Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Maalämmittäjä Pera - 24.06.10 - klo:08:51
Otsikko: Nibe 1245 tietojen keräys usb-liitännän kautta
Kirjoitti: Maalämmittäjä Pera - 24.06.10 - klo:08:51
Kokeilin eilen kerätä dataa pumpusta USB-liitännän kautta. Omasta mielestä toimin ohjeiden mukaan ja jätin tikun kiinni pumppuun 24h tunniksi.
Nyt kuitenkin kun tutkin tikun sisältöä -> Ei mitään, tyhjä.
Mikä mahtaa mennä pieleen? Vaatiiko datan lukeminen ohjelmistoa tietokoneelle?
Otsikko: Re: Nibe 1245 tietojen keräys usb-liitännän kautta
Kirjoitti: Trally - 28.06.10 - klo:07:58
Katso asentajan käsikirja sivu 69.
Kirjoitti: Maalämmittäjä Pera - 29.06.10 - klo:22:16
Luuletko etten oo ohjeita katsonut?  :o
Onko muilla parempia neuvoja?
Kirjoitti: keisari kyy - 29.06.10 - klo:22:52
Eli olet pyytänyt Nibe/haatolta softan eikä toimi?
Ja keruu-kohtaan täppä valittuna?
Itsellä lähti softapyyntö eilen ja vielä ei ole saapunut. Sitten kun saapuu niin pääsee kokeileen 1145:n keruuta. Nyt kokeilin ilman niin vetää vaan txt-filen ilman dataa tikulle.
Siitä se data pitänee heittää exeliin käppyröiden himoissaan jos saa sen joskus kirjaamaan.
Kirjoitti: keisari kyy - 03.07.10 - klo:16:04
Softaa ei ole, eikä sitä sitten ilmeisesti tarvitakaa.
Mulla oli eilisestä illasta tähän hetkeen kiinni.
Aikaisempiin testeihin verrattuna ero tuli siinä, että lopetin tietojen keräyksen ennen tikun irrottamista ja avot txt-filessä oli sisältöäkin.
enää tarttis tietää että mitähän ne mahtaa olla :P
Lukuarvoina kaikki vallan isoja, ja nimetty jollain anturin tunnuksella(?)
Laitan otsikkorivin ja pikkupätkän dataa tähän niin voi viisaammat kertoa mitä ovat...
Date            Time            BT1      BT2      BT3      BT6      BT10      BT11
2010-07-02      14:56:54      243      292      297      405      246      204
2010-07-02      14:57:14      243      292      297      406      246      204
2010-07-02      14:57:34      243      292      297      406      246      204
2010-07-02      14:57:54      242      292      297      405      246      204
2010-07-02      14:58:14      243      293      297      405      246      204
2010-07-02      14:58:34      243      293      297      406      246      204
2010-07-02      14:58:54      242      292      297      405      246      204
2010-07-02      14:59:14      241      292      297      405      247      204
2010-07-02      14:59:34      241      293      297      405      247      205
2010-07-02      14:59:54      240      293      297      405      247      205
2010-07-02      15:00:14      240      292      297      405      247      205
2010-07-02      15:00:34      239      292      297      405      247      205
2010-07-02      15:00:54      239      292      297      405      247      205
Keruuväli tais olla turhan kiree näille keleille ja aika turhan lyhyt, mutta tulipa testattua. Taidanpa koittaa exelöidä noi ja vilkasta miltä näyttää.
Kirjoitti: keisari kyy - 03.07.10 - klo:16:24
Joo, eli pitää jakaa arvot 10:llä, niin nehän on lämpötiloja :o.
Saahan tuosta sitten tollasen käyrän väännettyä, mutta oman kädettömyyden takia en saa sitä liitettyä nyt tänne!
Eli siinä on varaajien, lämmönkeruun ja ulkolämpötila-anturien arvoja, kas kummaa...
