Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: Kai - 01.01.26 - klo:18:46
2003 käynnistetty Thermia Eko Classic 105 alkaa olla uransa päässä. Onko kellään kokemuksia vanhan vuosituhannen alun lämpöpumpun vaihdosta uuteen invertteriohjattuun (merkistä riippumatta)?
Muuttuiko mikään (kulutus, käyttömukavuus, lämpimän veden tuotto) reaalisesti? Eli saako vaihdosta uuteen ja/tai johonkin parempaan jotakin konkreettista lisäarvoa?
Kovasti suositellaan tämänikäistä vaihtamaan kokonaan uuteen, kun tuntuu lämmöntuottokyky hieman hiipuneen (erit käyttövesi).
Pari vuotta sitten 13v vanha on/off IVT vaihtui Thermian calibraan.
Sähkökulutus tippui välittömästi 30% ja kone alkoi hyödyntämään kaivoa oikealla tavalla. Tietysti mitään hajoamisen kautta tulleita päänsärkyjä ei ehtinyt IVT:n kanssa tulla. Tietysti nice to have ominaisuutena tuli verkkotoiminnot joita on ainakin alussa ja pakkasella kiva seurata. Huom, jos haluat virranmittauksen pumpulle niin kannattaa hoitaa se siinä samalla kun asentavat sähköt uuteen pömpeliin.
Käyttöveden kanssa ei aikaisemmalla eikä tällä nykyisellä ilmennyt mitään ongelmia. Nopeasti Thermia on tehnyt uutta vettä jos on tarvinnut. Suurperheelle ei varmaan tuo vakio lv kannu oikein riitä.
Tuossa Classicissa on kaksoisvaippa varaaja ja vaihtamalla se TWS:llä varustettuun tilanne muuttuu sen osalta radikaalisti. Olen muutaman vaihtanut uuteen ja laittanut tilalle Legend pumpun. Keruupuoli riittää silloin varmasti. Teillä 10kW korvaisi vanhana laitteen ja se on helppo projekti. Jotain 10-11k€ ollut kustannus ja vajaan työpäivän homma.
Minullahan kulutus nousi n.15% kun vaihdoin on/off pumpun invertteriin. Siitä löytyy aiempia postauksia.
Keruupuoli kuormittuu invertterillä eri tavalla vaikkei hyötysuhde nouse. Jos nousisi niin sähkönkulutus tottakai laskisi. Nytkin meillä keruupaluu on -0,5 vaikka on porattu 100m kaivo 215m rinnalle, jolla pärjättiin aiemmin. Ei enää tarkempi asiaan perehtyminen jaksa kiinnostaa, mutta aika selkeästi tuo siltä näyttää. Jotenkin se jatkuva kuormitus vrt tauot tuon aiheuttaa.
Aika hurjaa että uusi tekniikka lisää sählön kulutusta...
Onko kokemusta käyttöveden kiertoveden pumpun vaihtamisesta sellaiseen "Autoadapt" versioon, joka käsittääkseni vähentäisi kiertoa kun sille ei ole tarvetta? Sähkön säästö pumpun käynnistä ja ilmeisesti suhteellisesti enemmän ml-pumpun käytöstä kun tarvitsee vähemmän tehdä lämmintä vettä turhaan. Onko tuolla mitään järjellistä takaisinmaksuaikaa?
Tai toimisiko perinteisempi pumppu ja erillinen termostaattikuristin kombo vastaavasti ja halvemmalla? Kombo lienee about 50% tuon älypumpun hinnasta.
Joo Thermialla oli valmis invertteri maalämpöpumppu tuotekehtitys yksikössä, mutta eivät tuoneet sitä markkinoille vasta kun Nibe toi omansa. Syy yksinkertaisesti se, ettei sillä tekniikalla saavuteta mitään etuja pienemmissä maalämpöpumpuissa. On/Off tekniikka oli hiottu niin tarkkaan kohdalleen kymmenien vuosien aikana.
Eikö edes invertteripumpun ääni ole ainakin pääsääntöisesti siedettävämpi kuin aina täysille käyntiin lähtevän on-off pumpun, vaikka scroll kompurat molemmissa olisikin?
Pakkohan havaintojasi ja kokemuksiasi on uskoa ja on tuota Legendiä muuallakin vain kehuttu. Itse en muuta kuin invertteriä tähän asti edes harkinnut, kun varaajallekaan ei oikein olisi tilaakaan ja ajattelin etenkin saneerauskohteessa (öljy -> maalämpö) invertterikoneen helpottavan myös mitoituksen tuskaa. Ja nimen omaan pienempien pumppujen (ilman erillistä varaajaa) kuvittelin olevan invertterien ydinbisnestä ja isommat koneet varaajan kanssa sitten on-offien areenaa.
v.1996 rakennettu ok talo ja maalämmitys Ekowell EVT300 pumpulla. Maassa 300 m putkea. V. 2020 pumppu uusittu Thermia Calibra 12. Sähkön kulutus pieneni karkeasti laskien 30%. Jos olisi massa pitempi matka putkea, niin sähkön kulutus olisi tippunut varmaan vielä enemmän.
Ekowell pumpun cop n. 3 luokkaa ja Calibralla n. 4.
Kiitokset. Google ei tiennyt, mutta ChatGPT muisteli Ekowell EVT300:n olleen teholtaan 9 kW pumppu, joten Calibra 12 oli varmasti looginen valinta ja sopivasti tehohaarukassa. Meinasin myös kysyä että no mites on Calibra 12 pelannut, mutta selasin viestihistoriasi ja enpä kysykään :) Ei toki pidä yleistää, yhtä rikkoutunutta kohti on varmasti xxx kpl toimivaa ja ko. ketjussa kerrottiin invertterivikoja olleen pienemmissä Calbroissa enemmän, mutta eihän tuo kovin hyvältä kieltämättä kuulostanut.
Uuden invertterin vaihtaminen tapahtui muutaman päivän kuluttua rikkoutumisesta. Tämän jälkeen alkoi tulemaan, "tulistus matala" hälytyksiä kahden vuoden aikana 37 kpl joskus tiheämmin ja joskus harvemmin. Paikallinen huoltovirma kävi tuona aikana etsimässä vikaa 4 kertaa ja joka kerta ilmasivat maapiirin ja tekivät jotain muuta pientä. Viimeisin käynti on lokakuussa viime vuonna, jolloin myös ilmasivat maapiirin ja päivittivät uusimman ohjelman ja vaihtoivat muutaman sähköliittimen. Nyt on muutaman kuukauden toiminut ilman hälytyksiä.
