Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: akzu - 04.02.26 - klo:19:44
Otsikko: NIBE F1245-8R odotettu elinikä ja kaivon lämpötila
Kirjoitti: akzu - 04.02.26 - klo:19:44
Moikka kaikille. Askarruttaa pari kysymystä, kun tuli tässä hiljattain hommattua 1990 rakennettu talo, mihin on vuonna 2013 asennettu maalämpö ja uusittu pattereita.
Speksit:
128m2 / 178m2 . 1krs rinnetalo, missä rinteessä n. 50m2 kellari / tekninen tila.
Kellarissa alapohja k=0,36,
kellarin seinät k=0,57 (rappaus, lecasora 300, rappaus)
Ulkoseinät villa 200 k=0,22
alapohja k=0,31
yläpohja k=0,12
Patterilämmitys, osa pattereista C21 osa C11. Kodinhoitohuoneessa ja kylpyhuoneessa vesikiertoinen lattialämpö.
Maalämpöpumppuna otsikossa oleva pumppu. KÄYNNISTYKSET 163 000 / KÄYNTIAIKA 43000 tuntia / josta käyttövesi n. 5100 tuntia. Porakaivo kellarin seinän ulkopuolella, syvyys ei tiedossa. Maalämpöpumpun kaveriksi on kytketty JÄSPI merkkinen käyttövesivaraaja 65 litraa, johon olen asettanut termostaatin 50 astetta (joka kuukausi nostan sen 70 asteeseen toviksi). Pumpun vastuskäyttö estetty.
Sisälämpö n. 20.5-21.5, kellarissa tykännyt pitää 17 astetta, siellä kuntosali. Tammikuun sähkönkulutus 1178kwh, josta maalämpökone ilmoittaa 874kwh ottoteho ja antoteho 3648kwh = COP 4,17
Kysymykset:
1) Käynnistyksiä suhteessa tuntimäärään on kertynyt hervoton määrä! Olen sen verran tätä foorumia nyt lukenut ja saanut käsityksen, että ihmiset pitävät rajana joko 100 000 käynnistystä tai käyttötuntia. Kone siis käy pätkäkäyntiä, koska keskiarvo käynnin pituudelle on 15,8 minuuttia.
Voidaanko olettaa, että maalämpöpumpun kompressori kestäisi 200 000 käynnistystä, jolloin 10 % laitteista hajoaa? Eli se tulisi nykyisellä tahdilla itselleni eteen noin 3 vuoden päästä??
2) Pitääkö järjestelmään lisätä 300 litran puskurivaraaja (n. 1100 € + hieman työtä) tasoittamaan koneen käyntiaikoja. Jos pitää, niin kannattaako se tehdä vasta, kun nykyinen pumppu hajoaa (samaan konkurssiin  8) )
3) Kaivon lämpötila. -10 asteen ulkolämpötilalla kaivosta tammikuussa tuli -1,3 asteista vettä ja kaivoon meni -4. Nyt kovilla -20...-25 pakkasilla kaivosta tulee -2...-2,5 ja sinne menee n. -5 asteista vettä. Onko tässä mitään hätää, kunhan delta T pysyy 3 asteessa ja kaivoon menevä vesi ei ylitä -8 rajapyykkiä? Verrattuna syyskuun loppuun, tulo oli +3 ja meno -1. Onko kaivo liian matala? Tuntuisi olevan mitoitettu täysteholle, kun ei tarvitse vastuksia edes -26 pakkasilla. Onko mahdollista, että kaivosta loppuu energia? Ja onko sille estettä, jos sitten tekee vain vaakakeruupiirin jatkoksi tai omana piirinä, mikäli kaivosta loppuisi efoortti joskus?
4) Niben automaattisäädöllä oleva kiertovesipumppu pitää oudon pienellä nopeudella pumppua. Monesti nähnyt lukeman 30% tai nyt kovilla pakkasilla käytin hetken automaattiasennossa, niin nopeus oli 37%. Tällöin delta T tulo-meno menee liki 10 asteeseen. Olen pitänyt nyt pumppua 70-80% nopeudella, jolloin patterit lämpiävät ylhäältä alas hyvin ja patteritermostaatit poistettuina, linjasäädöt nollilla. Näin säädettynä käyntijakson keskivaiheilla ja lopussa menon ja tulon erotus on n. 6 astetta. Jostain luin, että optimi olisi 7? Näillä keinoin sain omasta mielestäni hieman menoveden lämpötilaa laskettua.
Degree minutes -140 ja menoveden käyrä on tätä luokkaa ja temperature säätö -3 käyrässä:
37/0
39/-10
45/-20
50/-30
Liitteenä MLP lokit (.7z, ei mahtunut muuten 7 päivää). Loki sikäli huono, että talossa ei ollut ketään mittausjakson keskellä 4-5 päivään. Mutta meitä asustaa täälä 2 aikuista ja epäilisin käyttövettä kuluvan noin hatusta heitettynä 100 litraa päivässä.
Yleisesti katsottuna pumppu toimii hemmetin hyvin, jos se -20...-25 pakkasilla kerkeää lepäämään 28 % ajasta? Onko mitään mitä voisi parantaa, vai ostella vaan 15 vuoden välein uutta pumppua? Esim. kesällä olisi hyvä jos käyttöveden tekisi jäspillä ja ilpillä hoitaisi lämmitystä, mutta turhaa?
(https://i.imgur.com/TeXeICC.png)
Otsikko: Vs: NIBE F1245-8R odotettu elinikä ja kaivon lämpötila
Kirjoitti: joohannes - 04.02.26 - klo:20:19
uutta tilalle ennekuin laukeaa. Nyt on tekijöitä saatavilla koneet halpoja ja vielä saa jotain vero helpotuksia. Kompuran laskennallinen käyttöikä 15 v
Kirjoitti: maalämmittää - 04.02.26 - klo:21:15
Otappa pari päivää lokia 1 minuutin resoluutiolla, niin katsellaan graafeja niistä.
Nyt 1 sekunnin resolla kyykkää mun vanha kone ja excel  ;)
En ryntäisi mihinkään, vaan selvittäisin mistä tuo hervoton käynnistysten määrä johtuu.
