Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: paves - 06.06.25 - klo:09:43
Moikka!
Muutin hiljattain omakotitaloon, jossa tulee jossain vaiheessa eteen nykyisen Nibe F1240-10 lämpöpumpun uusinta. Uusi varmaankin olisi invertteripumppu, ja pohdin, että riittäisikö 1,5-8kW versio. Nykyisessä on kaksi piiriä, yläkerran jakotukki on shuntin takana. Lämmitysenergian historiatietoja ja kaivon mittatietoja minulla ei valitettavasti ole.
- Jyväskylä
-2009, rinnetalo, puurakenne
-Lattialämmitys
-Koneellinen ilmanvaihto LTO:lla, jälkilämmitys maalämmöllä. Vuosihyötysuhde 84%. Kone Enervent Pandion eco EDW. Mitattu virtaama tulo 75l/s / poisto 84l/s
- Seininen yhteenlaskettu ulkopituus 45m
- Ulkoseinä kellarikerros maata vasten: 36cm, 34m2, U-arvo 0,29W/m2K
- Ulkoseinä kellarikerros ulkoilmaa vasten: 36cm, 93m2, U-arvo 0,22W/m2K
- Ulkoseinä yläkerta ulkoilmaa vasten: 27cm, 133m2, U-arvo 0,23W/m2K
- 2 krs; kellarikerros osittain maan alla ja yläkerta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (sisätilat, väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
- Lämmitettävä nettoala 105m2 + 105 m2 = 210m2
-Alakerta 2,4m, yläkerta 3,2m (vino korotettu sisäkatto, keskimääräinen korkeus)
- Maanvarainen laatta, 117m2, U-arvo 0,2W/m2K
- 475mm ekovillaa, 122m2, U-arvo 0,09W/m2K
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteispinta-ala tavanomaista suurempi tai pienempi?
- Ikkunapinta-ala 32m2, U-arvo 1,3W/m2K. Suunnittain P 3,6m2, I 4m2, E 18m2, L 6,5m2
- Ovet pinta-ala 8m2, U-arvo 0,7W/m2K
- Ei ole
- Sisätiloissa voidaan käyttää mitoituslämpötilana 22C
- Ks yltä
Suurkiitos jo etukäteen! Koitin itse laskea erinomaisen laskentapohjan avulla, mutta haluaisin varmuutta tulokseen. Tästä foorumista on ollut huikeasti hyötyä maalämpöön tutustumisessa.
- Paves
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12729.0;attach=22401)
Tässä laskelman tulos:
Talo ”paves” JYVÄSKYLÄ (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 33 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Alakerta 2009: Kivi-Lattialämmitys, 22°C, 105 m2, 252 m3 (25°C) 25,3 W/m2 2,66 kW 9 185 kWh
- Yläkerta 2009: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 105 m2, 336 m3 (35°C) 41,3 W/m2 4,33 kW 11 747 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 33 W/m2 7,00 kW 20 932 kWh
• ERITTELY Osuus Max teho Osuus Energiaa/a
Johtumishäviöt 81,2% 5,68 kW 83,0% 17 376 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Maalämmöllä ) 9,6% 0,67 kW 8,7% 1 814 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +15 °C 0,0% 0,00 kW 0,0% 0 kWh
- maalämmöllä 9,6% 0,67 kW 8,7% 1 814 kWh
Vuotoilmat 9,2% 0,64 kW 8,3% 1 742 kWh
Lämmönsiirtokanaali 0,0% 0,00 kW 0,0% 0 kWh
Maalämmöllä yhteensä 100,0% 7,00 kW 100,0% 20 932 kWh
• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY Ala Osuus Teho Osuus Energia
Alapohjat 210,0 m2 5 % 0,34 kW 11 % 2 326 kWh
Yläpohjat 210,0 m2 8 % 0,53 kW 7 % 1 438 kWh
Umpiseinän ala 198,2 m2 35 % 2,42 kW 34 % 7 127 kWh
Ovet 8,0 m2 4 % 0,28 kW 4 % 769 kWh
Ikkunat 32,0 m2 30 % 2,11 kW 27 % 5 716 kWh
• Johtumat yhteensä 658,2 m2 81 % 5,68 kW 83 % 17 376 kWh
• Kiinteistö yhteensä 210 m2 23 264 m3 5,2 COP 6,7 kW 20 932 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,7 kW -2 065 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 6,0 kW 18 867 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,191 m3 / 50 °C 3,5 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 23 267 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,8 kW 23 267 kWh
Yhteensä 210 m2 111 kWh/m2 4,8 SCOP 7,8 kW 23 267 kWh
• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve 23 267 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho 7,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,8 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
- Maasta kerätään lämpöpumpulle 18386 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 4,8 SCOP) 6,3 kW 18 386 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 881 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 881 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 211 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 211 m
- Kaivon aktiivisyvyys 205 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 211 m. Putkea kaivossa yhteensä 422 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4 kPa) 2 kpl PE40x2.4 20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,5 l/s = 30 l/min = 1800 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,5 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 451 ltr - 15 min 35 s 61 kPa = 0,61 bar
- Kaivo, painehäviö 0,5 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 732 ltr - 24 min 24 s 42 kPa = 0,42 bar
Tai vaakakeruulla:
- Kostea savi, vähintään 513m = 2x260 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 523 ltr - 17min 26s 20 kPa = 0,2 bar
Moikka,
Kiitos laskelmasta! Se näyttää aika lailla samalta, kuin omanikin, ja tukee että 8kW pumppu varmaankin toimisi tässä.
Ainoa merkittävä ero laskelmissamme on tuo lämpöhäviö umpiseinän läpi. Omassa laskelmassani häviteho on 3,27kW, kun tässä ylempänä se on 2,42kW. Se saattaa juurikin keikauttaa tarvittavan pumpputehon yli 8kW. Mitä pinta-aloja käytit umpiseinän osalta?
Teinköhän virheen, kun syötin rakennus-välilehdelle soluun H149 kellarikerroksen osalta piirustuksissa mainittujen kellarikerrosten ulkoseinien pinta-alojen summan (34m2 + 93m2) ja laskin niistä U-arvojen painotetun keskiarvon?
Yläkerran yläpohjan ala oli piirustusten mukaan 122m2, mutta tällä ei ole juurikaan merkitystä lopputulokseen.
Laitoin koko laskelman edelliseen viestiisi. Voit siitä tarkistaa koko laskelman ja sen mahdolliset virheet.
Kiitos!
