Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Peeki - 21.04.12 - klo:22:40
Morjens kaikille foorumilaisille!
Meillä on rakenteilla okt, 146m2 asuinpinta-ala+erillinen at 30m2 & varasto 15m2 at yhteydessä. Tilattu nibe 1145-10, akvageo750 ja 8m2 tasokeräimiä tilattu ja ne ovat jo tontilla. Porataan maalämpö 200 metriä, poraus parin viikon päästä.Myöskin 3 kpl lisäsunttisarjoja nibeltä ja erillinen näyttö asuintiloihin ettei tarvitse teknisessä tilassa juosta.
Olisiko jollain selvää (en ole putkiasentaja) kuvaa kytkennästä, tuolta lampopumput.infosta jo tulikin apuja mutta jos vaikka jollain olisi vastaava kombinaatio käytössä?
Eli järjestelmässä tulee olemaan 4 erillistä piiriä: alakerta, yläkerta, kosteat tilat ja autotalli/varastorakennus. At/varastorakennuksessa pidetään pienempää lämpöä kuin muualla.
Sitten vielä pitäisi saada aurinkokeräimien liika lämpö eli jos varaaja uhkaa ylikuumentua johdettua kaivoon, lämmönvaihdin on tilattu saksasta, tullee. Viikon sisään...
Ja vielä bonuksena ajattelin hifistellä iv koneen (enervent pandion ecoede) tulopuolelle jäähdytinpatterin joka sopivasti viilentäisi koneelle tlevaa ilmaa kaivoon menevän liuoksen avulla...
Jos sait tekstistä jotain selvää ja osaat auttaa niin vinkkejä otetaan vastaan. Voi olla vähän huonosti selitetty asia mutta pian vuosi rakennettu ja vähän väsy rupee olemaan.
Putkimies tullee loppuviikosta ja yhteistuumin ruvetaan kuparia vääntämään tms...
Ainakin foorumilaisilla Scasi ja Huippukallio on moinen pumppu/varaaja käytössä, heiltä saat varmaan yksityisviestillä apua miten pumppu ja varaaja kannattaa kytkeä: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1561.0
Oudon paljon sinulla tulee noita piirejä. Johan sinulla KV-pumppujen sähkönkulutus syö säästöt. Itse en laittaisi kuin yhden tai max. kaksi. Älä nyt sitten ainakaan enää termostaatteja laita ;)
Alkuviikosta pitäisi alkaa tuo oma aurinkojärjestelmä toimimaan, jossa on aurinkodumppi kaivoon: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2307.0
Tuo IV-koneen esilämmitys/jäähdytys on ihan vakiokuvio, johon löytyy IV-koneen valmistajien sivuilta ohjeet.
Et välttämättä tarvitse kaivodumppia, vaan voit laittaa keskikesäksi vaikka sen autotallin kiertovesipumpun lämpökytkimen taakse, joka käynnistyy kun aurinkokierukalta palaava vesi on vaikka 90 asteista. Tällöin sinne menee se pari tuntia päivässä ne suurimmat lämmöt. Talon kosteat tilat ajavat saman asian.
Ohjaako Nibe noita kaikkia piirejä? Vai kuinka se ohjaus on tarkoitus toteuttaa?
Nibe ohjaa piirejä, ideana oli saada juuri oikean lämpöistä vettä lattiaan. Alakerrassa 11cm valu, yläkerrassa 3cm plaano, kosteat tilat aina lämpöisinä ja talli/ varasto peruslämmöllä.
No sittenhän mitään dumppia ei tarvita. Pienikin lämmitys estää järjestelmää kiehumasta.
Asennuskuvat löytyy tuosta sailorin linkistä. Itsellä meinasi jäädä tuo vaihtoventtili qn23, laittamatta mutta tuon Geo solain kanssa se tarvitaan... Taitaa kyllä sisältyä aurinkolämpöpakettiin, varmista vielä.
Mitä maksoi keräinpaketti?
2300 maksoi ecoheaters.eu:lta. Sain 4:nnenkeräimen puhuttua kaupanpäälle. Tarkistan tuon vaihtoventtiilin...
Tossa linkissä oli aika monta kuvaa, pitää yrittää illalla katsoa uudestaan... Tuo pakettihan on omalla pumpulla, automatiikalla ym eli mitään ohjausta ei nibeltä tarvitse laittaa?....
Laittakee nyt vähän tarkempaa linkkiä tai itse kuvaa tänne kaverille näkyviin jos jotain tiettyä kytkentää tarkoitatte, aika kryptistä tällä foorumilla kuvajutut varsinkin kun ne häviäilevät jonnekin pitemmän ajan kuluttua...
Ja samalla tämäkin ketju pysyy siltä osin luettavampana.
Odotellaan vieläkin kuvatuksia... Torstaina pitäisi lämpövehkeet olla tukussa ja perjantaina punnataan ne tekniseen tilaan.