Edelliseltä omistajalta... ??
Jos ei sitä saa selville, niin katselelisin kuinka noilla asetuksilla käynnistyksiä kertyy.
Mikä on verkoston tilavuus?
Hyvä analyyttinen ote!
Kirjoitti: Nakke vaan - 04.02.26 - klo:21:26
Tietysti nykyinen kannattaa käyttää loppuun. Se voi toimia vielä vaikka 15-vuotta, tai 15-minuuttia.
Seuraava kone sitten invertteri niin hoituu nuo käynnistykset pois ilman mitään lisäsäiliöitä.
Kaivo on toiminut nyt vuodesta 2013 asti niin en hötkyilisi sen kanssa, nyt on ollut poikkeuksellisen kylmää pitkän aikaa mutta koska lämmitys pelaa niin jättäisin maapiirin vielä mietinnän asteelle.
Ei tarttunut silmään missäpäin suomea kohde on, sehän vaikuttaa tuohon kaivon lämpötilaan jo itsessään.
Yläpohjan u-arvo on aikalaisensa, sinne voisi tykittää 20- mieluummin 30cm puhallusvillaa jolloin pääsisi ehkä tasoon 0.07-0.08. Noilla neliöillä sillä olisi jo jotain pientä merkitystäkin kaivon elämän helpottamiseksi.
Kirjoitti: akzu - 04.02.26 - klo:21:54
Ei kai tuosta mitään helpotuksia saa jos ite vaihtaa koneen. Ei kai siinä oo ku pistää sulut kii ja nypätä vanha kone tunkiolle ja uus paikoilleen? Kylmäaineet kun olettaisin olevan oikeassa määrässä uudessa koneessa ja maapiiriin vähän lisätä etanoliseosta.
Ajattelin myös käyttää koneen loppuun, kun ainaki autohommissa tullut huomattua, että ei se hirveästi auta lyödä rahaa ennalta remppoihin, mutta ne onkin niitä harrastuksia :'(
Joo, pistin nyt logittaan minuutin välein, olin jostain saanut käsityksen 1 sekunnin välistä.
Edellisiltä omistajilta varmaankin joo. Asteminuutit oli -90 ja aika jyrkkä lämpökäyrä. Mutta epäilen että verkoston tilavuus on liian pieni ja siksi plussakeleillä käy pätkäkäyntiä. Lasken huomenna noi pattereiden mitat.
Kiitos!
Okei, onko invertterikone yhtä energiataloudellinen? Mitä malleja suosittelisit?
Yläpohjassa tarkastaja sanoo, että voin kuulemma sen pari tonnia sijottaa johonki muuhun, että sielä on puhallusvillaa ainaki puoli metriä. Pitää vielä ite käydä rullamitalla mittoomas.
Ja talo tosiaan sijaitsee keski-pohjanmaalla. Koneen MUT arvo oli -29.5 en tiedä mitä se käytännössä säätää.
Kirjoitti: brainsurgery - 04.02.26 - klo:23:10
Kannattaa varmaan se perusjuttu tsekata eli etteivät termostaatit kurista turhaan kiertoa. Se yhdistettynä liian jyrkkään lämpökäyrään todennäköisesti lisää käynnistysten määrää.
Kaikki termarit täysin auki ja jos tulee liian kuuma,  laskee käyrää.
Kirjoitti: akzu - 05.02.26 - klo:09:04
Juu heitin kaikki Danfossin termostaatit pöytälaatikkoon ja se esisäätö on 'N' kohdalla eli täysin auki. Ja käyrän hieroin niin matalaksi, kuin pystyi.
Kirjoitti: brainsurgery - 05.02.26 - klo:10:30
Niinhän olit tuohon aiemmin jo laittanutkin. Pahoittelut.
Kirjoitti: maalämmittää - 05.02.26 - klo:10:43
Miten lattialämmitystilojen kierto on hoidettu kesäaikaan, kun muuta lämmitystarvetta ei ole?
Kirjoitti: akzu - 05.02.26 - klo:16:29
Verkoston tilavuus Purmon patterispekseistä katsottuna noin 72,4 litraa.
Kodinhoitohuone n. 7,66m2
Kylpyhuone+sauna n. Reilu 8m²
Näistä lattiakierroista en osaa sanoa paljonko niissä vettä olisi, putkivedot suhteellisen lyhyet. Ja talolla pituutta 20 metriä kai sinnekin jokunen litra patterivettä menee putkiin.
Taisit osua asian ytimeen mitä itsekin epäilen, että miksi käynnistyksiä on niin paljon. Ei siellä ole mitään ulkoista kiertoveden pumppua tai ratkaisua, maalämmöllä kait se on annettu kesänki lämmittää. Tähän olisi joku ratkaisu hyvä. Miksei se vesi märkätiloista pelkillä ilmanvaihdoillaki häviä, mutta jaloille kesälläkin kylmä laatta ikävä.
Kirjoitti: maalämmittää - 05.02.26 - klo:18:51
Nyt on hyvää aikaa selvittää miten on aiemmin käytetty ja päätellä mikä on uusi tapa kesäkäytölle.
Suositus vesitilavuudelle on 20l/kW.
Jostain on jäänyt mieleen kompressorille keskimääräiseksi kestoksi 100000 käynnistystä tai käyttötuntia.
Osa kestää pidempään kuin toiset.
Kirjoitti: akzu - 06.02.26 - klo:11:29
Juu ei sille ole muuta ohjaustapaa. Isälläni on samanlainen ratkaisu Thermian on/off pumpulla. Kesällä tulee pätkäkäyntiä.
Onkos tuo nykyisen pumpun varaaja 180 litraa, niin onko se pelkästään käyttövettä varten vai toimiiko se samalla myös lämmitysveden varaajana, jolloin verkoston kokonaistilavuus olisikin 180 + 72,4 + jotain litroja = yli 200 litraa, jolloin tuo 20L/kw = 160 litraa ylittyisi heittämällä?
Mites olisi tällainen ratkaisu (en tiedä talotekniikasta saati sitten LVI.stä mitään):
NIBE S1256 1,5-8kw invertteri pumppu ja/tai sen jatkoksi 300L varaaja.
