Lämpöpumput => Jämä => Aiheen aloitti: Tibo55 - 15.03.26 - klo:12:50
Hei! Osaisiko joku täällä auttaa erikoisessa ongelmassa.
Maalämpöpumppu: Jämä Star RST 6 (n. 6 vuotta vanha)
Muutin juuri taloon ja edellinen omistaja mainitsi, että maalämpöpumpussa oli jokin vika ja sitä huolto kävi katsomassa ja tulivat siihen lopputulemaan, että sähköauton lataus ehkä aiheuttaisi häiriöitä pumpulle (ei ollut kuormanhallintaa edellisillä laturissa). No minulla ei ole sähköautoa ja sama häiriö tuli minullekkin. Sitä en saanut lokitettua, mutta eilen testailin hieman ja vika toistui.
Eli ongelmana on, että yhtäkkiä pumppu ei käynnistä kompressoria. Se kyllä yrittää n. 20min välein ja näytössä välähtää kompressorin kuva, mutta se sammuu heti ja yrittää pian uudestaan. Tästä seuraa se, että asteminuutit laskevat ja laskevat ja lopulta pumppu alkaa lämmittämään vastuksilla. Joskus vika korjaantuu itsekseen, kuten nyt tässä esimerkkikuvissa/lokissa, joskus vaatii bootin. Mitään virheilmoitusta ei tule koneen lokiin eikä puhelimeen. En näistä tiedä juuri mitään ja juuri muuttanut taloon, niin kaipailisin apua kiitos!
Tutkin historiatietoa ja vaikuttaisi, että kone on tehnyt tätä edellisellä omistajalla jo melko kauan, käynnistyksiä nyt 20 000 6v aikana.
Lisäksi kysymys, pitäisikö kompressorin kuormittaa tasaisesti vaiheita 1-3? Nyt pelkästään L2 kuormittuu. Kuvassa esimerkki virrankulutuksesta kun pumppu lämmitti vettä (ei muuta erityistä kuormaa). Jos kone lämmittää vastuksilla, niin silloin muut vaiheet myös kuormittuu.
Tässä esimerkissä nyt testasin eilen n. 21-21:30 aikoihin laittaa kuivauskaapin ja kiukaan päälle. Kuivauskaappi on L2 perässä ja tällöin pumppu näytti 24A L2 vaiheelle. Liityyyköhän tähän? En tuota lokia osaa oikein lukea. Jos liittyy, niin ratkaisuna varmaan siirtää kuormaa pois L2, ainakin kuivauskaappi?
Liitteenä lokia, kuvat käynnistysmääristä ja vaihekuormista.
[Edit]
Kokeiltu:
Edellisen ohjelmistoversion palautus
Liitosten kiristely sähkökaapista ja turvakytkimeltä (turvakytkimeltä ei oo vielä mitattu arvoja)
Seurattu vaihekuormia, vika tapahtuu tosi satunnaisesti, ei vaikuta liittyvän kuormaan.
Toistaiseksi ongelma ei ole ratkennut
Loggauksen mukaan saman 5 sekunnin aikana (mittausten keruuväli)
- Tulee hälytys No 434, Vikakoodi numero: 434
Invertterihälytys tyyppi I
Invertterikäytössä on pienehkö toimintahäiriö. Häiriö poistunee pian.
Hälytys poistuu n. 30 s kuluttua.
- Kompressorin Herzit menee nollaan eli kone pysähtyy.
Ennen häiriötä kone on käynyt prosessiteknisesti oikein
Joten sanoisin että invertterissä on jotain vikaa.
Kompressoreita on 1- ja 3-vaihe malleja,jos kompressori on ollut käynnissä ja virrankulutus näkyy vain L2 vaiheessa niin todennäköisesti kyseessä on 1-vaihekompressori.
Jos kompressorille on invertteri niin pienemmissä inverttereissä normaali kytkentä on siten että sähköverkosta otetaan 1-vaihe ja invertteri tekee tuosta 3-vaihesähköä kompressorin moottorille.
Invertterikompressorit säätää pyörimisnopeutta lämmitystehon tarpeen mukaan,ja pienellä teholla virrankulutus on vähäistä mutta suurenee sitten jos tehontarve kasvaa,eli verkosta otettava amppeerimäärä vaihtelee.
testasin eilen n. 21-21:30 aikoihin laittaa kuivauskaapin ja kiukaan päälle. Kuivauskaappi on L2 perässä ja tällöin pumppu näytti 24A L2 vaiheelle. Aiheuttikohan se nyt tämän vikatilanteen?