Kirjoitti: Maalämmittäjä Pera - 03.07.10 - klo:21:56
Viime postauksesta on aikaa viikonpäivät ja tikku on ollut nibessä sen aikaa kiinni, Kuitenkin huonoin tuloksin. Jälleen kerran tikussa ei ole mitään sisältöä, ei edes keisari kyyn mainitsemaa txt-tiedostoa  :(
Keisari Kyy:
Onko sinulla nibe hieman hitaan tuntuinen usb-valikoissa kun tikku on kiinni? Itsellä usb-valikossa liikkuminen on tahmaista ja ärsyttävää. Nyt kun otin tikun irti pumpusta, meni pumppu vikatilaan tai siis vihreä valo muuttui oranssiksi. Boottauksen jälkeen taas meni vihreälle.
Minkälaista tikkua käytät? Itsellä on ihka uusi 4Gb muistitikku, jossa ei ole mitään dataa. Mahtaako nibe tukea vain tietyn suuruisia tikkuja?
Edit: niin ja tikku on FAT32 muotoa. Pitäisikö olla joku muu?
Kirjoitti: keisari kyy - 03.07.10 - klo:22:24
Keisari Kyy:
Ei kyllä vaikuta yhtään hitaammalta missään valikossa vaikka tikku kiinni onkin.
Tikun irrottaminen ei ole aiheuttanut mitään probleemia. Filet oli tyhjiä ekalla parilla kertaa, mutta viimeksi otin siitä keruu-kohdasta täpän pois ennen irrotusta niin sitten oli dataakin.
Tikulla on muutama muukin tiedosto.
Oletko yrittänyt kopsata pumpun asetuksia tikulle? Toimiiko se? Itse otin arvot talteen, tuskin se nyt tuohon toimitaan vaikuttaa, mutta sen nyt tein kuitenkin kaikkein ensimmäisenä...
Tikun pakkaukseen en osaa kommentoida mitään kun se on kiinni pumpussa tällä hetkellä, voin katsoa kun otan irti seuraavan kerran.
Tässä ne mitä nyt sain exelillä väännettyä. Eipä tuo nyt niin kovin kummoista ole, mutta olo on kuin insinöörillä kesälaitumella kun saa jotain pelaamaan.
http://www.aijaa.com/v.php?i=6388860.jpg
PS. Nibellä käskivät ottaa datan muistitikulle, lähettämään heille ja he laittavat tiedot Ruotsiin analysoitavaksi... Ei se nyt ihan niin vaikeeta voi olla :)
Kirjoitti: Maalämmittäjä Pera - 26.07.10 - klo:21:00
Ei vaan datan keräys onnistunut, joten pistin nibelle palautetta ja pyysin uudemman ohjelmiston lämpöpumppuun.
Kuinka kauan ohjelmiston päivityksessä kuuluisi mennä?
Pistin päivityksen menemään ja kun tuntui asentuvan hitaasti menin muihin hommiin. Parin tunnin päästä kävin katsomassa onko päivitys asentunut. Näytössä oli edelleen sama teksti "päivittää ohjelmistoa" tjsp, tosin tällä kertaa prosentteja ei ollut näkyvissä. Prosentit kertovat missä vaiheessa päivitys on.
Onko antaa neuvoja?
Kirjoitti: Maalämmittäjä Pera - 29.07.10 - klo:10:28
Muutaman päivän yritysten ja nibe-huollon apujen jälkeen huollosta sanottiin, että pistävät uuden näyttöpaneelin postissa tulemaan.
Kokeillaan sitten uudelleen kun se on asennettu :)
Kirjoitti: tonyio - 28.08.10 - klo:12:03
Onko joku onnistunut viimeaikoina saamaan tuota softaa Nibeltä (Haato) ?
Olen muutaman (3 kpl) sähköpostin laittanut heille, mutta vastauksia ei tule.
Ei kovin vakuuttavaa asiakaspalvelua. Ensinmäisessä emailissä tiedustelin teknisiä asioita ja sainkin vastauksen. Seuraavassa meilissä kerroin tehneeni päätöksen ja hankkineeni Niben, sen jälkeen ei meileihin ole vastattu  :-/
Kirjoitti: keisari kyy - 28.08.10 - klo:13:37
Ei vaatinut mitään softaa, vaan tikku kiinni ja keruu käyntiin sieltä usb-valikosta, joka avautuu kun tikun nakkaa kiinni.