Mistä olette tilailleet edullisia kolmitieventtiileitä tai niiden ohjauslaitteita. Jos vaikka saisi kehiteltyä tuon aurinkolämmön kaivoon dumppaamisen jotenkin..
Edullisin, minullla on samanlainen (ei vielä kytketty):
http://www.ebay.de/itm/3-Wege-motorisiertes-Zonenventil-3-4-Zoll-Kugelventil-/140692903358?pt=Wasserinstallationen&hash=item20c1f355be
Kannattaa nyt hieman pohtia kuinka nuo vermeet kytkee, varsinkin jos sinulle tulee vielä se esilämmitys/viilennyspatteri sinne IV-koneeseen.
Kun pohdinta on tehty niin laita ajatuksesi seuraavaan viestiin.
Eli kaivoon takaisin menevästä putkesta ensin viilennyspatterille sen jälkeen lämmönvaihtimen kautta kaivoon. Tuo lämmönvaihdin siis jos aurinkolämpöä saatavilla ja varaaja liian kuuma.. Tässä perusidea, en tiedä onko oikein ajateltu?
Periaatteessa noin, mutta sitten pitää vielä miettiä jos haluaa lämmittää kaivoa auringolla tilanteessa, jossa lämpöä ei riitä varaajaan tai jos varaaja on täynnä, mutta jäähdytystä ei tarvita.
Tuossa taitaa olla siis vielä hieman funtsimista. Itse toteuttaisin varmaan ihan käsisuluilla tuon jäähdytyspatterin pois blokkaamisen. Ei nyt ole iso homma helteiden tultua avata paria sulkua ja viilennystehon vaatimattomuudesta johtuen taas sulkea sitä elokuussa.
Itse otin (lähinnä käytännön syystä) maasta tulevasta putkesta tuon piirin. Siitä on se hyöty että auringosta (tai sinun jäähdytyksestä) saatava energia saadaan suoraan kompuran käyttöön.
Aurinkokeräimet varaavat varaajaa kierukan kautta ja kun varaajan lämpötila on esim yli 95 astetta alaosasta niin rupee menemään aurinkokeräimien energia lämmönvaihtimen kautta kaivoon.
Ja taitaa olla paras tuo käsisulku viilennyksessä tai voihan vielä lisätä magneettiventtilin jäähdytinpatterin eteen joka aukeaa esim kun talossa on vaikkapa 24 astetta tai yli?
Näitähän kannattaa miettiä etukäteen niin on sitten helpompi toteuttaa eli n viikon sisään pitäis olla romut teknisessä tilassa ja putkityöt voi alkaa. Poraus on vasta n. 2 viikon päästä, viikko menee toimenpideluvan käsittelyssä ja just sain viimeisen nimen naapurin kuulemis-paperiin
Nyt olisi vermeet tukussa, selkeitä kuvia tulemaan niin päästään asentamaan kunhan aattamies on saanut laatoitettua teknisen tilan loppuun.. 5.3m2 tilaa mutta ainahan nuo tekniset tilat käy ahtaaksi.
Jos jollain nyt olisi hyvät kuvat niin olisin tosi kiitollinen ja vieläpä sellaisesta kytkennästä joka on hyväksi ja toimivaksi todettu
Kyllä se asennus on hyvinkin pitkälle tässä ammattilaisen piirtämänä http://www.nibeonline.com/pdf/M10812fi-1.pdf
Piirrät/kuvittelet Tuon kuvaajan varaajan tilalle geosolarin niin että lämpölevy tulee tuon vpas varaajan sisäsäiliön alatasoon, liitynnät muutan samalla periaatteella.
Käyttövesikytkentään lötyy tiedot Akvatermin sivulta
Ja muitakin kuvia on tuossa http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1561.0
Tärkeintä on nyt keskittyä siihen että saat maapiiriin ne haarat ja takaiskun. Itse teetin ne pykälää suuremmasta koosta, jotta se ei muodostu pullonkaulaksi. Jos se jää pieneksi niin se heikentää maalämpöpumpun toimintaa aina ja ikuisesti.
Koska aiot pitää lattialämmöt kosteissa tiloissa koko kesän ja voit tuupata sinne autotalliinkin lämpöä, niin sinuna laittaisin nyt alkuun vain levylämmönvaihtimen siihen jäähdytyspatterin piiriin.
Ehkäpä jäähdytyspatteri ja levari kannattaa laittaa rinnan ja tosiaan magneettiventtiilillä katkaista tarvittaessa jäähdytys. Tällöin kaikki virtaa levylämmönvaihtimen kautta.
Ilman kunnollista ohjainta tuo maapiirin lataus on hieman haasteellista hommaa.
(Tuo oma ohjaimeni kuvittelee maapiirin olevan uima-allas ja ladatessaan sitä se pysäyttää kierron kerran tunnissa 10 minuutiksi ja mikäli keräimet lämpenee tuona aikana yli käyttövesisäiliön lämpötilan ja säiliön lämpötila on alle käynnistysrajan, niin se rupeaa lataamaan vuorostaan varaajaa. Jos lämpö ei riitä, niin se jatkaa maapiirin lämmittämistä.)