Pystyykö tehdä sillä lailla, että kesällä lämmitysvesi ladattaisiin varajaan 40-45 asteiseksi, jolloin pumppu pitäisi tehdä kauan töitä ja sitten olisi jokin shuntti(?), jolla varaajan jälkeen ajettaisiin lattiakiertoon n. 30 asteista vettä? Olenko ihan hakoteillä. Varmaan aluksi nyt tuo pelkkä lisävaraajakin auttaisi tässä nykyisen pumpun nolla/kesäkelin pätkäkäynnissä.
Invertteripumpun ongelmaksi muodostuu sitten kaivon tarkka mitoitus, jolloin se voisi vetää jäähän, jos sitä kuormitetaan esim. syksyllä koko ajan, kun taas on/off pumppu ottaisi sieltä hetken huipputehoa ja sitten kaivo pääsisi lepäämään? Lisäksi sille tulisi käyttötunteja enemmän, niin sama ongelma keston kannalta olisi edessä. Minusta nämä vehkeet pitäisi olla mitoitettu niin, että kestää 30 vuotta.
Pistän tänään uudet lokit tänne, mutta minusta niistä ei nyt pysty sanomaan mitään, vaan ne pitäisi ottaa kesällä.
Kirjoitti: maalämmittää - 06.02.26 - klo:13:18
Nibessä oleva varaaja on käyttövettä, ei lämmitysvettä.
Invertteripumppu ottaa syksyllä vain vähän tehoa kaivosta.
Kannattaa alkuun katsoa Asentajan käsikirjasta minkälaisia toteutuksia on patteri+lattialämpökohteisiin.
Kirjoitti: akzu - 06.02.26 - klo:15:51
Ohessa lokit. Aika samalta näyttää, ulkolämpötila nyt hieman lämpöisempi.
(https://i.imgur.com/2PbB58j.png)
Kirjoitti: maalämmittää - 07.02.26 - klo:09:13
Tuossahan on suunnitelman alkua.
Jos patteripiirille on sulkuventtiili, niin sulkemalla kierto pattereissa kesällä ja laittamalla "käynnistä kompressiri" arvoksi esim -400AM, niin kesän lattialämmityksen pätkäkäynti vähentyisi.
Saattaisi invertterilläkin pärjätä myös kesäajan em. menettelyllä.
Mutta jos automatiikkaa haluaa, niin säätöpiirejä pitää hankkia.
Koneen käynti näyttää hyvältä.
Pieni havainto: Imukaasun lämpötila on osan aikaa alle keruun tulon. Pitäisi olla yli.
En osaa arvioida tuon vakavuutta.
Kirjoitti: jm82 - 20.02.26 - klo:01:35
Speksit:
alapohja k=0,31
yläpohja k=0,12
Kysymykset:
37/0
39/-10
45/-20
50/-30
Asteminuutit oli alunperin -90?
Ja asteminuutit nyt -140?
Tuota olisi mahdollista säätää vieläkin, jos haluaa. Esim -280?
Tuossa jotain omia lukemia:
Maalämpöpumppu:
Vuodesta 2008 -> 2026
Käynnistyksiä 52 207
Käyntiaika 31 070
Yhden käyntijakson pituus noin 36 minuuttia.
Vuodesta 2014 -> vuoteen 2026
52207-34491 = 17716 käynnistystä
31070-13872 = 17198 tuntia käyntiaika
Käyntiaika siis 58 minuuttia. Suht hyvät asetukset varmaankin on ollut.
Viimeksi asteminuutit oli -60, mutta säädin x3, eli nyt on -180.
Tuo Nibe 1217-10 käyttäytyy hieman eritavalla, koska menoveden lämpötila-anturi on vasta 400L puskurivaraajan jälkeen (läpivirtaava puskuri).
Käyttöveden lämmitys on 35 -> 52 asteeseen ja siihen legionella tappo muistaakseni 2 viikon välein, eli lämmittää muistaakseni 65 asteeseen. Kompuralla alku ja loppu pelkällä sähkövastulsella.
Patterilämmitys ja sama vesi menee myös pesuhuoneen lattialämmitykseen.
Itse kanssa käyttäisin tuon Nibe 1245-8kW MLP:n loppuun. Kunhan vaan säätää hyvät asetukset ja muut (jotka jo alkaa olla sitä).
163 000 käynnistyskertaa kyllä on kova luku  :)
Kirjoitti: Roori - 20.02.26 - klo:08:24
"Tieteellinen" AI:n vastaus kompressorien kestolle oli tällainen:
Selvä — lasketaan konkreettiset luvut scrollille ja männälle erikseen, käyttäen realistisia elinikäarvoja, joita valmistajat tyypillisesti ilmoittavat.
Oletukset (realistiset ja teknisesti perustellut)
- Scroll-kompressorin elinikä käynnistyksissä: n. 120 000–150 000 starttia
- Mäntäkompressorin elinikä käynnistyksissä: n. 60 000–100 000 starttia
  (mäntä on herkempi mekaaniselle rasitukselle ja venttiilivaurioille)
Kirjoitti: maalämmittää - 20.02.26 - klo:10:38
Mitä se on käyttö tuntien kannalta?
Kirjoitti: Roori - 20.02.26 - klo:11:00
Tätä tuo väittää:
Lyhyt ja teknisesti täsmällinen vastaus:
Kompressorin keston määrää useammin käynnistysten määrä kuin käyttötunnit.
Mutta kokonaiskuva on hieman monimutkaisempi, joten avaan sen selkeästi.
🔧 1. Mikä oikeasti rikkoo kompressorin?
Kompressorin elinikää rajoittavat kaksi eri “budjettia”:
A) Käynnistysbudjetti (startit) — kriittisin
- Jokainen käynnistys aiheuttaa:
  - öljynkierron viiveen
  - lämpö- ja sähköshokin
  - mekaanisen rasituksen
- Siksi valmistajat antavat rajoja kuten:
  - Scroll: 120 000–150 000 starttia
  - Mäntä: 60 000–100 000 starttia
Käytännössä valtaosa kompressorivaurioista liittyy liiallisiin käynnistyksiin, ei käyttötunteihin.
