Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Raksu - 05.06.11 - klo:15:50
Energialaskelma kertoo seuraavaa:
Huoneistoala 164m2
Rakennustilavuus 540m3
ET 150
Lämmitysenergiankulutus 18 000kWh/a
Nibe on vahvasti sitä mieltä että 8kW pumppu on ylimitoitettu ja aktiivinen poraussyvyys saisi olla tuo 123m.
Toisaalta energiatodistuksessa on virhe jossa maininta 300l lämminvesi varaajasta. Sitä ei tule, jos suinkin sen voin välttää.
5 henkinen perhe luulisi pärjäävän 180l integroidulla lämminvesivaraajalla. 40 asteisen veden tuotto taisi olla 240l.
KYSYMYS:
Meneekö paljon pieleen jos otan 6kW pumpun mutta teetän 160m kaivon ?
Mitä itse tekisit ?
Niin ja tällä hetkellä on tulossa 8kW pumppu ja 160m kaivo (alustavasti sokettu )
Itellä vastaavasti vaikea tilanne; vanha 275 m3, korkeat tilat ja 5 hlöä. Päädyin invertterimalliin (max 16 kW) ja 300 l eriiline varaaja, 260 m kaivoa.
Sinuna laittaisn kuitenkin sen 8 kW.
KYSYMYS:
Mitä itse tekisit ?
Mielestäni 8 kW kone on sinulle se oikea vaihtoehto.
Huoneistoala 164m2
ET 150
KYSYMYS:
Nibe haluaa näköjään vastuksen avuksi -15 asteessa.
8kW ja 160m kaivoa on varmasti aika optimaalinen paketti teille kun käyttövettäkin menee aika reippaasti..
Huoneistoala 164m2
ET 150
KYSYMYS:
Mitä itse tekisit ?
Täällä aikoinaan ö-kulutuksen perusteella laskettu 20000kwh/a ja laitoin 8.5kw koneen ja se on käynyt max 72% pahimpana vuorokautena 3v aikana... tuosta kun lasken max jatkuvan tehon niin se on 72%*7.7kw(50C kun on patterit, ja -26C pahin pakkanen)=5,54kw. 500m3 lämmintä ja 20v ikää talolla.
Joten siinä mielessä 6kw kuulostais oikealta, kun kumminkin lattialämmöt ja olisko tuop 18000 yläkanttiin kun on kumminkin talot o muuttuneet 20v aikana. Toisaalta taas 8kw vastaa paremmin LKV kulutukseen.
Onkohan Nibellä taipumus mitoittaa alakanttiin jottei tule pätkiväksi...kun on se mäntäkompura? Vai onko tuo vain luuloa että scrolli olis paree pätkäkäyntiin!
Ja saahan tuohon 8kw värkkiin etu/takapuskurin jos pätkiväksi tulisi, muuten eräällä tuttavalla tulee uuteen nibe-taloon puskuri lattialämmitykseen, hiukan ihmettelin tuota.
Joo, kaivossa en lähde ainakaan tinkimään eli sen syvyys saa olla tuo 160m. Alunperin mietin jopa +20m kun kerran porat tontille tuodaan.
Riippuu siitä kuinka vettä alkaa tulla. Toivottavasti molemmat pumput pystyy noin syvää reikää hyödyntää. Onhan täällä aika syviä reikiä pienillekin pumpuille tehty.
Jotenkin tuntuu että Energialaskelma on vain suuntaa antava.
Uskon kyllä että 6kW pumppu pystyy pitämään tuonkokoisen talon lämpöisenä. Laskennallisesti molemmat koot olisivat OK.
MUTTA mitä jos:
- enerkialaskelma on vain suuntaa antava
- LKV kulutus on normia arvoja runsaampaa ( 3 pientä lasta )
- vastuksia en halua päälle normikäytössä
Sitten alkaa tuntua 8kW paremmalta.
Olen joka tapauksessa aikeissa kokeilla ilman erillistä LKV varaajaa.
Oheiset kamat sain Nibeltä vinkkinä. Toki jätän paikallisen Niben edustajan ammattitaidon varaan toteuttaa maaviileä ratkaisun.
"Puskurisäiliö UKV 40 tai 100, viilennykseen PCS44, täyttöryhmä KBR25." Mutta tähän ei varmasti pumpun koolla ole merkitystä.
(http://i5.aijaa.com/t/00990/8152393.t.jpg) (http://aijaa.com/v.php?i=009908152393.jpg)
Oheisen kuvan olen tulkinnut että Lämmitysenergian kulutukseen sisältyy 5000kWh lämpöisen veden lämmitystä. Vaikka virheellisesti on kerrottu erillisen varaajan olemassa olo.
Suht samoilla lämmitys tiedoilla itse valitsin 8 kw/ 155m. Lisäsähkö kun alkaa olla arvokasta, varsinkin pakkas aikaan. Hintaero aika mitätön 6/8 kw koneilla. Käyttövesi on riittänyt 4-henk käytössä hyvin (180 L).
Näinhän se on, sähkö on arvokasta ja kallistuu kokoajan.
Eli tällä hetkellä vastaus olisi Nibe1245 8kW + 160m
Vallox Digit2 SE MLV VKL + maaviileä
Peruskytkentä olisi Niben mukaan seuraava:
(http://i3.aijaa.com/t/00686/8154353.t.jpg) (http://aijaa.com/v.php?i=006868154353.jpg)
Maaviileä mukaan:
(http://i7.aijaa.com/t/00748/8154354.t.jpg) (http://aijaa.com/v.php?i=007488154354.jpg)
Maahantuojan suosittelema puskurivaraaja hieman mietityttää
(http://i8.aijaa.com/t/00343/8154355.t.jpg) (http://aijaa.com/v.php?i=003438154355.jpg)
Vallox jälkilämmitys vesipatterilla
(http://i8.aijaa.com/t/00790/8154356.t.jpg) (http://aijaa.com/v.php?i=007908154356.jpg)
Ilmeisesti tuolla puskurivaraajalla on jokin tarkoitus LTO koneen jälkilämmityspiirissa ? vai pitääkö siellä olla hullunkierto jäätymisen estämiseksi ?
Minullekin Niben edustaja suositteli samaa 6kW:n konetta, mutta olen päätymässä 8kW koneeseen. Patteriverkoston takia mulla oli laskelmissa 100 litran puskurisäiliö.
Mutta nyt harkitsen että hankkisinkin 1145:n ja erillisen varaajan, sen takia koska ajattelin laittaa pienen ammeen, niissäkin kun vesimäärät ovat n. 200-300 litraa. Ja jos tulee samanaikaista lämpöisen veden käyttöä niin ei tarvi kenenkään odotella.
Toisekseen jos joskus tulisi hommattua pari keräintä niin olisi tuota puskuria hieman enemmän kuin integroidussa pumpussa.
Meilla huoneistoala 142m2 + 30m2 (talli saman katon alla). Tilavuutta 690m3.. Energiatodistuksessa ET-luku karvan alle 150 ---> A-luokka. Tosin laskettu ilmanvuotoluvulla 4 ja todellisuus lähempänä 2. Ei ole tosin mitattu...
Pumppu Nibe 1245 6kw ja kaivoa 140m. Mielestäni sopivasti mitoitettu.
Ei ole turhaa pätkä käymistä... ;)
Rakennusaikana lämmitykseen sähköä meni marraskuu alusta - helmikuu loppuun n.2500kWh. Lämmintä käyttövettä ei käytetty ollenkaan ja käyttöveden lämmitys oli säästö moodissa. Lämpöjä pidin sisällä (talli n. +15) +19 astetta. :)
