Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Ceon - 02.11.08 - klo:19:04
Otsikko: Rakennusaikainen lämmitys
Kirjoitti: Ceon - 02.11.08 - klo:19:04
Meillä on Nibe 1240-6 pyörinyt reilun kuukauden pitäen rakennuksessa pientä lämpöä päällä. Olen lämmittänyt taloa myös vanhalla kiukaalla aika-ajoin. Kyseessä on lämpöharkkotalo, jossa ikkunat ja ovet paikoillaan, yläpohja vielä eristämättä. Käytössä on porauksen teknisistä ongelmiasta johtuen kaksi kaivoa (110m + 60m) yhden suunnitellun (160m) sijaan. Putkimies oli säätänyt linjasäätöventtiilit lonkalta, noissakin säädöissä lienee vielä parantamisen varaa.
Alussa meni 15 asteista vettä lattiakiertoon, nostin pari viikkoa sitten 20 asteen kieppeille. Pumppu käy ahkerasti, katsoin että kompuran käynnistykset ja käyttötunnit olivat yhtä suuret. Tänään huomasin, että paluuputki oli molemmissa kaivossa jään peitossa. Maapiirin tulo ja meno ovat olleet aika usein molemmat pakkasen puolella, tänäänkin pumppu oli varmaan jo käynyt aika pitkään ja lukemat olivat luokkaa -1,5 ja -3,5. Lämpökaivojen kansissa olevat tulpat eivät auenneet suosiolla, joten jäi itse kaivojen tilanteen katsominen huomiselle.
Nyt arveluttaakin, että onko runsas lämmittäminen aiheuttanut kenties jopa kaivojen jäätymisen? Teinpä siinä nopeat ratkaisut ja käänsin pumpun toistaiseksi Auto/talvi -asentoon, eli käyttää vastuksia myös. Aiemmin oli kevät/syksy -asennossa.
Onko antaa vinkkejä säätöihin ja toimintaan yleensäkin näin rakennusaikana.
Otsikko: Re: Rakennusaikainen lämmitys
Kirjoitti: Pete H - 03.11.08 - klo:20:27
Itsellä alkavat nuo kaivon jäätymisongelmat, kun liuoksen lämmöt menevät -2/-5 asteeseen eli kaivon jäätyminen painaa nesteen ylös paisariin ja pahimmillaan varoventtiilistä yli. Nuo sinun lämpösi eivät enää kaukana ole, joten kannattaisi varmaan vähentää ainakin "maalämmityksen" osuutta. Itselläkin on putket vielä kestäneet (viitenä talvena jäätyneet), mutten siitä huolimatta suosittele kokeilemaan ja itsekin pyrin nyt tällä kertaa välttämään moisen. Niben kanssa (1210 vm. 2003) tosin joutuu kikkailemaan, että saa vastuksen päälle oikeaan aikaan.
Kirjoitti: Ceon - 05.11.08 - klo:08:17
Minkäslaiset asetukset kannattaisi tässä tilanteessa pumppuun vetäistä? Tuo Auto/talvi -asetus ei näköjään tilannetta helpottanut, ei käyttänyt yhtään vastuksia kuluneen vuorokauden aikana. Tosin näytti jäät sulaneen paluuputkista.
Laitoin sähkökattilakäytön päälle ja maapiirin kiertovesipumpun jatkuvalle käytölle.
Kirjoitti: Tero - 05.11.08 - klo:09:42
Keskeneräistä (lue vuotavaa) taloa kompuralla lämmittmällä jäädyttää kaivon ym. Et kai yrittänyt lämmittää pelkällä kompuralla?
Laita kone pelkälle sähkövastukselle ja odottele josko kaivo sulaisi hiljalleen.
Kirjoitti: ziffy - 05.11.08 - klo:11:43
Hei, äkkiä ne yläpohjan eristeet paikalleen ennen kuin kunnon pakkaset saapuu (jos on saapuakseen). Ja sähkökattila käyttöön siihen asti. Siellä raksalla tippuu taskuistakin sen verran euroja että ei kannata ottaa riskiä että pahasti jäädyttäisi lämpökaivon yrittämällä säästää rakennusaikana mlp:n avulla. Se on kuitenkin tarkoitettu valmiiksi eristettyyn rakennukseen.
Kun aloin yläpohjaa eristelemään, mulla oli yläkerrassa käytössä 10kW:n edestä rakennuspuhaltimia ja ihan turha oli yrittää pitää pakkasilla lämpöä sisällä. Vähän käsiä pystyi lämmittemään puhaltimien edessä mutta siinä se.