Kirjoitti: tonyio - 29.08.10 - klo:12:07
OK, kiitos tiedosta. Omani odottaa vielä poraria, eli käyttöönotto vielä tekemättä. Muut sisä kytkennät tehty, lisäksi sähköjä ei ole vielä kytketty, kun vesi ei vielä kierrä. Mahdolliseen softaan olisin tutustunut kylmäharjoitteluna :)
Kirjoitti: tonyio - 29.08.10 - klo:12:09
Googlettamalla löysin että valtuutetuille asentajilla olisi mahdollisuus joku softakin ladata Niben sivuilta:
http://www.nibe.eu/partners/software
http://www.nibe.eu/search/?quicksearchquery=software
Kirjoitti: JPussi - 17.10.10 - klo:17:14
Englannin NIBE:ltä saa haettua softan itsekin. Asensin jokunen kuukausi sitten ja hyvin on toiminut.
Kirjoitti: hoohöö - 19.10.10 - klo:11:56
Moros,
Pitipä sitten uteliaisuuttaan kokeilla datan keräämistä 1145:lla, hyvin tarttui dataa tikulle, sen kun tökkäsi tikun USB liittimeen, odotti hetken ja USB valikko ilmestyi näytölle, sieltä sitten aktivoi keräyksen (ja kytki pois ennen kuin otti tikun irti liittimestä).
Edit; täällä pätkä logia kuvamuodossa:
http://www.aijaa.com/v.php?i=6904309.png
Semmosen "bugin" huomasin datassa että BT50, joka on siis huoneanturin lukema, oli sama kuin BT6 lukema mikä taas on käyttöveden lämpötila anturin lukemaa, alla pätkä dataa.
Minulla huoneanturi on kytketty vain näyttämään huonelämpötilaa, ei ohjaamaan lämmitystä, mutta silti olisi mukava että logissa BT50 näyttäisi huoneanturin lukemaa (kuten se niben omalla näytöllä tekee).
Onko muilla sama juttu?
BT6 LKV      BT50 huone
464      464
464      464
464      464
464      464
463      463
462      462
461      461
461      461
Kirjoitti: 1245_Nibe - 26.10.10 - klo:12:04
Yritin hiukan etsiä Niben softaa Lontoon sivuilta, ei osunut silmään.
Lokissa olevat anturit selvisi kyllä (BTxx), mutta voisiko joku selventää nuo muut notulit?
Onko joku sellainen mistä näen että tuossa lähti pumppu päälle ja tuossa sammui. No keruupiirin lämmöistä pystyy päättelemään, mutta kuitenkin...
Kirjoitti: Trally - 27.10.10 - klo:20:07
Kuinka sait tunnarit nibe.eu:n sivulle? Ei muuten pääse lataa softaa...
Kirjoitti: tonyio - 16.11.10 - klo:19:59
FAT näemmä toimii, mutta NTFS formaatissa olevan tikun kun laittaa niin masiina buuttailee itseään ylös - alas -ylös -, niin kauan tikku kiinni pumpussa.
Onko jollekkin valjennut mitä nuo datat on jotka tikulle tulee. BTxx:t löytyy suurimmaksi osaksi manuskasta, mutta mitä on seuraavat:
-Calc Supply
-GM
-RELAYS PCA BASE
-Tot.Int.Add
-Prio
Kirjoitti: hoohöö - 16.11.10 - klo:21:40
Moros, tässäpä miten minä nuo olen tulkinnut;
-Calc Supply; laskennallinen menolämpötila eli lämmitysveden tavoitearvo, lämpökäyrän mukaan
-GM; asteminuutit
-RELAYS PCA BASE; tätä en ole selvitellyt
-Tot.Int.Add; lisäys sähkövastuksilla, eli tähän alkaa lukemaa tulemaan jos pumppu käyttää avuksi vastuksia
-Prio; tämä kertoo mitä laite tekee, 10 tarkoittaa säästö tilaa eli ei tuota lämpöä, 20 tarkoittaa että lämmitys päällä, 30 tarkoittaa että lämmittää käyttövettä
Katsoppa onko sinulla BT6 ja BT50 kohdissa keskenään samat lukemat?
