Tekniset kysymykset => Yleistä => Aiheen aloitti: Saranasormi - 11.08.24 - klo:13:26
Otsikko: Vesikaivon suojakaivon eristäminen
Kirjoitti: Saranasormi - 11.08.24 - klo:13:26
Ostimme kiinteistön ja pihassa oleva vesikaivon suojakaivo aiheuttaa hiukan hämmennystä. Liitteenä kuvia tilanteesta
Kaivon on maatöiden tekijän mukaan eristetty ulkopuolelta ja putket myös kaivon ulkopuolelta rakennukselle
Suojakaivon kansi on maantasalla ja haluaisin eristää tuon suojakaivon nyt asianmukaisesti.
Suunnitelma:
1. Betonikannen nostaminen pois
2. Suojakaivon putsaus lehdistä, ja roskista sekä asennetun lämmittimine poistaminen
3. Kanava eristeen poisto 30 mm putken päältä ja siihen sulapitokaapelin (2 metriä 12 W / metri) asennus ja putken eristys Thermaflex eristeellä
4. Kaivon sisäpuolen eristys 19 mm solukumieristematolla. Liimaisin sen kaivon reunoihin siveltävällä liimalla ja ajattelin laittaa kaksi kerrosta
5. Kaivoon 3-5 cm paksu solumuovinen pyöreä eristekansi. Tämänkin ajattelin tehdä tuplakerroksena ja sijoittaa lähelle putkia.
6. Betonien kaivonkansi takaisin ja siihen 75 HT putkesta tuuletunputki, johon mutka ettei mene roskia kaivoon
7. Betonikanteen luukku mistä tarvittaessa pääsee tekemään huoltotöitä
Mitä mieltä olette olenko tekemässä oikeita toimenpiteitä ?
Otsikko: Vs: Maalämpö suojakaivon eristäminen
Kirjoitti: geo_lampoa - 11.08.24 - klo:13:36
Onko tuo kulkualueella vai tuleeko päälle lunta eristeeksi? Hiukan ihmetyttää miten tuo yleensäkään ongelmia aiheuttaa ja tarvitsee lisälämmitystä.
Varsinkin jos kulkualueella, niin ottaisin koko kannen pois, täyttäisin kevytsoralla ja unohtaisin koko kaivon.
Kirjoitti: seppaant - 11.08.24 - klo:14:16
Eikö tuo ole vesikaivo ei lämpökaivo?
Kirjoitti: geo_lampoa - 11.08.24 - klo:18:52
Hyvä huomio. Aika mielenkiintoinen olisi yhdellä keruuputkella toimiva maalämpö :D
Kirjoitti: Saranasormi - 11.08.24 - klo:19:29
No niinhän se on minä olin nyt ihan pihalla   :D
Mitä olette mieltä kun vesikaivosta puhutaan että onko suunnitelmani oikeanlainen ?
Otsikko: Vs: Vesikaivon suojakaivon eristäminen
Kirjoitti: geo_lampoa - 11.08.24 - klo:20:50
Ei sitä ainakaan kokonaan haudata voi, kun pumppua on syytä päästä huoltamaan. Eli siis eristystähän siihen on laitettava niin paljon, ettei jäädy.
Siinä mielessähän tuo on mlp-kaivoa haastavampi, että jäätyy heti nollassa asteessa, jonka takia se lämmitinkin on asennettu.
Itse varmaan pyrkisin päällimmäisen renkaan vaihtamaan kartiorenkaaksi tai lisäämään vielä kartion tuohon päällimmäiseksi. Joka tapauksessa eristystä ja matkaa maan pintaan niin paljon, ettei sulanapitokaapeliakaan tarvitsisi. Ne kun tahtovat viedä yllättävän paljon sähköä. Varuillahan se tosin on hyvä olla, jos kokeiluissa vetäisee kumminkin jäähän.
Putken alapuolellehan eristettä ei kannata laittaa, kun sieltä se ilmainen lämpö on tarjolla
Ei kai se tuuletusta kaipaa?
Kirjoitti: seppaant - 11.08.24 - klo:22:51
Vesikaivo pitää eristää niin hyvin että putki ei pääse jäätymään . Ellei tämä ole mahdollista pitää asentaa saattolämmitys.
Onko tontilla myös energiakaivo?
Kirjoitti: Saranasormi - 12.08.24 - klo:07:42
On myös energiakaivo
Kirjoitti: Saranasormi - 12.08.24 - klo:07:47
Eli tuohon suojkaivon pohjalle ei kannata tehdä eristekakkua vaikka se on vain 50 cm maanpinnasta ?
Kirjoitti: geo_lampoa - 12.08.24 - klo:13:44
Ei kannata, sillä oletuksella, että sivuilta on niin hyvin eristetty, että routa ei pääse kiertämään sitä kautta. Maahan varastoitunut energia pitää putket sulana vaikka vettä ei käyttäisi koko talvena. Mutta jos pohjan eristää, niin sillä kumotaan myös yläpuolella olevan eristeen vaikutus, jos vesi seisoo putkessa pitkiä aikoja.
Periaatteessahan, jos maan pinnalle levittää riittävästi eristettä, niin lämpö heti levyjen alla pysyy +5 asteen kieppeillä koko talven. Sen sijaan rautakaupan eristevaraston keskellä lämpö tippuu varmasti pakkasen puolelle, kun varaavaa massa puuttuu ja lämpöä kuitenkin johtuu koko ajan pois.
