Lämpöpumput => Nibe => : justus01 29.05.12 - klo:09:05
: Kylpyhuoneen lämmityksen loggaus Nibe F1145/F1245
Onko kukaan logannut kesäasetuksilla pumpun toimintaa? Eli silloin kun lämmitetään vain märkätilojen lattiaa.
Paljonko neliöitä lämmityksen piirissä? Paljonko kiertoveden lämpötilat? Käyntijakson pituus ja käynnistysmäärät vuorokaudessa? Onko puskurivaraajaa? Asteminuutit?
: Re: Kylpyhuoneen lämmityksen loggaus Nibe F1145/F1245
: sailor 29.05.12 - klo:13:27
Kai Nibessä on viikko-ohjelma, jolla voi kylpyhuonetta lämmittää vaikka 2krt vuorokaudessa tunnin kerrallaan? Ei kai sitä kesällä kannata koko aikaa kuumana pitää, jos pätkäyntipeikkoa tässä mietitään?
: Make_K 29.05.12 - klo:15:44
Mä en saanut omalla systeemillä toimimaan. Pumppu kävi 5min kerrallaan. Talo kolmessa kerroksessa, kellarissa lattialämmitys 1245-10 nibe ja ukv 100. Tarttis varmaan olla nibe ecs 40 kun ei tule tarpeeksi kiertoa kellarin lattiaan, tai sitten on vaan yksinkertaisesti liian vähän vettä kierrossa. Kellarin lattiaan otettu haara ennen ulkoista kiertovesipumppua.
: asseri 29.05.12 - klo:16:07
Ei ole viikkokelloa ainakaan näissä vanhemmissa malleissa (onko uudemmissakaan?)
Pätkäkäyntipeikon välttäminen on itselläni jäänyt kesäkaudella liian vähälle huomiolle :-[ En ole kirjannut arvoja ylös mutta asteminuutit miinukselle, lämmitysveden kiertopumpun nopeus pienimmälle lienevät ensimmäinen toimenpide "kesämoodiin" siirryttäessä?
: hoohöö 29.05.12 - klo:16:49
tossa kippuraa viime elokuulta, 8 min on tossa lyhin lämmitysjakso. termarit katkoneet kierron muualta paitsi laattalattioista joita lienee jotain 40 m2. asteminuutit -120 ei puskurivaraajaa, betonilattia ja kolme jakotukkia joista kahteen aika pitkä syöttö eli kohtuullisesti vettä kiertää systeemissä vaikka kaikki termariohjatut piirit olisi kiinni.
nibe 1145 ei tehdas-asetuksilla juuri kesällä lämmitä koska lämmitys lakkaa kun keskilämpötila pysyy yli 20 asteen, pätkäkäynnin osalta pahinta lienee semmonen +10 - +15 asteen ulkolämpötila ja auringonpaiste joka lämmittää pirttiä ja termarit jotka siksi rajoittaa kiertoa, mutta alle 5 minuutin lämmitysjaksoa en muista nähneeni.
(http://i1.aijaa.com/b/00304/10273461.gif) (http://aijaa.com/0030410273461)
: Remppareiska 30.05.12 - klo:00:14
Pätkäkäyntiongelma on täälläkin. Ajattelin yrittää ratkaista sen laittamalla yläkerran jakotukkiin ohituksen.
: hoohöö 30.05.12 - klo:15:52
Jakotukissa pitäisi periaatteessa olla aina ohitus (kuristettu jotta vesi menisi myös itse piireihin toimilaitteiden ollessa auki) tai käsisäätöinen piiri joka aina päästää kiertovettä kulkemaan läpi, toisaalta vaikka olisi puskurikin ja kiertoa ja jos lattia ei kiertovettä lauhduta/ota lämpöä vastaan niin ei se puskuri juuri auta tilanteeseen.
Lyhyet käyntijaksot luokkaa 5 min ei niin pahasta jos niitä ei tule kuin jokunen vuorokaudessa.
Lyhyt käyntijakso voi aiheutua myös siitä että asetuksista asetettu maks. meno esim. 36 asteeseen mutta laite jaksaisi pukata 38 asteista, eli katkaisu pitäisi aina tapahtua asteminuuttejen perusteella
: Make_K 30.05.12 - klo:19:55
Pakko ruveta testaileen uudelleen kellarin lämmitystä, kellarin mittarissa 16 astetta. Taitaa rouva valittaa kun menee suihkuun  :)
: Remppareiska 30.05.12 - klo:21:07
Tällaista oli aiemmin tässä kuussa, kun jätin pelkästään kylppärin piiriin kierron päälle.
(http://i7.aijaa.com/b/00032/10281037.jpg) (http://aijaa.com/0003210281037)
Käppyröistä näkyy selvästi, että pumpulle tuleva kiertovesi on paaljon viileämpää kuin pumpulta lähtevä. Veikkaan, että ohituksella tätä ongelmaa ei tule olemaan. Lämmityskaudella käyrät on olleet ihan ok.
: hoohöö 30.05.12 - klo:22:58
Remppareiska, käppyrän perusteella vaikuttaa siltä että sinulla on asetuksissa nyt jotain sellaista jonka vuoksi kompura sammuilee ilman että asteminuutit tulisi täyteen kun ulkolämpötila on yli kahdenkymmenen asteen, onko sinulla niben huoneanturi käytössä ja ohjaako lämmitystä?
Mikä lämpökäyrä sinulla on käytössä?
Pyyntö näyttää olevan koko ajan sama noin 32 astetta, kokeileppa ajaa vehjettä pelkästään ulkolämpötilan ja käyrän ohjaamana Valikko 1.9.4 - huoneanturiasetukset
: Remppareiska 30.05.12 - klo:23:17
Ei ole huonelämpötilan anturia vielä toiminnassa. Pätkiminen johtui tuossa varmaan siitä, että olin sulkenut kierron alakerran pattereissa. Ainoastaan kylpyhuoneessa oli täysi kierto päällä. Todennäköisesti pieni virtaus aiheuttaa sen, että pumpulta lähtevä lämpiää todella nopeasti ja kompura sitten seisahtuu, kun lämpötila tarpeeksi nousee.
Nyt on käyrät tällaiset -300 asteminuuteilla:
(http://i7.aijaa.com/b/00918/10282113.jpg) (http://aijaa.com/0091810282113)
