Ongelmia maalämmön kanssa => Yleistä => Aiheen aloitti: sampe1 - 30.09.25 - klo:19:53
Meillä danfoss maalämpö ja enervent ilmanvaihtokone. Ongelma on seuraava, tai parikin ihme ongelmaa. Ensinnäkin meillä kiertovesipumppu maalämpökoneen päällä, joka vissiin maakylmää kierrättää IV-koneen kautta, jonka taas pitäisi sitten jäähdyttää kesähelteillä asuntoa. No, kiertovesipumppu on useasti tosi kuuma ja paikalliset lämpömittarit olivat linjassa noin 40 astetta kiertovesipumpun jälkeen ennen IV-konetta, joten jäähdytys ei toiminut ollenkaan. Mistä mahtaa tällainen johtua? Välillä taas kiertovesipumppu oli kyllä sitten kylmäkin, eli silloin se oletettavasti toimi jotenkin.
Toinen asia koskien maalämpöä, niin tollainen valkoinen muovinen, joku reilu 30 cm korkea, onkohan joku paisuntasäiliö, niin se on välillä ihan tyhjä. Aikoinaan sen pinta oli jatkuvasti noin puolessa välissä, mutta jotain on nyt tapahtunut. Aina kun maalämpökone käynnistyy, niin pinta häviää, ja kun se pysähtyy, niin pintaa tulee näkyviin vaan joku 10 sentin verran. En tiedä saako, mutta olen säiliön päältä kiertänyt hiukan mustaa venttiiliä, joka päästää painetta pois ja silloin myös pinta nousee säiliössä. Säiliössä ei juurikaan painetta tunnu olevan ollenkaan eikä siinä ole painemittaria. Ja tuntuu, että jossain tuossa maalämpöputkistossa paisuntasäiliön vieressä kuuluu sellaista kohinaa, ihan kuin olisi ilmaa tai jotain.
Eräs ei niin ammattilainen huoltomies lisäsi jotain nestettä järjestelmään jollain laitteella juuri siitä paisuntasäiliön vierestä pari kuukautta sitten näiden ongelmien takia ja epäili kyllä ilmaa järjestelmässä, mutt oli kuitenkin ehkä epävarma asiasta. Koneen päällä on sellaiset "ilmakellot" joiden venttiileitä on avattu ja jotain suhinaa sieltä silloin kuului, mutta itse kun olen myöhemmin kokeillut ilmata, niin ilmaa ainakaan sitä kautta ei enää tule. Ja roskasihdit on putsattu.
Eli kuuma kiertovesipumppu ja tyhjä "paisuntasäiliö" ovat tässä ne ongelmat ,kiitos.
Liitteenä muutama kuva järjestelmästä.
Pitäisi tehdä keruuputkiston perusteellinen ilmaus ja nostaa keruuputkiston paine johonkin 1,5bar ilmauksen jälkeen.
Sen jälkeen pitää ilmata vielä maaviileän konvektorin putkisto ja kenno. ;)
OKei, kuulostaa täysin heprealta minulle. Ajattelin, että jossain olisi jonkinlainen vuoto, muttei sit vissiin olekkaan? Ton joutuu varmaan tekemään sitten joku huoltomies. Mitenköhän toi ilmaus yleensä tapahtuu? Onkohan iso homma?
Kuinka monta metriä on Danfossin ja Enerventin välinen korkeusero?
Pinnan seilaaminen johtuu siitä että putkistossa on ilmaa
Kietovesipumpussa on ilmaa ja sen vuoksi se ei pumppaa nestettä.
Tällainen järjestelmä missä on paisunta-astian yläpuolella laitteita (ilmanvaihtokone) pitää olla paineistettu
Tuo muovinen pönttö soveltuu siihen huonosti.
Pitää olla kalvopaisunta-astia
Laitan vielä yhden kuvan. Eli tossa näkyy tulolinja kiertovesipumpun jälkeen IV-koneelle ja lähtö linja IV-koneelta ja joku painemittari? Ollaan asuttu useampi vuosi tässä samassa talossa ja aina ollut paisuntasäiliön pinta ainakin puolessa välissä. Mikäköhän yhtäkkiä on oikein muuttunut?