B) Käyttötuntibudjetti — yleensä ei tule vastaan
- Kompressorit on suunniteltu kestämään kymmeniä tuhansia tunteja jatkuvaa käyttöä.
- Esimerkiksi 20 000–40 000 h on tyypillinen suunnitteluluokka.
- Maalämpöpumpulla tämä tarkoittaa:
  - 1500–3000 h/vuosi → 20 vuotta = 30 000–60 000 h
  - eli tuntiraja ei yleensä tule vastaan ennen starttirajaa.
🧩 2. Kumpi siis määrää eliniän?
Scroll-kompressori
- Käynnistykset ovat yleensä rajoittava tekijä.
- Käyttötunnit tulevat vastaan vain, jos käynnistykset ovat hyvin vähäisiä (esim. 1 startti/h tai vähemmän).
Mäntäkompressori
- Käynnistykset ovat lähes aina rajoittava tekijä.
- Mäntä on herkempi starttien aiheuttamalle rasitukselle (venttiilit, männänrenkaat, kiertokanki).
📌 3. Yhteenveto
| Kompressorityyppi | Mikä rajoittaa elinikää? | Perustelu |
| Scroll | Useimmiten käynnistykset | Startit aiheuttavat eniten rasitusta, vaikka scroll kestää niitä paremmin. |
| Mäntä | Lähes aina käynnistykset | Mekaaninen rakenne on herkempi starttikuormille. |
| Molemmat | Käyttötunnit vain harvoin | Kompressorit on suunniteltu kestämään pitkää yhtäjaksoista käyttöä. |
🎯 Lopputulos
Käynnistykset ovat selvästi tärkeämpi elinikää rajoittava tekijä kuin käyttötunnit — erityisesti mäntäkompressorilla, mutta myös scrollilla.
Jos haluat, voin laskea sinun talosi tyypillisellä käynnistystiheydellä (esim. 1–3 starttia/h) kuinka monta vuotta scroll ja mäntä realistisesti kestävät.
Kirjoitti: jm82 - 20.02.26 - klo:11:37
Onkohan muuten kompressorin lämmitin miten yleinen maalämpöpumpuissa? Nibessä se on ainakin noissa mäntäkompressoreissa, eli 10kW koko on isoin mäntäkompura.
Eli lämmitin lämmittään ainakin sen kompressorin "voiteluöljyn", että joka startissa olisi lämpimämmät öljyt, kuin kokonaan ilman lämmitystä. Sähköähän se lämmitin vähän vie, mutta minusta hyvä keksintö silti.
AI:
"Nibe-lämpöpumpuissa käytetyt Bristol-mäntäkompressorit ovat perinteisiä, kestäviä komponentteja, joita on käytetty erityisesti vanhemmissa poistoilmalämpöpumppumalleissa (esim. NIBE FIGHTER -sarja).
Nykyään monia Bristol-malleja pidetään poistuvina tai ne on korvattu uudemmalla tekniikalla, kuten scroll-kompressoreilla tai invertteriohjatuilla malleilla.
Huomioitavaa huollossa
Kylmäaine: Bristol-kompressorit käyttävät usein perinteisiä kylmäaineita, kuten R407C tai vanhemmissa malleissa R22 (jonka käyttö on nykyään rajoitettua).
Kompressorin lämmitin: Kompressorin pitkäikäisyyden varmistamiseksi Bristol-malleissa käytetään usein erillistä lämmitinvastusta, jota on saatavilla alkuperäisvaraosana."
Kirjoitti: jm82 - 20.02.26 - klo:12:23
AI:ltä kyselin vielä lisää. Kompressori kestää yleensä 15-25 vuotta AI:n mukaan? Ja siis MLP oikein huollettuna.
ekoälytila:
"Nibe-lämpöpumppujen kompressorin lämmitin (kampiikammion lämmitin) on sähköinen komponentti, jonka tehtävänä on pitää kompressorin öljy lämpimänä ja estää kylmäaineen kondensoituminen öljyn joukkoon laitteen ollessa pysähdyksissä. Tämä suojaa kompressoria vaurioilta käynnistyshetkellä ja parantaa sen toimintavarmuutta erityisesti kylmissä olosuhteissa.
Toiminta ja merkitys
Lämmitin on yleensä päällä aina, kun kompressori ei käy, mutta se voidaan kytkeä pois päältä lämpötila-anturien ohjaamana, kun lämmitystä ei tarvita.
Öljyn voitelukyky: Pitää öljyn viskositeetin optimaalisena tehokasta voitelua varten.
Kylmäaineen erottaminen: Estää nestemäisen kylmäaineen kerääntymisen kompressoriin, mikä voisi aiheuttaa "nesteluiskuja" ja rikkoa laitteen.
Käynnistysluotettavuus: Vähentää kompressorin kulumista ja rasitusta käynnistyksen aikana.
Varaosat ja huolto
Nibe-lämpöpumppuihin, kuten NIBE F1226, NIBE F1245 tai NIBE F470 -malleihin, on saatavilla mallikohtaisia kompressorin varaosia ja lisävarusteita.
Varaosien saatavuus: Kompressoriin liittyviä osia, kuten lämmitysvastuksia, voi tiedustella valtuutetuilta huoltoliikkeiltä, kuten Lämpöpumppuhuolto.com tai LP-varaosaksi.fi.
Kustannukset: Mikäli koko kompressori joudutaan vaihtamaan, kustannukset ovat tyypillisesti 3 500 – 11 000 euroa asennettuna. Pelkän lämmitinvastuksen vaihto on huomattavasti edullisempi huoltotoimenpide.
Yhteensopivuus: Varaosaa tilattaessa on tärkeää tietää laitteen sarjanumero ja tarkka malli, jotta varmistetaan osan sopivuus.
Suositellut toimenpiteet
Jos epäilet kompressorin lämmittimen vikaa (esimerkiksi toistuvat hälytykset kylmällä säällä), on suositeltavaa ottaa yhteyttä Nibe-valtuutettuun huoltoon. Lämmitin on kriittinen osa kompressorin eliniän maksimoimiseksi, joka on tyypillisesti 15–25 vuotta oikein huollettuna."
