Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Harmitus - 10.07.26 - klo:15:36
Moi!
Nyt näyttää pahasti siltä, että vanha lämpöpumppu on tullut tiensä päähän ja uusi pitää hommata.
Vahvimmaksi vaihtoehdoksi ovat nousseet Nibe S1256-8 R EM ja Bosch 7800I Compress 2–8 kW LWM Varaajalla.
Osaako foorumilaiset kertoa jotain huomioita / mielipiteitä noiden kahden koneen välillä?
Valinnassa painotan koneen kestävyyttä, luotettavuutta ja helppokäyttöisyyttä.
Kuulisin mielelläni myös mahdollisista ongelmista ja miten ne ovat ratkenneet?
Onko takuunalaiset asiat hoituneet jouhevasti?
Kiitos kaikille, jotka uhraavat aikaa vastaamiseen !
Väittäisin että Nibeen löytyy helpomin/nopeemmin osia mahdollisessa vikatilanteessa. Samaten takuun alaisten asioiden hoito Niben eduksi, ei omaa kokemusta kummastakaan mutta loppupäätelmä kyselyistä.
Nibessä paremmat dokut ja avoimempi systeemi.
Ilmeisesti molemmat sopii kohteeseen teknisesti?
Vihdoin joku rohkaistui vastaamaan, kiitokset Roorille !
Alla karkeita lähtötietoja koneen valintaan;
- Yksikerroksinen omakotitalo, rakennusvuosi 2010
- Pinta-ala n 160 neliötä + 45 neliön autotalli
- Tekninen tila talon päädyssä, josta "lämpökanaali" n. 15 m päässä olevaan talliin
- tallissa talven lämpötila max 15 astetta
- ilmanvaihtokoneena Ilto W100
- maakeruupiirit 2x300 m hiekkapitoisessa silttimaassa
Käsittääkseni otsikossa mainittujen pumppuje pitäisi osua noihin "pekseihin" ?
Rohkeasti vain muiltakin mielipiteitä !
Alkuperäinen kysymys on omaltakin kannalta kiinnostava. Nykyinen maalämpöpumppu alkaa olemaan teknisen käyttöikänsä päässä ja seuraavia liikkeitä mietiskellään jo samoissa maastoissa alkuperäisen kysyjän kanssa.
Nibe on tunnettu maalämpömerkki ja Bosch taas muuten todella iso ja monialainen teknologia-alan yritys. Olisi mukava kuulla lisää kokemuksia ja vertailuja noista maalämpöpumpuista.
Ite päässyt räpeltämään molempia.
F- ja S-sarjalaiset itellä (F talossa ja S talousrakennuksessa), jotka käytännössä samoja laitteita sisuskaluiltaan vaikkakin S-sarjalaisessa vähän enemmän herkkuja.
Sitten kaverilla tuo Bosch 7800i, jota kävin aikanaan muutamaankin otteeseen räpeltämässä kohdilleen asentajan jäljiltä.
Kummassakaan ei ole vikoja ilmennyt (S-sarjan bugista ensiasennussoftaa lukuunottamatta joka sotki kosketusnäytön toiminnan), eipä noille S-sarjalaiselle ja Boschille ole vielä montaa vuotta kyllä tullut täyteen. F-sarjalainen pyörinyt noin 8 vuotta eikä siinäkään mitään vikoja ole ollut, selainrulla välillä hyppii miten sattuu mutta sen kanssa on oppinut elämään.
Nibessä mielestäni parempi käyttöliittymä ja taitaa siinä olla vähän enemmän säätömahdollisuuksia kuin Boschissa.
Voi toki olla, että Bosch päivittänyt systeemeitään muutaman vuoden takaisesta, toivottavasti ainakin ne kökösti suomennetut valikkojen yms tekstit :)
Niben tekniseen tukeen olen muutaman kerran ollut yhteyksissä sähköpostitse, kysymyksiin vastataan hyvin ja nopeasti. Tuo S-sarjalaisen softabugin takia maa-valinta meni lukkoon väärään maahan ja piti vaihtaa koko näyttömoduuli uuteen että maan sai vaihdettua, hoitui hyvin takuuseen vaikka olin asentanut laitteen itse. Varaosia löytyy muutenkin hyvin kuulemani mukaan.
Boschin tuesta tai varaosien saatavuuksista ei kokemusia.
Kestävyydessä tai luotettavuudessa en ole siis huomannut tai kuullut mitään eroa Nibe ja Boschin välillä, otanta ja käyttöaika tosin pieni.
Käyttöliittymän ja säädettävyyden takia ite ottaisin Niben, jos nyt pitäisi noista valita.
Mutta jos ei harrasta hienosäädön hienosäädön hieonosäätöä, eli jos kone tule vain "töihin", niin tuollakaan ei kyllä ole sitten käytännön merkitystä.
Periaatteessa ihan sama kumman valitsee, hoitavat hommansa kyllä. Tästä oli varmasti kovasti apua :)
Koitin oikeasti miettiä, josko noista jotain ratkaisevia eroja löytäisin, mutta tulos jäi melko laimeaksi :D
Vaatisi varmaankin reilusti lisää vuosia seurantaa, ennenkuin niitä alkaisi löytymään. Jos silloinkaan.
Ei ole kokemusta kuin Nibestä (F1145).
Aikanaan kun tein valintaa, niin vaihtoehtona oli Thermia.
Paikallinen asentaja/huolto, äänettömyys ja pieni hintaero (500€) oli muistaakseni ratkaisevia, kun varsinaisesti tekniikassa ei amatöörin silmin ollut eroja.
Nibessä on hyvä prosessiarvojen tallennusmahdollisuus. Sillä voi seurata toimintaa ja säätää rauhassa. Arvostan.
Nibelle on myös vapaaehtoisvoimin tehty mainio lokien analysointiohjelma (logintutkija (http://logintutkija)).
Logintutkijalla saa lokista muutamalla klikkauksella käynnin statistiikat ja käyrät.
Etäohjausominaisuudet ovat tätä päivää.
Boschin maalämpöpumput ovat käytännössä IVT, joka on perinteinen tunnettu ruotsalainen maalämpöpumppufirma, kuten Nibekin. Kaverilla toimii edelleeen reilusti yli 20 v IVT, oisko 2001.
Itse päädyin Boschiin. Siinä on vähemmän säätöjä kuin Nibessä. Kunnon lokitus vaatii Husdatan, joka sitten onkin varsin näppärä.
