Yleistä => Foorumista itsestään => Aiheen aloitti: cn_jyrki - 10.09.25 - klo:11:33
Seuraavan kahden viikon kuluessa palvelussa tulee olemaan vähän pidempi katkos. Arviolta tämä on noin 3-6 tuntia, mikäli kaikki menee ok.
Tarkemman ajankohdan ilmoitan 2-3 päivää ennen katkosta. Yritän myös ajoittaa katkoksen alkamaan noin puolilta öin.
Useamman viikon ajan ollut jo testauksia ja seuraavien 7 päivän aikana teen enemmän testauksia itse siirron osalta. Tämä ei vaikuta palveluiden toimivuuteen millään tavoin.
Katkos johtuu salioperaattorin vaihdosta ja samalla tulee myös isompia ohjelmistomuutoksia.
Siirto tulee tapahtumaan lyhyellä varoitusajalla. Pahoittelut tästä.
Ajankohta on lauantai 20.9. ja sunnuntai 21.9. välinen yö. Siirto alkaa puolenyön jälkeen, ja toimivuus pitäisi olla lähes normaalilla tasolla kello 04 mennessä.
Tietojen siirto itsessään on alle 15 minuutin operaatio. Katkoksen aiheuttaa nimipalveluiden päivittyminen, mikä pitäisi olla mitä tahansa tunnista muutamaan tuntiin. Myös varmenne voi antaa ihan alussa virhettä mutta tämäkin korjaantuu kun nimipalvelut ovat päivittyneet vastaamaan uutta palvelinta.
Vaihtuuko foorumialusta?
Se ei vaihdu tässä rysäyksessä vielä, mutta menee työnalle tämän jälkeen. Nyt päivittyy konesali, ip-osoite puoli, palvelinlaite, virtualisointialusta ja hosting paneeli :) Loppuu vanhasta konesalista soppari tässä kuussa niin pitää mennä vielä nyt vanhalla forumsoftalla. Ollut pientä stressiä saada kaikki noista edellä mainituista kuntoon ajoissa.
Informoin kun saan testaukset tehtyä forumsoftan osalta ja päivitys onnistuu ilman isompia mutkia. Toivottavasti ensi kuun aikana ehdin.
8) Iso peukku!... puuttuu tuosta valikoimasta ;)
Yöllä noin kolmen aikoihin näytti toimivan "suurimmaksi osaksi". Mainosbannerit puuttuvat. Mikäli jotain muuta on mikä ei toimi tai toimii oudosti/huonosti, viestiä joko tähän ketjuun tai sitten admin spostiin, saan heiltä tiedot jos ei toimi ok.
Toivottavasti kuitenkin nopeus on sama/parempi kuin vanhassa.
Toimiiko tämä foorumi nyt oikein?
Kun pariin päivään ei ole tullut ainuttakaan oikeaa viestiä tänne?
Onko liitetiedostojen kanssa ongelmia?
Tulee seuraavanlaisia herjoja
- "404-liitetiedostoa ei löytynyt"
- "Liitetiedostojen latauskansiota ei pysty käyttämään"
Noita bannereita oikeaan reunaan kaipaa jakamaan tätä ruutua. Niin tottunut oli vanhaan näkymään, että tämähän on ihan uuden opetettua nyt. :D
Vilasen mitä löytyy tohon attachment ongelmaan. Kaikkien tiedostojen yms piti siirtyä nätisti mutta mutta.. kun ajaa migraatio työkalun mikä hoitaa homman "automaattisesti" niin enemmän on migreeni työkalu aika ajoin.
Nyt (toivottavasti) taas toimii. Näytti siltä että oli jäänyt vanhan palvelimen/hallintapaneelin hakemistorakenteita migraatiossa. Osa näytti olevan oikein, osa mm liitetiedostot osoitti vanhaan mistä todnäk johtui 404.
Mikäli ei vieläkään toimi, tänne viestiä ja jatkan metsästystä.
-Jyrki
Nyt palautui se bannerien vielä tila. Sivukoodin mukaan ne ovat siellä, mutta ainakaan omat silmäni eivät moisia näe :)
Samoin kaipaan oikeaan laitaan nuo "näytä kaikki uudet viestit" kohta, joka kyllä on nyt kovin piilossa vasemmalla.
Kun on tottunut aina tullessa klikkaamaan sitä näytä kaikki uudet, niin on se nyt huonossa paikassa, pienellä....?
jaaha, se palautuikin omalle paikalleen samalla hetkellä, kun kirjoitin tätä.....höh
