Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: boxter91 - 23.09.24 - klo:17:01
Otsikko: Nibe F1226-6kw Säätäminen 4kk vanhassa talossa. (Ei aikaisempaa kokemusta ma
Kirjoitti: boxter91 - 23.09.24 - klo:17:01
ostimme vaimon kanssa ensimmäisen omakotitalon jossa on lämmitysmuotona maalämpö. Kyseessä 136 neliöinen uusi omakotitalo yhdessä tasossa. Kesän aikana sähkönkulutus kohtalaisen pientä talon osalta mutta nyt haluaisin varmistua että maalämpöpumpussa olisi oikeansuuntaiset säädöt.
Huomioita:
Kyseessä 4kk vanha talo (en päässyt kuitenkaan itse tekemään valintoja josta syystä karvalakki pumppu valittu)
Kuinka paljon uuden talon kuivuminen näkyy sähkön kulutuksessa?
Kesällä haluaisin että kylpyhuoneen lattialämmitys olisi päällä.
Käyttövesi riittää tällähetkellä mutta epäilyttää riittääkö 14vrk välein tapahtuva korostus?
Miten säätää pumppu optimaalisest lokien perusteella?
Kaipaisin siis apuja tulkitsemaan lokeja ja ottamaan vastaan neuvoja kansan kielellä mitä kannattaisi muuttaa.
Tällähetkellä käyräksi valittu käyrä 3 versio ja minimilämpötilaksi 25 astetta.
Kiitos jo etukäteen kaikille jotka voivat aloittelijaa auttaa!
Otsikko: Vs: Nibe F1226-6kw Säätäminen 4kk vanhassa talossa. (Ei aikaisempaa kokemusta ma
Kirjoitti: seppaant - 23.09.24 - klo:18:12
Laitahan tuo logi mitä logintutkija on tutkinut tänne, niin katsotaan mitä siitä löytyy.
Käyntikertoja 20 kpl vuorokaudessa on aika paljon
Kirjoitti: boxter91 - 23.09.24 - klo:19:23
Hei, tässä loki.
Kirjoitti: brainsurgery - 23.09.24 - klo:20:09
Ite olen tuota omaa 1126 pumppua säätänyt. Ei sitä saa oikein kunnolla säädettyä ennen kuin on sen verran pakkasta että sen saa käymään pidemmän aikaa kerrallaan. Sitten kaikki termostaatit auki niin voi säätää samalla huonetasapainoa ja kiertovesipumppujen nopeuksia.
Asteminuutit voi nyt jo laittaa 180 niin pitenee käyntijaksot.
Kylppärin lattioita on mahdoton saada kesällä lämpimiksi. Lämmitysjaksot jää niin lyhyiksi että ei se tunnu lattiassa. Meillä on manuaalisesti lämmitys pois päältä koko kesän.
Kirjoitti: boxter91 - 23.09.24 - klo:22:23
Ylin ilmeisesti muuttuu kun laite käynnistyi. Mutta mitä näistä säädetään?
Kirjoitti: brainsurgery - 24.09.24 - klo:08:50
Ylemmässä käyttöpriorisointi-valikossa säädetään kuinka monta minuuttia kerrallaan tehdään lämmintä käyttövettä ja kuinka monta minuuttia lämmitetään taloa, jos molemmille on tarvetta. Itselläni on lämmityksessä 0 minuuttia jolloin käyttövettä tehdään aina kun on tarve ja muu aika lämmitetään taloa.
Alemmassa kuvassa Käynnistä kompressori kertoo kuinka paljon "kerätään lämmitysvelkaa" ennen kuin pumppu alkaa taas lämmittämään. Siihen voi laittaa sen lattialämmitystalolle suositusten mukaisen -120 tai jopa enemmän. Itselläni on ollut tuossa -180. Jos sisällä tuntuu että lämpötila alkaa heilua niin sitä voi sitten pienentää.
Kaksi alempaa kertoo missä vaiheessa lisävastuksia aletaan ottamaan käyttöön jos pumppu ei pysty enää pelkällä kompressorilla lämmittämään niin paljon, että asteminuutit alkavat taas mennä kohti nollaa.