Kun pääsulakkeet on 25A ja kuivauskaapin ja kiukaan kuormitus 24A L2 vaiheella niin on mahdollista että kompressorin käynnistyksen on estänyt virranvalvontarele ettei pääsulake pala.
Kannattaa ainakin kuivauskaappi siirtää toiselle vaiheelle,ilmeisesti kompressori on nyt L2 vaiheessa ja virta menisi yli 25A jos nuo ja kiuas on yhtäaikaa päällä
Mitähän tässä kannattaisi ryhtyä tekemään? Olisi hyvä saada varmuus mikä on rikki, ennen kuin alkaa kalliita osia vaihtelemaan.
Voiko kuivauskaapin tai saunan käyttöä rajoittaa esim. muutamaksi viikoksi? Jos vika 434 häviää, tuo Matiaksen tulkinta kuulostaisi loogisimmalta ja sähkäri paikalle vaihtamaan jompikumpi pois L2:sta.
434 Inverter alarm type I A compressor phase has temporarily been missing
[edit] Asennusohjeesta lainattua:
"Virtamuuntajan kytkentä
HUOM!
Kiinteistön vaiheiden kuormitus voi vaihdella. Jos taajuusmuuttaja kytketään raskaasti kuormitettuun vaiheeseen, kompressori saattaa pysähtyä ja sähkövastusta käytetään odotettua enemmän."
Juu voi toki. Mutta ei taida liittyäkään tähän. Tuota 434 virhettä tulee näköjään myös silloin, kun ei ole ketään kotona, kone käy minimitaajuudella ja ei ole muutakaan kuormaa.
Asentajalta jäänyt liitos löysälle?
Sähkökaapista ja turvakytkimeltä liitokset tarkistettu ja varulta kiristelty, olivat ok. Koneen sisälle en mieluusti kurkkisi, täytyy nyt seurailla auttoiko tämä
[edit]
Ei auttanut. Vieläkin tulee satunnaisesti 434 virhettä ja se sammuttaa kompressorin
Kun tarkkaan tutkii loggausta niin
Ensiksi menee Hz:it nollaan ja seuraavan viiden sekunnin aikana tulee virhe 434.
Eli kompressori pysähtyy ja se aiheuttaa hälytyksen
Saako noita vaihekohtaisia virtoja lisättyä loggaukseen?
Vikakohdan paikantamiseksi voisit koettaa sellaista että valikossa 5.1.12 poistat vaihetunnistuksen käytöstä ja seurailet sitten tuleeko edelleen virhe 434.
Jos ei tule niin virranvalvonta/vaihetunnistus on jotenkin viallinen.
Jos virhe 434 tulee edelleen on mahdollista että invertteri tai jokin sen oheislaitteista on viallinen.
Valvontakytkin ja virrantunnistin
Kun kiinteistössä on lisäsähköä käytettäessä monta säh-
könkuluttajaa kytkeytyneenä, on olemassa vaara, että
kiinteistön päävarokkeet laukeavat. STAR RST on varus-
tettu sisäänrakennetulla valvontakytkimellä, joka virran-
tunnistimen avulla ohjaa sähkövastuksen tehoportaita
jakamalla kulutuksen eri vaiheille tai kytkemällä sähkö-
vastuksen pois, jos jokin vaihe ylikuormittuu. Se kytketään
päälle, kun muu virrankulutus laskee.
MUISTA!
Aktivoi vaihetunnistus valikossa 5.1.12 jos vir-
rantunnistin on asennettu.
https://jaspi.fi/wp-content/uploads/2017/02/JAMA-Star-RST-Asentajan-kasikirja-0723.pdf
No juuri sama tuli mieleen kuin seppaant:kin ehdotti, otetaan virrat mukaan loggaukseen jos viitsit vielä ottaa uuden lokituksen.
Tällä näkisi onko siellä joku sähköauton laturi tai muu vastaava vaiheella roikkumassa.
- kopsaa oheinen LOG.SET tikulle sen juureen (ei hakemistoja)
- laita loggaus päälle vähän hitaammalla, esim. 1/min tai edes 1/10s
- (NibeJämässä älä valitse ohita log.set)
- lokita ainakin seuraavaan virhetilanteeseen, mieluummin vuorikausi, pari. Laita lokit tänne ihmeteltäviksi.
[edit] ja tuo Matiaksen ehdotus olisikin sitten ollut se seuraava, virtavahdit pois päältä. Mutta ehdottaisin kurkkaamaan kuitenkin lokin kautta noita virtoja kokonaisuutena kun sinulla ne asennettuna on.
