Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: T-harmia - 08.11.24 - klo:18:33
Otsikon mukaan, keräyspiirin pumppu pitäisi vaihtaa. Alkuperäinen on Wilon pumppu, tilalle ehdotettiin Wilo Yonos MAXO-Z 25/0,5-10 PN 10 -pumppua.
Jos sen haluaisi korvata Grundfosin pumpulla, niin mikä pitäisi tilalle laittaa, onko kokemusta aiheesta? Joku xxx 25-xxx 180, mutta mikä tuoteperhe ja pitääkö rungon olla rosteria?
Kone on Diplomat 10kW TWS 2009.
Mun Viessmannissa on Wilo alkujaan. Niitä on kahta pituutta 180 ja 130mm. Kannattaa ostaa oikea.
Oma varaosapumppu on tilattu ulkomailta. Tuolla on muutama ostopaikka mainittuna.
https://lampopumput.info/foorumi/threads/kiertovesipumppujen-vaihto-teho-energiatehokkuus-ja-virtausihmettely%C3%A4.37819/post-681246
Joskus Wilo stratos oli sopiva sarja. En tiedä onko ne muuttuneet. RST pesää en ole tavannut itse mistään.
Mulla ehdotti huollosta myös ensi Z-sarjan Yunos Maxo pumppua, mutta sanoin, että tuo on tehtaan spekseissä kerrottu olevan korkeammille lämpötiloille, eikä se oikeestaan ole liuokselle tarkoitettu. Lämpötila tulolle 0-80 astetta. D-sarjan tulolle -20 - +110. Tuo RST ei varmaan sinänsä pidä paikkaansa, koska se on kyllä ruostumaton, mutta messinkipesäinen. Mainitsin tuosta ja huomasivat saman itsekin ja toivat sitten D sarjan pumpun. Ohjeissa on suhtselkeästi, että Z on käyttövesipumppu ja D on lämmitys jäähdytys ym kiertovesijärjestelmät ja glykolit. Myös lämpötilarajat löytyy suomenkielisestä ohjekirjasta.
Yonos Maxo ei sisällä ulkoisen ohjauksen mahdollisuutta vakiona ja Stratos Maxossa se taas on. Invertterit vaatii varmaan Stratos version ja saattaa on/off koneissakin olla liuospumpun säätö helpompaa valikosta, kuin vääntelemällä kytkintä pumpusta. Jos siis tehty noin se säätäminen. Mulla kun pumppuun ei tullut ohjauspiuhoja, niin otin tilalle Yonos version, enkä sen enempää ehtinyt, että olisiko valikosta saanut otettua ohjauksen.