Kirjoitti: seppaant - 24.09.24 - klo:12:21
Kone näyttää käyvän hyvin.
Muuta asteminuutit mitä edellä on esitetty.
Varsinaisia säätöjä voi tehdä vasta kun ollaan lämmityskaudella.
Paljonko on talon sisälämpötila?
Onko talon rakentajalta tullut ohjeita rakennekosteuden poistamisesta?
Kuinka syvä on kaivo?
Kirjoitti: boxter91 - 24.09.24 - klo:16:12
Muokkasin nyt asteminuutit edellä mainittuihin ja pitää jo tässä vaiheessa kiittää kovasti kun neuvotte!
Meillä on lämpötila ollut koko kesä melko tasainen noin 21-22 välillä. Ensimmäisen nolla yön jälkeen lämpö oli talosda 19.5-20 välillä. (Sähkön mittauksessa nousi päiväkulutus jostain syystä normaalin 15-18 kwh kulutuksesta reiluun 30 kwh. Tähän toki sisältyy 5 henkisen perheen arkikulutus myös. Käytettiin ilppiä viilennykseen kesällä ja toivottiin että tämä kuivasi myös. Rakentaja ei kertonut mitään kuivaamisesta mitta luin Niben ohjeista että talo daattaa ensimmäiset 2v kuluttaa enemmän sähköä kuivumisen johdosta.
Kuvassa kaivon tiedot.
Kirjoitti: voittopotti - 24.09.24 - klo:17:35
Talon ensimmäisten vuosien kuivumiseen vaikuttaa aika monta seikkaa, mutta tuntumalta heittäisin sen näkyvän energiankulutuksessa noin 10-30% lisäyksenä. Minä en muista vastaavassa tilanteessa mitään erityisiä ohjeita saaneeni tai noudattaneeni, kunhan huolehtii että talossa on normaalit lämmöt päällä ja IV-kone vaihtaa ilmaa.
Ilmojen kylmetessä myös IV-kone alkaa kuluttamaan sähköä enemmän, kun tuloilmaa pitää lämmittää. Nykyaikaisen IV-koneen LTO auttaa jo aika pitkään, mutta jos teillä on jotkut vastukset IV-koneessa niin kannattaa niidenkin asetuksiin perehtyä. Minkälainen IV-kone teillä on?
Kirjoitti: boxter91 - 24.09.24 - klo:19:56
Meillä on airfi 130A ilmanvaihtokone. Olen myös ajatellut kerätä lattialämmityksen putkista meno ja paluu lämmön. Esp32 ja lämpöanturit putkiin kiinni. Mietin että pitäisikö laittaa ilmanvaihtokoneeseen älypistorasia jotta näkisi sen kulutuksen, nyt varastossa on jo seuranta ja kotiautomaatiolla toteutettu termostaatti pitää varaston 13 asteessa vähintään. Seuraan myös lisäksi sähkönkulutusta suoraan sähkökeskuksesta.
Kirjoitti: brainsurgery - 25.09.24 - klo:07:51
Itse ainakin opin ihan hirveästi IV-koneen toiminnasta, kun laitoin siihen energiankulutusta mittaavan pistorasian väliin  :D Esimerkiksi sen, että jos tuloilman lämpö on säädetty riittävän korkeaksi, jälkilämmitys vastuksilla on sallittu ja LTO on pois päältä, sehän laittaa kesälläkin vastukset päälle :D
Kirjoitti: boxter91 - 27.09.24 - klo:17:25
Hmm... Olenkohan ymmärtänyt tuon lattialämmityksen kierron jotenkin väärin. Kuvassa vasemmanpuoleinen putki lämpenee aina käyntiä vastaavana aikana ja tämän tuntee ihan käsinkin eli ei ole sensorien järjestyksessä vika.
Kirjoitti: boxter91 - 27.09.24 - klo:17:29
Ilmeisesti olen ymmärtänyt tämän väärin joten osaamattomuus paistaa tässäkin ::)
https://www.youtube.com/watch?v=0HReiRcAZGw