Kirjoitti: tonyio - 17.11.10 - klo:21:02
Thanks,
Harmi tosiaan että tuo huonelämpö puuttuu softabugista johtuen. Pitää varmaan jossain vaiheessa tiedustella Nibeltä uudempaa softaa, jos vaikka antaisi enemmän parametreja ulos em lisäksi
-GM; asteminuutit
Kirjoitti: 1245R - 13.04.11 - klo:13:19
Eka posti tällä foorumilla. JEE!
Nyt on sitten Nibe 1245-8 ollut tuolla käynnissä viikon verran ja alkoi tuo tiedon keruu usb-tikulle kiinnostamaan.
Ohjeet ja tämä thread on luettu.
Tikulle tulee txt-fileen muutamia numeroita tiedoston alkuun (ne näyttää ihan järkeviltä) ja sitten noin 200 MEGAtavua "ERR" merkintää vuorokaudessa seuraavalle noin miljoonalle riville. En ole laskenut rivejä, mutta nykyaikainen tietokone kyykkää noin minuutiksi, fileä  avatessaan.
Ajatuksia?
Kirjoitti: hoohöö - 13.04.11 - klo:20:33
onko vaikutusta sillä tallennustiheydellä? itse olen käyttänyt 1 minuutti. Oletko kokeillut useammalla eri muistitikulla?
ja oletko kokeillut auttaako jos käytät virrat poikki koko laitoksesta?
Kirjoitti: 1245R - 13.04.11 - klo:20:52
Kaikki kokeiltu.
Kiitos kuitenkin.
Muita ajatuksia?
Laitoin Haatolle seuraavanlaisen selitelmän sähköpostilla.
Kirjoitan auki toistuvan tapahtumaketjun, kun yritän tietoja pumpulta kerätä USB-tikulle.
Toivottavasti tämä selventää ongelman laatua.
Minulla on siis Nibe 1245-8R, jossa versio käsitykseni mukaan maaliskuulta tänä vuonna (1367) sarjanro xxxxxxxxxxxxxx
Annan myös lisätietoja, jos on tarvis.
1)Laitan tyhjäksi formatoidun 4Gt FAT32 usb-muistin pumppuun kiinni. (olen kokeillut myös muita tikkuja)
2)Pumppu tunnistaa sen OK ja valikkoon ilmestyy USB-kuvake
3)Aktivoin keräyksen asetuksella esim 2min (olen kokeillut pidempiä ja lyhempiä aikoja)
4)n. 10 min päästä lakkautan keräyksen, kone pyytää odottamaan, mutta vilkuttaa samalla kiivaasti pientä punaista valoa vihreänä hohtavan alueen sisällä
5)Odotan noin 4 sec, jolloin teksti poistuu, mutta punaisen valon vilkutus jatkuu. Valikot jäätyvät.
6)poistan muistin, valikot ovat edelleen jumissa.
7) suljen "oven" pumppu käynnistää itsensä uudelleen.
8) menen tietokoneelle ja laitan usb-muistin koneeseen.
9) muistille on tallentunut log-file, mutta se on usein monta MEGAtavua kooltaan (pahimmillaan 293Mt)
10) ensimmäinen rivi on ok, kone siis on tallentanut ensihetken arvot ja arvot näyttävät oikeilta, mutta sen jälkeen se kirjoittaa vaan tuhansia ja tuhansia rivejä joissa kaikissa soluissa lukee "ERR"
Minulla on alle vuoden vanha tietokone ja se kyykkää täysin, kun yrittää avata näitä tiedostoja. Käsitykseni mukaan tiedostojen tulisi olla vain muutamia kilotavuja.