Koska tässä on kyse hyvin nopeasta tapahtumasta, niin anna keruuvälin olla sama 5s vaikkakin siitä tulee tolkuttoman kokoisia tiedostoja
Aiemmasta lokista katsottuna tuo yöaika sopisi kyllä mahdottoman hyvin lataukselle vai mitä ihmettä siellä tapahtuu tuohon aikaan?
Myös nuo lisätehon käyttöajat osuvat joskus ongelmiin, mutta eivät aina. Mielenkiintoista.
Ei ole sähköautoa.. Yöllä ei ole mitään erityistä.
Tuossa lokin tapauksessa maalämpöpumppu sai n. klo 0211 434 vian ja sen jälkeen kompressori sammui. Koko yön kone yrittänyt käynnistää kompressoria käyntiin 20 min välein. Aamulla sit laite tokeni.
Tekee tätä siis randomisti vaikkei ketään olisi kotona. Yhtäkkiä 434 sammuttaa kompressorin ja joskus laite menee tohon jumitilaan, että kompressori ei käynnistykkään ja tulee 20min välein käynnistysyritys. Joskus taas se toimii heti seuraavalla käynnistysyrityksellä.
Otin yhteyttä huoltofirmaan ja he ehdottivat, että testataan vaihtaa testi-invertteri viikoks tai pariks ja katotaan auttaako..
Vika toistui taas tänään. n. klo 0900 kompressori sammunut ja yritteli 20min välein käynnistyä, aina kaatuu 434 virheeseen. Induktioliesi taisi olla niihin aikoihin käytössä, muuta ei juurikaan. Mutta tosiaan tämä vika joskus alkaa yöllä, kun ei ole mitään erikoista käynnissä, niin en tiedä voiko liittyä tämmösiin mitenkään.
Sammutin lokituksen ja käynnistin laitteen uudestaan, mutta vika jatkui, eli sekään ei näköjään aina tuota korjaa. Tässä lokissa pitäisi olla nyt tuo log.set juttu aktiivisena.
MUISTA!
Katsoin tuota valikkoa, mutta en ihan ymmärtänyt miten tuon saa pois päältä. Siinä oli tehon, varokekoon ja virtamuuntajien muuntosuhteen asetukset. Alimpana nappi tunnista vaihejärjestys ja teksti "vaihejärjestys havaittu". Painoin tuota tunnista vaihejärjestystä, niin se alkoi niitä tunnistamaan, katotaan vaikuttaako tuo mihinkään. Ainakin nyt lähti kompressori pyörimään kun tuon tein ja boottasin..
[edit]
Lisäyksenä, kävin koneen paneelilla kun tuo vika oli päällä, niin 20min välein tulee kompressorin kuva paneeliin, eli se yrittää sitä käynnistää, mutta sitten se välähtää pois. Kompressorin tiedoissa lukee Inverter type 1 tms, ja 20min päästä uusi yritys.
Kompressorin virroissa epämääräistä poukkoilua
16.3.2026 21:10 - 21:40
ja 17.3.2026 8:00 - 8:45
Kummankaan kohdalle ei osunut hälytyksiä
Pahaksi onneksi kompressorin Herzit oli pudonnut keruusta pois
Mikähän tässä voisi olla todennäköisimmin syynä? Asentaja ehdotti tosiaan inverterin vaihtoa väliaikaisesti käytettyyn inverteriin.
Syytä en lähde arvuutteleen.
Invertterin vaihto olisi mieletäni tässä vaiheessa paras ratksisu
Invertterin vaihto olisi mielestäni tässä vaiheessa paras ratkaisu
Hyvä ajatus,vaihtamalla invertterin saa vikaa rajattua isolta alueelta.
Tuollainen satunnaisesti esiintyvä epämääräinen vika sähköisesti isolla alueella on hankala paikallistaa ja jos tarjolla on kokeilumahdollisuus toisella invertterillä niin kannattaa tarttua tilaisuuteen. ;)
edit:
Tuossa trendissä (jos oikein tulkitsen) näyttää kaikki 434 häiriöt tulevan joko kompressorin käynnin tai käynnistyksen kohdilla.
Tuosta trendistä voisi päätellä että invertteriosassa on vikaa.
www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=13193.0;attach=23661;image
edit:
Juuri näin, eli kun tuo kompressori sammuu, niin laitteessa on joku määritys, että 20min päästä voi yrittää käynnistää kompressoria. Sit heti kun se yrittää käynnistää, tulee tuo 434. Nuo kaikki 434 on 20min välein kun vika on päällä. Mysteeri vain on, että mikä tuon vian saa alkamaan ja loppumaan, kun joskus tuo kestää yhden sammutuksen verran, joskus jopa päiviä.
