Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: hemppa71 - 13.08.25 - klo:16:00
Moi.
Olisi visainen kysymys.
Jos lämpöpumpussa on puskurivaraaja joka lämmittää patteriverkkoa talossa ja tallissa on lattialämmitys.
Kannattaako tai onko mitään järkeä laittaa talosta tuleva paluuvesi kiertämään vielä tallinlattiassa jotta sais viimeisetkin mehut vedestä siirrettyä pois.
Ajatus on energia taloudellisuudessa, vai onko se pumpulle raskasta jos pitää aina aloittaa lämmitys matalemmasta lämpötilasta.
Tällä hetkellä on kytketty suoraan runkolinjasta ja molemmat saa tavallaan yhtälämmintä vettä.
MLP pystyy normaalisti lämmittämään sille tulevaa vettä 6-10 astetta (6 lienee optimi). Asuintiloille ei riitä tallilta palaava vesi lämmitettynä 6C:llä.
Siksi korkeimman lämpötilatarpeen mukaan mennään.
Sitten mennään vanhalla putkituksella eikä aleta tekemään virityksiä👍
No ei sitä nyt noin voi ajatella, että lämpö ei taloon tuon kytkennän muutoksen jälkeen riittäisi. Siis jos se on riittänyt tähänkin asti eikä tallin tai talon tavoitelämpöä muuteta.
Meillä tallin kierto otettu yläkerran paluusta ja talo pyrki ennemminkin lämpenemään liikaa samoilla pumpun säädöillä, kun tallin lämmitys otettin käyttöön ja pumppu kävi pitempiä jaksoja.
Sitä lämmityksen dt:kin pystyisi säätämään ihan jaon kiertovesipumpun nopeutta muuttamalla. Ei se siitä riipu mitä pumppu "pystyy" tuottamaa. Toki hyötysuhteella on joku optimi. Mutta ei se hyötysuhde ainakaan huonone kun matalampilämpöistä vettä lämmitetään samaan lämpötilaan ja lähtölämpö pidetään samana.
Jos talo ja talli ovat yhtä lämpimiä ennen ja jälkeen muutoksen niin voisi kuvitella, että lämpöenergian määrä on täsmälleen sama.
Kyse on sitten lähinnä siitä, minkä lämpöistä vettä pumpulta lähtee. Laskeeko vai nouseeko lähtevän nesteen lämpötila? Väittäisin sen suuremmin laskematta että käytännössä mitään merkittävää eroa ei ole.