Kirjoitti: jm82 - 20.02.26 - klo:12:42
Nibe "pikkuinvertteri" olisi aika sopiva. Sitten kun nykyinen Nibe 1245-8 joskus menee rikki.
Olen ymmärtänyt että Niben invertteri mallissa saisi myös kompressorin maksimitehoa rajoitettua, jos sattuisi niin, että hyötysuhde paranee liikaa ja lämpökaivo alkaisi mennä liian kylmäksi?
Melko kallis vaan uusi. 8300€.
https://www.maalampotukku.fi/product/3998/nibe-s1256-8-r-em
Uutta tilalle ennekuin laukeaa. Nyt on tekijöitä saatavilla koneet halpoja ja vielä saa jotain vero helpotuksia. Kompuran laskennallinen käyttöikä 15 v
Voi kestää jopa 25 vuotta (jos ei olisi aivan noin paljon käynnistyksiä)  ;)
Kirjoitti: akzu - 22.02.26 - klo:12:57
Kiitoksia vastauksista  :)
Joo se nibe S1256 1,5...8kw voisi olla hyvä, mikäli tuo kaivo olisi lämpimänpi., jostain löysin hintaan 7990€
Pyysin nyt tarjoukset jäspi 200l puskurivaraajan laitosta, mutta en ole vielä saanut niihin vastauksia. Ehkä varmin tapa on asentaa varaaja, käyttää nykyinen pumppu loppuun ja ostaa sama malli tilalle, se ainakin on toiminut hyvin.
Varmistin vielä yläpohjan eristeiden määrän: 200mm levyvilla ja 30cm puhallusvillaa päällä.
Kirjoitti: jm82 - 22.02.26 - klo:19:24
Löysin kanssa 7950€
https://www.lampomaailma.fi/p/nibe-s1256-s-sarja-maalampopumppu-1-5-8kw/
7550€ olisi "vanha" F1245-8kW
https://www.lampomaailma.fi/p/nibe-f-sarjan-f1245-8kw/
7490€ hinnalla olisi halvin tuo Jämä pikkuinvertteri
https://www.lampomaailma.fi/p/jama-star-rst-inverter-6-kw/
Saa nähdä miten kauan löytyy varaosia F1245 sarjaan? Vaikkapa mäntäkompressori alkaa olla vähän "vanhaa tekniikkaa"? Lisäksi aika kallis tuo F1245 verrattuna nykyaikaisempaan, esim S1256 sarjaan.
Itse tosiaan jo valitsisin uusimman mahdollisen (S1256) ja sitten vaan maksimi tehonrajoitusta peliin, että huippukylmällä saisi sähkövastuksen myös päälle auttamaan.
Jos on/off pumppu olisi ihan selkeästi halvempi, niin sitten toki voisi olla eri tilanne. Invertterillä toki se hyötysuhde pitäisi olla ihan aavistuksen? parempi, eli liikaa ei saisi vanhaa lämpökaivoa tosiaan rasittaa.
Eli jotenkin noin. Tekoälyn kertomana:
Nibe S1256-8 -maalämpöpumpun tehonrajoitus tehdään laitteen ohjauspaneelin kautta, jolloin voit rajoittaa joko kompressorin maksimikierroslukua tai sähkövastuksen (lisälämmön) tehoa.
Kompressorin tehonrajoitus
S1256-8 on invertteriohjattu pumppu, jonka tehoalue on 1,5–8,0 kW. Voit rajoittaa kompressorin maksimitehoa huoltovalikon kautta:
Valikko 7.1.10.2 (Kompressorin asetukset): Täältä voidaan säätää kompressorin sallittua maksimitaajuutta (Hz). Rajoittamalla taajuutta pumppu ei käytä täyttä 8 kW:n tehoaan, mikä voi olla tarpeen esimerkiksi melun vähentämiseksi tai jos lämmönlähde (keruupiiri) on alimitoitettu.
Sähkövastuksen (lisälämmön) rajoitus
Voit rajoittaa sähkövastuksen tehoa estääksesi liian suuret sähkönkulutuspiikit:
Valikko 7.1.10.1 (Lisälämpö): Tässä valikossa voit asettaa sähkövastuksen maksimitehon (esim. 0 kW, 2 kW, 4 kW jne.).
Varokekoko: Järjestelmässä on sisäänrakennettu tehonvahti, joka tarkkailee talon kokonaiskulutusta. Jos asetat valikossa 7.1.9 oikean päävarokekoon, pumppu rajoittaa sähkövastuksen tehoa automaattisesti, jotta päävarokkeet eivät pala.
Älykäs tehonhallinta
Nibe S-sarjan laitteissa on useita automaattisia tapoja hallita tehonkulutusta ilman manuaalista kiinteää rajoitusta:
Smart Price Adaption: Huomioi pörssisähkön hinnan ja siirtää kulutusta edullisille tunneille.
Sääennusteen huomiointi: Pumppu säätää tehoaan tulevan sään mukaan, mikä ehkäisee turhaa tehonnostoa juuri ennen sään lämpenemistä.
Kirjoitti: akzu - 23.02.26 - klo:16:43
(https://i.imgur.com/Va3HfYG.jpeg)
Tuommoinen osui sopivasti googlen mainoksiata. Onkohan tuo totta, että taas eu viherpiipertää ja kansa maksaa? Aina sama juttu, kun jotain pitäisi tulevaisuudessa tehä nii hinnat pompsahtaa!  >:(
Kirjoitti: akzu - 24.02.26 - klo:09:45
Joo soitin nibelle. Nibellä ei ole vielä tiedossa koska tuovat markkinoille R290 kelpoisen pumpun ja tehtaalta oli tullut tieto, että kestää 2-3 vuotta, kunnes propaani-mlp teho on verrattavissa nykyisiin pumppuihin.
Tämä tuntuu aivan käsittämättömältä pakkoraolta. Käytännössä meidän pumpun pitäisi selvitä 5 vuotta vielä  ???
Eikös tuo niben s1256 esim tullut hiljattain markkinoille 2025, niin mitä ihmettä täähän on ihan sekaisin koko homma!!!!
