Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: sepa - 20.06.09 - klo:20:47
Terve
Sanokaapas te pumppua jo pitempään seuranneet, ovatko seuraavat lukemat normaaleja.
pumppu NIBE Fighter 1217-8.
talo 134 neliötä ja 536 kuutiota.
pumppu käytössä kuukauden ja viisi päivää, joista asuttuja kaksi viikkoa.
käynnistyksiä 394.
LP-aika 102 h.
käyrä 4.
Normaaleista arvoista minulla ei ole tieto, mutta meillä Niben 1217-8 näyttää seuraavanlaisia lukemia:
Asuttu talossa 36 pv, neliöitä 108/126m2.
Käynnistyksiä kertynyt 312.
LP-aika 46 tuntia.
Käyrä 4.
Lämminvesi 44-52 astetta.
Pitääköhän seuraavat luvut paikkansa:
Taloudessa on Nibe Fighter 1240-8 + 2x200 metriä lämmönkeruuputkea pitkin pihaa nurmikon alla.
Pummpu on ollut meillä lokakuun lopusta 2007 asti. Tänä aikana sen kompressori on käynyt 7378 tuntia. Kompressori on käynnistynyt 22278 kertaa. Eli kompura käynnistyy keskimäärin 19 kertaa vuorokaudessa ja käy n 20 minuuttia.
Kompuran ottaa valmistajan mukaan sähköä 2,2 kw.
7378h x 2,2kw = 16231,6 kwh. Tuo määrä siis 3v3kk aikana.
16231,6 kwh / 3,25v = n. 4994kwh vuodessa
4994kwh / 12kk = n. 416 kwh kuukaudessa
416kwh / n. 30vrk = alle 14 kwh päivässä.
paikallinen sähköyhtiö laskuttaa seuraavasti:
Sähkön myynti: 6,77 c/kwh
Sähkön siirto: 3,22 c/kwh
Sähköverot: 1,0861 c/kwh
Yhteensä: 11,0761 c/kwh
Lämmityksestä kertyvä sähkölasku:
kwh c/kwh €/aikaväli
Päivässä: 14 x 11,0761 = 1,55 €
Viikossa: 98 x 11,0761 = 10,85 €
Kuukaudessa: 392 x 11,0761 = 43,42 €
Vuodessa: 5110 x 11,0761 = 566 €
Lämmitettävä ala on n. 160 m2. Rakennus on vuonna 1970 rakennettu paritalon puolikas.
Lämpimään veteen on mennyt 1800 tuntia. Kuuluuko tuo luku ja aiemmin mainitsemaani kompuran käyntiaikaan vai onko tuo kulutus erikseen?
Nuo pumpun näyttämät luvut eivät nollaannu sähkökatkon aikana? Ja pystyykö niitä edes itse nollaamaan?
Tuo ottoteho pitää paikkansa vain siinä tapauksessa että pumppu on 24/7/365 käytössä, eli siis kompura kävisi koko ajan. Ja silloinkaan ei tekisi käyttövettä.
Kompura ottaa valmistajan mukaan sähköä 2,2 kw.
Kyllä tuo laskelma ihan oikealta vaikuttaa.
Jos pumppu olisi pyörinyt kokoajan(24/7/365) niin kulutus olisi 62568kwh 3 vuoden ja 3 kk:n ajalta.
Hyvin on maalämpöasennus onnistunut, talon valmistumisvuoden huomioonottaen kulutus todella pieni.
Varmaan talon lämpöeristystä on parannettu.
Mukava kuulla että laskelmat pitivät paikkansa, aika huokealta kuullostaa lämmityskustannukset.
Eristystä ei vissiin hirveästi ole paranneltu, mutta omana asumisaikana on ainakin ikkunoiden reunoihin vaihdettu uudet eristeet. Vesikiertoinen patterilämmitys on alkuperäinen, remontoidessa asennettiin kaikkiin pattereihin termostaatit.
Sisältyykö lämpimän veden käyttö tuohon pumpun ilmoittamaan runsaaseen 7000 tuntiin vai kuuluuko se laskea erikseen tuohon lisäksi? Lämpimän veden tunnit ovat 1800.
Kompuran käynnistysmäärätkin taitavat olla ihan normaalit. Ei ole kyllä pahaa sanottavaa ollut, kaikki on tähän mennessä toiminut ilman mitään ongelmia. Lisälämmitystä vedelle olen käyttänyt muutaman kerran kun on ollut enemmän porukkaa saunomassa.
Jos talo on seinä- ja yläpohjaeristyksien osalta alkuperäisten varassa niin kyllä tuo vajaa 5000kwh/vuosi sitten taitaa olla kokonaiskulutukseksi liian pieni.Jos laskee käyttöveden 1800h X 2,2kw=3960kwh/3v3kk =1218kwh/v lisäksi tuohon 4994kw:n kulutukseen tulisi vuosikulutukseksi 6212kwh/v.Ei yhtään huono sekään.
Käyntiaika laskurit voi olla kummin tahansa,joko siten että käyttövesiaika ja lämmitysaika on erikseen tai käyttöveden lämmitysaika sisältyy kompressorin käyntiaikaan.
Ehkä tähän osaisi Niben omistajat vastata miten Nibe laskee käyntiaikaa?
Ainakaan Nibe 1217 8kw laskee vain kompressoritunteja eli ei osaa erotella lämmitys-/vesitunteja. Meidänkin pumpulle Nibe ilmoittaa ottotehoksi lattialämmityksen kanssa 1.9kW ja patteriverkkoon 2.2kW. Todellinen kulutus kompressorituntia kohden vaihtelee meillä välillä 2.5-2.6kWh, vaikka on lattialämmitys.
Tämä selittyy ainakin osittain sillä, että kv-pumppu pyörii täysillä 24/7/365 ja kompressori vain 18-19% vuodesta ja sillä että käyttöveden lämmitys haukkaa suhteellisen suuren osan käyntimääristä.
MonDie:n käyttöaste on korkeampi, mutta vastaavasti patteri verkkoon tehdään kuumempaa vettä, joten ottoteho kompressorituntia kohden voi olla hyvinkin samaa luokkaa kuin meillä. Eli pumpun todellinen kulutus voisi olla luokkaa 6150-6400 kWh / vuosi.