 Toivottavasti vastaavat pian.
Kirjoitti: hoohöö - 14.04.11 - klo:08:33
En ole mikään nibe asianuntija mutta eipä tuossa taida olla kuin pari vaihtoehtoa;
joko siellä laitteessa on softat jotenkin sekaisin eli SW päivitys voisi siihen auttaa.
Tai sitten HW vikaa, mahdollisesti siinä samassa modulissa missä on näyttö ja liittimet, no asia selviää jahka huoltomies tulee paikalle.
Kirjoitti: 1245R - 14.04.11 - klo:10:03
Ei tullut huoltomies paikalle. Laittoivat vaan minulle vanhemman softaversion sähköpostilla. Päivitin siis versiosta 1367 versioon 1199 ja alkoi heti toimimaan.
Taisi olla tuo maaliskuun 2011 versio vielä vähän turhan buginen toimitettavaksi loppukäyttäjälle.
Nibelle tosin pisteet ripeästä vastauksesta ja homman hoitamisesta.
Kirjoitti: P-R - 14.04.11 - klo:10:50
Onko joku muuten kokeillut miten Nibe reagoi kun siihen kytkisi jonkun usb-kortinlukijan jossa olisi vaikkapa wireless SD-kortti?
Tai jos tökkäisi USB-paikkaan esim. tällaisen http://www.airstash.com/
Yritän pähkiä tuota Niben tietojen PC:lle lukemista jo aika epätoivoisin keinoin. Ei oikein huvittaisi käydä tikku kourassa koneella lataamassa tietoja aina kun niistä on kiinnostunut.
Kirjoitti: Trally - 21.09.11 - klo:12:17
Oletko kokeillut jo tikkua? Toimiiko?
Kirjoitti: zeniitti - 22.09.11 - klo:14:31
Mitäs sarakkeita exceliin kannattaa jättää, josta saisi järkevän näköisen kuvaajan? Ja mitä ne sarakkeet selkokielellä ovat?
Kirjoitti: kylmis - 22.09.11 - klo:14:52
Kannattaa ottaa keruunesteen lämpötilat (BT10 paluu ja BT11 meno) sekä lämmitysveden lämpötilat BT3 paluu ja BT2 meno. Calc Supply kertoo pyyntilämpötilan, sekin kannattaa ottaa mukaan ja BT6 on käyttöveden lämpötila, jonka ottaisin myös mukaan. Ehkä vielä asteminuutit, eli GM sarake.
Noilla luulisi jo näkevän miten asetukset on kohillaan.
Kirjoitti: zeniitti - 22.09.11 - klo:15:34
Kuva klikkaantuu suuremmaksi.
(http://i.imgur.com/YWjhEl.jpg) (http://imgur.com/YWjhE)
Kommenttia? Asteminuutit heitti skaalauksen aivan selälleen eikä taulukosta saanut enää mitään selvää. Minuutin välein loggaaminenkin ainakin on turhaa. Ehkä joku 10min tai jopa 15min riittää. Sitten vaan reilumpi otanta, pari päivää varmaankin riittää.
Onko muuten jotain tehokasta tapaa muuntaa asteluvut oikeaan muotoon? 245 --> 24,5
Kirjoitti: kylmis - 22.09.11 - klo:20:02
Minun silmään näyttäis että kun tehdään käyttövettä saisi tuo lämpöjohtopumppu olla jopa hiukan pienemmällä, koska tuosta kun kattoo niin näyttää että käyttövettä tehtäessä erotus on vaan jotain 5C kun suositeltu ois 8-10C.
Lämmitysvettä tehtäessä sitten taas isontaisin lämpöjohtopumpun nopeutta hitusen, tähtäis vaikka tuohon 5C erotukseen.
Lämmönkeruupumppu on minun mielestä liian pienellä, kannattais tähdätä vaikkapa 4 asteen erotukseen meno/paluun välillä. Nyt kuvasta katsottuna ero on n. 7 astetta.
