Lämpöpumput => STIEBEL ELTRON => Aiheen aloitti: Hanum - 03.01.26 - klo:11:57
Otsikko: WPC 7 - Kuumakaasu
Kirjoitti: Hanum - 03.01.26 - klo:11:57
Kiitoksia hyvästä foorumista.
WPC7 on toiminut moitteettomasti jo 13 vuotta (vm 2012). Toissa päivänä laite antoi ensimmäistä kertaa hälytyksen “kuumakaasu max” ja kytki vastukset päälle. Tämän jälkeen sama tapahtuu aina, kun käydään suihkussa.
Lattialämmön kiertopiirin paine on 1 bar ja keruupiirin (kaivon) paine 0,3 bar. Käyttöveden lämpötila on asetettu 50 °C:een ja legionellatoiminto on pois käytöstä.
Mistä tämä voisi johtua? Luin aiemmasta ketjusta, että syynä voisi olla myös vuotava tai falskaava venttiili.
Otsikko: Vs: WPC 7 - Kuumakaasu
Kirjoitti: seppaant - 03.01.26 - klo:14:34
Kaikilla mekaanisilla laitteilla on oma elinikänsä, toisilla lyhyempi ja toisilla pidempi
Kuumakaasun lämpötilaan vaikuttaa
- Lähtevän veden lämpötila
- Kylmäaineen vajaus
- Paisuntaventtiilin virheellinen toiminta
Suihkun jälkeen yleensä tehdään käyttövettä ja silloin on lähtevän veden lämpötila korkealla ja jos samalla on kylmäaineessa vajausta
Nämä yhdessä nostaa kuumakaasun lämpötilan hälytysrajalle
Katso normaalin käyntijakson ja käyttövesijakson loppupuolella seuraavat mittaukset
- Lähtevä vesi
- Palaava vesi
- Kuumakaasu
- Keruulle menevä neste
- Keruulta tuleva neste
Näistä ehkä selviää jotain
Kirjoitti: Terppa66 - 10.01.26 - klo:12:54
Meillä malli WPF10. Myös vastaavan ikäinen ja sama ongelma ”kuumakaasu max” . Välillä tullut ”Ei tehoa”. Olen käyttänyt silloin ohjaussähköt pois päältä ja alkanut toimia. Mutta tuo kuumakaasu ilmoitus tulee aina. Laitatko päivitystä jos tulee kuntoon. Eilen kävi huoltaja puhui myös tuosta kylmäaineesta ja myös jostain oliko se tuo paisuntaventtiili Honeywell merkkinen.
03.02.2026 Tänään vaihdettiin paineventtiilit ja ongelma häipyi. Kaikki toimii.
Kirjoitti: stiebel käyttäjä - 17.01.26 - klo:19:36
moro.
itsellä kanssa noita kuumakaasu max hälyjä tulee 10v vanha wpc07.
samuttaa kun kuumakaasu 130c jolloin korkeapaine 32,6bar ja alapaine 8.1bar
menovirtaus nhz oli 53.8c eli nämä käyttövettä tehdessä pyynti on 50c.
Kirjoitti: stiebel käyttäjä - 18.01.26 - klo:16:34
muutoksia...käyttöveden latauspumppuun nopeus 70% aiemmin 75%
pyynti kv 51c
kuumakaasu 125c
korkeapaine 37,2
alapaine 7,5
menovirta nhz 55,4
paluuvirta51,1
tosiaan nyt ei tullut kuumakaasu max, mahtaakohan olla latauksen nopeudella tekemistä kuumakaasujen rauhoituksessa.
Kirjoitti: Terppa66 - 03.02.26 - klo:23:36
Painevettiilit vaihdettava.