Nibe s1256
"Tämä on epäilemättä energiatehokkain maalämpöpumppu, jonka olemme koskaan valmistaneet," Olander toteaa. "Uuden, ilmastoystävällisemmän R454B-kylmäaineen ja sen alhaisen GWP-arvon 466 ansiosta, on meillä nyt maalämpöpumppu, jolla on vähemmän ympäristövaikutuksia ja vielä niin, ettei mukavuus tai tehokkuus kärsi."
Kirjoitti: maalämmittää - 24.02.26 - klo:12:57
Googlasin "R290 kylmäaine asetukset eu"  ja mm. seuraavaa löytyi...
R290-kylmäaine (propaani) on noussut keskeiseen rooliin EU:n F-kaasuasetuksen (asetus 2024/573) myötä, sillä se on luonnollinen kylmäaine, jonka GWP-arvo (ilmastonlämmitysvaikutus) on erittäin alhainen (GWP = 3)
. EU-sääntely suosii R290:tä, koska se täyttää tiukimmatkin tulevaisuuden päästövaatimukset.
Tässä ovat tärkeimmät asetukset ja suuntaviivat R290:n käytölle EU:ssa:
EU:n F-kaasuasetuksen vaikutukset
    Siirtymä pois HFC-aineista: Uusi F-kaasuasetus (tullut voimaan 2024–2025) kiristää asteittain fluorattujen kasvihuonekaasujen käyttöä, mikä tekee R290:stä ensisijaisen vaihtoehdon lämpöpumpuissa.
    GWP-rajat: Vuodesta 2027 alkaen monoblok-lämpöpumpuissa on käytettävä kylmäaineita, joiden GWP on alle 150. R290 (GWP 3) täyttää tämän vaatimuksen helposti.
    Tulevaisuusvarma: R290 ei ole sidoksissa valmistajakohtaisiin kiintiöihin tai tuleviin täyskieltoihin, toisin kuin synteettiset HFC-aineet (kuten R410A tai R32).
Turvallisuus ja tekniset asetukset (R290 on syttyvä A3-luokan aine)
Koska R290 on erittäin syttyvää (A3-luokka), sen käyttöä säätelevät tiukat turvallisuusstandardit:
    Kylmäainemäärän rajoitukset: IEC 60335-2-89 -standardi määrittää kylmäainetäytöksen ylärajat. Esimerkiksi erillisissä lauhduttimissa R290-määrä voi olla rajoitettu, mikä vaatii laitteiden suunnittelua turvallisiksi.
    Asennuspaikka: R290-laitteita asennettaessa on huomioitava turvaetäisyydet syttymislähteisiin. Vapaasti seisovissa laitteissa vaaditaan yleensä vähintään yhden metrin etäisyys, ja nurkkiin tai syvennyksiin asennettaessa suojaetäisyys on suurempi.
    Ilmanvaihto ja havaitseminen: Konehuoneissa tai suljetuissa tiloissa on oltava riittävä ilmanvaihto ja suositeltavaa käyttää vuodonilmaisimia.
    Asennus: Vain pätevät, syttyvien kylmäaineiden käsittelyyn koulutetut teknikot saavat asentaa ja huoltaa R290-laitteita.
Huolto ja asennus (Suomi/EU)
    Ei F-kaasupätevyyspakkoa: Joissakin tapauksissa R290-laitteiden (erityisesti pienet, tehdassuljetut laitteet) asennus ei vaadi perinteistä F-kaasupätevyyttä, koska kyseessä ei ole fluorattu kaasu, mutta asennuksen tulee silti noudattaa turvallisuusmääräyksiä.
    Standardit: Asennuksessa on noudatettava EN-378:2017 -standardia, joka koskee kylmäainetäytöksen rajoituksia ulkoasennuksissa tai konehuoneissa.
Yhteenvetona: R290 on EU:n kylmäainestrategian "voittaja", mutta sen käyttö vaatii tiukkaa turvallisuusmääräysten noudattamista syttyvyyden vuoksi.
Olisikohan em. kuva myynninjouduttamista?
Ko. firman www-sivulta en tuota löytänyt.
Kirjoitti: geo_lampoa - 24.02.26 - klo:21:02
Voisiko näihin "google" copy pasteihin laittaa lähteet mukaan tai oikeastaan tekoälyttömyys moskan jättää kokonaan palstan ulkopuolelle. Ei taida tekoäly ymmärtää edes eroja eri lämpöpumppujen välillä.
Siis löytyykö jostakin oikeaa tietoa miltä valmistajilta R290 maalämpöpumppuja mahdollisesti löytyy tai koskeeko asetus ylipäänsä niitä? Miten R290 käyttö yleensä on mahdollista saada muutaman neliön koppiin asennettavalle laitteelle turvalliseksi, kun kylmäaineen määrätkin ovat jotain muuta kuin ilmalämpöpumpuiss
Itse en oikeastaan mitään oikeaa tietoa R290 maalämpöpumpuista löytänyt.
Kirjoitti: maalämmittää - 24.02.26 - klo:21:28
Laitoin alkuun google kysymykseni, juuri mainitsemastasi syystä.
Hiukan mietin laitanko tulosta jakoon ensinkään, mutta kynnys madaltui ::)   ... ja muotoilukin jäi tekemättä, sori siitä.
Tulosten osuvuudesta olen hiukan samaa mieltä, tai osuuhan ne mutta vastauksiin tulee mukaan monenlaista tarpeetonta.
Eli vastaus vaatii analysointia oleellisesta.
Tähän mennessä nähdyt vastaukset ovat olleet hehtaarille osuvia, joka aihepiirin suppeuden huomioiden ottaen on positiivistä.
Tunnistin, että monoblock - koneissa (=kaikki yhdessä yksikössä) R290 tulee vaatimukseksi 2027.
Eli käsittääkseni ilpejä ja VILPejä.
Kirjoitti: jm82 - 24.02.26 - klo:23:18
On se joo mainos.