Kuulostaa fiksulta.
Tietty LOG.SET:stä puuttui kompuran kierrokset kun otin tuon omasta stop-täysillä höyrykoneestani. Jos Tibo55:lla vielä riittää harrastusta, niin ohessa uusi LOG.SET kompuran kierroksilla ja BT25 ja BT50 pois, mitä sinulla ei taida olla. Jos nyt foorumin konklaavi sattuisi keksimään lisävihjettä.
[edit] tuo 16.3 20:30 - 21:38 oli vissiin sauna päällä ampeereista päätellen ja Nibe Jämä ei ottanut nokkiinsa. En tiedä auttaisiko nähdä kiuas + kuivauskaappi + MLP päällä yhdessä? Ei varmaan kun ei tuossa mitään yhteneväisyyttä näytä virrankulutukseen olevan.
Kuulostaa fiksulta.
Kiitos, laitoin tuolla tiedostolla logit päälle.
Joo sauna oli päällä. On myös testattu laittaa kaikki maholliset päälle, mutta se 434 ei vaikuta liittyvän mitenkään kuormitukseen.
Kuulostaa fiksulta.
Kone toimi hyvin muutaman päivän. Tänään sit taas jumiutu n. klo 1636 ja tais aamupäivällä n. klo 1040 kerran sammuttaa kompressorin 434 virheen kanssa jos oikein katoin. Bootilla tokeni. Liitteenä nyt 3 päivän logit.
[edit]
On siellä näköjään eilenkin tullut 434. Jospa tuon invertterin sais vaihtoon.
Osaako joku sanoa, että onkohan tämä vika kuluttanut kompressoria miten paljon? Käynnistysmäärät nousee aikamoista vauhtia silloin kun tää vika on päällä. Siitä en toki tiedä, että lasketaanko tätä normaaliksi käynnistykseksi kulumisen osalta, kun tässä tilanteessa hz ei nouse ja kompura ei edes kunnolla käynnisty. Luku toki nousee paneelissa kompuran käynnistysmäärissä.
ja nyt taas kone jumissa ja 434, klo 2129..
Otitko ne virtamuuntajat testiksi pois kokonaan asetuskokoonpanosta? Siellä ne jossain huoltovalikossa taisivat olla.
Täytyy vielä tutkia, mielestäni ei ollut vaihtoehtoa niitä ottaa pois.
Tässä aikasempi viesti:
Katselin edellisiä ja tätä viimeisintä loggausta.
Löysin niistä 11kpl 434 hälytystapausta, missä käynnissä ollut kone pysähtyi
Yhden kerran Hz:it ajettiin nollaan n. 30s aikana
Lopuissa kymmenessä tapauksessa Hz:it putosi kerrasta nollaan
Kaikissa näissä 11 tapauksessa oli yhteistä se että hälytys tuli samalla hetkellä kun Hz:it meni nollaan.
Mitä tämä sitten tarkoittaakin?
Meneekö virtamittausten BE1, 2 ja 3 kautta sähköä muuallekin kuin lämpöpumppuun?
Sähkökaapissa nuo virtamittaussilmukat ovat koko talon vaiheissa. Sähkömittarilta taitaa tulla nuo vaihejohdot, sit on nuo silmukat ja ne menee sit sähkökaapissa automaattisulakekiskoille
Aivan joo. Muistelin, että oli lisävarustelistassa mutta taitaakin kuulua peruskokoonpanoon. Tuu nyt kuitenkin kertomaan meille kuinka invertterin vaihto vaikutti.
Jees. Nyt on käytetty inverteri kiinni. Oli melkonen operaatio tuo vaihto, joku 3h meni.
Tolla nyt seurataan pari kolme viikkoo miten pelittää :)
Pistä nyt kuitenkin muutaman päivän jälkeen vuorokauden loggaus tänne niin saadaan esimakua vaihdon vaikutuksista.
Vaikuttais toimivan nyt hyvin. Liitteenä lokia. Toki vasta nyt muutama päivä mennyt, mutta näyttää lupaavalta
Nyt kone näyttäisi käyvän asiallisesti.
Voit muuttaa keruun tallennusvälin 1 min:iin, koska 5s keruuvälistä kertyi reilun kahden päivän ajalta tietoa 46689 riviä ja Excell alkaa tökkimään.
Mutta Java ei töki :D : Lokintutkija (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6867.0)
Hieno juttu Tibo55:lle ja toivottavasti pysyykin kuosissa.