Kuinka monta metriä on Danfossin ja Enerventin välinen korkeusero?Pinnan seilaaminen johtuu siitä että putkistossa on ilmaaKietovesipumpussa on ilmaa ja sen vuoksi se ei pumppaa nestettä.
Aiemmissa laittamani kuvissa näkyy hiukan danfossin ja enerventin välistä korkeuseroa. En tiedä miten tarkkaan tuo pitäisi ilmoittaa, ehkä 40 cm?
Tuossa kuvassa on jäähdytyksen venttiili kiinni,oliko venttiili auki kun jäähdytys oli päällä.
Palloventtiilissä venttiilin kahva on yleensä putkensuuntaisesti kun venttiili on auki ja putkeen nähden poikittain(kuten kuvassa) kun venttiili on kiinni.
www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12942.0;attach=22704;image
Ja mikä mahtaa tuossa päällä on tuo iso punainen vaaka säiliö? Kuten moni saattaa huomata, olen aivan kädetön näiden asioiden kanssa :)
Venttiili ollut aina kiinni. Pitäisi olla vissiin auki?
Itseasiassa venttiili taitaa olla vain jotain tyhjennystä varten? Pohjassa on vaan joku tyhjennystulppa.
Joo,niinpä onkin kun katsoo tarkemmin kuvaa,jäähdytyksen putkiliitin onkin venttiilin yläpuolella ja venttiili kuuluu olla normaalisti kiinni.
Sekoitetaan vielä tätä pakkaa. Sanokaas viisaammat, että kun talon sisällä olevasta IV-koneen ohjauspaneelista laittaa lämpötilapyynnin vaikka 15 asteeseen, niin kiertovesipumppu maalämpökoneen päällä kuumenee tosi paljon ja sitten kun taas laittaa lämpötilapyynnin vaikka 19 asteeseen, niin kiertovesipumppu viilenee. Miksiköhän näin tapahtuu. Kesälläkin haluttiin viilennystä asuntoon ja kävi juuri noin. Aloitusketjun valokuvissa on jonkinnäköinen oranssimusta "kolmitieventtiili" kiertovesipumpun jälkeen, ja virtaussuunta nuoli on pois IV-koneeseen nähden. Eihän tämä venttiili voi väärinpäin olla asennettu, tuli vaan mieleen?
Joo kuten tuossa aiemmatkin totesivat, niin sulla on siellä niin paljon ilmaa putkissa, ettei IV-koneelle menevä kiertovesipumppu saa vettä liikkeelle. Jos siellä pumpussa on vettä ollenkaan, se pumppu vaan hulluna pyörittää sitä niin että vesi ja itse pumppu lämpenee. Jos pumppu on aivan kuiva, se mahtaa tässä kohtaa olla jo entinen (sikäli kun kirjottelit kolmisen viikkoa sitten). Voi olla että sieltä putkista kuuluu myös lorinaa jos siellä on ilmaa.
Meillä on saman tyyppinen MLP + viilentävä IV-asennus ja kesällä tehtyjen huoltotöiden jäljiltä putkistoon jäi ilmaa. Oire oli juurikin sama, eli IV-koneelle menevä kiertovesipumppu kuumeni. Tuli ilmauksella kuntoon.
Tuloilman lämpötilan säätäminen vaikuttaa kiertovesipumpun lämpötilaan, koska IV-koneelle menevä pumppu on todennäköisesti sammuksissa sillon kun IV-kone on valmiiksi tyytyväinen tuloilman lämpötilaan, eikä kaipaa viilennystä tai jäähdytystä. Ko. pumppua ohjannee siis IV-kone. Kiertovesipumppu sammuksissa => viilenee maapiirin nesteen vaikutuksesta. Kiertovesipumppu käynnissä => kuumenee koska vesi IV-koneeseen ei liiku.
Ota ammattilainen paikalle. Ellei siellä ole ilmausventtiilit justiinsa oikeissa ja hyvissä paikoissa (meillä ainakaan ei ole), niin sitä ei kotikonstein hyväksi saa.