Nettisivuilta ei löydy, mutta facebookin puolella näkyy vieläkin. En tiedä sitten onko ollenkaan totta?
https://www.facebook.com/100065306627440/photos/nyt-on-aika-maal%C3%A4mp%C3%B6investointia-ei-kannata-en%C3%A4%C3%A4-lyk%C3%A4t%C3%A4-ensi-vuodelle-tiesitk%C3%B6-e/1283381287182080/?locale=fi_FI
On siinä toki myös puhelinnumero, josta voisi kysyä jotain lisätietoja aiheesta (jos kiinnostaa).
Kirjoitti: akzu - 25.02.26 - klo:09:30
Esim Boschilta löytyy compress 7801 (https://www.onninen.fi/bosch-maalampopumppu-bosch-compress-7801i-lwm-17/p/DNT695 (https://www.onninen.fi/bosch-maalampopumppu-bosch-compress-7801i-lwm-17/p/DNT695)) jossa R290 (1kg täyttömäärä) on jo valmiina. Kyllä se pahasti siltä näyttää, kun aihetta tutkin, että se pakko koskee myös maalämpöpumppuja. Siitä pitää vetää putki ulos ja laitteessa on puhallin, mikäli vuotoa tulisi.
Asiastahan tekee erittäin haastavan se, että mikäli nyt päätyisi ostamaan vanhan laitteen uutena ja siihen tulisi kylmäainevuoto 1.1.2032 jälkeen, ei sitä saisi enää huoltotäyttää! Eli siinä sitten olisi kasa shita taas käsissä. Jos ei tuohon asetukseen/direktiiviin tule enää muutoksia on kyllä heikot ajat tiedossa pumppukauppiailla. ::)
Ja joo mainos on ja yleensä olen noita kohtaan skeptinen, mutta tällä kertaa taitavat ihan asiaa puhua. Ei ole siis itsellä mitään kytköksiä ko. Firmaan. Mutta ainut firma mikä mainostivat asiaa siten, että asiasta tietämätön (minä) tuli tietoiseksi tästä sekamelskasta tilanteen ympärillä.
Ja se on sitten saletisti varma, että uuden kylmäaineen teho on surkeampi ja äänimaailma isompi, kestoikä kompressorilla varmasti vieläkin surkeampi kuin nykyisillä (isommat paineet). Vähän sama kuin autoissa ennen R12 kylmäkaasulla oleva ilmastointi puhalti kuuraa ja R134A paljon tehottomampi, nykyinen R1234yf sitten ehkä parempi, mutta 10x kalliimpi. Tai myrkkymaalit autoissa ennen hyviä esim 740 volvon maalipinta tai tuulilasien paksuus ennen lyijykieltoa. Kaikki vaan pienelle ihmiselle tulee huonommaksi, kertakäyttöiseksi ja kalliiksi.
https://gebwell.fi/ajankohtaista/kahdeksan-syyta-valita-r290/
Gebwellin mukaan propaani kylmäkaasuna olisi kompressorille köykäisempi vaihtoehto:
R290 kylmäaine toimii matalissa käyttöpaineissa, mikä tekee siitä erityisen sopivan lämpöpumppuihin. Matalammat käyttöpaineet vähentävät järjestelmän rasitusta, mikä pidentää komponenttien käyttöikää ja lisää järjestelmän luotettavuutta. Tämä ominaisuus parantaa myös energiatehokkuutta, koska lämpöpumput voivat toimia optimaalisemmin ja pienentää energiankulutusta.
https://gebwell.fi/tuotteet/lampopumput/g-eco-core-lampopumppu/#product-details
Tässä 1,8kg r290 ja COP / SCOP surkeampia mitä nykyinen tarjonta.
Kirjoitti: jm82 - 25.02.26 - klo:10:02
Esim Boschilta löytyy compress 7801 (https://www.onninen.fi/bosch-maalampopumppu-bosch-compress-7801i-lwm-17/p/DNT695 (https://www.onninen.fi/bosch-maalampopumppu-bosch-compress-7801i-lwm-17/p/DNT695)) jossa r290 on jo valmiina. Kyllä se pahasti siltä näyttää, kun aihetta tutkin, että se pakko koskee myös maalämpöpumppuja. Siitä pitää vetää putki ulos ja laitteessa on puhallin, mikäli vuotoa tulisi.
Tein melko pitkän linkkilistan R290 maalämpöpumpuista, mutta se ehti mennä harmillisesti bittiavaruuteen :D Eli muutama merkki/malli saattaisi olla pian tulossa?
R290 on myös hyviä puolia. Eli paineet on normaali tasolla. Eli toimii lähes laitteella kuin laitteella?
Toinen hyvä puoli taisi olla, että saa kuumempaa vettä tehtyä?
Huono puoli, että esim Nibellä ei ole ainuttakaan R290 maalämpöpumppua saatavilla.
Kinkkinen valinta, että minkä "tohtii" valita seuraavaksi maalämpöpumpuksi? Jos siis nuo EU lait/määräykset sattuu tulemaan 2027 voimaan?
Kirjoitti: geo_lampoa - 25.02.26 - klo:10:28
Nibe ei varmaankaan tohdi tuoda tuommoisia pumppuja ollenkaan myyntiin, kun tuntuu kaikki pumput ainakin jossakin määrin vuotavan lämmönvaihtimista. Osa sitten turauttaa lopulta kaikki kylmäaineet ulos. Näin siis ainakin F1245 sarjalaisten kanssa.
Mielenkiintoiseksi kyllä menee noitten kanssa, uskaltaako tuommoista laittaa ollenkaan. Ei paljoa auta vaikka kuinka hyvin on kompressoriyksikkö tuuletettu ulkoilmaan, jos lämmönvaihdin päättääkin sitten vuotaa propaanit kiertoon. Tulee äkkiä hyvin kuuma pieru ties mistä ulos. Siis 1kg propaania johonkin tekniseen tilaan puhallettuna... Joo, ei kiitos! ???
Aika hämärä tuo asetus itsessäänkin on, kun puhutaan monoblock koneista. Näillähän siis perinteisesti on tarkoitettu ilmasta lämpöä ottavia pumppuja, joissa kylmäaine on pelkästään ulkoyksiköissä. Niihinhän tuo propaani soveltuu hyvinkin ja turvaetäisyydet on helppo toteuttaa. En kyllä koskaan maalämpöpumppua ole kuullut kutsuttavan monoblokiksi, vaikka periaatteessahan se semmoinen onkin.
