolämpötila on -10 C On tarvittava lämmitysteho 8,5kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -15 C On tarvittava lämmitysteho 10,1kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -20 C On tarvittava lämmitysteho 11,7kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -25 C On tarvittava lämmitysteho 13,3 kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -30 C On tarvittava lämmitysteho 14,9 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -35 C On tarvittava lämmitysteho 16,4 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -40 C On tarvittava lämmitysteho 18,0 kW Täystehoinen
Täystehoisen lämpöpumpun tulisi olla teholtaan vähintään [ch8594]14,5 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 14,0 kW Osatehoinen
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka -27,3 C
Tuossa ulkolämpötilassa lämpöpumppu käy jatkuvasti.
Sitä kylmemmällä säällä sisälämpö laskee ilman lisälämmönlähdettä.
Sähkövastuksen käyttö huonontaa pumpun hyötysuhdetta (COP).
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin 2 823 h 32,2%
Laskennassa käytetty lämmitystarveluvut [ch8594] Tampere koko vuosi=4594 AP, tammikuu=749 AP
Rakennusten lämmitysenergian kulutus 9,9 Wh/m3/Ap/v vaikuttaa aika tyypilliseltä.
Huomioikaa tarkasti tuo patterilämmitys.
Kuinka korkea on pattereihin menevän kiertoveden lämpötila ollut kovimmilla pakkasilla.
Lämpöpumpulla ei saada pattereille yli +50 ..+55C lämpöistä kiertovettä.
Saatatte joutua vaihtamaan jonkin keskeisen tilan lämpöpattereita suuremmaksi.
Pesutilojen lattialämmitys on myöskin huomioitava. Vaati oman järjestelynsä.
Yksi isompi pumppu tule ilmeisesti edullisemmaksi.
Kaivoja joutunee laittamaan 2 kpl
Laskelmassa oleva syvyys on ns. aktiivisyvyys, eli sellainen syvyys, jossa aina on varmasti vettä.
Kaivojen syvyydessä ei kannata kitsastella! Kaivojen lämmöntuotto on aina vähän ennalta arvaamatonta.!