Missäpäin muuten sinun kohde sijaitsee? Meinaan että tulee kivan lämmintä kaivosta.  :)
Paljonko sulla on käyttöveden teolle start ja stop arvot?
Vielä pienenä hifistelynä pienentäisin hitusen verran tuota asteminuuttiasetusta.
Kirjoitti: zeniitti - 13.01.12 - klo:09:31
Nostellaanpas vähän. Tuntuu, että pumppu käynnistelee vähän turhan monta kertaa? Mitä foorumilaiset sanoo?
Klikkaa isommaksi.
(http://i.imgur.com/wHKkml.jpg) (http://i.imgur.com/wHKkm.jpg)
Nythän on käynyt niin, että pumpun säätöjä on rukattu, koska virtaus kaivoon ei riittänyt. Siksi säädöt on varmasti päin seiniä.
Kirjoitti: hoohöö - 13.01.12 - klo:10:20
Klikkaa isommaksi.
keruupuolen dT näyttäs olevan jotain 4-5 asteen luokkaa, menee siis niben suositukseen joka on 2-5 astetta, toki jos keruupumpussa on varaa isontaa tehoja niin vois laittaa vähän lisää nopeutta jotta ero laskisi jonnekkin lähemmäs 3 astetta.
Lämmityspuolella dT näyttäs olevan ihan passeli, luokkaa 6-7 astessa, tuossa käyrässä ei näy pyydetty lämpötila (calc.supply) joten ei näe kuinka lähelle pyydettyä paluulämpö ehtii nousta lämmitysjakson aikana- mikä on asteminuutti asetus?
Käynnistysten määrä ihan OK, alta 20 per vrk, ei kannata liikaa yhden vuorokauden perusteella päätellä vaan seurata esim. viikkotasolla määriä.
Kirjoitti: zeniitti - 13.01.12 - klo:10:42
Klikkaa isommaksi.
Oolrait. Tarttee sitten antaa olla miltei paikoillaan. Pitää illemmalla katsoa vielä pumppujen nopeudet, kun pääsen kotiin.
Taulukon ajalta calc.supply on 30,4. Asteminuutit on muistaakseni -120, mutta varmistan sen illalla.
Kirjoitti: eikkav - 13.01.12 - klo:11:14
Aikaisemminkin on kysytty mitä arvo Relaus PCA-Base arvo tarkoittaa?
Minulla logissa näyttää olevan arvo 2, kun pumppu ei käy, 7 kun tehdään pattereille ja 15 kun lämmintä vettä. Välillä näkyy arvo 6 ennen ja jälkeen käynistyksen, mitähän tarkoittaa?
Kirjoitti: hoohöö - 13.01.12 - klo:11:27
Klikkaa isommaksi.
Sinulla jää paluulämpötila aika kauas pyydetystä (paluu noin 28 astetta ja pyydettu 30), millainen lämmönjako sinulla onkaan, ja onko puskurivaraaja ym?
Itse kokeilisin pudottaa asteminuutit jonnekkin -160 ja seuraisin miten tilanne muuttuu
Kirjoitti: zeniitti - 13.01.12 - klo:14:37
Warmian lattialämmitys, talossa 162m2 täyslämmistä ja autotallissa puolilämmintä 35m2. Tallin ja talon väissä 4m ja quattroputki välissä. Pitää kokeilla noita asteminuutteja tarkastella, kun pääsee kotiin. Sätää sitten -160 huitteille ja tutkia käppyröitä lisää.
Puskurivaraajaa ei ole, pelkkä Nibe ja ilman kosteantilan shunttauksia, pahis. Warmia niitä suositteli, mutta eipä asennettu.
Kirjoitti: hoohöö - 13.01.12 - klo:15:19
Eipä ole minullakaan kosteantilan shunttauksia mutta hyvin pelaa silti, kerran kun säätää piirit kohdalleen niin kylppärissä ym. on passeli lämpötila vaikka vain yhdellä lämpökäyrällä ajetaan taloa (kylppärissä/märkätiloissa on asteen pari korkeampi lämpötila kuin muualla toki voi siis ajatella että käyrä on säädetty kylppärin ehdoilla ja sitten kiertoa kuristettu muualla talossa, mutta eipä tuossa isoa energiahukkaa varmasi tule itse asiassa shuntattussa systeemissä voi tulla enemmän siinä kun on kaksi kiertovesipumppua).
