Lämpöpumput => Oilon Geopro => Aiheen aloitti: Kotik - 13.05.25 - klo:11:46
Otsikko: Geopro 202 / GS60 Ongelmia käyttöveden lämmityksessä poikkeamahälytys
Kirjoitti: Kotik - 13.05.25 - klo:11:46
Terve,
Onko muilla kyseisen maalämpöpumpun kanssa ollut ongelmia käyttöveden lämmityksessä?
Pumppuun on aiemmin asetettu lämpimän käyttöveden lämpötila pyynti LV lämmitys 50C.
Kompr.esto on asetuksissa 51C.
Aikomukseni oli nostaa käyttövesi 55 asteiseksi, ihan vaan koska tämä on yksiselitteinen rakennusmääräysten mukainen vaatimus lämpimälle käyttövedelle.
No tämähän ei ainakaan kyseiseltä pumppuyksilöltä onnistunut, vaan pumppu tomii seuraavasti:
LV Lämmitys pyynti 55C käskee kompressorin päälle kun varaajan yläpinnan lämpötila on alle "LV lämmitys" (55C) - "LV-lämm.ero" (3C) eli alle 52C.
Pumppu rupeaa jauhamaan kompressorilla Lämmitysvaraajaa (ulkovaippaa) lämpimämmäksi niin kauan kuin Kompr.esto 51C käskee kompressorin kiinni. Kyseisen pumpun kaksoisvaippavaraajan ulkovaipan pitäisi lämmittää tuo sisäpuolinen lämminvesivaraaja, mutta tämähän ei tietysti tuosta syystä onnistu. Huomattuani tämän nostin Kompr.eston asetuksista tuohon 55C.
Nyt LV lämmitys pyynti käynnistää jälleen kompressorin ja ulkovaippa näyttäisi saavuttavan lämpötilan 52C, mutta tällä kertaa pumppu antaa poikkeamahälytyksen "Poikkeamahälytys/ Mittaus 11/ Kompr.käynti" ja kompressori pysähtyy. Olettaisin, että tämän vuoksi tuo Kompr.esto on aiemmin ollut 51C. En tiedä tarkalleen mistä tuo poikkeamahälytys johtuu, mutta epäilen että painekytkin/pressostaatti katkaisee kompressorin käynnin.
Onkohan tämä kyseisen pumpun ominaisuus vai onko pumpussa jotain vikaa? Asetusarvoissa olisi kyllä varaa nostaa LV lämmitys pyynti sekä Kompr.esto molemmat tuohon 55C maksimiarvoon, jos tuo poikkeamahälytys ei katkaisisi kompressoria. Pumpun ohjeessa kyseiselle poikkeamahälytykselle on mm. maininta "GS mallissa kokeile asettaa LV lämmitys asetusarvo 5C alhaisemmaksi"