Lisäksi oli maininta, että ei koske laitteita, joissa turvallisuuden vuoksi ei voi käyttää. Ehkä Nibe menee kokonaisuudessaan tähän kategoriaan :D
Kirjoitti: jm82 - 25.02.26 - klo:10:30
R290:
Bosch SCOP 5,26
Gebwell SCOP 5,1
Nibe ja "vanha" kylmäaine
S1256 sarja, SCOP:
8kW 5,95
13kW 6,13
18kW 6,22
Eli paras "vanha" Nibe 6,22 verrattuna Bosch 5,26, niin ero olisi "tosi iso".
Ei siis ihme, että hidastelevat viimeiseen asti, että eivät siirry ihan vielä R290 kylmäaineeseen? Nyt varmaan riittäisi tuo Nibe S1256 8kW, jos olisi ihan pakko ostaa uusi. Jos siis Nibe F1217-10kW sattuisi menemään rikki juuri nyt.
Toki jonkunlainen 6 vuoden "takuu" esim uudessa Nibessä. Eli korjaavat sitten vaikka EU määräykset olisikin jo ehtineet muuttua.
https://www.nibe.eu/fi/fi/tietopankki/nibeturva-ja-takuu
Kirjoitti: jm82 - 25.02.26 - klo:10:45
Olen kanssa jostain kuullut, että F1245 sarjassa on osassa ollut kylmäainevuotoa. Teilläkin kaksi F1245 sarjalaista, mutta onko ollut niissä mitään vikaa?
Mun vuokratalolla on vm2008 Nibe F1217 10kW ja en ole siinä huomannut ainakaan mitään vuotoa. Toki suurin osa laitteista toimii, eikä kylmäainepuolella ole mitään korjattavaa. Mutta huonomminkin valmistettuja maanantaikappaleita on ainakin muutama?
On tuohonkin vaihtoventiilin korjaussarja pitänyt vaihtaa. Sisäinen lämmityksen kiertovesipumppu, joka on pyörinyt jatkuvasti. Nuo siis vuonna 2024. Ja tänä vuonna pehmokäynnistin.
Lisäksi kaivon lämpötila-anturit on kerran vaihdettu takuuseen.
Kirjoitti: geo_lampoa - 25.02.26 - klo:11:04
Molemmat vuotaa höyrystimestä pikkuhiljaa. Isommasta kylmäaineen määrä kertaalleen tarkistettu, mutta ei ollut kuin puolisen kiloa tullut vajausta ~7 vuodessa. Tätä siis tehneet uudesta asti. Nyt kuluneen talven aikana isompi pumppu on alkanut kuplimaan myös lauhduttimesta. Samaa luokkaa on vielä kuin höyrystimen vuoto mutta isompaa tusausta odotellessa. Nyt alkaa kymmenisen vuotta olla mittarissa.
Sukulaisella myös muutaman vuoden vanha F1255. Vuotanut uudesta asti paljon enemmän kuin meidän koneet. Pattereista saa kaasuja päästellä useasti, kun alkaa lorisemaan. Asennusfirman mielestä ei ole vikaa. En tuohon sen enempää kantaa ole ottanut. Ise olisin tuossa jo vaatinut pumpun vaihtoa.
Kirjoitti: fraatti - 25.02.26 - klo:18:25
Miten nämä vuodot ovat tulleet esille?
Kirjoitti: geo_lampoa - 25.02.26 - klo:18:42
Kaikki piirit ovat paineistettuja. Ilmaimista kun pitää korkit kiinni, niin aina tupsahtaa jos vaikka viikon välein käy korkkia raottamassa. Vuodonilmaisimella on myös varmistettu, että on kylmäainetta eikä esim. paisuntasäiliön vuotoa.
Kirjoitti: jm82 - 25.02.26 - klo:22:45
Tuossa vanhassa ketjussa olikin pidemmästi juttua samasta aiheesta:
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=12087.msg150478#msg150478
Omassa 18 vuotta vanhassa Nibe F1217 10kW pumpussa ei varmaan isompaa vikaa ole, kun se olisi varmaankin pitänyt ilmetä jo (tuurista kiinni?).
Kirjoitti: akzu - 09.08.26 - klo:09:01
Kesä mennyt menojaan, mutta tulipahan lämpöpumppu mielen päälle, niin tekaisin pienen testin. Säädin touko-kesäkuussa pumpun lämmitysrajan riittävän alas, että tekee koko kesän pelkkää käyttövettä. Heinäkuussa pumpun ilmoittama energiantarve 87kwh, ei huono.
Tässä testissä oli käyttövesivaraajan alalämpö 29 ja yläosa 49. Pumppu lähti päälle ja teki käyttövettä. Kaivon tulo laski 4.1 asteeseen ja vakiintui siihen. Sitten säädin pumpun lämmittämään taloa ja +10 lämpötilakertoimeen, että sain pumpun käymään pidempään. Noin 15-25 min kuluttua kaivon tulo oli romahtanut +2.4 asteeseen. Eli summa summarum, ei ole kaivon ympärillä oleva maaperä vissiin kovin palautunut talvesta  ::)
No näillä mennään ja annetaan pumpun raksuttaa omaa elämää, uusitaan tarvittaessa ja lisätään vaakakeruupiiriä, jos siltä näyttää. Hyvin märkätilat kuivaa pelkällä ilmanvaihdolla ja lastauksella, eli ei tarvitse sitäkään murehtia antaa pumpun vaan olla kesällä pelkällä käyttöveden lämmityksellä ja Set Active Blocking asetuksella määritetty, että ei pääse käynnistymään kuin 2x /vrk.
P.s. Nibeltä taisi nyt tulla R290 pumppu S1257 ainakin Onnisen sivuille.
Kirjoitti: brainsurgery - 12.08.26 - klo:12:14
Pumpussa pystyy kyllä säätää asetukset manuaaliasentoonkin niin,  että lämmittää vain pelkästään käyttöveden. Samalla kiertovesipumppu pysähtyy eikä sekään kuluta enää sähköä.