Porauslupa pitäisi tulla huomenna rakennusvalvonnasta ja niben ja akvageon hakeminen siirtyy torstaille. Putkimies tulee pe tai ma...
Minkäkokoista putkea olette käyttäneet konvektoriliitännöissä, siis kun liitetään kaivon putkiin.? Oletteko tehneet jonkun jakotukin jos monta konvektoria tai varaus niille. Ei vissiin kannata säästellä sulkuventtiileissä niin on helpompi lisäillä/ tehdä muutoksia jälkikäteen?
Liityntä Kaivon putkiin ja lämmityspiirit 28mm kuparilla, käyttövesi 22mm, sulkuventtiilejä tuli varmaan 20 kpl
Laita maapiiristä lähtevät haarotusosat ja erityisesti se takaiskuventtiili numeroa suuremmasta tavarasta, ettei rupea ahdistamaan. Sen jälkeen riittää vaikka 18mm kupari siihen lämmönvaihtimelle.
Maapiirin lämmönvaihdin ahdistaa virtausmittarin mukaan enemmän kuin varaajakierron, joten ota mieluummin tämä pitkulainen: http://www.ebay.de/itm/Edelstahl-Warmetauscher-30-Platten-Plattenwarmetauscher-max-125kW-PWT-Solar-BHKW-/370603700975?pt=Solaranlagen&hash=item5649b3b2ef
kuin tämmöinen möykky: http://www.ebay.de/itm/Edelstahl-Warmetauscher-60-Platten-Plattenwarmetauscher-max-130kW-PWT-Solar-BHKW-/350562948167?pt=Solaranlagen&hash=item519f2e1447
Teho on melkein sama paperilla, mutta ylempi virtaa 15% paremmin kuin alempi.
Putkimies myöhässä, jospa se pääsisi alkuviikosta aloittamaan... Poraus kuitenkin tehty ja pyysin jättämään ojan auki kun veivät putket kaivolta tekniseen tilaan, ajattelin laitta vedenottoputken vielä kaivoon...
Ottaako joku teistä kastelu ym vettä mlp kaivosta? Riittääkö vesiautomaatin teho nostamaan vettä kaivosta? Mikä olisi sopiva putkikoko, pihassa olisi 20mm lattialämmitysputkea jäänyt yli at asennuksesta..Oisko se sopivaa?
Moniko on laittanut esim 315mm "tarkistuskaivon" kaivon suojaputken jatkeeksi? Mulla on suojaputki katkaistu n 1,2m maapinnan alapuolelta ja siitä sitten lähtee vaakatasossa eristetyt putket tekniseen tilaan. Kuinka olette 115 ja 315 liitoksen tehneet? Mulla ei ainakaan ole mahdollisuutta saada tiivistä liitosta aikaiseksi kun nuo vaakaputket on jo vedetty tekniseen tilaan ja vielä se vesijohtokin pitäisi viedä...
Minkälainen takaiskuventiili on teillä käytössä jos otatte vettä kaivosta? Muistan jostain lukeneeni että pitäisi olla jousikuormitteinen... Laittakaa linkki ko venttiiliin tai lvi numero niin löydän sen helpommin tukusta.
Minulla on betoniset kaivonrenkaat kallion/sepelipatjan päällä salaojitustason yläpuolella. Kaivon kylkeen on muurattu 2 kpl 110 mm viemäriputkia taloon sisälle tuleviksi suojaputkiksi. Niihin on sujutettu eristetty keruuputki. Taloon tuleva vesijohto kannattaa pitää näistä keruuputkista kaukana.
Esim Biltemasta ja Motonetista löytyy messinkiosia alle rautakauppahinnan.
Letkun alapäähän pohjaventtiili (http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=88-8214) ja siitä letkuliittimellä (http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=88-8164) eteenpäin esim 40 mm siniraidalla. Yläpäähän saatat joutua laittamaan 90o kulman (http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/888170/0) ja pumpun sijainnista riippuen siitä voisi jatkaa joustavammalla letkulla vesiautomaattiin ja kenties laittaa pumpun päähän kynsiliittimen (http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/888292/0).
Jos kaivoon ei mahdu noin paksu letku (pohjaventtiili), niin sitten valitaan vähän pienemmät osat (esim pienempi pohjaventtiili ja siitä laajennus 40 mm letkuun).
Tärkeätä on, että letkun alapää on kaivossa yli 10 metriä alempana kuin pumppu. Tällä varmistetaan, ettei pumppu ime koskaan tyhjää (kuten koulusta muistamme, niin mikään pumppu ei pysty imemään yli 10 metrin vesipatsasta).
Putkimies vaihtuu, hyviä niben asentajia pohjanmaalla?
