Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Xm25td - 25.08.24 - klo:17:17
Otsikko: F1245 näyttö pimeni ja vikatila päällä.
Kirjoitti: Xm25td - 25.08.24 - klo:17:17
Yritin viritellä nibegw:tä logitusta varten. Systeemi ei lähtenyt toimimaan homeassistantin kanssa, ja oletin sen johtuvan ikivanhasta pumpun firmiksestä. Päivitin sen ohjeiden mukaan uusimpaan versioon. Koska nibegw ei vieläkään jutellut homeasistantin kanssa, poistin sen ja läksin muihin hommiin. Muutaman tunnin kuluttua huomasin, että pumpussa on vikatila päällä ja näyttö mustana. Pumppu yrittää kai kuittailla itse häiriötä koska merkkivalo vaihtuu välillä vihreäksi, mutta menee taas muutaman sekunnin jälkeen punaiseksi. Kiertovesipumppu tuntuu pyörivän täysillä. Pumpun sammuttaminen muutamaksi tunniksi ei auttanut. Onko mitään konstia millä tuosta nyt saisi ongelman syyn selville?
Otsikko: Vs: F1245 näyttö pimeni ja vikatila päällä.
Kirjoitti: luu5 - 26.08.24 - klo:09:31
Nibessä ainakin oli joskus ominaisuus, että jos Modbus laite (nibegw) on liian kauan tai sopivasti pois virroista, menee pumppu vikatilaan. Tästä syystä pitäisi nibegw saada virtoihin mahd nopeasti ennen kuin pumppu itse herää. Olisikohan siellä pumpussa nyt sitten Modbus asetus päällä, mutta nyt nibegw on irti ja pumppu menee tilttiin. Laita nibegw kiinni niin pumppu saattaa herätä ja voit sitten ottaan modbusin pois päältä.
Kirjoitti: geo_lampoa - 26.08.24 - klo:11:59
Mikä rauta loppujen lopuksi oli kytkettynä Niben modbus:iin? Arduino vai joku muu? Oliko myös virransyöttö otettu Nibestä? Nibehän ei kovin suurta kuormitusta tuolta osin kestä. Voi olla, että Niben jänniteregu tms. on rikkoutunut, ja samalla puuttuu jännitteet myös Niben näytöltä.
Mittaa modbus pinnien vieressä olevien pinnien jännite!
Kirjoitti: Xm25td - 26.08.24 - klo:16:33
Mikä rauta loppujen lopuksi oli kytkettynä Niben modbus:iin?  ..... Mittaa modbus pinnien vieressä olevien pinnien jännite!
Kytkettynä oli Lilygo T_CAN485 ja virrat oli otettu Nibeltä. Se oli kytkettynä muutaman tunnin, ja Nibe jäi normaalitilaan kun pumpun luota lähdin. En tiedä missä vaiheessa se sekosi. Mittasin jännitteet liitinrimalta, ja nollaa näyttää. Kuitenkin kortille tulee sähköt. Power-ledi palaa, joka huolto-ohjeen mukaan tarkoittaa että 12V on kunnossa. Run-ledi vilkkuu, joten ohjelma pyörii kontrollerissa. Mutta com-ledi palaa jatkuvasti. Senhän pitäisi vilkkua epäsäännöllisesti. PWM1 ja PWM2 ovat koko ajan pimeinä, niidenkin pitäisi vilkahdella välillä.
Käyttöpaneelille tulee ainakin jotain sähköjä, koska näytön taustavalo toimii. Näyttö käy käynnistäessä kirkkaana ja pimenee sitten. Ilman kytkentäkaavioita on vähän hankala selvittää mitä pitäisi olla missäkin. 12 volttia tehdään ilmeisesti jossain muualla, koska en löydä 12V regulaattoireita missään. Olen käynyt läpi kaikki kolme oikealla sivustalla olevaa korttia, ja vastaan on tullut vain 3.3V LDO:ita, ja 5V dc-dc konverttereita. Yritän selvittää missä korttien liittimissä pitäisi olla 12V ja mistä se oikein tulee.
Kirjoitti: Xm25td - 26.08.24 - klo:17:04
Tämä taisikin selvitä. Muistin että lauantaina firmistä päivittäessä pumppu ilmoitti ekalla kerralla tiedostovirheestä. Boottasin pumpun aikaisempaan firmikseen (joka oli 30.jotakin väliversio). Pumppu pyysi firmistä sisäänsä. Latasin sen uudelleen Niben sivuilta ja vein sen eri usb-tikulla pumpulle. Nyt näyttäisi taas toimivan.