Mulla tosin ei ollut ikkunia paikoilla (muovit ainoastaan) ja ovina oli sellaiset hyvin tuulettuvat mallit...
Kirjoitti: Ceon - 05.11.08 - klo:22:40
Yläpohja eristetään perjantaina, IV-asennukset viivästyttivät hieman hommaa.
Kaivoissa on nyt kiertänyt liuos 2-teholla vuorokauden, lämpötilat olivat tulo 4,5 ja paluu 4,4. Ei ilmeisesti kovin pahaksi tilanne ehtinyt. Täytyy pitää pumppua sähkökattilana vielä ainakin viikonlopun yli.
Mietin tuossa kuviota ja ongelmat taisivat alkaa siitä, kun nostin kiertoveden lämpötilaa ja samalla kelit viilenivät. Ei tullut seurattua tilannetta tarpeeksi tiuhaan, jotta olisi heti huomannut maapiirin alenevat lämpötilat.
Kirjoitti: ziffy - 05.11.08 - klo:23:45
Joo, ei tuossa nyt ehtinyt mitään pahaa tapahtua.
Sitten kun saatte eristettyä rakennuksen ja laittelet lämpöpumppua takaisin tulille niin se kivikasa kyllä aluksi imee jonkun verran energiaa.
Kannattaa ehkä asetuksista muuttaa sähkövastuksen asteminuutteja aika pienelle jotta vastus tulisi kompuran avuksi helpommin. Antaisi aluksi kaivolle vähän vetoapuja jos tarvetta (kun siitä nyt hetkellisesti on tullut imettyä vähän enemmän).
Sitten vähän myöhemmin muutat ne takaisin tai suuremmaksi / estät kokonaan rakennuksen lämmityskäytössä (riippuen siitä miten mitoitus on mennyt).
Kirjoitti: Pete H - 06.11.08 - klo:11:44
Ziffy tuossa jo kertoilikin tärkeimmän säätövinkin eli sähkövastuksen asteluvut alhaiselle. Kenties mlp:kin astelukua ja käynnistysaikaakin voi säädellä, mikäli näyttää menevän kylmäksi (nämä on itsellä "työn alla" tulevan talven aikana). Lisäksi kannattaa KeruuP arvon hälyrajaksi (1210:llä tuo  on vakiona -12 eli ei hälyä. Valikko KeruuP 0(-12) => -12 raja) asettaa vaikkapa -4 tai ylemmäksi, niin kompura lopettaa toiminnan kun paluu maahan menee noin kylmäksi. HPlarm tms. tulee päälle ja sähkövastus lämmittää sen jälkeen. Oletan, että saman tyyppinen löytyy myös 1240:stä jostain?
Tosipakkasilla (kun pyörii yötäpäivää, muttei tajua laittaa sähkövastusta päälle) ajattelin sitten pyörittää asteluvut manuaalisesti nollaan niin saa kompuran pysähtymään tai jotain vastaavaa (asteluku -500 taas laittaa vastuksia päälle vinon pinon  ). :)
Kirjoitti: Ceon - 06.11.08 - klo:15:22
Kiitokset vinkeistä!
Kirjoitti: miSa - 18.12.09 - klo:13:33
Kertokaapa mielellään valikkokohtaisesti mitä tulee tehdä Niben 1240:llä jotta saisi sähkövastukset päälle ja mielellään pitkän aikaa kompuran kanssa. Meillä rakennusaika meneillään ja kivitalo => Liuoksen lämpötila liian kylmää. Olen katsonut ja koittanutkin lisälämpö valikoista 9.1.X muuttaa arvoja mutta sähkövastukset ovat liian vähän aikaa jelppimässä kompuraa ja en muutenkaan ole saanut järkeä miten nämä säädöt toimii.
Kirjoitti: Pete H - 20.12.09 - klo:18:01
Eipä tuo Niben logiikan "huijaaminen" ollutkaan niin helppoa kuin aiemmin luulin ja viime talvena piti usein manuaalisesti kääntää pumppu esim. yöksi pelkästään sähkökattilakäyttöön, että kaivo saa huilia. 1210:ssä tuo tapahtuu valikossa 14 (SK-käyttö), mutta 1240 taitaa olla eri valikkojärjestelmä?
Toinen vaihtoehto on säätää tuota KeruuP hälyrajaa.
