Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: lillis - 15.01.08 - klo:12:26
Tämä nyt voi kuulostaa hieman kummalliselta kysymykseltä mutta en nyt saa itselleni ihan täyttä yhtälöä päähäni asian kanssa. Eli miten voi säästää sähköä lämmityskustannuksissa 1210 8,5 kw'n kanssa lämmittämällä varaavaa takkaa ??? Se on selvää että sähkölämmityksellä lyö patterit pois jne mutta kun a) meillä ei ole vielä huonetermostaatteja b) tulevaisuudessakin huonetermostaatit säätää jakotukkeja c) mikään anturi ei mene nibetykselle (paitsi ulkoilma)...niin millä se säästö tulee ??? Onko tällä nyt sitten tekoa sen kanssa että paluuvesi lattiakierrosta on lämpimämpää joten pumppu ei käy niin usein eikä niin kauan ??? Tätäkään en tajua koska meillä näyttää nibetys käyvän aina tasaisin väliajoin sen reilut 20 minsaa kerraallaan viis keleistä tai takan lämmityksistä .
Laitappa ruotsin pumppufoorumille hakuun rumsgivare nibe tai rg 20. Niin saat varmasti vastauksen kysymykseesi.
-Santeri-
Ai miksi täällä ei vastauksia saa ??
Tämä nyt voi kuulostaa hieman kummalliselta kysyOnko tällä nyt sitten tekoa sen kanssa että paluuvesi lattiakierrosta on lämpimämpää joten pumppu ei käy niin usein eikä niin kauan ???
Kai näin. Vastaavanlainen Thermian pumppu ainakin päättelee paluuveden lämmöstä, mikä on lämmön tarve. Ja sisälämpö pysyy hyvin tasaisena riippumatta kelistä ja siitä, josko joku on lämmittänyt viihdytystakkaa.
Saa täältäkin varmasta vastauksia, en minä sitä tarkoittanut. Toisella foorumilla ne on vaan jo kertaalleen kirjoitettu, niin miksipä ei katsoisi sieltä!
Ruotsin foorumille asiasta on kirjoitettu asiasta vaikka kuinka paljon. Sisäanturin saa tilattua niben sivuilta. Siitä menee se anturi sun Nibetukselle.
Ruotsin foorumilta löytyy myöskin piirustukset kyseiselle vehkeelle. Hintakustannut on tällöin murto-osa Niben hinnoista.
Siellä on myöskin paljon kirjoitusta sisäanturin paikasta talosta, ym.
Yleensä ottaenkin Nibestä löytyy paljon tietoa ruotsin puolelta, koska siellä niitä on asenneltu paljon.
-Santeri-
Oheisen ilmiön olen huomannut omalla nibellä kun leivinuunia lämmittää.
Sisälämpötila nousee-> huonetermostaatteja menee kiinni->lattiaan menevän veden ja palaavan veden lämpötilat nousevat -> pumpun käynnistyessä nousee pumpun käyntilämpötila korkeammaksi kuin jos kaikki termostaatit olisi auki-> asteminuutit rullaavat nollalle nopeammin ja pumpun käyntiaika ja sähkönkulutus pienenevät.
Sama logiikka toiminee myös vaikka huonetermostaatteja ei olisi asennettukaan.
Jos ihan puhtaasti säästön maksimoinnin kannalta mietitään niin parhaimman säästön saisit jos viitsisit laskea pumpun ohjauksella huonelämpöä asteen pari ja kompensoida pudotuksen takaisin tavoitelämpötilaan takalla. Näin ei tulisi turhaan "ylilämmitettyä" jota sitten huonetermareilla kompensoidaan.
Mutta kuka tuota sitten jaksaa harrastaa - onkin sitten jo kokonaan toinen juttu - ja paljonko sillä oikeasti säästöä tulisi.
Ja tietysti säästöä tulee helpommin myös siinä tapauksessa mikäli pumppu osatehomitoitettu ja pumpun mitoitus tulee vastaan ja sähkövastus alkaisi normaalisti pauhata. Estämällä sähkövastuksen käyttö tuolloin ja lämmittämällä takalla säästöä saisi jonkun verran.
Millä korvausilma lämmitetään?
Jos takka hörnii kaiken ilman ja iv-koneen poistoon ei riitä lämmintä ilmaa ja tulevaa ilmaa sitten lämmitetään sähköllä. Ehkä takkaa kannattaa lämmittää, jos haluaa siivota roskat lattialta?
Meillä varaavan takan päältä on oma poisto iv-koneeseen ja se sitten levitää lämpöä muihin huoneiseen ja tämä pitää paikkansa käytännössä, eikä vain teoriassa...mm meillä yksi makuuhuone on kaukana "takan lämmittämistä tiloista" ja takan lämmityksen jälkeen siellä huomaa selvästi lämpötilan nousun digitaalisella lämpömittarilla jos ei ihofiilikseen luota.