Sinulla jännästi jämähtää tuo maksimimeno tuonne vajaaseen 34 asteeseen jospa kompuran teho kuitenkin riittää lämpötilaa tosta vielä nostamaan sitten kun pakkanen kiristyy ja käyntijaksot pitenee
Kirjoitti: justus01 - 13.01.12 - klo:15:23
Usein tuo tehdään varmaan sillä tavalla, että kylppärin lattiaan tulee tiheämpi putkitus lattiaan kuin muualle. Tuolla voi sen lattian/huoneilman saada asteen tai kaksi lämpimämmäksi kuin muualla. Toisille se riittää, toisille ei. Joidenkin mielestä kylppärin lattian pitää olla +30c ympäri vuoden....
Kirjoitti: rayb - 13.01.12 - klo:18:37
eikkav....  Käyttötila-arvo 6 logissa tarkoittaa LK-pumpun (4) ja LJ-pumpun (2) samanaikaista käyntiä .
Tämä  toteutuu n. 20 s ennen ja jälkeen lämpöpumpun lämpösykliä jos kiertovesipumput on normaaliasetuksissa.
Kirjoitti: eikkav - 13.01.12 - klo:18:42
Kiitos tiedoista.
Kirjoitti: zeniitti - 19.01.12 - klo:11:30
Laitellaan uutta kuvaajaa, nyt vähän pidempi 3 päivän seuranta. Kivasti tuli vähän viileämpi jakso, tais olla jopa 17,2 astetta pakkasta. Kuvasta oli pakko tehdä vähän leveämpi, että siitä jotain näkee.
Asteminuutit oli -120 ja muutin ennen seurannan aloitusta arvoksi -160. Sisällä ei kyllä ole huomannut mitään muutosta, ei siis ole ollut liian kylmä tai liian kuuma.
Otin kyllä pumppujenkin nopeudet ylös, mutta paperilappunen jäi kotio. Olisko keruu ja lämmönjako molemmat olleet 70% teholla. Pitää vielä illalla kurkata, jos muistaisi.
Ja isommaksi saa tämän klikaatua myös:
(http://i.imgur.com/UyaXyl.png) (http://i.imgur.com/UyaXy.png)
Kirjoitti: justus01 - 19.01.12 - klo:11:56
Sisälämpötilassa tuollaisia muutoksia ei kyllä ihan helpolla huomaa, mutta kylppärin lattialla avojaloin seistessä alkaa tietämään onko asteminuutteja kertynyt paljon vai vähän....
Pakkaskeleillä pysyy todennäköisesti siedettävän lämpöisenä asteminuuttiluvuilla vähän pidemmilläkin lepotauoilla, mutta niin sanotulla välikelillä 0c...+10c saattaa mennä kylpärin lattia jonkun mielestä liian kylmäksi lepotauon loppupuolella.
Jotkut tosin pärjää ilman lattialämmitystä kesät talvet....
Kirjoitti: zeniitti - 19.01.12 - klo:22:34
Keruupumppu 70%, KV-pumppu 60% ja lämmönjako 70%.
Kirjoitti: Xm25td - 15.04.12 - klo:22:45
En tiedä kuinka yleisessä tiedossa tämä on, mutta pistetään nyt tähän jos joku ei vielä tiedä. Nimittäin Niben päivitykset ovat nykyään saatavilla osoitteesta
http://www.nibe.fi/Huolto/Ohjelmistopaivitys/
Statlinkin tuleva versio näyttäisi tarvitsevan F1245:n  viimeisimmän firmiksen toimiakseen. Ellei sitten Peter koodaa siihen vielä tukea vanhemmillekin firmiksille.
